Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 118Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 118
Alt 05.03.2019, 10:19
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
Wie siehts mit der Ansaugerei aus wenn der betroffene Vergaser ab ist? Hatte es bei meinem kleinen 20er schon gehabt das der untere sich mal gelockert hatte. Drosselklappe geht auch auf? Choke geht auf und zu?
top
  #52
Alt 05.03.2019, 10:23
Benutzerbild von mail2torsten
9.896 Danke in 2.198 Beiträgen
Zitat von Modellbootsfahrer Beitrag anzeigen
Wenn die Benzinpumpe nicht arbeiten würde hätten die beiden anderen Zylinder nicht so viel Leistung.
Die Vergaser waren mehrfach zerlegt und im Ultraschall
Ich sehe es immer noch als Benzinversorgungsproblem in der Zuleitung des Benzins, sei es im Schlauch oder im Bereich bis zur Schwimmerkammer.
Prüfe doch mal ob Sprit ankommt, wenn Du den Benzinschlauch am Vergaser abziehst. Dann sollte die Pumpe zumindest dort Benzin rausblasen.
Ist in der Schwimmerkammer Sprit?
Den fehlenden Unterdruck könnte ich mir durch die fehlende Verbrennung in diesem Zylinder erklären. Ist der Unterdruck im Vergleich zu den anderen Vergasern beim Anlassen bzw. ohne Zündung ebenfalls unterschiedlich?
Zitat von mail2torsten
Ist der Unterdruckschlauch dicht oder undicht bzw. porös?
Welchen Schlauch meinst Du?
Vergiss es, ist ja kein Schlauch dran für den Unterdruck
Und humple nicht mit dem Beinchen vor dem Motor rum! --> Gute Besserung
Alles Gute aus Achim
Torsten
top
  #53
Alt 05.03.2019, 11:00
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
den Vergaser würde ich erst dann ausschließen wenn ich einen sicher funktionierenden als Alternative geprüft habe.
Habe meine Erfahrungen primär aus 2 takt Motorrädern, aber dort liegt der Fehler bei Zylindern ohne Zündfähiges Gemisch eigentlich nie an Unterdruck, Falsch- oder Nebenluft etc sondern immer in der Benzinzufuhr und Vergaser. Luftprobleme sorgen da meist nur für einen schlechten Lauf weil zu fett oder zu mager aber nicht zu einem "trockenen" Zylinder. Haben die AB Vergaser oberhalb der HD einen Düsenstock der sich zusetzen kann ? Im Ultraschall wird dieser unsichtbare Teil selten wirklich sauber.
Gruß Olli
top
  #54
Alt 05.03.2019, 18:28
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Servus,
wenn nix Rausgeht... geht auch nix rein....
Er hat doch schon alles zerlegt gehabt..
Nur eine Antwort auf meine Frage, ist er uns noch Schuldig....
WAS MACHT DER AUSLASSTRAKT... IST DER KOMPLETT OFFEN UND DURCHGÄNGIG???
Hast du meinen Post gelesen?..damit kannst du vieles Ausschließen... So testen wir unsere Drehschieber gesteuerten.
Robert
top
  #55
Alt 05.03.2019, 19:53
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Also ich meine das , ein 2takt Zylinder der Verbrennung hat,auch mehr Unterdruck erzeugt.
Weil die heissen Abgase den Austausch der Verbrennungsluft beschleunigen .
Somit wird auch ein Unterdruck im Zylinder erzeugt ,der beim Öffnen der Einlassschlitze auch mehr Luftbenzingemisch ansaugt.
Dh. Die oberen Zylinder haben mehr Lutdurchsatz im Betrieb ,als der Untere der nicht mit Läuft.
der Untere könnte nur Fallschluft ziehen wenn der Simmering defekt ist.
Würde die Kurbelkammer einen Austausch mit dem mittleren Zylinder haben ,würde der MZ auch Probleme zeigen.
Als Fehlerquelle würde ich Systematisch vorgehen.
1 Kerzen untereinander tauschen,weil unter Druck schon die ein oder andere Kerze zu Ausfällen neigt.
2 Mechanik der Klappen ,Kaltstart und Hauptklappe ,könnten Klappern oder
sich verklemmen wenn das Gestänge nicht fest verbunden ist.
3 Benzinoelgemisch in den "Bösen " Vergaser einsprühen ,läuft der jetzt mit ist auch genug Kompression vorhanden. Also würde es an der Spritzufuhr liegen.
Läuft der nicht kann es noch das Zündungsgelumpe sein :CDI,Kabel ,Stecker.
Oder Kolbenring platt was ich aber auschliesse weil die Kompression ja ungefähr gleich ist auf allen Dreien.
Teste mal den oberen Zylinder ohne Kerzenstecker,ob der Lappen dann auch nur lau "wedelt" (Auf Masse legen wegen der CDI)
Nu machmal
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
top
  #56
Alt 05.03.2019, 20:08
Benutzerbild von Flüchtling
Flüchtling Flüchtling ist offline
Boot: Broom Saturn,Mercury 150 Tower
107 Danke in 88 Beiträgen
Also nur mal zum Verständnis..
Der Motor saugt nicht richtig an..Selbst wenn keine Flatterventile drinne wären würde er ansaugen..Allesdings auch aus dem Vergaser rausblasen wenn der Kolben wieder nach unten geht.
Das er Femdluft zieht im Vergaserbereich schließe ich mal aus,also auch das absprühen ohne Sinn.
Das er hochdreht wenn man Benzin einspritzt ist klar,er kann es ja nicht selbst ansaugen ohne Unterdruck..
Abgasseite kann man einfach testen,einfach Kolben auf unteren Totpunkt und Luft durchs Kerzenloch einblasen.Duch die Flatterventile kann sie nicht weg,also nur durch den Abgaskanal.
Wenn der frei ist würde ich die Benzinpumpe komplett abbauen,Löcher verschließen mit Fingern oder was sonst so da ist.Kann sein das bei dem Modell die Pumpe über einen Unterdruckschlauch versorgt wird.Runter damit und Öffnung am Block verschließen.Dieser Unterdruck wird ja im Kurbelgehäuse erzeugt,also somit kann man einen Fehler in diesem Breich ebenfalls ausschließen..
Hatte mal einen Mercury der durch eine defekte Membran in der Pumpe fremd gesogen hat.
Da der Motor Kompressiom hat kann man die K-Ringe ausschließen,selbst ohne Zylinderkopf würde er trotzdem ansaugen.
Ich würde erstmal auf die Benzinpumpe tippen..Allerdings muß ich zugeben das ich nicht genau weiß,von welchen Zylinderkurbelgehäuse diese mit Unterdruck versorgt wird..
So,Klugschnakkermodus aus..
Gruß Ingo
Auf ewiger Flucht vor der Wasserschutz
top
  #57
Alt 05.03.2019, 20:27
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
Super interessante Diskussion hier, ziemlich kniffeliges Thema. Falschluft zwischen unterem Vergaser und Block? Da war jemand mit dem Vorschlag Bremsenreiniger. Mal von außen ansprühen und dann runderer Motorlauf?
Bitte weitermachen Ludger
top
  #58
Alt 05.03.2019, 20:30
Manfred, gibt es noch Kerzenbilder, oder sind die alle quasi gleich?
top
  #59
Alt 06.03.2019, 13:29
Boot: Modellboot
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Schnell mal der Stand der Dinge.
Was mit dem Motor los war schreib ich später in aller Ruhe dann.
https://youtu.be/JRECOaogbJo
top
  #60
Alt 06.03.2019, 13:38
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 246 Beiträgen
Wieso "war"? Der läuft doch immer noch nicht richtig ...
MfG
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
top
  #61
Alt 06.03.2019, 15:14
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
55.375 Danke in 18.502 Beiträgen
Geht denn die Beleuchtung im unteren Vergaser?
Akki
top
  #62
Alt 06.03.2019, 16:54
Benutzerbild von egge
egge egge ist offline
Boot: Bayliner 2655 SE
56 Danke in 40 Beiträgen
Testpropeller montiert ?
Grüße vom Werbellinsee
top
  #63
Alt 06.03.2019, 20:31
Raus mit der Sprache...lass uns Teilhaben..was hast du gefunden?
Lg
Robert
top
  #64
Alt 07.03.2019, 05:25
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Bestimmt lags an der Kolbenrückzugfeder, die war wohl mit den Jahren gelängt, und somit stimmen dann die Steuerzeiten nicht mehr.
M.f.G.
harry
top
  #65
Alt 07.03.2019, 06:17
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.624 Danke in 1.123 Beiträgen
...Teile des Kolbens auf der Unterseite abgebrochen und dadurch kein oder nur geringer Auslass?
liebe Grüße
Raimund
top
  #66
Alt 07.03.2019, 09:39
MarDan MarDan ist offline
15.126 Danke in 5.769 Beiträgen
Laß dir Zeit Manfred
top
  #67
Alt 07.03.2019, 10:34
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Mein physikalisches Verständnis flüstert mir, dass es kein Vergaserproblem war.
Der passiv mitlaufende Kolben würde wie eine Luftpumpe oder ein Kompressor Luft ansaugen und wieder rauspumpen - der so oft angesprochene Luftzug müsste auch ganz ohne Vergaser da sein.
Daher habe auch ich von Beginn an auf die Auslass-Seite getippt.
An alle:
Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr wenn das Licht angeht.
Also positioniert euch mal:
1. Vergaser
2. Auslass-Seite
3. was anderes (Simmerringe etc.)
Chili: 2
top
  #68
Alt 07.03.2019, 10:39
Benutzerbild von jens01
jens01 jens01 ist offline
Boot: Rinker Captiva 192
174 Danke in 36 Beiträgen
3 . Kolbenringe fehlen
top
  #69
Alt 07.03.2019, 10:42
Das wäre bei der Kompression aufgefallen...
top
  #70
Alt 07.03.2019, 15:12
4. Ich bin immer noch bei der Spritzufuhr
Torsten
top
  #71
Alt 08.03.2019, 06:40
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Er ist wohl auf dem Wasser und genießt die neue Saison.
top
  #72
Alt 08.03.2019, 09:45
OMC-Forum-Papst
9.844 Danke in 4.068 Beiträgen
Ich setzte 5 Euro auf die Flatterventile
mfg Andy
top
  #73
Alt 08.03.2019, 09:50
Und ich frage mich was das hier soll......erinnert mich an den Kindergarten
M.f.G.
harry
top
  #74
Alt 08.03.2019, 12:04
Andrei Andrei ist offline
2.468 Danke in 1.298 Beiträgen
Ja, das hat was vom Kindergarten
"Modellbootfahrer, du bist gemein... nun sag es schon"
top
  #75
Alt 08.03.2019, 18:44
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
Ich habs
Da ist eine Kugel von seinen Flippern durchs Zündkerzenloch rein geflogen
So Jung, nu mach ma Auflösung
Gruß 45meilen
top
Thema geschlossen
Heute beim Aldi an der Kasse - der Hammer ! Christo Cologne Kein Boot 49 30.09.2017 21:56
E 10 Kaftstoff für alte Zweitakter ein Problem ? BurkhardStegmayer Technik-Talk 2 30.10.2010 20:22
ich habe ein boot gekauft und habe keine ahnung was es ist! zemsam Allgemeines zum Boot 14 15.05.2009 23:44
Hallo Leute, ich habe da ein riesen Problem........ aquatron Motoren und Antriebstechnik 1 24.08.2006 07:01
Habe ich ein Problem? Bin ich das Problem?! chrisW Motoren und Antriebstechnik 16 13.09.2004 08:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
