| Technik-Talk Alles was nicht Bootspezifisch ist! Einbauten, Strom, Heizung, ... Zubehör für Motor und Segel |
#76
bin auf einen Interessanten Post gestoßen. In dem Thread geht es genau um die Toilette die ich einbauen mag.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=255414 Zitat:
#78
Das Wasser aus dem Trinkwassertank zur Toilettenspülung verwendet wird.
Gruß Bernd
#79
#30 ist da sehr interessant... Da ist die Antwort des Herstellers deiner Toilette...
#80
Okay, schaue ich mir mal an .
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf : Und denkt immer schön an eure Gasprüfung…..
#81
Hallo Bergi,
Wohnmobile haben fast alle einen Frischwassertank, aber einen Fäkalientank und einen Grauwassertank. Bei den größeren Womos wird das Grauwasser zum spülen des Fäkalientanks beim entsorgen genommen. Die meisten haben aber einen separaten Fäkalientank, abe wie gesagt,versorgt wird alles aus dem Frischwassertank. Gruß Bernd
#83
ja, aber da ist die Rede von Sanibroy und nicht Sanimarin. Habe gerade mal geschaut. Toilette ist noch nicht eingebaut. Wasser läuft von oben ein. Abgesaugt wird über eine andere Pumpe.....
#84
Wenn was passiert ist es blöd
#85
werde denen heute abend mal ne Mail schreiben..... da bin ich mal gespannt.... das steht in der Anleitung: Zitat:
https://www.sanimarin.com/app/upload...pact-31-32.pdf so mail an Sanimarin ist raus...... Geändert von svenwo (08.11.2022 um 18:09 Uhr) |
#86
so hier kam gerade die Antwort vom Kundendienst:
Die Lösung hatten wir in der Searay auch eine Vacuflush Toilette am Trinkwassertank ohne Probleme serienmäßig verbaut.
Bei unserem jetzigen Boot ebenfalls mit Trinkwasser aus dem Tank in eine Sanibroi Toilette. Bei beiden Booten in einen Abwassertank.
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() |
#88
und wie habt ihr das gemacht mit dem Bogen 50cm über Wasserlinie? hier nochmal die Fotos aus der Anleitung.. Geändert von svenwo (10.11.2022 um 17:11 Uhr) |
#89
Was für Bogen über der Wasserlinie?
Die Toilette wird doch über das Drucksystem der Wasseranlage versorgt und das Abpumpen in den Tank ist eh ein geschlossene System. Abpumpen des Tanks ging einfach nach unten oder Absaugen nach oben.
#90
Viele Grüße und Danke.... |
#91
Der Hersteller spricht von der Abwasserleitung
#92
In keinem der Bilder wid mit Frischwasser gespült immer mit Seewasser...
#93
aber die Abwasserleitung ist ja nicht das Problem. Die Zuleitung ist das Problwm.
#94
nicht korrekt. Auf den Fotos ist zu erkennen das Zuleitung und Abwasser jeweils 50cm über Wasserlinie sind....
#95
Die Zuleitung hat auf den Bildern zwar diesen Bogen aber wie Billi hier schon schrieb, wird auf den Bildern immer das Spühlwasser von aussen genommen und nicht aus dem Frischwassertank.
#96
das Zuwasser von außen sollte über die Wasserlinie geführt werden... geht ein schlauch ab kann sonst unkontrolliert Wasser ins Boot strömen.. und auch das Abwasser wenn es nicht in den Tank geht... Vom Tank die Abgangsleitung dann auch wenn dies unter der Wasserlinie abgepumpt wird...
#97
und vom Tank geht es ja raus... und diese Leitung sollte auch über die Wasserlinie gehen (zumindest wenn der Auslass dafür unter Wasser ist... sonst kann das selbe passieren.. boot geht auf Grund..
#99
die Bilder die du gepostet hast zeigen alle keinen Frischwassertank als Versorgung sondern nur Wasser von außenbords... du hast also noch keine Aussage vom Hersteller zwecks Versorgung vom Frischwassertank...
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Möchte auf E-Toilette umrüsten | Albert1150 | Technik-Talk | 47 | 10.01.2023 11:07 |
| manuelle Jabsco Toilette auf elektrisch umrüsten??? | achim1 | Technik-Talk | 27 | 23.05.2020 13:08 |
| Marine Toilette RM69 Umbau auf Elektrisch | sas0r | Technik-Talk | 2 | 15.05.2015 09:41 |
| Toilette elektrisch? | Albert1150 | Technik-Talk | 1 | 16.08.2012 20:38 |
| umrüsten auf automatik toilette | Electra | Technik-Talk | 12 | 10.05.2010 11:23 |
