Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 64
Alt 27.05.2021, 08:15
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
Hallo Mirko,
nimm dir halt mal Werkzeug (Nuss) von 22 bis 32 mit, da wird dann schon die richtige dabei sein...
statt dem Netz würde ich lieber eine große Plastiktüte oder einen Müllsack verwenden (Propellerwechsel)
Werner
Alt 27.05.2021, 10:17
Seichobob Seichobob ist offline
311 Danke in 117 Beiträgen
Okay, alles klar, ich nehm alles mit, hab halt nur Metrische Nüsse, aber ich glaub sowas gibt's eh nicht in Zoll.
Ich werd nachher noch nen kleinen Kinderpool kaufen, da werd ich nur den Ring aufblasen und den pool dann unter dem antrieb schwimmen lassen dass nix verloren geht...
Der Plan ist der Hub Kit ORDENTLICH einzufetten... ich denke unter Wasser kann ich die Welle ja nicht fetten, ergo muss der Hub dran glauben.... Das einfetten wird wohl sehr wichtig sein, oder?
Hab außerdem eben noch schnell die Mutter und den Splint als Ersatz gekauft falls ich sowas mal aufm Wasser in einer Notsituation machen muss, ist eigentlich eine ganz gute Übung...
lG
Alt 27.05.2021, 11:13
Hallo Mirko,
das mit dem Pool ist eine Gute Idee !!!!!!
Nur die Propellerwelle fetten.
den Hub-Kit nur Innen (Wellenseitig) fetten.
Werner
Alt 27.05.2021, 11:17
Die Propellerwelle ist bei mir komplett unter Wasser, selbst wenn der Antrieb komplett hochgefahren ist. Und unter Wasser kann ich wohl nicht fetten... ich kann den Hub fetten, klar, das würd ich auch tun...
  #55
Alt 27.05.2021, 11:19
Bin gespannt auf das Ergebnis.?.?.?
Werner
Alt 27.05.2021, 11:35
Benutzerbild von propeller50
propeller50 propeller50 ist offline
Boot: 22er Pegaso
116 Danke in 59 Beiträgen
Hallo Mirko,
sind bei deinem 504er Kit auch alle Teile mit dabei denn auf der Website ist nur die 4-Kant Gummihülse mit Sternverzahnung abgebildet?
Ich brauche zwar den 501er aber die Abbildung ist die Selbe.
....und immer eine handbreit Boot über dem Wasser..
Alt 27.05.2021, 11:42
Hey Klaus,
ja, es sind 3 Teile dabei. Genau so wie bei Turning Point auf der Webseite abgebildet. Hab dir den Verpackungsinhalt nochmal im Anhang...
lG
Angehängte Grafiken
Geändert von Seichobob (27.05.2021 um 12:55 Uhr)
  #58
Alt 28.05.2021, 20:57
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
@turbopapst, naja immerhin 5kmh - dafür bauen Manche schon den kompletten Motor um.
LG Michael
Hallo Michael,
wichtiger ist mir, dass ich jetzt schon bei 3000 RPM in Gleitfahrt bin...
d.h. ich fahre die gleiche Geschwindigkeit mit 200 RPM weniger, was vielleicht auch etwas weniger Spritverbrauch bedeutet.
Werner
Alt 31.05.2021, 19:34
Boot: 22er Pegaso
Hallo Mirko
... und, gibt es schon neue Erkenntnisse? Ist der Unterschied merklich besser?
Alt 03.06.2021, 12:12
Hallo Freunde,
sorry dass ich mich erst jetzt melde, wir waren mit dem Boot UND dem neuen Propeller 3 Tage unterwegs, von Offendorf nach Speyer...
Also, was soll ich sagen. Der Wechsel ging vom Steg aus mehr als problemlos... erschreckenderweise konnte ich die Mutter beim Abbau des alten Propellers von Hand runter drehen :-(
Im Prinzip, aus dem Gedächtnissprotokoll hab ich folgendes gemacht:
Hauptschalter aus, 1. Gang rein, kleines Brettchen gerichtet zum Flügel unter dem Antrieb festklemmen fürs spätere anziehen...
In der Reihenfolge:
1. Split entfernen, ging sehr einfach
2. Diesen Kranz runterziehen, ging ebenfalls sehr einfach
3. Die Mutter runter, das ging leider SEHR einfach
4 Dann kam so eine Scheibe mit 19 Zähnen... die liess sich auch einfach rausziehen...
5. Propeller runterziehen, ging ebenfalls sehr einfach da da echt mega viel Fett drin war
6. Diese Distanzscheibe, das war das letzte, ging ebenfalls einfach runter zu ziehen...
Nun hab ich die nackige Welle vor Augen gehabt. Die war richtig gut gefettet... Hab nun DIE NEUE DISTANZSCHEIBE die beim Hub Kit 504 von Turning Point dabei war drauf geschoben, den verjüngerten Teil zu mir zeigend... Diese originale Distanzscheibe hab ich auf die Seite gemacht... Dann hab ich das Hub Kit in den Propeller geschoben, da geht nur eine Richtung...und bissle reingeklopftf damit er eng anliegt. Den Hustler Prop dann auf die Welle geschoben... Als er drauf saß hab ich immernoch ca 3 cm Zähne der Welle gesehen, da war ich mir nicht mehr sicher ob ich die original Volvo Scheibe mit den Zähnen drauf schieben soll ODER das Abstandsteil aus dem Hub Kit. Hab das Abstandsteil genommen... Danach kam eine neue Mutter von Volvo, die alte Mutter hab ich auch auf die Seite gelegt. Dieser Abstandhalter vom Hub Kit passte gut, hatte zwar keine Zähne (wie der originale), drückte aber den Prop fest als ich die neue Mutter (ebenfalls eine neue von Volvo geholt) anzog. Habe ein Brettchen zwischen Flügel und unterseite des SX Antrieb geklemmt...
Danach kam ein neuer Krank und ein neuer Splint. Ich hab nun alle Teile doppelt und den alten Prop auf's Boot. Wenn ich den neuen verliere kann ich auf dem Wasser wechseln, hab alle Anbauteile doppelt...
Ich hab auch noch original Volvo Penta Fett besorgt, das ist so blaues Zeug und mit dem Finger hab ich die Innenseite des Hubkit vollgeschmiert... Gefettet sollte alles gut sein...
Zum Propeller ansich:
Es ist ein neues Boot! Erstmal läuft alles VIEL ruhiger, geschmeidiger, gleichmässiger... Zu Berg, das Boot vollbeladen, gegen eine Fliessgeschwindigkeit habe ich nun 35 kmh bei exakt 3000 RPM... das ist kein Vergleich zu vorher... wir hatten vollgetankt, 2 Personen an Bord... Der Prop ist der absolute Hammer soweit ich das als Laie beurteilen kann.
Ich werde die Tage testen... 2 Erwachsene zu Tal, ohne den ganzen Proviant an Bord...genau so wie ich in meinem ersten Post die Bedingungen hatte... aber alleine das was ich jetzt schon "gespürt" habe war gigantisch.
Die Fahrt zu Tal... da hat es gereicht einfach nur den Gang einzulegen und schon hatte ich mit 800 U/min eine Geschwindigkeit von 15 kmh drauf. Davon gehen ca. 7 auf den Rhein (Fliessgeschwindigkeit). Wir sind zu Tal 93,5 km gefahren und haben mit 15 kmh ca 22 Liter Sprit gebraucht. Das ist gigantisch! Fast unmöglich. Man mekrt die Steigung und das 4.te Blatt.
Wie gesagt, die Tage teste ich nochmal unter gleichen Bedingungen wie im Eingangspost...ich vermute aber mal ich spare mit für gleiche Geschwindigkeiten ca 400 U/min.
Der Anzug aus dem Wasser ist zwar deutlich besser geworden...allerdings hatte ich da mit noch mehr gerechnet. Das muss ich aber auch erstmal in Ruhe testen...
Fazit bis hier hin: die 130 Euro für den 14x21 Hustler inkl. dem 504 Hubkit...das ist jeden Cent wert...
lG Mirko
  #61
Alt 03.06.2021, 12:13
Zitat von propeller50 Beitrag anzeigen
Hallo Mirko
Der Unterschied ist selbst für den größten Laien wie mich MEHR ALS DEUTLICH SPÜRBAR ! Weitere Tests folgen, wie oben geschrieben...
  #62
Alt 03.06.2021, 12:14
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Mirko,
Es war eine 24er... Ganz normnale Nuss...die liegt nun auf dem Boot für den Notfall...
Alt 16.03.2026, 09:55
Steffen1987 Steffen1987 ist offline
Boot: Bella 650
Standard Volvo Penta TAMD 22P mit Volvo Penta SX Diesel Antrieb
Moin, ihr Lieben,
Ich brauche euren Rat. Ich habe ein Problem mit dem Propeller an unserem Boot. Laut Betriebsanleitung darf der Motor nicht länger laufen. zwischen 3900–4000 U/min drehen bei Vollgas.
Der Motor läuft bei Vollgas bis zu 5000 Umdrehungen pro Minute und erreicht knapp 40 km/h. Das Boot kommt allerdings nicht richtig in Gleitfahrt. Nehme ich dann minimal Gas weg, legt es sich vorne wieder.
Mit dem ersten Propeller hat der erste Besitzer den Boden berührt. Dieser ist ein 14,5 x 15 und liegt noch in der Bootskiste. Der derzeit angebrachte Propeller dürfte vermutlich identisch sein.
Laut Wartungs- und Ersatzteilliste gehört zu diesem Motor ein Propeller mit den Maßen 14,5 x 19.
Boot ist eine Bella 650 und wiegt ca. 1600 kg. Wir zwei zusammen mit Urlaubsgepäck + Fahrrad wiegt das Boot ca. 1900 kg.
Kann ich bedenkenlos dort den Propeller 14,5 x 19 verwenden?
Liebe Grüße
Steffen
Alt 16.03.2026, 10:29
Hallo Steffen,
du kannst den Propeller (14,5 x 19) verwenden wenn dein Motor eine Höchstdrehzahl von 3500 - 4000 U/min erreicht.
Werner
Welcher Motor/Innenborder ist empfehlenswert? Eise-wolf Motoren und Antriebstechnik 14 22.09.2014 20:43
Welcher Mercury ist das ? Empfehlenswert? bmwheizer91 Motoren und Antriebstechnik 17 17.05.2014 08:27
Welcher Fischfinder ist empfehlenswert ? wotan01 Kein Boot 6 08.04.2011 07:51
Welcher See ist empfehlenswert ? Glastron_Genießer Woanders 30 16.08.2007 13:21
welcher Typ Batterie ist empfehlenswert? Pit Technik-Talk 6 07.02.2005 12:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
