Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 89
Alt 27.10.2025, 08:48
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.169 Danke in 5.247 Beiträgen
Zitat von Propelleur Beitrag anzeigen
muss man erst messen und dann die nötigen shims beschaffen.
Was glaubst du wie oft ich das in meinem Leben schon gemacht habe? Bei mir kam dann oft noch erschwerend dazu, dass ich dann kein zweites Fahrzeug hatte um die Shims zu holen.
Es ist kein Hexenwerk aber durchaus deutlich aufwendiger als mit Einstellschrauben bzw. -Muttern.
Nicht wirklich. Mit Schrauben geht im Moment schneller, dafür (jedenfalls bei meinen Fahrzeugen) auch deutlich häufiger.
Gruß Richard
Geändert von coffeemuc (27.10.2025 um 09:43 Uhr)
  #77
Alt 27.10.2025, 09:36
goec2468 goec2468 ist offline
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
Die Artikelnummer der Einlass NW des DF 100 A lautet: 12711-92J00
Die Artikelnummer der Einlass NW des DF 140 A lautet: 12711-92J00
Die Artikelnummer der Auslass NW des DF 100 A lautet: 12720-92J10
Die Artikelnummer der Auslass NW des DF 140 A lautet: 12720-92J10
Sieht für mich gleich aus.
Götz
  #78
Alt 27.10.2025, 10:00
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
575 Danke in 320 Beiträgen
Eben. Darum wissen wir beide ja auch das es kein Hexenwerk aber durchaus aufwendiger ist als die Einstellschraube.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
  #79
Alt 30.10.2025, 18:33
Eine Frage zu einem Thema, das eng damit zusammen hängt:
Gibt es Erfahrungen, wie die Propellersteigung angepasst werden muss, wenn man den DF100 auf 140 PS aufrüstet ?
Mein Rechenprogramm sagt, dass die Steigung um ca. 3" vergrößert werden muss, um die Drehzahl beizubehalten (bei mir liegt sie bei 5900 U/min und damit eigentlich genau richtig).
Hat jemand praktische Erfahrungen ?
Götz
Weiß keiner was dazu ?
Götz
Alt 31.10.2025, 09:21
3.389 Danke in 1.827 Beiträgen
wenn ich eines weiss zum Thema Propellerabstimmung, danm das, dass probieren über studieren geht. Beachte: der DF140(A) ist ein Hochdrehzahlmotor.
-the mechanic-
  #81
Alt 31.10.2025, 09:34
Genau darum frage ich nach Erfahrungen ...
Götz
Alt 31.10.2025, 11:37
RING18 RING18 ist offline
9.588 Danke in 3.155 Beiträgen
Eingene Entdrossel-Erfahrung von 40 auf 60 Suzuki Pferde, genau wie bei Dir aber auch höheres Drehzahlband.
Zum einen war ich überrascht das der Motor so viel besser geht und zum zweiten das ich nur eine Steigung hoch musste.
Allerdings schleift mein 4,1m RIB auch immer die Konen durchs Wasser und läuft deswegen nie richtig frei.
Wie der Mechaniker sagt, ist es zu speziell und Du wirst testen müssen.
  #83
Alt 31.10.2025, 15:38
Klar muss ich es testen, aber ich will so dicht wie möglich Optimum starten, idealerweise mit dem ersten Schuss ins Schwarze treffen.
Wenn ich keine neuen Erkenntnisse bekomme, starte ich mi 4" mehr und nehme den Ballistic.
Im schlechtesten Fall sinkt die Drehzahl etwas.
Zur Zeit habe ich knapp 6.000, die optimale Drehzahl liegt beim 140A bei
5.600 - 6.200 .
Götz
Alt 31.10.2025, 15:52
Hast Du nur die Drossel im Ansaugbereich entfernen müssen, oder auch das Steuergerät anpassen müssen ?
Mein Bruder repariert professionell seit 40 Jahren Japan-Motorräder und meinte diese Art der Drosselung gibt es bei Suzuki-Motorrädern auch.
Da muss man einfach nur die Drossel ausbauen und schon hat man mehr Leistung, das Steuergerät muss nicht angepasst werden.
Ob das auf absolut alle Suzukis zutrifft weiß er aber nicht mit Sicherheit.
Das würde dafür sprechen, dass es bei den AB's auch so ist.
Wie auch immer, ich habe das Steuergerät jetzt eingeschickt und dann soll der Motor 150 PS haben.
Götz
Alt 17.11.2025, 13:21
Das Steuergerät ist jetzt zurück und die Drosselscheibe ausgebaut. Mal sehen wie er dann im Frühjar läuft.
Jetzt werde ich noch den Ansuagkasten so ändern, dass da ein Luftfilter reinpasst und dann bekommt der Motor endlich saubere Luft.
Götz
Alt 17.11.2025, 14:23
Zwei Änderungen ohne Test dazwischen ist immer unglücklich. Jedenfalls dann, wenn der Motor danach nicht richtig läuft.
Gruß Richard
  #87
Alt 17.11.2025, 15:17
Das ist korrekt, darum bereite ich zwar alles vor (baue den bestellten, originalen Zweit-Ansaugkasten um), baue den aber erst nach der ersten Probefahrt ein.
Götz
Geändert von goec2468 (17.11.2025 um 15:29 Uhr)
  #88
Alt 17.11.2025, 15:30
Topp!
Gruß Richard
Alt 17.11.2025, 15:44
Vielleicht hat ja jemand eine bessere Idee, aber so sieht meine aus:
- Von der Drosselklappe baue ich einen 45° Silikonbogen in den Ausaugkasten (ID passt genau auf die Drosselklappe, AD stramm durch die Öffnung im Ansaugkasten
- Im Ansaugkasten wird ein K&N auf dem Bogen befestigt
- Damit man den K&N überhaupt in den Ansaugkasten bekommt, werde ich aus der Innenseite ein großes Stück mit dem Dremel heraussägen.
Für dieses Stück befestige ich innen am (ausgesägten Rand) am Ansaugkasten eine dünne VA-Leiste. Nach Einbau des K&N wird das ausgesägte Stück (also sozusagen der Deckel) wieder auf diese VA-Leiste aufgeschraubt.
Aber vielleicht hat jemand eine bessere Idee.
Götz
P.S.: Der K&N hat einen AD von 102mm und eine Länge von 178 mm, dass das eine Restriktion sein könnte, sehe ich nicht
Suzuki DT 55 umbauen auf 65 Sammy3 Motoren und Antriebstechnik 8 10.06.2016 14:13
Suzuki Lean Burn Df 100 - 140 flyer-jim Motoren und Antriebstechnik 5 26.10.2014 13:10
Volvo 100 Antrieb umbauen? bootsdani Motoren und Antriebstechnik 18 04.08.2012 10:36
Suzuki DF15 umbauen auf 20Ps ? WernerS. Motoren und Antriebstechnik 0 14.09.2009 17:44
Suzuki DT 55 auf DT 65 umbauen, wie geht das? Pupsmuckel Motoren und Antriebstechnik 6 18.09.2006 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
