Vorherige Seite - Ergebnis 751 bis 775 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 801 bis 825 von 1.191
Alt 30.03.2014, 21:22
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
Hallo Martin,
für eine Hohlkehle reicht Thyxotropiermittel,
Eine festere Verbindung schaffst du alledings mit
Glasfaserschnitzel.
da du aber noch mit Matte weiter arbeitest,
genügt Variante " 1 ".
Gruß Jörg
  #777
Alt 30.03.2014, 21:52
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.578 Danke in 1.011 Beiträgen
Danke Jörg! Sag mal ist Gewebematte und "Rovinggewebe" das Gleiche?
Edit:
Gerade gelesen das Rovinggewebe nicht das Richtige ist!
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
Geändert von navigat (30.03.2014 um 22:29 Uhr)
Alt 30.03.2014, 21:57
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
Bei mir habe ich Glasfaserschnipsel für die Hohlkehlen benutzt.
Für den "Spoiler" außen die erste Schicht ebenfalls Glasschnitzel und danach mit Microfieber. Das kann man wie Spachtelmasse mischen und ist sehr gut auch über Kopf zu verarbeiten.
Wieviel Luft hast du im unteren Bereich vom Tunnel und Rumpf?
  #779
Alt 30.03.2014, 22:24
Hey Frank,
Unterkante Tunnel zum tiefsten Punkt im Rumpf sind es gut 50 mm! Der markierte vordere Bereich zur Sitzbank hat 30 mm von Brett zur Außenkante Tunnel!
Wieviel Gramm Füllstoff benötige ich ungefähr?
Epoxy wollte ich so 3 kg nehmen, habe aber gerade gesehen das ich für das gleiche Geld einen 5 Kg Kanister bekomme!
Gewebematte dachte ich so an 10 Quadratmeter?!
Kommt das so ungefähr hin von den Mengen?
Brauche ich außer den von Henning auserkorenen "TOOM-Rollen" noch so eine Scheibenrolle?
Muss übrigens morgen Nachmittag meine Frau nach Bad Bramstedt bringen, also wenn Du am frühen Abend mal kurz Zeit hättest könnten wir mal Vorbremsen?!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 30.03.2014, 22:32
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Boot: Nimbus 27 Familia
691 Danke in 368 Beiträgen
Moin Martin
Hat das eigentlich gepasst mit der RAL vom Gelcoat Rep. Set ?
alias Diesel
10 Quadratmeter
Hast du mehrere Boote
Du brauchst maximal 1 qm für das BSR.
1Kilo Glasschnitzel und ca. 500 Gramm Microfieber .
5 Kilo Harz ist schon in Ordnung.
Ich bin morgen Gegen späten Nachmittag in Wedel im Hafen. Mein Dampfer will noch nicht so richtig gut das ich 2 Maschinen verbaut habe
  #782
Alt 30.03.2014, 22:36
Hallo Thomas,
RAL 9001 war zu dunkel! Ich habe jetzt wie oben schon angedeutet 9001 und 9010 gemischt und einen größeren Bereich gespachtelt! Fotos stelle ich morgen ein, da es noch aushärten muss!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #783
Alt 30.03.2014, 22:42
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
10 Quadratmeter
Das war natürlich ein Schreibfehler und es sollte eine "1" sein!
Ich ruf Dich morgen Nachmittag mal auf Handy an!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #784
Alt 30.03.2014, 23:23
Standard Nochmals Harz und Gelcoat!
Jetzt brauche ich noch eine Information, dann habe ich erst einmal genug Input für die nächsten Wochen!
Wie auf dem Bild zu sehen habe ich zwei tiefere Beschädigungen am oberen Bug! Hier wollte ich erst mal ein wenig Gewebe laminieren und dann das Gelcoat aufbringen! Das darf ich jetzt doch nicht mit Epoxy machen, oder?
Hits:	247
Größe:	69,9 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 31.03.2014, 09:07
Moin Martin,
Da brauchst nichts laminieren, einfach mit Gelcoatspachtel auffüllen, schleifen und polieren.
  #786
Alt 01.04.2014, 13:13
Und die Antworten:
Hallo Henning,
noch einmal zwei Fragen nachdem ich mich mit der Beschaffung gerade beschäftige!
1. Nehme ich 1K oder 2K Füller, oder lieber gleich 2K-Dickschichtfüller? Sollte man als Füllerfarbe ehr hellgrau oder lieber Dunkelgrau nehmen? Eigentlich würde ich ja sagen 2K, bin mir aber nicht sicher da der Füller ja aufs Gelcoat kommt?!
2. Wenn ich bei den verschieden Arbeitsgängen das Abdeckband versetze, z.B. nach dem Füller, dann würde ja auf diesen kleinen Versatzstreifen Lack aufgetragen wo vorher nicht geschliffen und nicht gefüllert worden ist?! Oder ist das so marginal, dass es gar nicht auffällt?!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 01.04.2014, 13:54
1. 2K, hell oder Dunkel sollte bei schwarzem Basislack egal sein.
2. Es geht doch nur um nen Millimeter breiten ungefüllerten Streifen. Das ist egal.
  #788
Alt 01.04.2014, 21:15
Es mögen die Schleif- und Laminierspiele beginnen!
Hits:	152
Größe:	57,0 KB
ID:	526116   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	76,7 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #789
Alt 01.04.2014, 21:17
Benutzerbild von Herbert91710
Herbert91710 Herbert91710 ist offline
Boot: Seadoo Challenger 230 HO
221 Danke in 132 Beiträgen
Standard Bayliner 245 nach Hurrikan Sandy
Ich hätte noch ein Töpfchen Gelcoat von dem grau am Armaturenbrett. Bei Bedarf bitte melden.
Herbert
  #790
Alt 01.04.2014, 21:57
Standard Jetzt hab ich die richtige Gelcoatfarbe!
Eigentlich wollte ich das Heute noch schleifen, aber bei uns Regnet es heute mal so richtig! Ist jetzt wie schon erwähnt 50% RAL9001 sowie 50% RAL9010 aus dem Hause Voss-Chemie (Yachtcare Gelcoat-Reparatur-Set)!
Evtl. sollte ich nächstes Mal eine etwas dickere Folie benutzen!
Hits:	222
Größe:	45,4 KB
ID:	526138   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	66,3 KB
ID:	526139   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	53,2 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #791
Alt 02.04.2014, 21:50
Benutzerbild von mail2torsten
9.893 Danke in 2.197 Beiträgen
Ist ja nicht so schlimm. Dann musst du halt etwas mehr schleifen.
Aber meine ersten Gelcoatreparaturen laufen auch gerade und ich lerne bei jedem Kratzer dazu...
:confused:
Gesendet von meinem KFTT mit Tapatalk 2
Alles Gute aus Achim
Torsten
  #792
Alt 07.04.2014, 15:11
Und die Antworten:
1. Gelcoat anschleifen mit 100'er, 200'er und oder 300'er Körnung?
Viel zu grob, K600-K1000 nass, du möchtest doch ein perfektes Finish haben.
Moin Henning,
wenn ich den alten blauen Gelcoatstreifen mit 600'er Nassschleifpapier bearbeite passiert da nix?! Sprich es wird zwar alles schön glatt aber müsste die Oberflächenstruktur nicht etwas angeraut sein damit der Füller hält?
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 07.04.2014, 15:33
Standard Tunnelrohr angepasst
Ich habe das Tunnelrohr jetzt dem entsprechend gekürzt. Der Spoiler ist schon fast perfekt, nur im unteren Teil muss ich hinten noch etwas anschleifen! Wenn ich jetzt von vorne schaue und hinten keine Kante sehen sollte das ja o.K. sein! Finales fertig schleifen außen mache ich dann aber erst wenn ich es von innen laminiert habe. Für den innen Bereich hat mir Karsten (Schärenbummler) einen guten Tipp gegeben. Da ich ja zwischen Bilge und unterem Tunnelrohr nicht laminieren kann könnte ich da bevor das Rohr sitzt noch ein paar Lagen laminieren! Dann wird das ganze noch etwas stabiler!
Kann mir noch wer sagen, wie ich das AF außen und die Bilgenfarbe innen um das Tunnelrohr am besten weg kriege? Ich hab das jetzt mit der Fein und 60'er Körnung probiert, diese setzt sich allerdings sehr schnell zu?!
Ansonsten habe ich dem Innenraum erst einmal ein Ganzkörper...... verpasst!
Hits:	217
Größe:	106,6 KB
ID:	527345   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	97,4 KB
ID:	527346   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	77,8 KB
Hits:	225
Größe:	69,9 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #794
Alt 07.04.2014, 18:44
Hallo Martin,
mit einer Fächerscheibe auf der Flex, kannst du das super abbekommen.
Nachteil: das staubt nicht schlecht.
musst du selber entscheiden ob es dir den Dreck Wert ist.
Viel Spass
Gruß Jörg
Alt 07.04.2014, 19:22
Danke Jörg,
so werde ich das machen! Zum Sauber machen werde ich dann schon irgend jemanden finden!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #796
Alt 07.04.2014, 19:30
Zitat von navigat Beitrag anzeigen
Moin Henning,
600 ist rau genug, wenn du gröber schleifst siehst du die Schleifspuren im Füller und schlußendlich im Lack.
Wenn es Matt ist ist es gut.
  #797
Alt 09.04.2014, 13:31
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
2.599 Danke in 1.252 Beiträgen
Hallo Martin,
kannst du mir sagen wie dick die Wand vom Boot ist, dort wo du das Bugstrahlloch gemacht hast.
Also die Wandstärke!
Danke Martin
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 09.04.2014, 13:51
Benutzerbild von reinell_cad
reinell_cad reinell_cad ist offline
Boot: Verkauft, nur noch Luftmatratze
450 Danke in 209 Beiträgen
Beitrag 721
10mm
  #799
Alt 09.04.2014, 19:19
Zitat von curtiss_1 Beitrag anzeigen
Mit einer Fächerscheibe auf der Flex, kannst du das super abbekommen.
Zitat von reinell_cad Beitrag anzeigen
Beitrag 721
10mm
Und wenn ich mit der Fächerscheibe fertig bin sind es nur noch 5mm!
Das geht wirklich super mit der Scheibe (60'er Körnung)! Allerdings muss man höllisch aufpassen, dass Ding flext alles weg und der ganze Abtrag wird im größeren Umkreis schön verteilt!
Hits:	196
Größe:	92,1 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #800
Alt 09.04.2014, 20:06
Benutzerbild von akumula
akumula akumula ist offline
96 Danke in 36 Beiträgen
Servus,
super Arbeit, Tipp für die Reinigung der Motorteile eigenen sich Ultraschallbäder hervorragend. Aber hast du auch so super hinbekommen Respekt, weiter so.
Gruß Tino
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
