Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 78
Alt 28.06.2025, 21:57
Boot: Beneteau Flyer 9
Bin gespannt, wer noch ein Haar in der Suppe findet.
Alt 28.06.2025, 22:35
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.884 Danke in 1.040 Beiträgen
Ja Kabelverschraubung würde es geben, wenn ich eine zur Hand gehabt hätte . War aber bei der Umsetzung momentan nicht verfügbar.
Wird noch montiert.
Und Zugentlastung is nicht notwendig, weil dran einfach nichts zieht. Also warum entlasten dann bitte schön ?
Wenn die Kabelverschraubung noch kommt, dann ist es ja gut.
Die ist dann ja auch die Zugentlastung.
Zugentlastung ist nun mal bei frei liegenden zugänglichen Kabeln nach meinem Wissen vorgeschrieben, eben für den Fall, dass eben doch mal wer drankommt.
Auch wenn Du glaubst, das kann nie passieren.
Das die grüne Steckverbindung nicht auseinander geht, ohne dies zu zerstören, halte ich für sagen wir mal unwahrscheinlich. Du hast den Entriegelungshebel nicht gefunden, das glaube ich Dir. Das das nicht auseinander geht, halte ich für sehr sehr unwahrscheinlich.
Schaut nach Phönix Steckverbindung aus.
Gruß Rüdiger
Alt 29.06.2025, 07:44
Die Steckverbindung lässt sich schon lösen, denn die ist zusammen geschraubt. Entriegelungshebel ist erst nach dem Lösen der Schrauben zu entriegeln.
TO an:
Also eines muss ich euch schon sagen. Manchmal wird man da hingestellt, als ob man der totale Vollidiot ist. TO Off.
Aber die Drähte sind innen fix montiert. Darum habe ich abgezwickt…
Grund:
1. Falls ich die Verbindung wieder herstellen möchte kann ich dann die Kabeln wieder verbinden
2. wenn ich den einen Teil der Kupplung verstaue muss ich den dann später (im Fall des Falles) wieder suchen/heranschaffen
3. hat mit mir ein Teil der Verbindung dort optisch nicht gefallen
4. das Ende des Kabels ist ab isoliert.
Ich denke die Leitungen bei den Schutzschaltern zu verbinden, ist eine elegante und effektive Methode. Somit hat die Klima wieder einen eigenen Schutzschalter.
Den brauche ich nämlich…
Denn über das Bedienungsteil kann man nie ganz ausschalten. Aber das ist ein anders Kapitel.
Alle anderen Lösungen/Ansätze die hier diskutieret wurden (Y-Stecker) usw. hätten nicht diese Effektivität.
Frage zum Stromanschluss Evinrude 9,9 PS drave110 Technik-Talk 10 10.01.2013 22:03
Mercury 20 PS Stromanschluss? Hilfe!! burgberger Motoren und Antriebstechnik 6 11.04.2010 19:14
Stromanschluss Honda BF 40 saza Motoren und Antriebstechnik 3 25.03.2010 22:14
Adapter für Stromanschluss Elduro Technik-Talk 8 08.08.2007 10:15
30 PS Johnson Aussenboarder Stromanschluss - Spannung? Dj-Stargate Technik-Talk 1 02.08.2006 14:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
