Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 04.02.2022, 23:49
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo Oliver,
naja, eine 400 m lange Stahlwanne mit 500 t / m ist schon eine Herausforderung .
Einerseits mit den Maßen elastisch, andererseits sehr filigran .
Die mögliche Durchbiegung wird im Meterbereich sein,
Die Fähigkeit an Torsion bestimmt, dass einem übel wird .
Aber mal eben ein Fels darunter oder mit einem RiesenWagenheber ran
und örtliche Löcher oder Schäden sind vorprogrammiert .
Und je größer die Schiffe, desto genauer wollen die auch z.B. in der Weft
gepallt werden .
Proportionen und Maßstab sind hier unverzeihlich.
Sind wir doch alle froh, kleine Schiffe zu haben .
Hätte dieser Riese die Rumpfblech- Stärke unseres Ex:-Schleppers
wären es 214 mm .
Mit passenden Spanten würde an jeder Stelle TUG stehen.
Ist aber bei Weitem nicht so.
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 05.02.2022, 05:36
Boot: Marinello Eden 18
3.259 Danke in 1.235 Beiträgen
Vielen Dank an alle.
Sehr Interessant was ihr geschrieben habt.
Habe es gerne gelesen
Gruß Fabi
  #53
Alt 06.02.2022, 07:30
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Der Kahn ist seit heute Morgen 7°° UTC auf dem Weg gen Schweden.
Alt 07.02.2022, 09:06
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Ein Beitrag, denn ich nicht vorenthalten wollte.
Die Fragen kamen zwischen durch hoch.THB_025_22.pdf
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Anhang 947077
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
  #55
Alt 07.02.2022, 21:39
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.525 Danke in 951 Beiträgen
Zitat von Metalfriese Beitrag anzeigen
Wie schaut es bei solchen Pötten eigentlich mit der Belastung für den Rumpf aus, wenn die aufliegen? Konstruiert sind sie ja für das schwimmen, uns schon beim be/entladen muss auf eine gleichmäßige Gewichtsverteilung geachtet werden - wohl nicht nur wg der Lage im Wasser.
Ist so ein "bodenliegen" mit eingeplant? Man darf ja auch nicht davon ausgehen, das das Schiff schön bequem über die ganze Länge gleichmäßig aufliegt.
Das Schlepper beim schieben nur an bestimmten, markierten Stellen ansetzen dürfen, wusste ich so noch gar nicht, daher dürfte der Rumpf eine relativ ...sagen wir dynamische Konstruktion sein.
Gemessen an der Länge des Schiffes, dem Eigengewicht, dem Gewicht der Ladung und den auftretenden Biege- und Torsionsmomenten erscheint die Materialstärke der Hülle wie dünnes Pergamentpapier.
Die genaue Stärke ist in zahllosen Vorschriften geregelt, meist in Abhängigkeit vom Spantabstand.
Natürlich ist so ein Rumpf nicht für das partielle Aufliegen auf einer Sandbank o.ä. konstruiert.
Allerdings biegt sich ein Schiff mit einer Länge von 400m auch (einmalig) geschmeidig einige Meter durch bis es zu strukturellen Schäden kommt.
Weiche Böden richten natürlich wenig Schaden an und sacken auch langsam unter der Gesamtlast etwas ein, so dass die Auflagefläche vergrößert wird.
Allerdings mit dem Nachteil, dass sie den Schiffsrumpf auch "festsaugen" und ein Aufschwimmen erheblich behindern.
Kritisch sind natürlich steinige Böden.
Hier und da ein einzelner Stein verursacht vielleicht nur ein Paar Dellen im Doppelboden (Ballasttanks), aber scharfkantige Steine drücken natürlich so durch die Stahldecke.
Dann ist auch große Vorsicht beim Bergen geboten, da man beim Herunterschleppen dem Rumpf lange Schnitte zufügen kann.
Im schlimmsten Fall sind dann nicht nur die Ballasttanks betroffen, sondern evtl auch Tanks mit Schmier- und Brennstoffen.
Bei einer solchen Gefahr wird der Havarist vorab geleichtert und ein Teil der Ladung umgeladen, sofern das möglich ist, um dann den Rumpf frei aufschwimmen lassen zu können.
Bei dieser Schiffsgröße muss man damit rechnen, dass es rund 180-250 Tonnen benötigt, um den Rumpf 1 cm aufschwimmen zu lassen.
Dann kann man sich vorstellen, wie viele Container da runter müssen, um mal einen halben Meter Tiefgang zu "gewinnen".
Hier mal ein Video, von einem noch ca 100m kürzeren Schachteldampfer, bei dem die Bewegungen in schwerer See sehen kann:
https://www.youtube.com/watch?v=rHlEXn37dVg
Schlepper können natürlich nahezu überall am Rumpf drücken.
Aber es gibt eben speziell verstärkte Bereiche, wo eben auch starke Schlepper keinen Schaden anrichten können.
Bei 30-40 Tonnen Druckkraft passiert nicht viel, aber bei diesen Schiffsgrößen kommen natürlich auch immer stärkere Schlepper zum Einsatz. Die leistungsstärksten Hafenschlepper liegen momentan in großen Häfen bei bis zu 100 Tonnen Pfahlzug.
Beste Grüße!
der ZAUSEL alias Guido
European Region Coordinator
  #56
Alt 07.02.2022, 23:19
Hallo Guido,
der Begriff "Schachteldampfer" klebt nun als tiefer Ohrwurm !
Herrrrrr.........lich !!!
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 08.02.2022, 20:27
Boot: BROOM
Zitat von T-Technik Beitrag anzeigen
Hallo Guido,
Grüße : TOMMI
Ich dachte, der Spitzname wäre relativ bekannt...
Beste Grüße!
  #58
Alt 08.02.2022, 20:29
medo medo ist offline
Boot: Charter
Rufzeichen oder MMSI: Don't call us, we call you
1.016 Danke in 554 Beiträgen
Ich kenne einen Kapitän von Hamburg Süd, der sagt Blechkistendampfer
Alt 08.02.2022, 20:30
Boot: BROOM
Kleiner Nachtrag:
Wer gerne mehr über Schiffe dieser Größe sehen möchte, kann hier mal reinschauen.
Eine Tour durch die Aufbauten eines Schwesterschiffs (oder fast baugleichem Typ) der Maersk-Reederei.
https://www.youtube.com/watch?v=BFDzfKPQSAk
Hinter dem Video findet sich ein Kanal mit Dutzenden Videos des 3. Steuermanns aufm Schachteldampfer...
Liefert tolle Einblicke über eine sonst eher unbekannte "Welt".
Und für den trüben Winter ists eigentlich genau das Richtige....
Nur der extreme indische Akzent ist anfangs gewöhnungsbedürftig.
Beste Grüße!
  #60
Alt 09.02.2022, 18:26
Wollte ich nicht vorenthalten, bekam es aber nicht eingefügt...THB_026_22 (1).pdf
Anhang 947301
  #61
Alt 22.02.2022, 08:43
Pepper Pepper ist gerade online
5.255 Danke in 2.122 Beiträgen
Standard "Fehleinschätzung beim Navigieren"
Laut Wasserschutzpolizei war die Havarie Folge einer Fehleinschätzung beim Navigieren.
Das Schiff musste wegen Liegeplatzproblemen im Fahrwasser drehen und wieder in Richtung See auslaufen, um auf eine neue Einlaufzeit zu warten. Kurz nach diesem Drehmanöver habe die Schiffsführung die Anordnung erhalten, nun doch einzulaufen, da der Liegeplatz mittlerweile zur Verfügung gestanden habe.
Bei dem erneuten Drehmanöver sei das Schiff auf eine Schüttstelle für Baggergut aufgefahren. Hinweise auf technische Probleme an Bord konnten demnach nicht festgestellt werden.
Hamburger Abendblatt (Paywall)
  #62
Alt 22.02.2022, 12:02
Andrei Andrei ist offline
2.465 Danke in 1.294 Beiträgen
Hat etwa der Lotse die Baggerschüttstelle nicht gekannt?
[TOHATSU MFS5C] : Geht nach 400m aus sct Motoren und Antriebstechnik 3 27.05.2018 17:40
Havarie - Betrunkener Kapitän setzt vor Rostock Schiff auf Grund MJohny1 Allgemeines zum Boot 0 27.03.2016 07:43
Achtung Schiff - 35 m langes Schiff auf der Strasse von Basel nach Thun Käptn Fred Allgemeines zum Boot 10 05.05.2014 10:31
Schiff bei Schlutup auf Grund gelaufen Jany Allgemeines zum Boot 1 18.03.2011 22:08
Geesthacht - Alarm auf der Elbe Tanker auf Grund gelaufen Jany Allgemeines zum Boot 3 30.11.2009 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
