Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 86
Alt 26.05.2025, 08:44
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Hier sieht man noch das resultierende Spaltmaß und die Ansicht von unten:
Name:	2025-05-24 Plattform 140.jpg
Hits:	47
Größe:	147,1 KB
ID:	1040625 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2025-05-24 Plattform 141.jpg
Hits:	52
Größe:	36,7 KB
Vom nächsten Schritt gibt's kein Bild, weil ich schnell machen musste.
Plattform herunter gehoben.
Die originale Badeplattform des Rumpfs (also die Auflagefläche) sauber gemacht (besenrein). Die alten Silikonreste und teils noch vorhandene anklebende Sperrholzschichtreste habe ich kurzerhand drauf gelassen, was ich mechanisch nicht abbekam.
Dann Sika Raupen (das neuere Sika 522) auf das Metallgerüst, auf den Süllrand und eine Raupe rundum auf der originalen Badeplattform.
Dann - und das war der Zeitfaktor - reichlich Raupen von Brunnenschaum auf die originale Badeplattform!
Die neue Plattform draufgehoben, ausgerichtet und gut beschwert:
Name:	2025-05-24 Plattform 142.jpg
Hits:	40
Größe:	93,2 KB
ID:	1040627 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2025-05-24 Plattform 143.jpg
Hits:	40
Größe:	80,4 KB
Ich habe dann noch testweise auf dem Betonboden ein paar Kleckse Brunnenschaum mit verschiedenen Materialien (ein Stahlblech, eine Pappe etc.) gemacht, um die Klebkraft zu eruieren.
Während das also vor sich hin aushärtete, habe ich den Rand der Palltform angezeichten aun folgerichtig abgeschnitten:
Name:	2025-05-24 Plattform 144.jpg
Hits:	51
Größe:	136,3 KB
ID:	1040629 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2025-05-24 Plattform 145.jpg
Hits:	57
Größe:	134,3 KB
Sieht so verkehrt gar nicht aus. Und von unten, das weisse Sika kann man erahnen:
Name:	2025-05-24 Plattform 146.jpg
Hits:	70
Größe:	170,5 KB
ID:	1040631 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2025-05-24 Plattform 147.jpg
Hits:	63
Größe:	122,8 KB
  #77
Alt 26.05.2025, 08:57
Gestern, einen Tag später, Sonntag abend, war ich dann nochmal da und habe Balken/Gehwegplatten entfernt.
Habe meine Notmotor-Halterung angebracht (mit Sika und Schrauben):
Name:	2025-05-25 Plattform 148.jpg
Hits:	46
Größe:	89,9 KB
ID:	1040634 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2025-05-25 Plattform 149.jpg
Hits:	40
Größe:	127,3 KB
ID:	1040635 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2025-05-25 Plattform 150.jpg
Hits:	40
Größe:	75,4 KB
Dann den ausgehärteten Schaumrand entfernt (mit einem breiten flachen Spachten einfach abgestochen) und mit Sika verfugt.
Name:	2025-05-25 Plattform 151.jpg
Hits:	43
Größe:	47,0 KB
ID:	1040637 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2025-05-25 Plattform 152.jpg
Hits:	41
Größe:	44,1 KB
Das war übrigends die restliche Sika-Kartusche vom Vortag, die ging noch.
Ich bin dabei schon gut rumgehampelt auf der Plattform - da bewegte sich nichts.
Meine Testkleckse Brunnenschaum zeigten, dass das ganz gut klebt.
Ich werde die Plattform nicht verschrauben. Sie liegt jetzt einfach flächig verklebt auf.
Grund ist:
Jetzt, wo ich Erfahrung gesammelt habe, werde ich vielleicht im Sommer oder Herbst eine Plattform 2.0 laminieren.
Die lessions learned bis hierhin sind:
  • die Form sehr viel sorgfältiger vorbereiten
  • durchgängig 2k Produkte verwenden
  • die Hohlkehle für die abgerundete Kante nicht noch einmal in der Acryl-Sparversion, sondern vernünftig gespachtelt
  • viel mehr spachteln/schleifen/spachteln/schleifen
  • etwas dickere Lackschicht, um besseren Verlauf zu bekommen
  • frisches gutes Wachs, was sich auch auspolieren lässt
  • besser 3 statt nur 2 Lagen Gelcoat in die Form
  • Gelcoat vollständig härten lassen (steht auch extra in dessen Anleitung)
  • echtes Laminierharz statt abgelagertes Epoxi aus der Baubranche
  • viel mehr Lagen Biaxial/Roving in Kombination mit Wirrmatte
  • damit einhergehend dickeres Laminat erzeugen
  • kein Aufwand mit zweilagig laminierten Stringern mehr
  • eventuell doch freitragend ohne die 30kg Metallgerüst
  • und am wichtigsten: ohne Zeitdruck, damit alle obigen Punkte auch wirklich beachtet werden können
  #78
Alt 26.05.2025, 12:23
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.827 Danke in 1.544 Beiträgen
Das sieht aber schon ganz gut aus, finde ich. Und flott gings auch …
Liebe Grüße von der Lahn
  #79
Alt 26.05.2025, 12:57
SirBarnes SirBarnes ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
36 Danke in 21 Beiträgen
Respekt! Unter dem Zeitdruck!
Bis spätestens am Wochenende.
Grüße Max
  #80
Alt 27.05.2025, 08:33
Gestern nachmittag mit'm Trecker reingeslippt, alles weitere mache ich im Wasser:
Name:	2025-05-26 Plattform 153.jpg
Hits:	50
Größe:	123,6 KB
Ich habe zwei Rollen EVA, einmal 60cm x 240cm und einmal 90cm x 240cm.
Gedanke war: 1 x 60cm Bahn + 2 x 90cm Bahn reicht für die Breite.
Also von der 60cm Rolle das Teilstück mit knapp 1m Länge abgeschnitten.
Vom Rest habe ich einzelne Streifen geschnitten und begonnen, damit den Rand zu bekleben. Zunächst innen:
Name:	2025-05-26 Plattform 154.jpg
Hits:	45
Größe:	53,9 KB
Dann den Außenrand und die Mittelbahn.
Bei letzterer hatte ich mit einem Cuttermesser das rückseitige Schutzpapier ca 20cm vom Rand geschlitzt und nur mittig schon verklebt:
Name:	2025-05-26 Plattform 155.jpg
Hits:	43
Größe:	124,2 KB
So konnte ich die Ränder anpassen, ohne dass die Bahn verrutschen konnte:
Name:	2025-05-26 Plattform 156.jpg
Hits:	45
Größe:	70,9 KB
ID:	1040793 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2025-05-26 Plattform 157.jpg
Hits:	37
Größe:	72,7 KB
Das sieht schonmal richtig gut aus:
Name:	2025-05-26 Plattform 158.jpg
Hits:	40
Größe:	86,7 KB
Ich bin dann davon abgerückt, komplette 90cm daneben zu setzen.
Statt dessen ist die nächste Bahn nur knapp 70cm breit, was sich einfacher anpassen ließ. Dem aufmerksamen Betrachter wird auffallen, dass ich die Innenecke NICHT erst mit einem braunen Rand gestaltet habe:
Name:	2025-05-26 Plattform 159.jpg
Hits:	41
Größe:	86,1 KB
An der Stirnseite war ich dann leider nicht ganz exakt, ich fing an, zu schnell sein zu wollen:
Name:	2025-05-26 Plattform 160.jpg
Hits:	39
Größe:	113,7 KB
Habe dann mit dem Rand im Türbereich weitergemacht.
Wie ich dort die Aussenkurve realisiere, das weiss ich noch nicht recht.
Name:	2025-05-26 Plattform 161.jpg
Hits:	46
Größe:	65,3 KB
Der Tag neigte sich dem Ende zu, aber das wirkt gar nicht übel, was ich da fabriziere:
Name:	2025-05-26 Plattform 162.jpg
Hits:	57
Größe:	138,5 KB
  #81
Alt 27.05.2025, 10:58
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
706 Danke in 338 Beiträgen
Super Arbeit
Quick and Dirty
Ich würde die Plattform so lassen. Sie erfüllt voll und ganz ihren Zweck.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 28.05.2025, 09:44
Quick? Dirty??
Ich gebe dir gleich dirty...
Gestern habe ich weiter Belag geklebt:
Name:	2025-05-27 Plattform 163.jpg
Hits:	49
Größe:	90,1 KB
ID:	1040893 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2025-05-27 Plattform 164.jpg
Hits:	40
Größe:	105,5 KB
An den schmalen Keilen links und rechts erkennt man eine Unsymmetrie.
Und auch unten bei der Tür-Fläche blieb so ein schmaler Steg.
Wie man das besser hinbekommt muss ich mal lange grübeln.
Das schreit ja nach einer vorherigen Planung in CAD.
Eine Bestellung von Flexiteek auf Maß ist hier wahrscheinlich sehr viel bequemer, aber ungleich teurer.
Das günstige EVA jedenfalls ist haptisch echt klasse und lässt sich auch wirklich gut verarbeiten.
Ich habe dann mal probegesessen:
Name:	2025-05-27 Plattform 165.jpg
Hits:	48
Größe:	122,5 KB
ID:	1040895 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2025-05-27 Plattform 166.jpg
Hits:	58
Größe:	116,8 KB
Der Gewinn durch diese Fläche ist wirklich enorm!
Cool finde ich Boote, wo die Rückbank eine Klapplehne hat und man sie auch rückwärts belümmeln kann.
Aber eine Badeplattform wäre auch da trotzdem sinnvoll.
Aber wir schweifen ab, ein anderes Boot kommt (erstmal) nicht in Frage.
So liegt sie jetzt da, mit all ihren charaktergebenden Makeln
Name:	2025-05-27 Plattform 167.jpg
Hits:	66
Größe:	144,8 KB
Wie fragil das Teil nun wirklich ist, wird der erste Praxistest vom Vaddertag (Donnerstag) bis Sonntag zeigen.
Wenn die ersten Schleusenrempler hinter uns liegen und die Kids drauf herumgetobt haben, dann wissen wir mehr.
Die Belag-Ecken, eventuelle Klampen und eine Badeleiter sind noch offen.
Abhängig von den nächsten Tagen mache ich mir dazu später Gedanken oder eben doch direkt eine Plattform V2.
Alt 02.06.2025, 05:26
Der Praxistest ist wohl positiv ausgefallen, jedenfalls sah das in Natura echt gut aus am Wochenende. Gut gemacht, Hans.
  #84
Alt 02.06.2025, 09:07
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.891 Danke in 1.169 Beiträgen
Also auf den Bildern sieht das Ding doch gut aus, die Linie zum Boot ist auch gut gelungen.
Wenn du da noch auf den Seitenflächen Kosmetik machst: Ich denke nicht das du die nochmal bauen musst, das ist auch so sauber zu bekommen...
...zumindest von den Bildern her gesehen und soweit du nicht irgendwelche mechanischen Schwachstellen entdeckt hättest.
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
Alt 02.06.2025, 11:40
Jaaa - wie schon erwähnt, ist der Praxistest über das lange WE sehr positiv verlaufen:
Name:	2025-05-31 Plattform 168.jpg
Hits:	79
Größe:	117,7 KB
Kinder und Erwachsene sind ständig im Päckchen drüber gelaufen.
Auch ich selbst bin abgesprungen in's Wasser und der Rückstoß hat nichts angerichtet.
Trotzdem bilde ich mir ein, das dünne Laminat zu merken an gewissen Stellen der Fläche.
Sehr positiv ist das EVA. Selbst in praller Sonne wird das nicht heiss - im Gegensatz zu echtem Teak.
Und bei sechs Schleusen am WE (davon 4 x Berufler, 2 x Sportboot) blieb nicht aus, was ich befürchtet hatte:
Name:	2025-06-01 Plattform 169.jpg
Hits:	46
Größe:	75,4 KB
Das hat mich aber überhaupt nicht geärgert.
Ganz im Gegenteil: das bestärkt mich darin, doch noch mal eine BPF-V2 zu bauen.
Schöner, besser, stabiler, praktischer.
Was dann definitiv noch hinzukommen wird: eine Sonnenschirm-Halterung!
Wir haben den Schirm jetzt hinten an der Reling festgetüddelt, aber für den Schattenwurf wäre hinten an der Kante deutlich besser:
Name:	2025-06-01 Plattform 170.jpg
Hits:	641
Größe:	116,6 KB
  #86
Alt 03.06.2025, 10:25
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
941 Danke in 237 Beiträgen
Sieht ja tolle aus!
Ich habe bei mir alle Außenkanten des EVA belags und dort wo der auf Stoß gestückelt ist mit schwarzer UV beständiger Dichtmasse gearbeitet.
Da bringst du jeden Spalt zu und man sieht es nicht.
Auch verhinderst du das der Belag von Wasser unterwandert wird und sich löst.
Über den Konturschnitt rundum habe ich diesen Kantenschutz montiert:
https://www.amazon.de/dp/B0797PQTWT?...n_title_2&th=1 (PaidLink)
Verdeckt den Schnitt, gibt eine gleichmäßige Kontur und die Schleusenrämpler werden auch abgefangen.
Name:	Screenshot 2025-06-03 112411.jpg
Hits:	51
Größe:	88,4 KB
Badeplattform Maxum 2400 SCR juraika Selbstbauer 32 20.10.2022 12:38
Maxum 2400 scr oder Sea Ray 250 Sundancer Derscheid Allgemeines zum Boot 34 16.03.2014 18:27
Wo bekomme ich einen Ersatzschlauch für Heckdusche Maxum 2400 SCR Schaefer1996 Allgemeines zum Boot 0 12.05.2012 20:55
Maxum 2400 SCR Bj 94 linke Frontscheibe gesucht ! egge Technik-Talk 0 15.04.2012 15:44
Bootsverdeck Maxum 2400 SCR B.Hallier Werbeforum 7 20.05.2011 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
