| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Sorry aber der Post ist schon voll von derartigen Meinungen. Ich klinke mich hier wieder aus, nachdem es so viel Spezialisten gibt. lg Geändert von hapi (14.10.2009 um 16:15 Uhr) Grund: name |
@Hapi:
Nabend, Spezialisten hin oder her - Slatane hat hier gefragt und Andere antworten entsprechend mit Lösungen oder Lösungsvorschlägen oder, oder, oder, mit Erfahrungen wie wer mal was gemacht hat. Jetzt hat Slatane die Wahl der Qual - wirft alles in einen Sack, 5 min. schütteln u. entsprechend des Losung wird er handeln... oder auch nicht. Für ein Nichtspezialist gleicht der Erfolg die Platte ans laufen zu bekommen, dem eines Lottogewinns - das ist Fakt. Nicht gleich die Flinte ins Korn werfen wenn mal ein Vorschlag nicht angenommen oder beachtet wird - begnüge dich damit daß du ein Backup besitzt und dir das nicht passieren kann. So long... Kalli
![]() "Der schwarze Schwamm!" |
Grüsse Ulli Geändert von Hexe-Crew (16.10.2009 um 16:40 Uhr) Grund: Schreibfehler |
Hilft Dir jetzt nicht, ist mir schon klar, aber vielleicht beim nächsten Mal: Ich habe ein kleines NAS (Network Attached Storage) im LAN laufen, da sind 2 identische Festplatten drin a 250 GB, und alle Daten werden per RAID auf beiden Platten gleichzeitig gespeichert. Wenn eine davon verstirbt, gibts nen Alarm, und eine gesicherte Prozedur, wie man sie ersetzen kann, dann werden die Daten wieder redundant gespeichert.
Ich speichere alles Ersetzliche (insb. Musik etc., die sowieso noch auf diversen CDs, DVDs, MP3-Playern rumfliegt) auf einer "einfachen" Platte an der FritzBox und alles wichtige (insb. Fotos, persönliche Daten, Kontoauszug-Downloads etc.) auf dem NAS. Aber wie gesagt - ist was fürs nächste Mal ...
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
@hapi
Negativ, nach einem Sturzschaden wird die Platte vor dem Start im Labor zwecks Prüfung geöffnet um Klarheit über das Schadensausmaß zu haben und um die Kopfjustierung zu prüfen. Jedes Anlaufenlassen kann die Plattendaten unwiderbringlich zerstören (die Elektronik der Platte speichert neben den Daten auch Firmware und Positionierungsdaten). WIndows schreibt bei Zugriffen gelegentlich ebenfalls auf die Platten, deswegen ist ein Hardwareschreibschutz bei Rettungsversuchen Pflicht (man muß aber genau wissen was man macht). NTFS hat einige Funktionen intus, welche teils mittelschwere Datenverluste "ausgleichen kann", darauf verlassen sollte man sich nicht. Bei einem Hardwaredefekt ist ein schneller Griff zum Netzstecker immer noch das Sicherste. Vergesse in so einem Fall das normale Abschalten, hier zählt jede Sekunde!!
@Seestern
mit einem 2-Platten Raid ist eine wirkliche Redundanz (außer bei Parallelspeicherung) nur in einigen Modi gegeben. Diese nutzen dann aber nur einen geringen Teil der Plattenkapazität. Bei einem größeren Defekt bedeuten einfache Raidmodi das komplette Aus für die gespeicherten Daten.
welche redundanzerhöhenden Modi außer Mirror sind denn bei zwei Platten noch zu realisieren?
Gruß Christian |
( da is ne Einspritzdüse von nen Common Rail Diesel wesentlich empfindlicher) man sollte natürlich keinen Kaffee oder ähnliches drüber schütten geht im Prinzip nur darum das kein Staub drauf kommt, deswegen würde ich also erst mal nen Blick reinwerfen ob die mechanisch noch in Ordnung ist bevor ich da nen anderen Handschlag dran mache. Na und absichern tue ich mindestens dreimal, wer keine Sicherungscopie erstellt isses wirklich selber Schuld, gruss dieter Geändert von diri (16.10.2009 um 22:51 Uhr) |
Was ist denn das jetzt??? Kann mich nicht erinnern Dich wegen sinnlosen postens bezichtigt zu haben. ![]() Und kann mich auch nicht erinnern Dich persönlich angegriffen zu haben? Das war ein normales Statement, aber solltest Du es in falsche Kehle bekommen haben dann Sorry! lg Hannes |
Du meintest die Platte ist der kleinen Tochter vom besagten Kumpel runtergefallen? Wenn die Daten wichtig sind müsste man dann Datenrettung auf Versicherungskosten betreiben dürfen..
