Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 101Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 101
Alt 23.05.2021, 00:43
Zitat von Buffer Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
ich danke auch dir für deine Bilder. Das ist Motivation für mich den V8 aus der Glastron zu bekommen und dann die alten ausgedienten Teile auszutauschen. Neuteile in USA oder in EU bestellen?
Gruß Sebastian
Mercruiser Teile bekommst du alle ohne Probleme hier in D,
wie das mit den Ford Teilen so ist kann ich dir nicht sagen
  #52
Alt 23.05.2021, 16:47
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
So ganz so einfach ist es nicht!
Es kommt jetzt erstmal noch drauf an ob das Transom Trimmsender hat oder nicht.
Wenn nicht, dann gibt es den Lenkbolzen nicht mehr. Wenn ja, dann gibt es nur ein Kit aus Lenkbolzen und Gimbal Ring, für nicht wenig Geld.
Gruß Stefan
Alt 23.05.2021, 23:14
ja gut, der Gimbalring kostet eine kleines Vermögen
das ist immer ein Problem bei so alten Sachen, mit etwas Glück geht der Bolzen ja noch
  #54
Alt 24.05.2021, 08:12
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Hier kannst du dich schon mal einlesen, was du für Teile bezahlst:
https://www.mercruiserparts.com/1-and-alpha-drives
Arnd
  #55
Alt 24.05.2021, 08:49
Benutzerbild von Seeadler1967
Seeadler1967 Seeadler1967 ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 330
64 Danke in 41 Beiträgen
Ich habe auch großes Spiel beim Alpha one Gen1 (evtl. Pre-Alpha). Sollte sich der Bolzen als Fehlerquelle herausstellen, so werde ich die Reparatur nach der Saison von außen machen. Mein Bolzen (und die Bohrlöcher) sind sogar über dem Wasserspiegel.
Die Meinungen, welches Spiel noch ok ist, gehen weit auseinander. Der eine sagt, 5 cm sind gar nichts, der nächste schlägt die Hände überm Kopf zusammen....Hat jemand die Schablone zum Bohren für mich ?
Hits:	55
Größe:	60,8 KB
Christian
Alt 24.05.2021, 09:44
Buffer Buffer ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14, Glastron V194 Searider
25 Danke in 21 Beiträgen
Hallo Stefan,
woran erkenne ich das mit dem Trimmsender?
Ich bekomme, so wie es z.Zt. aussieht, von meiner Werkstatt einen kompletten gebrauchten Alpha Gen 1 Antrieb der kaum Spiel hatte. Der ist von einem Umbau auf Aussenborder übrig. Gibt es da bestimmte Teilenummern auf die ich achten sollte, nicht das der dann zu meinem Motor inkompatibel ist. Falls das passen sollte, benötige ich dann den Kit mit allen Dichtungen und Bälgen. Ist das so i o?
Gruß Sebastian
Alt 24.05.2021, 09:51
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Die Trimsender/schalter sind seitlich dran und die sieht man wenn man drauf schaut.
Der neue Antrieb muss/sollte die gleiche Getriebeübersetzung haben.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=308780
Geändert von MichaelBC (24.05.2021 um 10:01 Uhr)
  #58
Alt 24.05.2021, 10:26
Hallo Stefan,
Gruß Sebastian
Der Antrieb ist nicht das Problem für das Lenkungsspiel, sondern das Transom.
Beim 888er war die Untersetzung 1,50:1.
Warum will die die Werkstatt jetzt einen Antrieb verkaufen?
Ich schick dir nachher wenn ich am PC bin mal eine PN.
Gruß Stefan
Alt 24.05.2021, 10:58
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.036 Danke in 1.521 Beiträgen
Wenn der aber von einem Umbau auf Außenborder übriggeblieben ist, wird das Transom dabei sein......hoffentlich! Ich würde mir den Preis anhören.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 24.05.2021, 20:08
LG Michael
Hallo Michael,
da ist alles dabei. Ist halt nur die Frage ob es zu meinem Ford Motor passt. Das weiß ich bis jetzt leider nicht.
Preis ist 350€.
Sebastian
Alt 24.05.2021, 21:05
Hallo Michael,
Preis ist 350€.
Sebastian
wenn die Untersetzung und Generation stimmt sollte es passen,
das sollte deine Werkstatt wissen nur der Antrieb nützt dir rein gar nichts
  #62
Alt 24.05.2021, 21:13
5 cm oder 3 Finger Breite sind völlig im normalen Rahmen, wie man das austesten kann habe ich weiter oben beschrieben,
wenn du meinst es geht von Außen versuche es, ich rate da immer von ab
gerade bei so einem Alteisen der ist doch bestimmt schon 30 Jahre alt
Alt 24.05.2021, 21:41
Hallo Ralf,
das Transom und der Gimbal ist auch dabei.
Gruß Sebastian
Alt 25.05.2021, 00:29
das hört sich doch gut an, da würde ich zuschlagen wenn die Teile nicht durchgerostet sind
Alt 25.05.2021, 06:49
da merkt man das man selber schon so alt ist ohne es wahr haben zu wollen...
Wenn der 30 Jahre alt wäre, dann wäre es schon ein Alpha Gen II
Also geh mal von 40 Jahren und älter aus.
Gruß Stefan
Alt 25.05.2021, 09:10
Der Gen I ist meines Wissen nach bis 1995 hergestellt worden. Verkauft vielleicht noch länger....
Christian
Alt 25.05.2021, 09:12
Im EPC steht glaube ich 1989
Gruß Stefan
Alt 25.05.2021, 09:19
Ja, habe gerade nochmal geschaut, bis 1990....Da hat irgendein Vorbesitzer einen alten Z eingebaut...
Nochmal die Frage: Hat jemand die Doku zum bohren? (Bohrschablone)
Christian
Alt 25.05.2021, 09:42
Falls das noch in Ordnung sein sollte, ich guck mir das morgen an, würde ich nur den Gimbal Ring und den Lenkbolzen tauschen wollen. Ist das ratsam oder muss da das Transom auch getauscht werden? Ich gehe jetzt mal davon aus, das es bei mir am Gimbal und Bolzen liegt mit dem Spiel. Ein neuer Gimbal und Bolzen Kit kostet so um die 1000€. Sind das die üblichen Preise dafür?
Gruß Sebastian
Alt 25.05.2021, 10:23
Habe gesehen, das es den Lenkbolzen auch mit Vielzahn gibt.
Gibt es eine Möglichkeit, das vorher herauszufinden?
Christian
Alt 25.05.2021, 16:51
Gruß Sebastian
wenn die Teile i.O. sind würde ich komplett tauschen, sonst müßtest du den unteren Bolzen aus dem Gimbalring raus bekommen und die sitzen immer gut fest drin, mit dem Preis weiß ich nicht genau, aber der Ring ist teuer
Alt 25.05.2021, 16:58
über die Ex Zeichnungen müßte man das sehen können,
am besten ist reinleuchten das sollte man sehen können, ich habe aber noch nie eins mit Vielzahn gesehen
  #73
Alt 25.05.2021, 19:00
Alles klar und vielen Dank für die Info
Gruss Sebastian
Alt 25.05.2021, 19:20
Gruss Sebastian
Du hast das Angebot mir vorher die Bilder zu schicken bevor Du Geld ausgibst! Nimm das bitte in Anspruch.
Anbei mal ein Foto von einem Kit wo der Lenkhebel kein Quadrat hat.
So um die 1000,- Euro.
Bin gerade dabei so ein Kit zu tauschen, wenn Ihr noch zwei drei Tage Geduld habt, dann kann ich Euch Fotos machen an dem man den Unterschied erkennt.
Hits:	55
Größe:	185,2 KB
Gruß Stefan
Alt 25.05.2021, 22:04
Hallo Stefan,
dein Angebot nehme ich auf alle Fälle war. Hatten wir ja besprochen. Bin jetzt Freitag in der Werkstatt, mache Bilder von allem und dann gucken wir mal.
Genau so einen Kit habe ich auch gefunden. 900€ bei den Ösis. Ich warte sehr gern auf deine Bilder und bin echt gespannt. Hoffe du bekommst das so hin wie du das möchtest. Bei mir ist die ganze Aktion erst für Mitte/Ende Juni geplant.
Gruß Sebastian
Mercruiser Werkstatt / Alpha One Spiel am Antrieb SvenHH Motoren und Antriebstechnik 22 19.12.2017 13:03
Hydraulik Lenkung Hat Spiel Alpha one Vicky37 Technik-Talk 8 28.07.2016 23:40
Alpha One Gen II Spiel ? SealineConti19 Motoren und Antriebstechnik 16 09.03.2013 07:34
Hilfe Apha One hat ca 2 cm Spiel TK,s-TJ Motoren und Antriebstechnik 1 17.08.2010 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
