Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 01.02.2016, 21:04
pkrischer
die Hinweise sind von 2013--aktuell oder nicht ? Wer garantierts-niemand.
Wer es wirklich wissen will kauft sich die Normen oder geht zu den Infopoints.
Wer dann was nicht versteht, soll die Finger vom Gas weglassen.
Es gibt Fachbetriebe.
Hier gibt es keine Kompromisse oder Billiglösungen.
Gruß vom Rhein
Dieter
Alt 01.02.2016, 21:47
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Gut, es betrifft aber auch außerhalb der großen Bundesländer mit B am Anfang auch niemanden. Hier in BRB ist alle 3 Jahre eine Überprüfung fällig, in Bayern alle 2, im Rheinland gibt's wahrscheinlich nur im Schadenfall was auf die Mütze.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 01.02.2016, 22:16
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.888 Danke in 6.492 Beiträgen
Ich denke mal, daß ungeachtet von Überprüfungsfristen jeder Besitzer einer Gasanlage diese aus Sicherheitsgründen regelmäßig prüfen lassen sollte.
In vielen Häfen ist auch eine Abnahme Pflicht. Es geht ja nicht nur um die eigene Sicherheit.
Ewald
Alt 01.02.2016, 22:28
Klar das stimmt natürlich. Nicht umsonst versuche ich mich ja auch schon im Vorfeld schlau zu machen über die Thematik. Passieren wirklich mit Gasanlagen die meisten Unfälle?
Bei der Elektrik gibt es gar keine Abnahme. Aber mach doch mal 'ne Umfrage, wie viele Leute im Landanschluss einen Trenntrafo oder einen galvanischen Isolator verbaut haben.
Alt 01.02.2016, 22:49
Wegen einem nicht vorhandenen galvanischen Isolator ist noch kein Boot in die Luft geflogen, Gasanlagen haben da ein wesentlich höheres Gefahrenpotential - wenn die Anlagen nicht sachgerecht gebaut und betrieben werden.
In D wird da schon mehr drauf geachtet wie teilweise woanders. Unsere Nachbarn haben da früher oft übles zusammengebaut und sich gewundert, weils kracht. Ich habe einige Gasanlagen von "Bastlern" gesehen, da haben nur glückliche Umstände den Knall verhindert.
Außerdem besteht ja auch bei verschiedenen Anlagen - Herde, offene Heizungen, Kühlschränke - Vergiftungsgefahr durch nicht korrekt abgeleitete Abgase. Auch das ist ein Thema bei der Abnahme.
Ewald
Alt 02.02.2016, 09:54
pkrischer
Ewald hat vollkommen Recht.
Klugscheisser Anfang:
Es gibt einen gravierenden Unterschied zwischen Gasunfällen und Unfällen mit anderen Technikgewerken:
Bei Elektroschäden, Wassereinbruch, Motorschäden oder ähnlichem hat man meistens genug Zeit die Zahnbürste zu packen und über Bord zu springen.
Bei Unfällen mit Gas (und Abgas) geht es entweder sehr schnell oder man merkt es nicht. Es gibt kein Zeitfenster zum Fliehen.
Das macht Gas so gefährlich-wenn man die Regeln nicht penibel einhält.
Klugscheisser Ende.
Gruß vom Rhein
Dieter
Alt 02.02.2016, 17:35
Dann wiederhole ich mal die Frage: Passieren wirklich mit Gasanlagen die meisten Unfälle?
Und weiterhin: Warum sind Prüfungen nur in Bayern und Brandenburg vorgeschrieben?
Alt 02.02.2016, 18:01
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Da die meisten Gasanlagen regelmäßig abgenommen werden, passieren wohl die meisten Unfälle mit abgenommenen Anlagen?
Fakt ist, der letzte tötliche Unfall im letzten Jahr in unserem Revier passierte mit abgenommener Anlage. Die exakte Ursache kenne ich nicht.
Ich vermute, dass die nötige Aufmerksameit nachlässt, weil ja die Anlage regelmäßig überprüft wird.
Warum einige Landeswasserstraßenfürsten besonders gerne wattepacken und überbehüten, hängt wohl mit Selbstdarstellungen zusammen. Auf jeden Fall kann denen keiner mangelnde Aktivitäten nachsagen.
Konkrete Unfallstatistiken gibts eh nicht, die zu besonderen Maßnahmen Anlass geben könnten. Es könnte ja vielleicht etwas passieren, da wird schnell mal eine neue Restriktion erfunden. (So auch die Berliner Innenstadtfunkpflicht - da sind vorher auch keine Boote reihenweise kollidiert, Kennzeichenverordnung - ohne gabs auch nicht Mord und Totschlag)
Vielleicht war das als Futter für Ordnungsgeldbehörden gedacht?
Alt 02.02.2016, 20:12
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
Hallo Rocco
und natürlich am Bodensee, alle 3 Jahre in einem Atemzug mit der TÜV-Abnahme des Bootes. Ich finde es ok. Ob es hilft, na ja, aber es beruhigt etwas. Bei den Booten die trotz Abnahme abgefackelt/in die Luft geflogen sind, sind mit Sicherheit der größte Anteil durch unsachgemäße Handhabung passiert. Aber eine 100 % Sicherheit gibt es sicher nicht.
Unser Boot in Berlin bekommt dieses Jahr auch wieder eine Abnahme (zur Beruhigung).
Roland
eine kleine Frage simonela80 Modellbau 5 20.02.2012 20:52
Wer die Wahl hat, hat die Qual. Alpha One Gen 1 oder Gen 2, das ist hier die Frage! Der Boris Restaurationen 0 14.10.2011 22:11
OMC 400, kleine Frage zur Lenkung bötchen Motoren und Antriebstechnik 4 23.04.2009 17:04
kleine frage 12xbotulus Allgemeines zum Boot 32 01.02.2006 17:41
Kleine XP-Frage für einen Doofen ... Ray Kein Boot 8 30.10.2005 06:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
