Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 292Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 292
Alt 29.12.2024, 11:31
9.326 Danke in 5.355 Beiträgen
Übrigens wurde für den fliegenden Hamburger erstmals ein elektronisches Sicherheitssystem eingeführt, dessen Grundlagen ("Gleismagnete" und Frequenzen) sich heute noch im ETCS (European Train Control System) wiederfinden.
Aber hier ist ja ein Bilderthread.
Gruß Richard
Alt 29.12.2024, 12:21
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.976 Danke in 6.517 Beiträgen
Die Weiterentwicklung des verwendeten Dieselmotors (GTO 6) ist übrigens noch heute im täglichen Einsatz.
Ewald
  #53
Alt 29.12.2024, 17:18
Maybach Werbefilm aus den 50ern. Kommt einiges über die Eisenbahnmotoren, aber natürlich nicht nur.
https://www.youtube.com/watch?v=CSR8wRtYB1c
Gruß Richard
  #54
Alt 29.12.2024, 19:13
Lodestar Lodestar ist offline
53 Danke in 34 Beiträgen
Standard Highlight
sorry ...
- Gruß Peter -
Geändert von Lodestar (29.12.2024 um 19:32 Uhr)
Alt 31.07.2025, 21:44
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.351 Danke in 18.495 Beiträgen
Standard VT 18.16 - Der Start muss verschoben werden...
https://bild.de/news/inland/alle-fah...331b7336f00dc4
Hits:	28
Größe:	73,4 KB
Akki
  #56
Alt 31.07.2025, 21:59
Benutzerbild von volker1165
6.659 Danke in 2.791 Beiträgen
Da hab ich doch auch noch was, Eisenbahn in Kasachstan, Kostanay Bahnhof
Hits:	32
Größe:	125,7 KB
ID:	1046592   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	109,6 KB
new boat coming soon
  #57
Alt 31.07.2025, 23:20
Dann will ich auch noch mal. Startklar zur Fahrt quer durch Amerika vom Pazifik zum Atlantik:
Hits:	26
Größe:	83,9 KB
ID:	1046595   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	96,6 KB
ID:	1046596   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	89,9 KB
Ewald
  #58
Alt 01.08.2025, 10:25
Die gute Nachricht: Er ist fast fertig und die Probleme klingen überschaubar.
Bei alten Fahrzeugen dauerts natürlich immer etwas länger bis bis die Fehler behoben sind.
Gruß Richard
Alt 01.08.2025, 10:43
Boot: Barro MZB 550
Die Frage ist halt, wer hat da Fehler eingebaut? Der ist in der DDR doch gefahren
Akki
Alt 01.08.2025, 11:05
Da muß keiner Fehler einbauen, die kommen im Alter von selbst. Und der bericht ist ja nicht so aussagekräftig, daß man jetzt auf Deteils schließen könnte.
Stelle mal einen Großserien-PKW 20 Jahre in die Ecke - glaubst du, da funktioniert alles auf Anhieb?
Ewald
  #61
Alt 01.08.2025, 13:35
Viele alte Züge gammeln nach der "Abstellung" (d.h. sie werden nicht mehr genutzt) vor sich hin und warten mehr oder weniger auf die Verschrottung oder Ausschlachtung.
Dazu kommt oft Vandalismus, Schäden durch eindringendes Wasser, usw.
Es ist eine großartige Leistung solche Fahrzeuge wieder aufzubauen und gemäß heutigen Vorschriften wieder nutzbar zu machen.
Gruß Richard
  #62
Alt 01.08.2025, 14:24
Wenn jemand (ich nicht) einen Facebook Account hat: Da findet man möglicherweise mehr und ggf. später weitere Neuigkeiten.
Gruß Richard
Alt 01.08.2025, 15:42
Boot: Barro MZB 550
Ich dachte, an dem Zug wurde nun wirklich alles neu gemacht, daher wundere ich mich. Ich hoffe nicht alles in rot 1,5mm² ...
Akki
Alt 01.08.2025, 16:08
Es gibt halt Sachen, die fallen erst bei einer längeren Probefahrt auf. Legendär ist z.B. die Geschichte von dem Dampfzug (Museumszug), der am Berg immer langsamer wurde und schließlich stecken blieb.
Problem war eine "hängende" Bremse an einem Wagon. Die wurde natürlich warm und durch die Erwärmung hat sie weiter zugemacht, was wiederum die Erwärmung verstärkt hat. Nachdem der Fehler lokalisiert war, konnte man die Bremse wieder lösen. Aber es war nicht mehr möglich den Zug am Berg wieder anzufahren.
Mit dem "Limaregler" wirds ähnlich sein. In der Werkstatt geprüft und geht. Bei einer längeren Fahrt wirds warm im Maschinenraum und dann steigt er aus.
Mal zur Größenordnung:
Es gab einen ähnlichen Zug im Westen, der hatte zur Stromversorgung einen "Hilfsdiesel" mit 300 PS, somit kommen da rund 200kW Strom raus.
Somit darf man auch beim Erregerstrom (streng genommen Erregerleistung) mit Kilowatt und entsprechender Wärme rechnen.
Oder es geht wirklich wie im Artikel beschrieben ums Laden der Batterien, dann ist sinngemäß das entsprechende Bauteil betroffen.
Gruß Richard
Alt 01.08.2025, 16:25
Hier ist dann die Frage, ob man ein modernes Bauteil integriert hat und es stellte sich erst im Betrieb raus, dass das nicht optimal war oder hat man einen originalen Regler, der vermutlich noch mechanisch arbeitete, verwendet. Die zu überholen und zu prüfen/einzustellen ist heutzutage nicht mehr einfach.
Ewald
  #66
Alt 01.08.2025, 17:59
Das sind die Details, die wir nicht wissen. Aber egal wie, es ist immer ein Stück Abenteuer, alte Technik am Leben zu halten.
Gruß Richard
Alt 01.08.2025, 18:05
Wo wir gerade bei alter Technik sind:
Ein Mann und seine Lok:
https://www.youtube.com/watch?v=HP1B7006YZE
Die Lok war ursprünglich ein Einzelstück V 169 001 an dem die Gasturbinentechnik erprobt wurde. Später wurden ein paar weiterentwickelte mit Gasturbine gebaut (BR 210, 8 Stück).
Die Lok ist äußerlich original. Und Humor hat er auch, auf einer Seite ist sie V 169 001 auf der anderen die spätere EDV Nummer 219 001-5.
So ist man für alle Fototermine gerüstet
Gruß Richard
  #68
Alt 02.08.2025, 09:54
Boot: Barro MZB 550
...Oder es geht wirklich wie im Artikel beschrieben ums Laden der Batterien, dann ist sinngemäß das entsprechende Bauteil betroffen.
Ich meine, dafür hätten sie ja auch mal schnell hier im Forum Fragen können...
Akki
Alt 02.08.2025, 10:34
Und wir hätten dann den Schaden vorausgesagt, oder wie?
Gruß Richard
  #70
Alt 02.08.2025, 10:45
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.375 Danke in 1.886 Beiträgen
Da kann ich nicht mithalten, ich hab noch zwei große Koffer mit Märklin H0 im Keller. Irgendwann wenn ich die Rente durch hab bau ich das wieder auf. Dann gibts auch Fotos von meinen Loks
  #71
Alt 02.08.2025, 12:09
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.612 Danke in 9.954 Beiträgen
Aus dem letzten Jahr....ein Bauzug in Dortmund Wickede auf der S Bahn Strecke.
Hits:	35
Größe:	155,1 KB
ID:	1046671   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	159,7 KB
ID:	1046672   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	151,7 KB
Hits:	32
Größe:	137,9 KB
  #72
Alt 03.08.2025, 03:44
Boot: Barro MZB 550
Einfach nur bildschön
Man glaubt gar nicht, dass das quasi aktuelle Bilder sind. Gerade mit der Gummikuh im Vordergrund...
Akki
  #73
Alt 03.08.2025, 09:22
Ich freue mich immer, wenn ich eine Lok aus dieser Epoche im aktiven Dienst sehe. Schön, daß doch einige überlebt heben und bei kleineren Unternehmen noch zeigen dürfen, was in ihnen steckt. Bei uns in der Nähe ist ein Kalkwerk, wo jetzt wieder eine V60 im Einsatz ist.
Auf so einer Lok wie in Willis Bildern habe ich fahren gelernrt, und ich habe sie gern gefahren!
Ewald
  #74
Alt 03.08.2025, 10:02
Auch früher gab es nur ein kleines Zeitfenster, wo solche Bilder möglich waren. Die R90 kam 1973 raus, und ab 1974 gab die Bahn die Farbe purpurrot auf. Private Züge auf DB Gleisen gab es meines Wissens damals noch nicht.
Gruß Richard
Alt 03.08.2025, 10:52
Das dunkle Rot wurde ja nicht schlagartig abgeschafft. Loks wurden umlackiert, wenn der Zustand es erforderlich machte oder die Lok zu einer großen Frist im Ausbesserungswerk war. Und gerade bei Fahrzeugen für Nebenstrecken hat man sich viel Zeit gelassen. Baureihen, die sowieso kurz vor der Rente waren, wurden überhaupt nicht mehr umlackiert.
Ewald
Eisenbahn, klein und groß RoterBaron Kein Boot 27 18.10.2014 11:05
'Als Eisenbahn-Waggons über den Rhein fuhren' Walter R Kein Boot 8 03.11.2009 20:46
Holländer und Eisenbahn huebi Kein Boot 15 21.10.2008 09:56
Eisenbahn und Boot in Bullay am 27.7.2008 Konteradmiral Kein Boot 1 12.07.2008 14:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
