Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 69
Alt 26.02.2023, 11:41
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.689 Danke in 1.120 Beiträgen
Das ist bis auf den Motorstart, dass klassische Einsatzgebiet einer separaten Versorgungsbatterie. Du erfindet das Rad neu. Eine zweite Batterie rein und der Motor lässt sich immer zuverlässig starten.
Eine Lifepo als Versorgungsbatterie, ist mittlerweile fast Standard.
Wenn du nur die Batterie gegen Lifepo tauscht, holst du dir mehr Probleme an Bord, als du damit löst.
Das ist eben nicht so klar. Man könnte auch mal mit einer Stromzange messen, was die Lima bei normaler Fahrtdrehzahl so abgibt. Das heisst, grossen Verbraucher dran und mal beobachten... Dann weiter denken.
Alt 26.02.2023, 12:33
Chris_3 Chris_3 ist offline
Boot: Coaster 600 DC
273 Danke in 144 Beiträgen
genau, je einfacher desto besser denke ich mir auch..
Ich fahre mit nur einem Blei Akku auf der Ostsee herum und hatte bisher noch nicht mehr benötigt..
Am Heck werkelt ein AB „Honda BF 135“ und als Starter/ Versorger wurde eine 12V, 100 Ah, 900A Bat. eingebaut.
Am Ankerplatz angekommen, wird der Strom für Radio, Kühlschrank und Kaffeemaschine für ca. 6h benötigt und das ohne jegliche Überwachung.
Anschließend ließ sich bisher der Motor immer problemlos starten und zur inneren Beruhigung wird halt ein micro Lithium Power Pack 125 mitgeführt, welches den Motor sogar mit einem stark veraltetem/ entladenen Akku zuverlässig starten würde (habe es selber ausprobiert und war erstaunt, wieviel Power in den kleinen Dingern steckt).
Spätestens alle 6 Jahre wird die Batterie gewechselt.
Gruß, Chris
Alt 26.02.2023, 13:07
Boot: Vetus Bellus 1200
16.591 Danke in 4.502 Beiträgen
Das verstehe ich nicht. Starterbatterie zum Starten. Die ist quasi immer randvoll, es sei den man örgelt sie mit endlosen Startversuchen leer.
Die Versorgungsbatterie ist voll oder leer, was für den Startvorgang keine Rolle spielt.
Damit kann ich immer starten, was ja das eigentliche Ziel ist. Ob der Kühlschrank die Versorgungsbatterie leernuckelt, ist dabei egal.
Hier ging es ja darum die Lifepo bis auf einen Rest zu entleeren, um noch sicher starten zu können. Theoretisch möglich, wobei sich die Lifepo ja nicht unbedingt als Starterbatterie eignet. Bei einem Aussenborder mag das noch gehen. Bei einem Diesel ist das schnell vorbei.
Was die Lima an Leistung bringt ist für das Starten egal. Nur eine Frage von: wie schnell sind die Batterien wieder voll.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 26.02.2023, 13:14
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
245 Danke in 123 Beiträgen
Das Problem ist die Ladefähigkeit der LiFePo Batteri, bzw dessen hoher ungebremster Ladestrom der für die Lima wie ein Kurzschluss wirkt.
Die Lima kann auf Dauer diesen Ladestrom nicht liefern weil sie überhitzt. Im normalen Betrieb Pb-Akku passiert dies in der Form nicht, bei LiFePo ist das praktisch ein Kurzschluss.
Die Herausfordeung besteht nun darin diesen hohen Ladestrom zu begrenzen. Es dabei egal ob die Lima 450A liefern kann oder was noch schlechter ist nur 50A. Die mit 50A stirbt schneller den Hitzetod.
  #55
Alt 26.02.2023, 13:30
Boot: MacGregor26m
Schön gesprochen, aber viele regeln ja bei Überhitzung runter. Ob das die o. g Lina tut, wissen wir nicht. Müsste man halt mal mit einem grossen Verbraucher austesten...
Alt 26.02.2023, 15:06
4.565 Danke in 3.080 Beiträgen
Es ist noch schwacher, wenn man genau weiß, dass der Andere einen Ladestrom von 10A meint, darauf sinnfrei herumzuhacken und Verwirrung zu stiften. Da es keine Lima gibt, die eine Amperstundenbegrenzung hat, ist dein Beitrag noch größerer Unsinn.
Was soll das? Das nervt.
mein gestriger Hinweis an @kurz war kein herum hacken und dürfte kaum Verwirrung gestiftet haben, da der mit einem entsprechenden Smiley versehen war. Die meisten werden das verstanden haben....
Irgendwann nervt es halt, wenn ständig falsche Einheiten verwendet werden.
Wenn danach denn trotzdem der Nächste kommt(@jogie), der das offenbar immer noch nicht verstanden hat, ist das m.E. nicht mir an zu lasten.
Alt 26.02.2023, 15:58
Hier ist das Boote Forum. Das Elektrikerforum ist nebenan. Hier darf man Leihe statt Laie schreiben und Ah statt A.
Wenn dich das nervt, hast du Pech. Und wenn gleich der Nächste in die Falle tappt, beweist das ja nur, dass es Verwirrung stiftet.
Soweit meine leihenhafte Meinung dazu.
sind euer.
Gorch Fock
  #58
Alt 26.02.2023, 16:07
Michael 61 Michael 61 ist offline
Boot: Crowline250
5 Danke in 5 Beiträgen
Michael 61 eine Nachricht über AIM schicken
aaalso ich habe eine LiFePo einfach gegen eine von zwei Blei getauscht. Nur BMS zum abschalten bei Unter oder Überspannung und Ballancen Beim starten und fahren laufen die parallel ohne irgend was dazwischen. Quasi Hybrid Lösung ,damit, wenn die LiFePo warum auch immer abschaltet die Blei die Lima rettet Kann die jederzeit über den Hauptschalter von Hand trennen. Die kleine Blei wird von der LiFePo immer voll gehalten, solange sie parallel sind Die LiFePo wird automatisch bevorzugt geladen da geringerer Innenwiederstand. Zwei Jahre schon funktioniert das perfekt.Mach ich da was falsch ???
  #59
Alt 26.02.2023, 16:28
fignon83 fignon83 ist gerade online
3.380 Danke in 1.978 Beiträgen
Bitte nicht! Alles was man darf muss man noch lange nicht tun.
Alt 26.02.2023, 16:41
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
14.014 Danke in 6.535 Beiträgen
Man darf so viel....
Nur ist es halt so, daß gravierende Rechtschreibfehler und falsche Einheiten doch mal zu Mißverständnissen führen können und das lesen etwas erschweren. Muß doch nicht sein
Ewald
  #61
Alt 26.02.2023, 16:46
Boot: MacGregor26m
Welchen Motor?
Alt 26.02.2023, 16:48
Boot: Crowline250
5.0 mpi
Alt 26.02.2023, 16:52
Boot: Crowline250
und über Solar lade ich auch nur die LiFePo Über Nacht wenn ich nicht an Bord bin schalte ich alles aus und dann sind die 2 sowieso getrennt Batterieschalter macht Aus , Batt 1 an Batt1+2 zusammen oder nur 2 an.
Alt 26.02.2023, 16:58
Boot: MacGregor26m
5.0 mpi
Und hast du keine Probleme mit Überhitzung der Lima, wenn die LiFePo geladen wird?
Alt 27.02.2023, 09:17
Alex_1706 Alex_1706 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 36.2
Rufzeichen oder MMSI: DF4007
467 Danke in 220 Beiträgen
Man könnte die Gewichtsersparnis auch auf die Insassen des Bootes verteilen, jeder so 3-4 kg abnehmen spart Geld und ist gesund ... ;)
VG, Alex
Alt 27.02.2023, 10:00
Benutzerbild von Thomas Bodensee
Thomas Bodensee Thomas Bodensee ist offline
Boot: Quicksilver Activ 675 Cruiser m. 100 PS AB Mercury
181 Danke in 85 Beiträgen
Prinzipiell gute Idee, nur hast du eine Ahnung was bei uns in der Buchinger Klinik in Überlingen so eine Diät kostet? Dafür kann man sich viel Spielzeug kaufen .
Darüberhinaus: ich wiege im Moment 71 Kg, wenn ich nun noch 4 kg abnehme, dann muss ich mir wieder neue Klamotten kaufen, auch teuer
Bg Thomas
Alt 28.02.2023, 12:53
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Welche Rechtschreibung? "Nur es ist halt so, dass gravierende Rechtschreibfehler und falsche Einheiten doch mal zu Missverständnissen führen können und das Lesen etwas erschweren. Muss doch nicht sein."
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
  #68
Alt 28.02.2023, 20:02
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Leg noch 100 Euro drauf und du bekommst bei ebay Deutschland eine 100/120 Ah und die reicht und passt...
Glück Auf !
Gunar
Alt 01.03.2023, 08:53
9.349 Danke in 5.370 Beiträgen
Na die sogenannte "alte Rechtschreibung" (inkl. einem Tippfehler).
Oder wie wir älteren auch sagen: "die richtige Rechtschreibung"
Gruß Richard
LIFEPO4 als Starterbatterie Jaoko Technik-Talk 136 19.01.2022 21:06
LifePo4 24v und Starterbatterie 12v auf gleiche Masseschiene? DaWeiß Technik-Talk 1 17.03.2021 22:08
LiFePo4 Batterie 48V laden zooom Technik-Talk 8 13.04.2020 21:57
Starterbatterie und Verbraucherbatterie ersetzen durch LiFePo4? Maddl81 Technik-Talk 22 12.03.2020 09:53
Versorgungsbatterie als Starterbatterie nutzen Klaas Technik-Talk 11 17.09.2018 15:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
