Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 55
Alt 31.12.2010, 15:34
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
491 Danke in 245 Beiträgen
Zitat von lutsos Beitrag anzeigen
Gut ist sie wenn Sie Voll geladen ist.
GrussLutsos
Ladegerät ist ständig dran. Aber das muss ich auch erst überprüfen, ob es noch richtig ladet, zeigt aber immer voll an.
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 31.12.2010, 15:35
Wohnbusfahrer
Zitat von wotan01 Beitrag anzeigen
Übrigens sind bei vielen großen Dieselmotoren die Batterien zu klein dimensioniert.
So bei mir im Ford, 2,5 Liter Diesel und 77 Amp. Batterie ! Die gleiche ausführung als LKW hatte 2 mal 77 Amp. Batterien vom Werk aus verbaut.
Bei diesen Temperaturen im Moment - um die 10 bis über 20 Grad kalt , kann ich mit den 77 Ampere den Motor mit dem 15 /40 ger Öl wirklich nur 1 mal vorwärmen und dann starten.
Mein Magirus hat zur Zeit nur eine 70Ah drin, damit ist er neulich bei -11° problemlos angesprungen, die hat den 6l-Direkteinspritzer ohne Schwierigkeiten durchgedreht. Aber gut, ist ein altes Auto, Baujahr 1977.
Zitat von team_shetland Beitrag anzeigen
Außerdem kann dein Anlasser einen weg haben. Und zwar in der Form dass er zwar dreht aber viel zu langsam und dadurch die Stromaufnahme viel zu hoch ist.
O ja, deswegen durfte ich im Februar bei großer Kälte meinen Anlasser wechseln ...
Viele moderne Motoren haben keine Glühkerzen mehr --
Ja, und zwar Direkteinspritzer. Zumindest bei konventionellen Motoren haben nur Vor- und Wirbelkammermotore eine Vorglühanlage, das wird bei den modern PKW-Motoren nicht anders sein als beim LKW.
Geht denn alles andere, Lichtstärke normal und so? Oder schwächelt das auch? Der Hinweis auf Anlasser und vor allem das Masseband scheint mir zielführend, dann nützt natürlich auch das über Nacht angeschlossene Ladegerät nichts.
  #53
Alt 31.12.2010, 15:37
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Das geht bei Vielen nicht mehr und ob dieser Motor noch Vorglüht oder Vorwärmt , da bin ich mir nun nicht ganz sicher !Die moderneren Motoren verzichten auf Glühkerzen , die wärmen nur mit einer art" Brenner" die Luft vor.
Die werden immer noch bei Neuen Motoren eingebaut,hab gestern bei DB BJ.2006 erneuert...
Gruss Lutsos
Gruß KostasN.Ägäis
  #54
Alt 31.12.2010, 16:25
Benutzerbild von Wiesenpilz
Wiesenpilz Wiesenpilz ist offline
1.558 Danke in 704 Beiträgen
Das Problem habe ich auch gerade bei meinem Chrysler Pacifica, ständig ist die Batterie leer.
Ursache: Die Zentralverriegelung, bei mir in der Heckklappe, zieht Strom.
Gruß Andreas
  #55
Alt 31.12.2010, 16:28
Boot: Nimbus
bedanke mich erstmal bei allen, die mir bisher geholfen haben
Muss jetzt los zur Party.
Ich wünsche allen Usern des Forums einen guten Rutsch und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr. Feiert schön.
Gruß Daniel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
