Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 13.05.2025, 06:03
billi billi ist offline
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
Ich frage mal in die Runde. Hat schon mal jemand in den Boiler reingeschaut?
Wie stark verkalkt ist den die Heizspirale vom Motorkreislauf im Vergleich zur elektrischen? Die elektrische ist ja zeitlich gesehen viel geringer im Betrieb.
Gruß Joggel
Bei uns ist nur die elektronische in Betrieb und der Motorkreis nicht Mal angeschlossen
Alt 13.05.2025, 07:13
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
911 Danke in 506 Beiträgen
Gruß Joggel
Falls der Kreislauf incl. Boiler regelmäßig entkalkt werden ist wie bereits erwähnt irgendwann die nicht ersetzte Anode das Ende des el. Heizstabs.
Ohne Pflege und Wartung kann natürlich auch Kalk zum Problem für den el. Heizstab werden.
Die sog. "Heizspirale" des Motorkreislauf ist beim Quick nichts weiter als ein Stk. Metallschlauch (ca.60cm lang), welches vom Einlass zum Auslass als einfache Schlaufe montiert ist. Zumindest beim B3/25. Vielleicht haben die größeren ja ne Wendel drinnen, glaube ich aufgrund der gleichen Position der Außenanschlüsse aber nicht.
Gruß Jürgen
  #53
Alt 13.05.2025, 07:28
Benutzerbild von Totti-Amun
13.521 Danke in 4.748 Beiträgen
Gruß Joggel
Die ist ja durchflutet von (Frostschutz-) Kühlwasser. Da sollte sich gar kein Kalk absetzen.
Meine Theorie...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 13.05.2025, 07:29
Meine Theorie...
Totti
er meinte auf der Trinkwasserseite...
und es gibt auch Motoren mit Einkreiskühlung die den Heizkreis des Boilers angeschlossen haben da ist dann nichts mit Frostschutz...
  #55
Alt 13.05.2025, 07:30
Schreibt aber: "Wie stark verkalkt ist den die Heizspirale vom Motorkreislauf..."
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 13.05.2025, 07:32
Totti
Innen oder außen.. es wird ja auch geschrieben im Vergleich zum elektronischen...
Alt 13.05.2025, 10:45
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.963 Danke in 988 Beiträgen
Vielleicht habe ich mich unklar ausgedrückt. Natürlich die Trinkwasser Seite der Wasserführenden Heizschlange. Die wird ja auch über 90 Grad warm. Der elektrische Heizstab hat wohl eine noch viel wärmere Oberfläche.
Gruß Joggel
Alt 14.05.2025, 13:29
ms-klaki ms-klaki ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 7284
216 Danke in 96 Beiträgen
Nebenbei bemerkt, ich habe auch einen Quick-Boiler mit 30l in Betrieb, allerdings nur elektrisch, 500W. Nach 5 Jahren war dieser defekt, nahezu komplett voll mit Kalk.
jaja, habe auch nicht alle 2 Jahre den Heizstab gewechselt.....
Alt 14.05.2025, 13:37
Mein Boiler ist wie mein Boot von 1996... Da würde noch nichts dran gemacht... Funktioniert einfach ... Wird auch nur elektrisch beheizt
Alt 14.05.2025, 13:40
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Hab ich auch wechseln müssen, nicht wegen Kalk, sondern aufgrund weggefressener Opferanode . Den Anodenwechsel verpasse ich nun nicht mehr, schon aus finanziellen Gründen.
Gruß Jürgen
Warmwasserboiler knorrli.h Technik-Talk 6 26.02.2007 08:01
Warmwasserboiler Racki Technik-Talk 4 28.06.2005 07:09
Erfahrung mit Warmwasserboiler Technik-Talk 40 10.01.2005 07:42
Anschluss Warmwasserboiler Gunter Technik-Talk 1 16.12.2004 11:45
Warmwasserboiler für Einkreiskühlung major tom Technik-Talk 5 08.03.2004 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
