Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 109Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 109 von 109
Alt 28.03.2016, 11:29
Benutzerbild von Basti_1988
Basti_1988 Basti_1988 ist offline
65 Danke in 51 Beiträgen
Naja wäre ein bisschen viel zu dämmen/luftdichverschliessen.
geht nach Vorne (Bow), dann die Hupe, getränkehalter, haufen kabel
und die Polster klappe ist auch noch.
Der Stauraum ist mir egal.
Also Kiste aus Mdf wäre am besten.
Welche Marken sind gut ? für den Sub Lautsprecher ?
Und auf was muss ich beim Kauf achten ?,
ausser die größe des Gehäuses ?
Mfg basti
Alt 28.03.2016, 11:37
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Also bei ca. 45 Liter sollte sich so gut wie jeder Subwoofer aus der Ecke Car-Hifi fuer Reserveradmulde eignen. Die sind fuer geschlossene Kisten gut geignet, haben meist eine Polypropmembran und eine Gummi-Sicke. Subwoofer mit Schaumstoffsicke und/oder Papiermembran wuerde ich auf dem Boot nicht verwenden. Zudem haben sie meist eine sehr tiefe Eigenresonanzfrequenz welche in einer kleineren Kiste gut aufspielen
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
  #78
Alt 28.03.2016, 11:50
Schau mal nach
Massiv Audio V 122, der hat eigentlich alles was du brauchst und ist bezahlbar !
Gruessle,
Paetschi
  #79
Alt 28.03.2016, 12:14
Der hat aber 30cm einbau durchmesser.
Ich bräuchte aber ein 20 oder 25 cm.
Kennst du noch einen guten kleineren?
Mfg Basti
Alt 28.03.2016, 12:21
Spontan nicht, aber wiegesagt im Bereich Reserverad solltest du fuendig werden !
Diese laufen alle so ab 30-50 Liter....
Gruessle,
Paetschi
  #81
Alt 28.03.2016, 13:35
Was ist mit den ?
http://www.amazon.de/Pioneer-TS-W261...A8VYKDZEPBVMAG (PaidLink)
haben ja jetzt schon soviel von Pionier gelesen.
mfg basti
Alt 28.03.2016, 14:19
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.498 Danke in 836 Beiträgen
Mfg basti
Ich habe einen kleinen Hertz und bin sehr zufrieden
Olli
  #83
Alt 28.03.2016, 16:23
Moin Olli,
Welchen hast du denn ? Das koennte helfen
Gruessle,
Paetschi
  #84
Alt 28.03.2016, 16:38
Ja das würde helfen.
Weil von Hertz gibts auch billig und teuer
Mfg Basti
Alt 28.03.2016, 18:37
Leute... Asche über mein Haupt...
Ich habe einen Ampire Bold 6...
Habe gerade in den Rechnungen nachgesehen...
Einen Hertz hatte ich in meinem Beetle....
Dickes SORRY!!!!!!
Olli
  #86
Alt 28.03.2016, 18:39
TDingsda TDingsda ist offline
546 Danke in 237 Beiträgen
Dafür habe ich zwei Hertz verbaut. Diese hier: https://www.carhifi-store-buende.de/hertz-es-250.5
Hier die Daten auch zwecks Liter Zahl usw usw http://www.hertzaudiovideo.com/wp-co...nersManual.pdf
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab...
  #87
Alt 28.03.2016, 18:46
Wie gesagt, mit Hertz macht man eigentlich auch nichts verkehrt.
Olli
Alt 28.03.2016, 18:47
Benutzerbild von Doppelich
Doppelich Doppelich ist offline
Boot: Fjord 24DC
334 Danke in 123 Beiträgen
ich fahre einen Hertz HX250 durch die Gegend. Bin mehr als zufrieden damit und kann auch ordentlich Leistung abgeben.
Tim
Grüße von der Elbe
Alt 28.03.2016, 19:17
Moin Basti,
Sodele mal bissi geschaut und gerechnet laut TS-Paramter verhalten sich sowohl der HX als auch der ES von Hertz recht aehnlich. Der ES hat es gern ein wenig groesser, daher meine Empfehlung, hier erhaelst du bei 30-40 Litern einen leichten Anstieg der Basslinie im unteren Bereich, jedoch keine Ueberhoehung. Das wuerde ich vorziehen, denn dann ist die Basswiedergabe schoen neutral. Der HX hat komische TS Paramter fuer geschlossene Boxen, laut Rechner bei optimalem Impulsverhalten (Qtc 0,7) ca. 5 Liter....das schreit nach einer oberen Grenzfrequenz von 70Hz oder hoeher, wuerde ich nicht wollen
Gruessle,
Paetschi
  #90
Alt 29.03.2016, 18:56
Abend
So hab jetzt alles Bestellt. Hab mich für den ES von Hertz enschieden.
Und das übliche kabel gelumpe.
Muss ich nur noch schauen das ich die Elton Endstufe bei kleinanzeigen bekomme. Ich halte eich auf den laufenden.
Nochmals vielen dank
Mfg Basti
Alt 29.03.2016, 19:05
Ja bitte Basti, ich finde es schade das viele sich dann nicht mehr melden. Schliesslich ist ja jede Anforderung doch etwas anders egal welches Thema. Damit alle was davon haben, waere es toll wenn du deine Erfahrungen hier kundtust
Attacke .... Umts umts umts
Gruessle,
Paetschi
Alt 29.03.2016, 19:43
Viel Erfolg Basti und halte uns auf dem laufenden. Welchen Durchmesser hast bestellt?
Alt 03.04.2016, 17:54
Ich habe 25 cm bestellt und ist auch schon angekommen und wurde heute verbaut. Mit Kiste ging garnicht. Ich habe eine Gebaut, die habe ich aber nich rein bekommen. Dann verkleinert bis der 25cm Subi nicht mehr reinpasste. Davon mache ich noch fotos.
Dann hab einen neuen Baterie Schalter Montiert und das + Kabel für die Endstufe mit angeschlossen. Ist das so Richtig ?
Oder sollte ich den + Pol von der Endstufe direckt auf die Batterie setzten und den Remote von den Endstufe an den Baterie Schalter ?
Mfg Basti
Alt 03.04.2016, 21:04
Hallo Basti,
Wenn du eine 1-2 Umschalter hast, sprich zwei Batteriebaenke und willst auch beide nutzen, dann an den Schalter und Remote ans Radio. Wenn du nur eine Batterie hast + und - direkt an die Batterie Remote wieder ans Radio. In beiden Faellen direkt nach Batterie/Schalter eine Sicherung !
Gruessle,
Paetschi
Alt 04.04.2016, 18:52
Abend
Ja ist solch ein Batterie Wahlschalter (1 & 2 & Beide & Offf)
Werden 2 Batterien angeschlossen.
Na dann ist das richtig.
Muss ich nur noch ein Remote bis zum Radio ziehen.
Wenn die Endstufe endlich da ist.
Ja das Rote + Kabel zur Endstufe hatt eine Riesen Sicherung.
Mfg Basti
Alt 04.04.2016, 19:59
Abend
Eins hab ich noch vergessen.
Warum sind am Subi 2 Anschlüsse. Zwei mal + & Zwei mal - ?
Mfg Basti
Alt 04.04.2016, 20:11
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
Abend
Mfg Basti
Weil du einen Sub mit Doppelschwingspule hast und diese parallel oder in Reihe schalten kannst, je nachdem was dein Verstärker kann (2 Ohm Stabilität).
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 04.04.2016, 20:59
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.770 Danke in 9.034 Beiträgen
Wenn es der besprochene Amp ist, kann er ein Stereosignal drauflegen. der
Amp kann mit 2 Ohm laut Hersteller betrieben werden. Das ist musikalisch
weit besser, als, (mangels Summenschaltung), nur das Signal des linken
Kanals zu verstärken. Parallel dürften die meisten Amps die Grätsche
machen, oft wird dann auch noch gebrückt...
Der Amp kann fast wie eine aktive 3 Weg-Frequenzweiche verwendet werden,
das ermöglicht eine große Variantenvielfalt in der Abstimmung. Da lässt sich
durchaus eine Menge mit machen.
P.S.: Der Anschluß an die gleiche Batterie entspricht nicht dem Modell
der getrennten "Verbraucherbatterie / Starterbatterie", aber ist wohl
so gewollt.
gregor
Geändert von Dicke Lippe (04.04.2016 um 21:18 Uhr) Grund: Erweiterung...
Alt 04.04.2016, 21:06
Wenn es der bespochene Amp ist, kann er ein Stereosignal drauflegen. der
weit besser, als, (mangels Summenschaltung), nur das Signal des linken Kanals
zu verstärken.
Lesen hilft, sein Modell hat ja gar keine Doppelschwingspule, ich hatte nicht genau nachgesehen. Hab also nix gesagt.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 04.04.2016, 21:17
Tja, dann wird er sich für einen Kanal entscheiden müssen... Eine
Summenschaltung hat er nicht. Also Reihenschaltung und brücken....
gregor
Kolbenklemmer oder normale Schleifspuren ? Kielerjunge Motoren und Antriebstechnik 91 07.03.2015 14:31
übermäßige Korrosion am Antrieb oder normale Alterserscheinung? kniedl123 Technik-Talk 8 13.02.2014 11:58
Schleusenkino oder "der ganz normale Wahnsinn" bootpik7 Allgemeines zum Boot 21 23.11.2011 09:25
normale Schrauben oder Messing Twister Motoren und Antriebstechnik 7 23.03.2008 08:04
Wann ist man erwachsen genug für eine normale Schwimmweste? Tilo Allgemeines zum Boot 7 09.09.2003 00:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
