Vorherige Seite - Ergebnis 776 bis 800 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 826 bis 850 von 1.191
Alt 12.04.2014, 15:34
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.578 Danke in 1.011 Beiträgen
Standard Hier wird das "Hobby" auf die Probe gestellt!
Nach 8 Stunden schleifen!
Was für eine besch...... Arbeit.
Gibt es eigentlich eine bestimmte Atemtechnik beim Tragen von Mundschutz und Schutzbrille? Bei mir beschlägt die Brille nach jedem Atemzug?!
Oder ist das immer noch meine "Heißblütigkeit" selbst nach 44 Jahren!
Hits:	228
Größe:	111,7 KB
ID:	528536   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	110,0 KB
ID:	528537   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	120,4 KB
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
  #802
Alt 12.04.2014, 20:58
das liegt nicht an der Atemtechnik sondern an ungeeigneten Staubmasken, manchmal hilft es wenn man den Nasenabschluß stärker zusammen drückt, wenn die Maske da strammer sitzt, muß die Luft sich einen anderen Weg zum entweichen suchen
  #803
Alt 12.04.2014, 21:10
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
Ich bevorzuge Atemmasken mit Ventil.
So eine z.B. Da staut sich die ausgeatmete Luft nicht, und pfeift auch nicht an der Nase entlang in die Brille.
http://www.felder-werkzeuge.de/catal...0/category/76/
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
  #804
Alt 13.04.2014, 15:49
Benutzerbild von reinell_cad
reinell_cad reinell_cad ist gerade online
Boot: Verkauft, nur noch Luftmatratze
450 Danke in 209 Beiträgen
Das sieht super aus.
Top!
Chris
  #805
Alt 13.04.2014, 19:58
Standard Gelcoat-Reparatur wird verschoben auf 2015
Im Beitrag 790 war ich ja noch so euphorisch bez. der Gelcoat-Farbe! Nach dem Schleifen sah das dann aber nicht mehr so aus ?! Ich denke mit "Reinweiß" als Grundfarbe (hatte noch mal umgeschwenkt auf Reinweiß + 25 % Cremeweiß, da 1 zu 1 noch dunkler war) liege ich daneben, und es müsste evtl. Cremeweiß mit einem Aufheller werden?! Habe aber keine Zeit mehr zum Rumexperimentieren! Die richtigen Löcher sind jetzt verschlossen und das muss für dieses Jahr reichen!
So sieht es aus!
Hits:	166
Größe:	41,6 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (13.04.2014 um 20:11 Uhr)
  #806
Alt 13.04.2014, 21:55
Standard Weitere Vorgehensweise beim BSR
So wollte ich die weitere Vorgehensweise beim Laminieren des Rumpfes und des Tunnelrohres gestalten!
1. Alle Vertiefungen vom Stringer in der Bilge und die "Fertigungslöcher" seitens Bayliner mit angedickten Harz (Microfiber) verschließen und Glätten.
2. 1-2 Lagen 300'er Matte im Bilgen- und Schottbereich laminieren
3. Bilgenablauf anmodelieren
4. Nochmals 1-2 Lagen 300'er Matte im Bilgen- und Schottbereich laminieren
5. Tunnelrohr Anrauen, Einpassen und wiederum etwas angedicktes Harz mit Microfiber in den Schlitz zwischen ausgesägtem Loch und Tunnelrohr drücken oder evtl. sogar Spritzen (Bild 6)?!
6. Harz mit Glasfaserschnitzel andicken und die Bereiche unterhalb des Tunnelrohres anfüllen
7. Innenbereich fertig laminieren
Passt das alles so?
Das ist dann meine "Osterarbeit" und daher muss mich beim Osterfeuer alkoholtechnisch etwas zurück halten!
Hits:	157
Größe:	110,3 KB
ID:	529119   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	114,3 KB
ID:	529120   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	111,1 KB
Hits:	141
Größe:	103,4 KB
ID:	529122   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	93,9 KB
ID:	529123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	76,1 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #807
Alt 14.04.2014, 12:28
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
2.599 Danke in 1.252 Beiträgen
Da sehe ich gerade etwas was ich bei mir nie zu sehen bekommen habe, da vorne ist tatsächlich ein Abfluss vorhanden gewesen? Diesen hat der Bugstrahleinbauer bei mir einfach zugemacht, ich wusste bis zu diesen fotos nicht das da ein Abfluss vorhanden war.
Bei mir war da vorne bis heute nicht einmal ein tropfen von Feuchtigkeit zu sehen, desewgen glaube ich du brauchst das Rohr auch nicht zu modelieren..oder ist das gar kein Bilgenablauf?
lg
christoph
Passt das alles so?
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 14.04.2014, 14:59
Zitat von chris1003 Beitrag anzeigen
...oder ist das gar kein Bilgenablauf?
Doch, dass ist ein Bilgenablauf! Konnte ich ja letzten Sommer beim Kärchern ausgiebig testen! Allerdings hast Du recht, im Normalfall ist das Ding ohne Funktion! Ich stecke da trotzdem ein Kunststoffrohr drauf und lege zwei Matten drüber, könnte ja mal sein, dass ein Glas Rotwein oder eine Flasche Bier umfällt und genau in diesem Stauraum landet!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #809
Alt 14.04.2014, 17:25
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
Hallo Martin,
du wirst doch wohl keinen Allohol verschütten
Gruß Jörg
  #810
Alt 14.04.2014, 20:22
Zitat von curtiss_1 Beitrag anzeigen
Hallo Martin,
Gruß Jörg
Zumindest nicht bei "Bewusstsein"!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #811
Alt 14.04.2014, 20:38
Standard Meine erste Epoxy-Arbeit
... oder anders gesagt, bei YouTube sah das einfacher aus!
Allerdings bin ich von meiner ersten Arbeit doch ganz zufrieden! Alle Löcher sind zu und zwischen Schott und Bilge gibt es jetzt eine Hohlkehle!
Das Modellieren mit diesem zähen klebrigen Zeug ist nicht einfach aber machbar! Das Beste an dem Epoxy ist, dass man alle Werkzeuge sehr leicht mit Aceton wieder sauber kriegt!
Wenn Ihr Euch jetzt Bild 6 anseht, wie würdet Ihr hier die Matten legen? Evtl. als erstes einen Streifen über die Hohlkehle mit Überlappung zur Bilge und zur Schottwand legen, dann ein Dreieck bis zur Hohlkehle für die Schottwand anbringen und dann noch zwei, drei Matten in die Bilge ebenso bis an die Hohlkehle legen?!
Die Matte in einem Stück wird man ja schlecht aufbringen können, da es dann ja überall Falten geben würde, oder?!
Hits:	179
Größe:	114,9 KB
ID:	529387   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	134,1 KB
ID:	529388   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	123,7 KB
Hits:	169
Größe:	118,8 KB
ID:	529390   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	154,0 KB
ID:	529391   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	110,5 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #812
Alt 14.04.2014, 20:51
Hallo Martin
STOP, sofort aufhören !!!!
Das sind doch Matten für Polyester. die kannst du nicht nehmen !!
Du brauchst für Epoxy " Glasgewebe "
Oder interpretiere ich dein Foto falsch ??
Gruß Jörg
Alt 14.04.2014, 20:55
Oder sind das weiße gar keine Matten
sondern der normale Rumpf mit Bilgenfarbe ???
Dann nehm ich alles zurück !!
Gruß Jörg
Alt 14.04.2014, 21:14
Ich habe doch noch gar keine Matte verlegt?!
Nur eine Hohlkehle gezogen und die Vertiefungen der Stringer mit Epoxy und Microfiber geschlossen! Matten nehme ich Glasgewebe wie auf dem Foto zu sehen!
Die Bilge habe ich nur um das Tunnelrohr geschliffen (Rotes GFK) und auch nur da werde ich zur Verstärkung laminieren! Der Rest ist und bleibt originale Bilge!
Edit:
Jetzt weiß ich was Du meinst! Die restlichen Farbpigmente im GFK könnte man als verlegte Polyestermatte deuten! Diese Farbreste kriege ich allerdings nicht weg ohne GFK abzutragen da diese Bereiche sehr uneben sind! Daher habe ich das so belassen, wird schon halten!
Hits:	132
Größe:	104,2 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (14.04.2014 um 21:35 Uhr)
  #815
Alt 14.04.2014, 21:49
Martin, leg dir viele kleine Mattenstücke in ca 10 auf 10 cm bereit und mach ein Patschwork draus.
Einen vernünftigen Plan wirst du eh nicht einhalten können.
Nichts ist schlimmer als mit harzkerklebten Fingern/Handschuhen diese Schnipsel schneiden zu müssen.
Der Verbund, überlappend, aus diesen Schnipseln bringt die Festigkeit.
  #816
Alt 14.04.2014, 22:07
Super Sache mit dem Patchwork! Dann habe ich auch nicht so einen Streß beim Verlegen! Wäre eine Überlappung von ca. 20% also so ca. 2 cm o.K.?!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #817
Alt 14.04.2014, 22:27
2cm reichen Dicke,
wenn du 3 bis 4 Lagen immer versetzt legst,
ist da mehr als genug Halt drin
Gruß Jörg
  #818
Alt 17.04.2014, 13:42
Benutzerbild von Fuselkönig
Was denn hier los drei Tage nichts passiert muss wohl mal wieder nach dem Rechten sehen
Gruß Dirk
  #819
Alt 17.04.2014, 14:00
Gruß Dirk
Evt. ist Martin dank schnellem Härter am Tunnel festgeklebt
  #820
Alt 17.04.2014, 16:34
Gruß Dirk
Bin mir ja nicht sicher ob Ihr alle Privatiers mit gut Durchgebrachten seit, ich bin da leider noch nicht soweit und musste mich mal "ausnahmsweise" 3 Tage ums Geschäft kümmern!
Hole ich Ostern alles wieder auf!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #821
Alt 18.04.2014, 17:17
Standard Die ersten 5 Lagen sind laminiert!
Meine erste Laminier-Arbeit!
Am Anfang machte ich den Fehler und wollte jedes Patch einzeln setzen, Harz drüber streichen und entlüften! Das gab eine riesen Sauerei, da beim Harzauftrag mit dem Pinsel die ganzen Randfasern gezogen wurden! Die nächsten Lagen legte ich komplett! Dann kurz anziehen lassen und anschließend mit einem nicht so großen Pinsel Harz aufgetragen. So ging es dann Schicht für Schicht! 5 Schichten sind nun laminiert und auch der Bilgenablauf ist schon eingeformt!
Jetzt lasse ich erst einmal den Heizlüfter 2 Stunden laufen, evtl. kann ich heute noch die Hohlkehle vom Bilgenablauf ziehen und noch mal 2 - 3 Lagen drüber laminieren!
Hits:	249
Größe:	113,2 KB
ID:	530213   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	244
Größe:	96,6 KB
ID:	530214   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	251
Größe:	90,4 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #822
Alt 18.04.2014, 18:02
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
Martin,
Du hast vergessen das Tunnelrohr mit reinzulegen
  #823
Alt 18.04.2014, 18:21
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Martin,
Oh oh, watn Malheur!
Dann muss ich wohl die Tunnelfräse noch mal ansetzen!
Rohr kommt morgen rein, heute habe ich nur die Rumpfstabilisierung vollzogen!
Frank, was macht denn Dein Motor?
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (18.04.2014 um 18:29 Uhr)
  #824
Alt 18.04.2014, 19:06
alias Diesel
Beide Motoren laufen wunderbar und haben schon 12 Betriebsstunden mehr auf der Uhr.
Boot liegt jetzt in Travemünde.
  #825
Alt 18.04.2014, 21:33
Hat der Martin doch wirklich das Rohr vergessen. Da mach ich Morgen einmal Kontrolle. Keine Angst Bier brauchst Du nicht kaltstellen ich komme mit der Perl.
Gruß Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
