Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 30.03.2026, 00:26
Frogus Frogus ist offline
Gewicht sind 110 kilo leer meine ich
Willst du damit sagen, dass es nix wert ist außer dem Schrottwert und man sollte eher die Finger von lassen? Oder war das ernst gemeint?
Der Trailer sieht schon etwas gammelig aus, da hast du auf jeden Fall recht. Hab für 800 richtig schicke gesehen.
Danke für die Antwort auf jeden Fall!
Alt 30.03.2026, 07:17
skibo skibo ist offline
3.262 Danke in 1.662 Beiträgen
Ich habe das Ernst gemeint. Um das Boot schön zu machen, wirst Du noch einiges an Arbeit und Material investieren müssen.
Schöne Grüße an den August
Alt 30.03.2026, 08:14
Sorry für die doppelte Antwort. Neues Konto, musste vom moderator freigegeben werden. Hab ich beim ersten mal nicht gemerkt haha.
Ok, das klingt schon mal motivierend.
Wa schätzt du für Investitionsaufwand?
Meine schätzung wär:
500-1000€ neue Konsole
1500€ Motor (ziel ist wahrscheinlich um die 10 ps)
500€ elektrik und Batterie
500€ Außbau (Stühle+ Sitzbank usw)
Wenn ich das selbst lese merke ich schon, dass der Zustand vom Boot fast ein finanzieller totalschaden ist.
Geht das günstiger? Oder ist das eher teurer?
Und gibt es noch leute, die dieses Boot auch fahren? Ist ja schon etwas älter das Modell
Beim trailer müsse man wohl die bremse machen meinte der verkäufer. Da sehe ich eher 300€ für als realer wert.
Eine Flasche Rostumwandler hätte ich zwar, Lust mich um so einen hänger zu kümmern aber weniger... Müsste das Boot aber auch irgendwie weg bewegen.
Schrottpreis vom Boot wären wohl zwischen 100 und 200€ wenn ich mich nicht irre.
Alt 31.03.2026, 07:56
Benutzerbild von Morrrpheus
Morrrpheus Morrrpheus ist offline
Boot: Neptun 20
661 Danke in 327 Beiträgen
Meiner Meinung nach kommt es stark darauf an, was dein persönlicher Anspruch an so ein Boot ist! Wenn für dich ein Angelboot ein reines Arbeitsboot ist, dann kann man vermutlich mit geringem Einsatz hier schon etwas machen, das funktioniert. Kommt aber auch stark auf deinen persönlichen Einsatz und Begabung an.
Eine Teleflexsteuerung bei AWN für 140€, oder Vevor für 110€, damit bekommst du ein Lenkrad und kannst einen Aussenborder lenken.
Einfacher wäre vermutlich ein Aussenborder mit Pinne, aber das kann ich auf den Fotos schlecht abschätzen, ob das vom Platz her tatsächlich passt.
Eine Sitzbank kann auch erst mal nur eine starke Planke sein, die quer eingelegt wird.
Von der Optik kommt es auf deinen Anspruch an und welche Möglichkeiten du hast.
Man könnte das ganze Sandstrahlen und dann das Alu in "Naturoptik" lassen. Das geht dann vom finishgrad her von: "Used look" (also so ähnlich wie es jetzt aussieht über geschliffen bis hin zu poliert. So lange der Rumpf dicht ist, ist das aber wirklich erst mal nur Optik.
Morrrpheus
auch bekannt als Sascha
  #55
Alt 31.03.2026, 10:35
Sitzbank
Also es sollte schon nach Angelboot aussehen und bissl hübsch sein.
Mit Vevor hab ich bisher sehr gute Erfahrung mit verschiedenen anderen Artikeln gemacht. Das ist eine gute Idee. Pinne ist für mich keine Option.
Für den Aufbau wäre meine Idee folgendes: Frontscheibe wenn dann nur einseitig mit Plexiglas auf der Fahrerseite. Im hinteren Bereich direkt auf den Boden Stauraum schaffen mit eingebauten Kisten, davor ein Fahrersitz und Beifahrersitz, drehbar mit Polster. Die gibts ja einzeln um die 100€ wenn man etwas sucht. Vorne auf die Spitze auch noch mal so ein Sitz.
Sandstrahlen kann ich selbst nicht, da hab nicht die Geräte nicht für. Eine Lackierpistole hätte ich, jedoch zwar eigentlich für Wandfarbe, das würde aber bestimmt klappen.
Ich würde das ganze zumindest teilweise grundieren und lackieren wollen. Das schützt ja auch etwas vor Korrosion.
Der Verkäufer hat zur Dichtigkeit leider immernoch keine klare Aussage gemacht bzw nicht mehr geantwortet.
Ich hab noch weiter die Info gefunden, dass das Boot mit 1,5/2mm Materialdicke gebaut ist. Wäre das für ein Angelboot ok oder eher zu wenig? Andere die ich neu sehe haben eher 2/2,5 0der 2,5/3
Alt 31.03.2026, 11:26
Benutzerbild von zuedo
zuedo zuedo ist offline
Boot: Heechvlet 10.80 ok
608 Danke in 206 Beiträgen
Denk bitte auch daran, dass auf blankem Aluminum ein sehr ausgeklügelter Lackaufbau notwendig ist. "Normale" Farbe hält darauf nicht und das Ergebnis sieht dann nach einiger Zeit, wie auf dem Bild aus.
Also am einfachsten blank lassen. Nach dem Schleifen korrodiert die Aluminiumoberfläche sowieso innerhalb kürzester Zeit.
Klaus
  #57
Alt 31.03.2026, 15:22
Das stimmt natürlich. Zumal es sich dauch nicht um "normales" Boots-Alu handelt, sondern Dural / D16T / D16M. Das ist wohl dazu auch sehr schwer schweißbar. Dass Alu und viele Alu Legierungen schnell eine schützende Oxidschicht bilden weiß ich. Aus einer Lack schicht würde ich mir aber trotzdem weiteren Schutz erhoffen, da das Boot ja schon echt alt wäre und man die restliche Dicke vom Material nicht wirklich weiß. Da würde ich jeden hundertstel Millimeter Schützen.
Die Richtige Grundierung mit Lack sollte das hoffentlich können haha
Alt 31.03.2026, 16:47
harry 1972 harry 1972 ist offline
516 Danke in 183 Beiträgen
Entweder Das Boot hat noch eine brauchbare Substanz, dann kannst du es auch so nutzen, oder du must es lackieren, damit es hält und dann sollte man eher über das Recycling nachdenken, als über die Nutzung.
Ich würde es auch nicht lackieren, denn es wird relativ schnell wieder grausig aussehen.
Das Aluminium wird immer wieder oxidieren, bis sich die Passivierungsschicht gebildet hat und damit fällt der Lack wieder ab.
  #59
Alt 31.03.2026, 17:04
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
13.099 Danke in 4.653 Beiträgen
Das Aluminium oxidiert nicht unter der Lackschicht, auch nicht "immer wieder" sondern nur einmal in sehr kurzer Zeit nach der Oberflächenbehandlung (Schleifen/Strahlen).
Der Lack fällt also nicht nach der Oxidation ab, sondern hält von Anfang an nicht.
Abhilfe schafft ein sog. Etchprimer.
Bitte etwas mehr Detailschärfe vor solchen Aussagen...
Gruss, Dirk
  #60
Alt 31.03.2026, 17:46
Verstehe verstehe. Das stimmt natürlich.
Genau, sowas mit nem Etch-Primer hatte ich überlegt. der ist ja extra dafür gemacht auf eine schicht mit oxidation aufgebracht zu werden und verbindet sich dann hoffentlich chemisch ganz gut damit. ist aber auch eine frage des preises
Alt 31.03.2026, 19:00
Benutzerbild von Ostfriesen
6.517 Danke in 2.817 Beiträgen
Gebremster Trailer? Bei dem Napf? Unfug.
Wenn Du Zeit und Geld hast, gönne Dir den Kram.
Wenn Du spitz rechnen musst, zieh weiter.
Beste Grüße, Alex
  #62
Alt 01.04.2026, 14:56
ich hab zeit, muss aber spitz rechnen haha.
Ich denke mit der Bremse beim Trailer ist die Handbremse gemeint. Das wär wahrscheinlich ziemlich easy zu machen. Aber auf einen rostigen Trailer hab ich keine lust. Zumal er auch pottenhässlich ist
Da der Verkäufer eh nicht mehr geantwortet hat wird das wahrscheinlich eh nix. Ohne klares Ja auf Dichtigkeit oder ein vollaufen lassen mit dem Gartenschlauch kommt mir das Teil sowieso nicht mit.....
Manchmal fragt man sich ob die leute wirklich ein Interesse dran haben zu verkaufen oder das aus Spaß machen
Alt 01.04.2026, 16:10
Ähm ja, Handbremse ...
Fürs nächste mal würde ich darauf reflektieren, dass Trailer bis 750 kg ungebremst sind.
Und bei einem Napf von - wie Du schreibst - ca. 110 kg + Motor + Gerödel kommen bestimmt nicht genügend Kilos zusammen, um einen gebremsten Trailer in Erwägung zu ziehen.
Beste Grüße, Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
