Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 25.08.2022, 14:04
Fraenkie Fraenkie ist offline
Da ziemlich viele Bootsexplosionen kurz nach dem Tanken berichtet werden (ich finde es sogar nicht allzu unplausibel, wann sonst stinkt es mehr) ist es für mich beim Motorboot ein absoluter No-brainer, das der "Blower" den gesamten Tankvorgang durchläuft. Das schadet nun wirklich nix.
Ansonsten läuft bei mir immer der Blower vor dem Start. Dafür ist das Ding doch da.
Ausser bei so Wasserskiaktionen, wo ständig Motor an / aus abwechselt
Alt 26.08.2022, 03:59
stehajo stehajo ist offline
Boot: Carver Santa Cruz 2566 `79
50 Danke in 28 Beiträgen
Zitat von dingsda Beitrag anzeigen
Hallo Karl-Heinz,
Wenn Ich dich richtig verstehe bläst du mit deinem Blower Luft in den Motorraum ("Blower leichten Überdruck aufbaut")
und hoffst dann das die Gase über den einen anderen Schlauch abgeführt werden ("Schläuche vom Zuluftgitter auf den Boden führen")
Wenn dem so ist würde ich das schnell ändern.
Der Blower muss vom tiefst möglichen Punkt absaugen.
Soll heissen, Schlauch von aussen an den Blower und ein weiterer Schlauch vom Blower zum tiefsten Punkt.
Es ensteht praktisch ein Unterdruck im Motorraum wenn keine Frischluft über die Lüftungsgitter oder sonstwo von aussen zugeführt wird.
Gruss Markus
Exakt! Daher Blower immer an, wenn sich Gase sammeln könnten. Das ist bei mir z.B. auch unter 1500 rpm, da dann der Staudruck auf die Belüftungshutzen durch Fahrtwind nicht mehr ausreichend ist. Ist aber wahrscheinlich vom Bootstyp abhängig. Fazit: lieber zu oft als zu selten.
Handbreit,
Stephan
Alt 26.08.2022, 04:45
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.544 Danke in 2.208 Beiträgen
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Schade um das teure Benzin, oft ist der Treibstoff teurer als so manche Boot noch wert sind
Wirklich? Da explodiert ein Boot und Menschen haben Glück das diese nur schwer verletzt ins Krankenhaus kommen und keine Lebensgefahr besteht und du haust so einen Spruch raus? Das ist nicht lustig, eher traurig aber nun ja manche Menschen ......
  #54
Alt 26.08.2022, 05:19
billi billi ist offline
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Handbreit,
Stephan
Das halte ich für ein Gerücht...
Um 1l Benzin zu verbrennen braucht es 10m³ Luft... Die werden vom Motor auch bei 1500u /min die saugt er sich an... Das ist ein Vielfaches das dein blower raussaugt
Alt 26.08.2022, 05:45
Tritratrulalla Tritratrulalla ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR
31 Danke in 8 Beiträgen
Muss ehrlich sagen, das hat mir hier auch nochmal die Augen geöffnet. Ja vorm Starten, wenn das Boot 1-2 Wochen gestanden hat, nutze ich auch immer den Blower. Aber wenn wir rausfahren und 5-6 Stunden zum Baden irgendwo liegen, meistens nicht vor dem erneuten Starten. Da mache ich auch den Batterie Hauptschalter nicht an oder aus, sprich vorm erneuten Starten halte ich auch nicht den Rüssel in den Motorraum. Das wird sich ändern.
  #56
Alt 26.08.2022, 07:30
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.587 Danke in 446 Beiträgen
Hm, mal rechnen... Nehmen wir mal 3 l Hubraum, beim Viertakter wird alle 2 Umdrehungen angesaugt... Das macht bei 1500 U/min ca. 2250 l Luft pro Minute.
Ein einfacher Blower schafft laut Hersteller gute 3000 l/min.
Also sagen wir mal ungefähr die gleiche Größenordnung.
  #57
Alt 26.08.2022, 07:39
Der blower schafft diese Menge Luft nicht im eingebauten Zustand...
Hab ich hier irgendwo im Bf schonmal erklärt...
Der Luftstrom wird stark beeinflusst von allem was ihn behindert....
Wenn der blower effektiv 10% der Leistung bringt ist es super.
Zudem saugt der blower aus dem Motorraum ab und drückt nicht rein... D.h. die Luft muss auch irgendwo Reinströmen
Alt 26.08.2022, 08:13
3.210 Danke in 1.110 Beiträgen
Hallo, das sind die richtigen Gedanden dazu!
Gut daß wenigstens einer ein einsehen hat
anstatt nur ewig rechthaberisch zu diskutieren.
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 26.08.2022, 08:18
Viele haben ja geschrieben das sie den blower immer nutzen...
Alt 26.08.2022, 09:01
Benutzerbild von Miniskipper
4.096 Danke in 1.165 Beiträgen
Das mit dem Blower habe ich ja schon zugegeben, dass ich den total ignoriert hatte (bis jetzt zumindest !!!)
Das Thema gesamt, hat mich aber nochmal dazu bewegt meine Feuerlöscher Situation neu zu überdenken. Ich habe diese nun neu angeordnet, so dass man die Löscher sofort griffbereit hat und habe jetzt ein Mietabo abgeschlossen, bei dem die Löscher automatisch nach zwei Jahren getauscht werden. Kostet in meinem Fall keine 60€ im Jahr. Bisher habe ich aller zwei Jahre 80€ pro Löscher ausgegeben, da dass mit dem prüfen lassen auch nicht so easy ist und ebenfalls Geld kostet.
Kann ja sein es interessiert jemanden.
  #61
Alt 26.08.2022, 09:14
Klar Interessiert es wen, UNS wir haben einen ähnlichen Vertrag mit einem
Feuerlöscherservice im Geschäft und den auch auf uns Privat erweitert dazu!
Auch wir bekommen Feuerlöscher regelmässig Getauscht Gewartet oder Geprüft!
Zudem Lehrgänge zum Verhalten im Feuerfall angeboten was auch sehr hilfreich sein
kann, zum Feuerwehrübungsschiff das man Besuchen kann hatte ich ja schon geschrieben!
  #62
Alt 26.08.2022, 11:48
Benutzerbild von floberlin
floberlin floberlin ist offline
Boot: Gobbi 23 Cabin
1.026 Danke in 347 Beiträgen
Hi.
Ich hatte in #4 ja darum gebeten, mal zu schreiben wie die eigene Gebrauchsweise des Blowers ist.
Ich fand die Antworten, die direkt Bezug darauf genommen haben bisher nicht rechthaberisch.
Und es war klar, dass da ganz unterschiedliche Antworten kommen werden.
Mein Learning: Ich werde für mich eine Schnittmenge aus allen Antworten bilden, was den Einsatz meines Blowers
deutlich vermehren wird.
Von daher...Danke an Euch und Eure zahlreichen Antworten!
"But you said five degrees starboard."
"Yeah, it’s the other starboard, Captain Shit-tastic!"
  #63
Alt 27.08.2022, 10:06
fischer-t fischer-t ist offline
Boot: Stingray 208 CR
34 Danke in 28 Beiträgen
Bei meinem Boot gibt es 2 Flexschläuche mit Verbindung nach außen. Der eine ist für die Frischluftzufuhr, beim anderen ist der Blower verbaut. Der Blower saugt unterhalb des Motors in der Nähe des Tanks die Luft / Gas ab.
Den Blower schalte ich immer vor dem Motorstart ein. Gefühlt 1-2 Minuten, je nach Situation. Ansonsten ist der Blower immer aus.
Ahoi Torsten
Alt 27.08.2022, 15:10
Das ist wie bei mir. Nur hab ich angeregt durch diesen Tread nun feststellen müssen, das einer der Beiden ganz schön rampuniert ist. Ich bin zwaar mit meinem dicken Bauch einigermaßen zwischen gekommen um diesen zu tauschen, allerdings kam ich gefühlte 30min nicht mehr aus dem Motorraum raus. Verdammt enge Kiste. Das die Dinger auch im letzten Eck sitzen müssen...
Name:	Blower Schläuche.jpg
Hits:	60
Größe:	73,3 KB
Alt 27.08.2022, 15:29
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.270 Danke in 3.896 Beiträgen
Desshalb fahre ich Außenborder.
Gruß Jogie,
  #66
Alt 28.08.2022, 11:35
Hi Billi,
Es geht auch ein Wenig darum wo die Luft angesaugt wird. Blower zieht an der tiefsten Stelle, Motor über der Ansaugspinne. Hersteller hat bei mir auch ein Schild angebracht, um auf die 1500rpm hinzuweisen. Aber egal. Ging mir auch eher darum klar zu machen, dass eine Belüftung des Motorraumes wichtig ist. Wenn es nicht der Staudruck kann, dann muss es eben ein Lüfterrad machen. Unabhängig vom Bootstyp, solange brennbare Gasmischungen entstehen könnten.
Handbreit,
Stephan
Acht Schwerverletzte nach Sportboot-Explosion am Fleesensee Jeveraner Allgemeines zum Boot 59 11.06.2014 16:21
Explosion auf dem Beetzsee(06.08.2011) Dädalus Allgemeines zum Boot 2 07.08.2011 13:25
Erdung- Tank- Landanschluss- Tankvorgang Hiasl Technik-Talk 2 21.08.2010 10:07
Motorboot nach Explosion gesunken ! KäptnBlaubär Allgemeines zum Boot 34 29.10.2007 17:01
explosion chrisma Motoren und Antriebstechnik 3 25.09.2006 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
