Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 01.08.2018, 20:37
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Die Formel zur Berechnung des erforderlichen cfm Wertes geht von einem bestimmten Druckverlust aus, für die Höchstleistung allerdings ist dieser Wert zu groß, da läßt Du 5-10PS liegen.
Das Ansprechverhalten ist auch nicht schlechter - beim Holley 4175 sogar besser - als bei einem 2 Barrel Vergaser.
Je kleiner die Venturirohre (wenn ansonsten alles gleich ist) umso besser das Ansprechvehalten.
Sind die Venturirohre des 2 Barrel Vergasers größer als die der ersten Stufe eines 4 Barrel Vergasers, das hat der 4- Barrelvergaser ein besseres Ansprechverhalten - die 2-te Stufe geht beim Beschleunigen im mittleren Drehzahlbereich ganz einfach noch nicht auf.
Aber es ist ja Deine Entscheidung, was Du machst.
Das kann man aber mit dem entsprechenden Powervalve noch entsprechend beeinflussen, wann die zweite Stufe mittels Vacuum aufgehen soll.
Normalerweise sind bei 5,7 Lt 4BBL die 6,5 er verbaut. Es gubt aber auch 2,5/4,5/8.5 und 10 er zu kaufen. So kan man die secundäre Stufe nach Wunsch abstimmen.
Und oft ist es in der Praxis auch nichmals anderst als in der theorie
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 01.08.2018, 21:42
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Mit den verschiedenen Powervalves läßt sich "einstellen" bei welcher Last (bei einer bestehenden Boots/Motor -Kombination heißt das bei welcher Drehzahl) das Power Valve öffnet - also ab wann das Gemisch angefettet wird.
Wann die zweite Stufe öffnet, wird über die Feder in der Unterdruckdose gesteuert, die die zweite Stufe öffnet.
Hierfür gibt es verschiedene Federn.
Götz
Leistungsmangel bei Holly 4160 auf ford 5.8l FunkelfeuerHB Motoren und Antriebstechnik 8 06.07.2015 08:07
Dichtungen Holley 4160 4bbl Vergaser Wakebox Technik-Talk 0 07.09.2010 18:03
Holley Vergaser Gauner Technik-Talk 8 24.02.2008 20:16
Holley Vergaser Dichtung ?? g300td Motoren und Antriebstechnik 2 08.06.2006 21:39
Einstellanleitung Holley Vergaser sigi_ru Motoren und Antriebstechnik 2 07.06.2005 14:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:47 Uhr.
