Vorherige Seite - Ergebnis 701 bis 725 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 751 bis 775 von 1.191
Alt 15.03.2014, 11:09
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.578 Danke in 1.011 Beiträgen
25 mm
Na Henning, wir wollen doch hier nicht übertreiben, ich sehe da maximal 22,5 Millimeter! Den Unterschied zu meiner Bayliner finde ich jetzt aber schon erstaunlich?!
Jetzt ist auch klar warum die Bayliner 200-300 kg leichter sind als vergleichbare Boote! Hoffe das Boot hält trotzdem!
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
Geändert von navigat (15.03.2014 um 12:33 Uhr)
Alt 15.03.2014, 11:24
Standard Tunneldurchmesser doch etwas knapp!
Das nächste Loch werde ich 1-2 Millimeter größer machen! Musste jetzt doch noch einiges Schleifen um das Rohr vernünftig durch beide Öffnungen zu kriegen! Das Schleifen ist bei dieser Ellipse gar nicht so einfach und an manchen stellen hatte ich schon Zuviel weg genommen! Muss dann halt mit Epoxy wieder verfüllt werden! In jedem Fall kann man das Tunnelrohr jetzt vernünftig Händeln.
Hits:	163
Größe:	110,2 KB
ID:	521669   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	85,8 KB
ID:	521670   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	81,4 KB
Hits:	148
Größe:	76,1 KB
ID:	521672   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	80,4 KB
ID:	521673   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	84,8 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #728
Alt 15.03.2014, 11:58
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.408 Danke in 4.310 Beiträgen
Hallo Martin,
ich freu mich schon richtig auf das Sommertreffen um dein Boot in Augenschein zu nehmen, tolle Arbeit die du da machst.
Gruß Torsten
  #729
Alt 15.03.2014, 15:16
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Hallo Martin,
Burgtiefe wird ne Show werden!!!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 15.03.2014, 15:21
Standard Verlegung Wasserleitung abgeschlossen!
Heute ist der Filter für die Druckwasserpumpe gekommen und so konnte ich bei diesem besch..... Wetter zumindest noch etwas im Motorraum machen! Pumpe hat jetzt ihre Position und Kalt- sowie Warmwasserversorgung sind verlegt und angeschlossen. Sieht doch ganz gut aus!
Hits:	165
Größe:	78,7 KB
ID:	521736   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	86,0 KB
ID:	521737   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	96,6 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #731
Alt 16.03.2014, 10:23
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Das sieht ja mal gut aus...
Gruß René
  #732
Alt 23.03.2014, 13:23
Standard Scheuerleiste erneuern
Da ich ja noch zig Baustellen am Boot habe und die Zeit drängt, musste ich mir jetzt mal einen Maßnahmen-Plan mit Abstellmaßnahmen, Terminen und Verantwortlichen machen!
Punkt 1 ist jetzt die Scheuerleiste! So lange ich noch nicht alles von innen wieder verbaut habe komme ich da noch überall ran! Verschraubt ist das ganze mit Spax- bzw. mit viel zu langen VA-Schrauben?! Werde jetzt die komplette Leiste demontieren, das Gelcoat aufarbeiten und eine neue Scheuerleiste verschrauben (evtl. kann ich das alte Profil noch verwenden)!
Tipps sind wie immer willkommen!
Hits:	197
Größe:	56,8 KB
ID:	523891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	76,7 KB
ID:	523892   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	85,5 KB
Hits:	190
Größe:	72,2 KB
ID:	523896   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	82,2 KB
ID:	523899   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	67,5 KB
Hits:	183
Größe:	68,2 KB
ID:	523901   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	82,1 KB
ID:	523902   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	66,9 KB
Hits:	183
Größe:	58,9 KB
ID:	523905   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	66,8 KB
ID:	523906   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	64,5 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #733
Alt 23.03.2014, 13:54
Benutzerbild von ThorCux
ThorCux ThorCux ist offline
Boot: Boarncruiser 365 New Line
Rufzeichen oder MMSI: Oelli , 211261590
706 Danke in 264 Beiträgen
Hey Martin,
Super Leistung bis jetzt
Hätte nicht gedacht das doch noch so viel Arbeit in deinem Boot steckt, als ich es mir bei uns im Hafen angeguckt habe
Willst du unseren BLG Aufkleber drauf lassen
Gruß Thor
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
  #734
Alt 23.03.2014, 14:00
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Hi Martin
Meinst Du, das diese viel zu langen VA-Schrauben werkseitig verbaut wurden?
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 23.03.2014, 14:08
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Bei der Bayliner eines Bekannten habe ich auch schon im Zugang zur Schlupfkajüte zu lange Schrauben abgesägt. Da wird halt eine Einheitsgröße verwendet. Ist einfacher als diverse passende Schrauben zu verwenden.
Volker
  #736
Alt 23.03.2014, 14:15
US Bootsbauer bekommen zum Arbeitsbeginn einen Karton Linsenkopf Blechschrauben 1/4" x 3" / 6,4 x 75 mm in die Hand gedrückt.
Feierabend bekommen sie erst wenn der Karton leer ist.
  #737
Alt 23.03.2014, 15:21
Benutzerbild von Fuselkönig
Ach
auf einmal drängt die Zeit, aber am Samstag um 13.00 Uhr am Boot stehen und Krombacher trinken
Konzentrier dich erst einmal auf das Bugstrahlruder, damit das Boot wieder schwimmen kann.
Anschließend Hängen wir den Motor wieder rein
Gruß Dirk
  #738
Alt 23.03.2014, 15:41
Gruß Thor
Mit so viel Arbeit hatte ich dann auch nicht gerechnet! Aber jetzt gibt es ja eh kein zurück mehr!
Allerdings sind mittlerweile mindestens 50% der Arbeit nicht auf das Unwetter zurück zu führen!
Und sollte ich das Boot dann doch mal irgendwann verkaufen ist dieser Thread hier ja auch eine ganz gute Verkaufsunterlage!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 23.03.2014, 15:45
Zitat von bodedirk Beitrag anzeigen
Ach
Gruß Dirk
Dirk, unser gestriges gemeinsames 13:00 Uhr Gespräch hat mir neue Inspirationen gegeben! BSR kommt dann aber etwas später, die Löcher geben gerade so schöne frische Luft in der Kajüte!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 23.03.2014, 15:52
Standard Gummileiste entfernt
Ausser den Schrauben gibt es auch noch jede Menge Nieten die sich aber leicht entfernen lassen! Teilweise ist es platsche Nass unter dem Keder und Moos hat auch schon angesetzt!
Hits:	182
Größe:	84,9 KB
ID:	523986   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	59,9 KB
ID:	523987   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	57,7 KB
Hits:	154
Größe:	64,4 KB
ID:	523989   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	70,1 KB
ID:	523990   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	86,2 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #741
Alt 23.03.2014, 16:07
Boah hätte ich nicht gedacht, das es darunter so schlimm aussieht bring den Mist zu Hennies und besorg dir eine neue Leiste. Ich glaube nicht das man diese wieder vernünftig richten kann. Kopf hoch wird schon.
Gruß Dirk
  #742
Alt 23.03.2014, 18:17
Standard Leisten entfernt
Die Scheuerleiste ist jetzt komplett entfernt und Jeanette hat schon mal angefangen das Sikaflex zu entfernen!
Hits:	205
Größe:	61,2 KB
ID:	524056   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	51,4 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 23.03.2014, 18:26
Standard Freunde! Sachen gibt's die gibt es gar nicht!!!
Beim Entfernen der Leisten hörte ich erst Backbord und dann Steuerbord ein fallendes Geräusch im Bootsinneren?!
Dann mal ins Boot geschaut, o.K. Backbord die Blende abgefallen! Diese wird tatsächlich von außen mit Spaxschrauben gehalten?!
Aber dann an Steuerbord?! Das gibt es doch gar nicht!!!
Man gut das mir Dirk gestern den Kühlschrank nicht leer getrunken hat, diese Kaltgetränke benötige ich jetzt, aber ganz dringend!
Hits:	284
Größe:	65,9 KB
ID:	524059   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	298
Größe:	63,5 KB
ID:	524060   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	304
Größe:	75,9 KB
Hits:	338
Größe:	79,8 KB
ID:	524062   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	330
Größe:	147,9 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #744
Alt 23.03.2014, 18:41
Bayliner 2255 NRW Bayliner 2255 NRW ist offline
Boot: Doral Monticello
255 Danke in 124 Beiträgen
Ach du sch..ße..... Ist hoffentlich trocken und du brauchst nur saugen
? Gruß André
Alt 23.03.2014, 18:44
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
Hallo Martin,
warum machst du da so einen Dreck ??
Dann gibt es bestimmt noch mehr Stellen
die aussehen wie Oma,s Hühnerstall.
Halte durch, das wird
Gruß Jörg
  #746
Alt 23.03.2014, 18:47
Oh oh.
Schau erst einmal wie die Substanz ist.
Bereite alles vor und Ende April könnte ich einmal für ein oder zwei Tage vorbei kommen und dich unterstützen
Wie schon einmal gesagt Kopf hoch alles wird gut.
Ihr habt bisher schon soviel geschafft
Gruß Dirk
  #747
Alt 23.03.2014, 19:04
Benutzerbild von Herbert91710
Herbert91710 Herbert91710 ist offline
Boot: Seadoo Challenger 230 HO
221 Danke in 132 Beiträgen
Die Spinnen die AmisHabe ich auch schon fest gestellt das die Leisten von außen angeschraubt sind. Ist halt nicht dafür gedacht die jemals auszutauschen.
Herbert
Alt 23.03.2014, 19:59
Zitat von wormdorm Beitrag anzeigen
Hi Martin
Ja, die Schrauben sind werksseitig zu lang, andere auch verschieden lang.
Gruß René
Alt 24.03.2014, 05:59
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Ist das Krass mit dem Stroh.
Ist das noch von dem Sturm? Mit welcher Wucht musst das da gekracht haben, dass sogar hinter der Scheuerleiste so viel Stroh steckt?
PS: Da fällt mir eben ein: Warum liegt da Stroh?
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 24.03.2014, 09:04
Ich würde sagen, das einlaminierte Brett hat es zerbröselt
Gruß Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
