Vorherige Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 626 bis 650 von 1.191
Alt 16.02.2014, 21:57
Vilm Vilm ist offline
Boot: zur Zeit kein Boot
433 Danke in 276 Beiträgen
Zitat von chris1003 Beitrag anzeigen
Das ist nur die Versorgung für die Anzeige ob der autom. Feuerlöscher ausgelöst hat oder nicht - wenn einer verbaut ist. bei mir war der Feuerlöscher im Motorraum verbaut.
Bei meiner Bavaria würde der Bavaria Löscher(Namensgleichheit ist Zufall) durch die verlegte Ringleitung ausgelöst.
Ringleitung reagiert auf Hitze!
Es braucht also keine zusätzliche Kraft zum auslösen.
Ob es so klappt möchte ich nicht erleben.
Mfg
Vilm
  #602
Alt 16.02.2014, 22:50
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.578 Danke in 1.011 Beiträgen
Zitat von Herbert91710 Beitrag anzeigen
Also so was in der Richtung
Der Boiler von Sigmar Marine SM22 wäre jetzt mein Favorit! Zwar etwas tiefer gegenüber dem Originalen aber dafür schön schlank!
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
Geändert von navigat (16.02.2014 um 22:56 Uhr)
Alt 17.02.2014, 06:28
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.408 Danke in 4.310 Beiträgen
Hallo Martin,
genau den habe ich mir auch gerade eingebaut. Ob der gut ist kann ich dir aber noch nicht sagen.
Gruß Torsten
  #604
Alt 17.02.2014, 07:17
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Zitat von navigat Beitrag anzeigen
Habe jetzt mal einen Gefrierbeutel mit Wasser gefüllt und diesen mit Panzerband unter den Signalgeber geklebt. Leider immer noch kein Signal! Komisch ist auch, dass ich noch nicht mal zwischen Fuß und Meter umschalten kann? Das hat ja eigentlich nichts mit dem Signal zu tun, oder? Ich nehme das Ding jetzt mal auseinander!
Ich glaube das wird nicht funktioneren weil unter dem Beutel ja noch Luft bis zum Boden verbleibt. Da muss das Boot wohl ins Wasser oder ein Müllsack voll Wasser der bis zum Boden reicht. Was ist denn für eine Flüssigkeit direkt am Geber (innen)?
Gruß René
  #605
Alt 17.02.2014, 07:54
Hier mal ein Bild wie mein neues Camperverdeck aussehen könnte! Sieht zwar etwas "kastig" aus durch das senkrechte Heckteil, dafür kann man hinten aber schön gerade sitzen! Übergang zur Windschutzscheibe gefällt mir so noch nicht! Müsste etwas schräger Verlaufen um eine gewisse sportliche Note rein zu bekommen!
So sieht meins auch aus. Nur in blau. Ich (1,90m) kann überall stehen...
Gruß René
  #606
Alt 17.02.2014, 07:59
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Hallo Martin,
Gerade bestellt! Preislich o.K, geringes Gewicht und es stand da noch irgendwas mit Öko ... drauf! Bin gespannt!
Ist ein Geber der durch ein Loch im Rumpf direkten Wasserkontakt hat! Ich glaube die haben gar keine Flüssigkeit? Meines wissen haben das nur die Geber, die man innen auf den Rumpf klebt?!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 17.02.2014, 08:03
Hast du das original Bayliner?
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 17.02.2014, 08:17
Ja. Ist von Sunbrella.
Gruß René
  #609
Alt 17.02.2014, 08:20
Ach so. Ich habe ein Airmar In Hull Transducer. Da musste Propylenglykol mit rein...
Gruß René
  #610
Alt 17.02.2014, 11:44
Benutzerbild von mail2torsten
9.896 Danke in 2.198 Beiträgen
Ich habe noch einen Arimar Geber liegen
Falls Du den brauchst, melde Dich
Viele Grüsse
Torsten
Alles Gute aus Achim
Torsten
  #611
Alt 17.02.2014, 14:03
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
2.599 Danke in 1.252 Beiträgen
Es gibt doch tatsächlich ein Fach wo weder Wasser, Erde noch Schilf zu finden war und zwar das Fach für den Scheibenwischer! Des weiteren habe ich mal mit einem Kunststoffpflegeprodukt an drei Stellen die grauen Kunststoffoberflächen behandelt! Sieht nach dem Trocknen mal richtig gut aus!
Welches Kunststoffpflegemittel hast du da verwendet?
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 17.02.2014, 14:22
Oh da muss ich mal nachsehen ob ich das noch habe! War allerdings nicht so toll, da nach 4 Wochen wieder alles matt war?! Suche jetzt noch mal was anderes bzw. wollte ich mal GFK-Politur versuchen!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 17.02.2014, 17:32
User 40906
Falls Du das Mittel noch kennst... Ich habe wie viele andere im Forum damit beste Erfahrungen gemacht
http://www.boote-forum.de/showthread...20#post3340120
  #614
Alt 17.02.2014, 18:44
Genau das habe ich mir heute bestellt! Ich glaube die schwarze Macht geht hier im BF wirklich um! Erst Torsten mit dem Boiler und jetzt Du mit dem BS1!
Langsam kriege ich Angst!
Habe das komplette Programm erst einmal in kleiner Dosis genommen:
1. Metax FT
2. Metax BS1
3. Certonal
Werde am WE mal eine Stelle testen und das Ergebnis einstellen!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #615
Alt 17.02.2014, 18:59
Standard Anschlussgewinde Holding Tank
Da ich mit der groben Technik ja fast durch bin beschäftige ich mich schon einmal mit dem Einbau! Bis auf den Motor (der Winter ist ja noch nicht vorbei) möchte ich am Wochenende den Motorraum komplett haben! Blower, Lenzpumpe und Boiler sollten Mittwoch da sein!
Wie auf Seite 1 geschrieben hatte ich ja einen neuen Holdingtank mit verschiffen lassen! Gerade mal genauer die Anschlüsse inspiziert! Die haben doch da Tatsächlich 1-3/4 Zoll rein geschnitten! Diese Größe kennt kein Mensch in der EU?! Finde auch keine Reduzierstücke hier für! Wenn noch einer einen Tipp hat ...! Ansonsten muss ich mir da was Drehen!
Der alte Tank ist übrigens zu haben, Tip Top gereinigt und 100% i.O.! Hat halt nur alle Anschlüsse stirnseitig (Hintergrund auf Foto 1)
Hits:	131
Größe:	57,4 KB
ID:	515395   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	55,7 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 17.02.2014, 19:32
Wieso machst du nicht die original Tanks rein?
Ich baue mir gerade eine Anzeige mit einer LED welche mir anzeigen soll wenn der Tank 80%voll ist, angedacht ist, das die Anzeige nur bei ausgeschalteter Zündung funktionieren soll, den in fahrt lässt sich der Inhalt schlecht feststellen, da schwabbelt ja alles durch die Gegend. Ich habe da schon eine Idee wie ich das mache....
  #617
Alt 17.02.2014, 19:40
Wie sieht denn die Anzeige bei Dir aus?
Mit dem Thema muss ich mich wohl leider auch noch beschäftigen! In meiner CE steht "Automatische Feuerlöschanlage Motorraum" muss nachgerüstet werden?!
Am Foto vom Cockpit siehst du oberhalb der händischen Auslösung vom Feuerlöscher eine Runde Platte, dort ist eine grüne LED eingebaut die leuchten soll wenn der Feuerlöscher ok ist und nicht leer ist.
Meine hat bis heute nicht geleuchtet, ich weiß nicht warum, der schalter welcher auf dem Feuerlöscher montiert ist ist geschlossen. Irgendwo ist da die Spannung nicht da, bin dem nie nachgegangen, hatte immer andere Sachen zu erledigen, wenn ich mal Zeit und lust dazu habe gehe ich dem nach. Aber die anzeige ist nur eine grüne LED.
Das ganze ist beim Seafire Paket dabei.
*Feuerlöscher mit Montagebügel
*Seilzug zum händische auslösen des Feuerlöschers vom Fahrstand
*LED
  #618
Alt 17.02.2014, 20:04
Hey Chris,
das ist der Originale! Du hast genau den Gleichen! Wurde verbaut ab Modell Jahr 2007! Hier liegt halt Entsorgung und Entlüftung durch die "L-Form" vor dem Tank. Bei den Vorgängertank stirnseitig und dann auch noch Richtung Bordwand. Das wollte ich so nicht und daher der Originale ab 2007! Ich habe mir noch einmal ein Foto von Deinem Tank aus unserem 245'er Forum angesehen, dort sieht es so aus, dass da ein Reduzierstück drauf sitzt?!
Die Füllstandsanzeige lässt sich dann später mal wunderbar in mein Philippi Bussystem integrieren!
P.S.
Das Pflegemittel habe ich nicht mehr, war irgend etwas günstiges aus dem Baumarkt. Werde dann ja mal von dem BS1 berichten.
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 17.02.2014, 22:31
Benutzerbild von Fuselkönig
1. Metax FT
2. Metax BS1
3. Certonal
Kannst Du am Freitag an meiner Winns testen
Aber auch komplett fertig machen
Gruß Dirk
Alt 18.02.2014, 06:47
Gruß Dirk
Ach H. Bode, war ja gar nicht so schlimm gestern Abend?!
Alles andere ist eine Liter Frage! Mache ich dann in 20 Jahren um meine Rente aufzubessern!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 18.02.2014, 07:15
Oh, daran hätte ich ja auch Interesse. Kannst Du den Einbau dokumentieren?
Gruß René
  #622
Alt 19.02.2014, 09:15
Standard Blitzversand
Manche Händler wissen schon wie Sie den Kunden zufrieden stellen! Da ich ja auch so ein Typ bin der immer alles was er brauch sehr schnell haben will kommt so etwas bei mir gut an! Zwischen Bestellung und Auslieferung lag genau 1 Tag!
Den Motor für die Lenzpumpe gibt es übrigens auch einzeln als Ersatzteil, wie das aber so ist kostet der fast das gleiche wie die komplette Pumpe?!
Hits:	194
Größe:	105,2 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #623
Alt 19.02.2014, 09:38
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.565 Danke in 8.250 Beiträgen
Sigmar ist gut, sollte er mal nicht heizen wollen so liegt das meistens am ausgelösten Temperaturschutzschalter.
Den siehst du nach dem Abbauen des Deckels auf dem Heizelement das Thermostat, ein klitzekleines Löchlein mit Stift das nur mit einem dünnen Zahnstocher bedient werden kann
Passiert ab und zu am LAndanschluss wenn der Boiler leer ist.
  #624
Alt 19.02.2014, 19:17
Standard Es bläst und saugt der Heinzelmann ...
Erst mal wieder ein bisschen was eingebaut! Da mein Landanschluss ja schon fertig ist kann ich mir zwischendurch mal den Heizlüfter anmachen. Duschwasser- und Bilgenlenzpumpen laufen. Kabel muss ich dann noch mal ein bisschen schön machen! Blower saugt wie Hupe. Schönes Gefühl wenn jetzt alle Schalter am Cockpit eine Funktion aufweisen. Der Boiler passt richtig gut! Auch die alten Anschlüsse kann ich fast original verwenden und ich habe einiges an Platz gewonnen!
Hits:	170
Größe:	64,9 KB
ID:	515937   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	79,0 KB
ID:	515938   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	86,7 KB
Hits:	151
Größe:	87,4 KB
ID:	515940   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	90,8 KB
ID:	515941   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	96,6 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #625
Alt 19.02.2014, 19:30
Benutzerbild von Herbert91710
Herbert91710 Herbert91710 ist offline
Boot: Seadoo Challenger 230 HO
221 Danke in 132 Beiträgen
Jetzt kann ja bald der Motor rein
Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
