Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 78
Alt 18.02.2026, 19:00
Vernany Vernany ist offline
20 Danke in 15 Beiträgen
Zitat von Thomas69 Beitrag anzeigen
Oh, da haben die es sich aber einfach gemacht So werden die beiden Akkus immer schön gleichmäßig belastet weil die Längen und Querschnitte gleich sind.
Wenn du das gegen EINE 95mm² tauscht solltest du aber die beiden Akkus mit 120mm² oder mehr ganz kurz brücken. Sonst wird der "nähere" Akku immer etwas mehr belastet als der etwas weiter weg stehende. Oder du verlängerst mit zweimal 50 oder 70mm² (je nach Entfernung). Auch ein regelmäßiger Tausch der Akkus untereinander hilft.
Ich hab mal ne Skizze erstellt wie das aussieht nachher.
Gelb soll den Hauptschalter markieren.
Rot die Batterien
Grün die Kabel
Torqeedo hat mir ein 1m langes 95mm2 Kabel geschickt was die beiden 35mm2 laut Bedienungsanleitung ersetzen soll.
Witzig ist nur das in der Anleitung nur das verkabeln von einer Batterie abgebildet ist obwohl Torqeedo selbst dafür 2 hernimmt.
Soll ich mit dem mitgelieferten Kabel 95mm2 vom Hauptschalter zur linken Batterie siehe Bild
Mit 95mm2 weiter zu Rechten und dann mit einem kürzerem 95mm2 wieder zum Hauptschalter?
Oder wird von dem kürzerem Kabel die rechte Batterie wieder mehr belastet?
Sag mir einfach wie ich es am besten verkabeln sollen und wo Sicherungen sitzen müssen dann bestell ich noch was ich brauchen soll.
Hits:	10
Größe:	44,9 KB
Alt 18.02.2026, 19:02
Rot die Batterien
Grün die Kabel
Lass dich bitte nicht vom Bild ablenken weil ich vom Hauptschalter direkt zur Batterie gehe obwohl ich es oben anders schildere.
Natürlich frag ich ob es so mehr Sinn hat zur Linken zuerst zu gehen mit dem 1m Kabel
Alt 18.02.2026, 19:08
versehentlich doppelpost gemacht
Hab noch n neues Bild gemacht
Ich könnte ja
Vom Hauptschalter mit dem mitgelieferten Kabel 95mm2 zur Sicherung von da weiter mit 95mm2 zur rechten Batterie.
Und beide Batterien mit 120mm2 verbinden ca 70cm näher geht nicht.
Welche Version ist besser ?
Hits:	17
Größe:	53,2 KB
Geändert von Vernany (18.02.2026 um 20:28 Uhr)
LifePo4 vs. Gel-Batterien Skipper175 Technik-Talk 5 10.12.2022 10:39
Parallelschaltung von LiFEpo4-Batterien GWH Technik-Talk 11 02.09.2019 20:51
LiFePo4(LiFeYPO4) Batterien verbauen welle1501 Technik-Talk 22 09.08.2017 08:04
LiFePO4- Batterien fma Technik-Talk 12 26.11.2014 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:25 Uhr.
