Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 27.08.2023, 11:24
5.318 Danke in 2.016 Beiträgen
Es hängt von der Zündung ab.
Bei moderen Motoren ( BMW seit 25 Jahren) gibt es Klopf Sensoren.
Die erkennen das Klopfen und regeln automatisch die Zündung auf "spät"bis es nicht mehr klingelt.
Gedacht war das eigentlich um die Motoren vor schlechtem Sprit außerhalb der EU zu schützen. Da wurden teilweise nur 77 Oktan gemessen.
Übrigens ist das hörbare Klingeln nicht schön, aber richtig gefährlich wird es bei hohen Drehzahlen und unter Last. Da hört man es ohne Sensoren das nicht mehr, es zerstört aber den Motor.
Bei sehr modernen Motoren, ab der Benzin Kraftstoffdirekteinspritzung,
benötigt man dann ein Zwei Massen Schwunggrad um die Kräfte auf den Motor zu mindern. Auch weil teilweise bis zu 6 Mal hintereinander während
einer Verbrennung Kraftstoff eingespritzt wird und es somit 6 Schläge auf die Kurbelwelle gibt. Und mit einem defekten Schwingungsdämfer kann es schnell zu Motorschäden kommen.
Also erstmal Super 100 Tanken.
Und wenn der Motor ein paar Stunden gelaufen ist, schauen, ob es immer noch 16 bar sind. Ich gehe davon aus, das es dann nicht bei 16 Bar bleibt.
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (27.08.2023 um 11:52 Uhr)
  #52
Alt 27.08.2023, 17:06
Hohmann3s Hohmann3s ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Die Frage ist ob ich mir den Motor antue oder nicht.
Alt 28.08.2023, 09:01
Benutzerbild von turbopapst
4.297 Danke in 2.913 Beiträgen
so lange der "aktuelle Motor" einwandfrei läuft, würde ich da Garnichts machen...
Werner
  #54
Alt 28.08.2023, 16:13
goec2468 goec2468 ist offline
5.008 Danke in 3.168 Beiträgen
Mit viel Enthusiasmus, viel Fachweissen und viel Mut kann man das machen, würde ich aber nicht tun.
Götz
Probleme Mercruiser 383 Stroker Gozi01 Technik-Talk 46 13.05.2016 09:33
Neuer Mercruiser 383 MAG MPI (Stroker) Gerd-RS Motoren und Antriebstechnik 122 28.06.2015 10:25
383 Stroker mdbandit Motoren und Antriebstechnik 12 26.01.2015 18:59
GM V8 SB: Hubraumerweiterung mit billigen "Stroker Kits" Warmduscher Motoren und Antriebstechnik 4 13.08.2013 12:52
Mercruiser: Stroker, Scorpion - wer weiss was die Namen bedeuten? Gerd-RS Allgemeines zum Boot 1 20.12.2012 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
