Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 129Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 129
Alt 17.03.2021, 14:22
bikerherby bikerherby ist offline
384 Danke in 290 Beiträgen
Klar sind die Vergaser drauf, sonst wärs ne Wunderkiste...
Denke das Video meint Manfred:
https://www.youtube.com/watch?v=FcFbbNRMBIM
ähnlich deinem Motor, oder
  #52
Alt 17.03.2021, 20:51
Boot: Modellboot
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Zitat von bikerherby Beitrag anzeigen
Moin Manfred,
dann rate ich mal ins blaue, hab mir Video 1 nochmal angekuckt hmmm , kann es sein das der im Bereich Vergaser - Block (Dichtungsbereich) Fremdluft von außen zieht und dadurch zu mager läuft . da qualmt doch was raus, oder ? und Vergaser waren ja demontiert
Bzgl. Zündung, stellt sich die Frage: wie sollte sich diese von selbst verstellen, wenn nicht am entspr. Gestänge was verstellt wurde.
Martin
Also,
die Fehlzündung patscht richtig cool aus der Mitte des Blocks
raus.
Man bekommt Angst und denkt das es aus dem Kurbelgehäuse kommt.
(Also nicht ich,der die Eigner)
Kommt aber in Wirklichkeit aus der Benzinpumpe bzw. der darunterliegenden
Dichtung.
Nun gibts da aber auch eine zweifache Ursache:
Einfach nur die Dichtung
oder
Rückschlag durch Dichtung durch Fehlzündung
oder
BEIDES
  #53
Alt 17.03.2021, 20:52
Benutzerbild von dheide
dheide dheide ist offline
Boot: Fletcher Faro 18
24 Danke in 19 Beiträgen
So liebe Leute da ich auf gutes Wetter am WE hoffe und ich voller Tatendrang bin hier mein Plan für das WE
Arbeitsablaufplan
Neues Wasserfass ( 300 liter, 80 cm hoch ) aufstellen, Antrieb rein und Fass bis zur eigentlichen Wasserlinie füllen.
Gereinigte Vergaser anbauen, Rep.-Satz Kraftstoffpumpe einbauen
Kompressionstest: Vergaser sind leer, Kraftstoffleitung abgeklemmt, Zündkerzen raus, Kompressionsprüfer reinschrauben, Not Stop gezogen ( zum Schutz der CDI ), Fahrhebel auf Vollgas und Motor starten und messen.
Ergebnisse hier posten
Zündzeitpunkt: Kerzen wieder reindrehen, Meßpistole anschließen an Masse und an Zündkabel 1. Zylinder, Vergaser sind leer und Kraftstoffleitung abgeklemmt, Not Stop wieder ein und Fahrhebel auf Vollgas, dann Motor starten und Zündzeitpunkt ablesen.
Muß ich das bei allen 3 machen oder reicht der 1. Zylinder ?
Das selbe Spiel wenn Fahrhebel auf Leerlauf steht.
Werte hier posten
Alles zusammenbauen und Probelauf ob sich was geändert hat, wenn nicht versuche ich aussage kräftige Videos zu posten.
Ich hoffe nicht das der Motor Kernschrott ist, aber ihr bringt mir das dann schonend bei oder ?
Sollte ich was übersehen haben oder falsch geplant haben bitte ich um harte und gerechte Strafe
Sagt bitte ob das so hin haut und ich alles richtig verstanden habe, DANKE
Gruß Dieter
Gestern stand ich am Abgrund, heute bin ich schon einen Schritt weiter....!
Alt 17.03.2021, 21:01
Boot: Modellboot
Es ist praktisch unmöglich das die Zündung sich verstellt.
Was habe ich an hundert Motoren im Becken gehabt wo die Zündung
verstellt war. Also umso älter der Motor desto mehr verschraubt.
Manchmal war alles verdreht. Zündung unten und oben, Vergaser, Gaszug
und kein Pickup, bei schlechter Kompression im Leerlauf einfach das Gas erhöht.
WICHTIG !!!
Im Leerlauf wird nix am Gashebel oder Drosselklappen verstellt.
Vergaser bleiben zu.
Der Leerlauf wird nur eingestellt durch die Frühzündung,
und dann die Vergaser.
Dreht der Motor danach etwas höher weil die Vergaser fein eingestellt sind
dann wieder nur die Frühzündung etwas auf spät.
Meist ein bis zwei Grad
Nur mal eben so schnell noch bevor ich jetzt ins Bett gehe
  #55
Alt 17.03.2021, 21:02
Boot: Modellboot
Morgen um 11 stehe ich auf und bin erreichbar.
Wegen Diabetes etc. wird die Tipperei immer unangenehmer
Mfg
Manfred
  #56
Alt 20.03.2021, 13:13
So ich mal die Benzinpumpe zerlegt
Das habe ich gefunden, so ein Gries oder so.
Was ich im Dichtungssatz nicht gefunden habe sind die runden Gummiteller, da sind nur so runde dünne Plastikteller drin, die ersetzen doch wohl nicht die Gummiteller ??????
Sorry Manfred aber jetzt muss ich dich wohl doch anrufen, bevor ich das falsch zusammen baue
Hits:	64
Größe:	87,3 KB
ID:	915092   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	90,8 KB
ID:	915093   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	59,4 KB
Hits:	60
Größe:	48,8 KB
ID:	915095   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	72,2 KB
ID:	915096   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	68,8 KB
Hits:	61
Größe:	105,0 KB
ID:	915098   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	91,8 KB
ID:	915099   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	54,8 KB
Alt 20.03.2021, 19:10
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Haste angerufen und Antwort bekommen? 🤔
Die Kunststoff Teller ersetzen die Gummiteller
Gruß Stefan
  #58
Alt 20.03.2021, 21:13
Sicher weil die Kunststoffteller nur halb so dick sind wie die gummiteller ?
Jo habe angerufen, er schaut sich das an und meldet sich, netter Typ übrigens.
Jetzt ärgert mich nur die Ablassschraube von der Schwimmerkammer, die ist dull gedreht und hält nicht mehr, mal in meinem Schraubenkisten suchen ob es was passendes gibt
Danke Dieter
Alt 20.03.2021, 21:23
Zitat von dheide Beitrag anzeigen
Sicher weil die Kunststoffteller nur halb so dick sind wie die Gummiteller ?
Glaub es mir einfach, die Gummiteller sind schon lange nicht mehr aus Gummi in dem Dichtsatz.
Edit: hab es mal für dich raus gesucht, seit 2001, also seit 20 Jahren werden die Ventile aus Kunststoff gebaut. Anbei ein Auszug aus dem Service Bulletin.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Fuel Pump.pdf (284,7 KB, 68x aufgerufen)
Gruß Stefan
Geändert von von Jürgen (21.03.2021 um 05:19 Uhr)
Alt 21.03.2021, 05:25
An sonsten gibt es die Schraube noch zu kaufen, wenn denn die Schraube das Problem ist.
Das Schwimmerkammergehäuse gäbe es auch noch, aber nur für den mittleren und den unteren Vergaser.
Gruß Stefan
Alt 21.03.2021, 09:24
@Stefan, Danke dir , dann fummel ich das mal wieder zusammen und such mir aus meinem Fundus mal eine passende Schraube.
Gruß Dieter
Alt 21.03.2021, 15:24
Boot: Modellboot
Ich räume auf wegen Schluss nächstes Jahr.
Habe ausrechend Ersatz.
  #63
Alt 21.03.2021, 21:03
So, doch noch was geschafft.
Vergaser Schwimmergehäuse Schraube gefunden und ist dicht.
Vergaser eingebaut, weil es so schön war und ich das mit der Schraube zu spät gesehen habe, habe ich alles doppelt machen müssen.
Neuer Kraftstofffilter mit neuen Kraftstoffschläuchen eingebaut.
Kraftstoffpumpe zusammen gefummelt und eingebaut.
Die Verkabelung und sonstige Kabelage am Motor Steuerbordseitig vernünftig verrödelt.
Alles 3 mal kontrolliert und Wasserfass drunter gestellt, aber besser geht oder tiefer geht nicht, mmhhh ich hoffe so reicht es.
Morgen geht es weiter.
Gruß Dieter
Hits:	63
Größe:	87,2 KB
ID:	915377   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	55,9 KB
ID:	915378   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	59,1 KB
Hits:	55
Größe:	95,7 KB
ID:	915380   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	86,8 KB
ID:	915381   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	68,1 KB
Hits:	49
Größe:	78,3 KB
ID:	915383   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	57,8 KB
ID:	915384   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	24,2 KB
Hits:	51
Größe:	52,0 KB
Alt 21.03.2021, 22:13
der Behälter ist jetzt jedenfalls super,
aber die Benzinschläuche sind Mist, durch den Textilüberzug sind nicht gleich wenn die Schläuche brüchig werden und anfangen zu suppen
Alt 22.03.2021, 12:21
Boot: Modellboot
Und wenn der Motor dann irgendwann eventuell vielleicht richtig laufen sollte oder kannste auch schon vorher machen wenn Du selber drann glaubst den durchsichtigen meist jetzt grünen dünnen Schlauch von der Öldosierung weil der meist wegknackt
wie Glas.
Alt 22.03.2021, 13:02
User: 3512
Hä?
Warum denn soviel Aufwand, wenn der Motor bei 7 bar Kompression eh nicht mehr lange macht?
  #67
Alt 22.03.2021, 13:18
Boot: Modellboot
Weils dem Dr. Heide sein Motor ist und er nicht mein Bruder ist und man ihm gesagt hat das die 7 bar voll in Ordnung sind.
Und dann, wenn er mich fragen würde nach dem ersten Probelauf und festgestellt hat das der Motor vielleicht doch leichte Probleme hat beim starten oder Leerlauf oder Übergang:
Ich habe da ein Kompressions Rettungsset ohne den Motor zerlegen zu müssen.
Das Set besteht aus mir und...........rate mal.
Mfg
Manfred
PS: Ich repariere aus Hobby und ohne göttliche Fügung und bin nicht im Besitz eines Wahrsager Patents. Deshalb mache ich auch grundsätzlich immer wieder Fehler und darf mich wieder ärgern, ist bei mir wie ein Kreislauf.
Geändert von Modellbootsfahrer (22.03.2021 um 13:25 Uhr)
  #68
Alt 22.03.2021, 16:20
So guten Tag und ein nettes Hallo an alle,
habe heute nur wenig geschafft, einige Ergebnisse und ganz viele Fragen
Habe mal ein Bild vom zusammen gebautem Motor gemacht.
Habe mir von der Arbeit einen Kompressionsprüfer besorgt und die Kompression nochmal, nicht mit meinem alten Kompressionsprüfer, geprüft.
Ergebnis siehe Bilder und Ja ich habe wieder im Leerlauf geprüft, MANFRED ES LEBT
zu mehr kam ich leider heute nicht.
Jetzt meine Fragen (verzeiht meine Unwissenheit, aber ich möchte die Vorgänge am Motor verstehen)
1. Zündung/Zündzeitpunkt, Zündzeitpunkt lese ich am Schwungrad ab, mit Stroposkoppistole. Auf dem Rad ist ein Punkt und rechts und links davon Zahlen. Vor OT sind die rechten Zahlen oder die linken ??
Wie sind die Werkswerte den überhaupt ??
Wenn der Zündzeitpunkt nicht stimmt, wo stelle ich das ein ??
Am Auto hat man den Verteiler verstellt aber hier ??
Und wie prüfe ich den Zündzeitpunkt bei Vollgas ??
uppps hätte ich glatt vergessen, an den Vergasern ist eine Schraube mit Feder drunter (Nadelventil ? ), die ist doch eigentlich nur für den Leerlauf zuständig ( Leerlaufschraube )oder auch für Vollgas
Auf dem Bild mit dem ganzen Vergaser sieht man auf der rechten Seite die Schraube mit der Feder, darunter in Messing eine Düse, aber was ist das für eine Schraube oben links, die versenkte Schlitzschraube, die habe ich nicht rausbekommen beim reinigen und habe sie drin gelassen.
Gibt es auch eine Gemisch einstellschraube, oder wo stell ich mager oder fett ein ??
Gruß Dieter
Hits:	53
Größe:	97,2 KB
ID:	915435   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	65,8 KB
ID:	915436   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	71,6 KB
Hits:	52
Größe:	62,1 KB
ID:	915438   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	44,3 KB
ID:	915439   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	144,3 KB
Geändert von dheide (22.03.2021 um 17:57 Uhr)
Alt 22.03.2021, 16:28
Boot: Modellboot
Die Kompressionswerte sind absolute SPITZE, NEUWERT.
Nadeln nach rechts bis Anschlag(vorsichtig)
1 Komma 5 Umdrehungen(1,5 oder 6 Viertel nach links)
Damit muss er anspringen.
Muss schnel weg, kommt jemand wegen Flipper
  #70
Alt 22.03.2021, 16:52
das sind die Leerlaufgemisch Schrauben, 1,5 Umdrehungen ist die Grundeinstellung alte Motoren laufen fetter besser, aber das kann man später optimieren wichtig ist das er jetzt erst mal läuft,
ich hatte ja vorher schon vermutet, das 7 Bar eine Fehlmessung war, damit würde der Motor kaum noch laufen
  #71
Alt 22.03.2021, 17:01
Sag ich doch das der Motor gut läuft. und das er die Kompressionswerte vernachlässigen kann...
links die Zahlen sind vor OT, rechts die Zahlen sind nach OT
Du musst aber vorher sicherstellen das die kleine Spitze in der Kunststoffabdeckung auch OT ist. Das machst Du mit der Messuhr auf dem obersten Zylinder.
Im Leerlauf 6° nach OT
maximale Zündverstellung bei 3000 U/min 20° v. OT
bei Startdrehzahl 22° v. OT (kannst Du testen ohne Benzin) dann springt er nicht an
Nur die Leerlaufschraube
Es kommt drauf an was für zahlen auf deinen Vergasern stehen:
31-1 1/2 Umdrehung raus
31-2 1 1/2 Umdrehungen raus
31-3 1 1/2 Umdrehungen raus
Ich hoffe die Bilder helfen Dir ein wenig!
Hits:	63
Größe:	58,8 KB
ID:	915441   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	178,6 KB
ID:	915442   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	184,7 KB
Gruß Stefan
  #72
Alt 22.03.2021, 18:16
Stefan du machst mich fertig
Wie bitte mach ich das ????? Messuhr
aahhh ich glaube ich weiß was du meinst, die Spitze muss auf OT ( Punkt auf der Scheibe ) stehen wenn der 1 Zylinder am höchsten Punkt steht. Richtig
wo verstell ich den Zündzeitpunkt ?
wo auf dem Vergaser steht den die Nummer ? ich habe keine anderen Nummern gefunden.
Ich habe den Beitrag geändert und noch ein Bild hinzugefügt und ein oder 2 fragen noch geschrieben, schaust du bitte noch mal drüber ?
Danke Dieter
Hits:	43
Größe:	61,8 KB
Alt 22.03.2021, 18:46
funnyrider funnyrider ist offline
Boot: SeaRay 160 Bowrider mit 125er Mariner 2T-Aussenborder und Stingray 220 CS mit Volvo Penta 5.0 GXi
8 Danke in 5 Beiträgen
Hi Dieter,
Es ist nicht die WME Nummer im Guss gemeint sondern die eingeschlagene Nummer am Flansch. Die findest du entweder Richtung Schwimmerkammer oder Richtung Ansaugkasten auf dem Vergaser. Das Bild zeigt zum Beispiel den WME Vergaser Typ 40-1 bzw. 10-2. Die -1 steht für den obersten Zylinder, -3 währe der unterste.
Grüße Michi
Name:	WME Vergaser.jpg
Hits:	44
Größe:	58,5 KB
ID:	915476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	55,2 KB
Geändert von funnyrider (22.03.2021 um 18:59 Uhr)
  #74
Alt 22.03.2021, 18:57
:w all:
Habe alles fotografiert, nur die blöde Nummer nicht
naja, ich will morgen noch Schläuche wechseln und dann löse ich die halt nochmal und schau nach.
Ich weiß ja jetzt wie es geht
Danke Dieter
Alt 22.03.2021, 19:24
Die Kleine spitze ist mit zwei Schraube fest gemacht. Die kann ja jemand gelöst und verschoben haben.
Du nimmst solch eine Meßuhr
https://www.ebay.de/itm/OT-Messset-M...8AAMXQs6FRSPFl (PaidLink)
Drehst die Kerze oberster Zylinder raus schraubst die Uhr rein und drehst den Kolben auf OT.
Jetzt muss die Spitze auf OT stehen. Tut sie das nicht, Schrauben lösen und verschieben.
Schau auf Deine Bilder in meinem Beitrag, da hab ich drin rum gemalt.
Schau auf das Foto vom Buch!
Was meinst Du?
Gruß Stefan
Mariner 60 Bj.2000 - Mariner 115 Bj.200 - Schaltzüge gleich? Coronet 17 Motoren und Antriebstechnik 12 28.09.2018 15:29
Marine Power Download Center (Mercury, Mercruiser, Mariner) Cyrus Technik-Talk 16 08.05.2013 09:43
Wie alt ist mein Mercruiser, Mercury, Mariner usw Cyrus Motoren und Antriebstechnik 2 15.06.2005 08:08
Mercury 90 elpto / mariner 90 ps Viertakt v70d5power Motoren und Antriebstechnik 7 04.12.2004 01:56
Mariner Mercury 4 PS AB Umrüstung externer Tank ? Fun_Sailor Technik-Talk 15 07.06.2004 09:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
