Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 65Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 65 von 65
Alt 17.02.2009, 20:47
Benutzerbild von divefreak
Zitat von sailor0646 Beitrag anzeigen
Genau wie divefreak sagt: systematisch und richtig entlüften - von der Pumpe bis zu den Düsen, dann wird er wohl laufen
Es sei denn die Förderpumpe ist defekt/falsch eingebaut
MFG René
Alt 17.02.2009, 20:49
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
915 Danke in 478 Beiträgen
.....untere entüftungschraube auf, bis blasenfrei, dann obere Entlüftungschraube........
an der Einspritzpumpe?
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 17.02.2009, 20:51
Der Peugot Indenoor hat ne CAV Pumpe und die hat eigentlich immer 3 Entlüftungschrauben!
MFG René
Alt 17.02.2009, 20:53
Boot: keines mehr
Alles klar dürfte dann wie beim VP MD21 sein. Da hab ich noch nen Hanbuch vom letzten Kahn.
Alt 17.02.2009, 20:54
Ist ja der gleiche Grundhobel
MFG René
Alt 17.02.2009, 21:00
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Genau wie divefreak sagt: systematisch und richtig entlüften - von der Pumpe bis zu den Düsen, dann wird er wohl laufen.
Startpilot hilft da nichts und kann dem Motor schaden.
So ist das. Als alte DDR-Dieselratte habe ich ich mich oft genug mit dem Problem rumärgern müssen.
Ältere Jahrgänge -zu denen deiner zweifelsfrei zählt- sind einfach sind nur mechanisch aufgebaut. Mit Einspritzpumpe, Leitungen und Einspritzdüsen. Elektronik kommt dabei nicht vor und das ist auch gut so.
Das Problem ist die Luft im System. Hört sich doof an, ist aber so.
Fehlerbehebung: Die Verschraubungen an den Einspritzdüsen zur Hälfte lösen und wenn möglich mit der Hand pumpen. Wenn das Ding keine Handpumpe hat, dann mit dem Anlasser solange orgeln, bis aus den Verschraubungen der blanke Diesel kommt.
Is ne stinkende Riesensauerei, ich weiß, geht aber nicht anders. Leg einfach trockene Jutesäcke in die Bilsch, das sollte das Problem mildern.
Verschraubungen festziehen, Vorglühen, Starten und der Ofen läuft. Jede Wette!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 17.02.2009, 21:04
Fehlerbehebung: Die Verschraubungen an den Einspritzdüsen zu Hälfte lösen und wenn möglich mit der Hand pumpen.
Bei der CAV Pumpe verlierst du die Wette.
Ist Franzecken Technik Der Motor hat ja auch den 4. Zylinder da wo jeder anständige Motor den 1. hat....
MFG René
Alt 17.02.2009, 21:05
Boot: keines mehr
Diese hier?
Hits:	239
Größe:	92,5 KB
Alt 17.02.2009, 21:10
Nachtrag: Bevor du die Einpritzdüsen aufdrehst, vorher noch auf die gleiche Weise eventuell vorhandene Filter entlüften. Die haben da extra ne Schraube für!
Gruß ki
Leo Tolstoi
Alt 17.02.2009, 21:11
Benutzerbild von Exhauster
7.894 Danke in 4.154 Beiträgen
ich wusste schon immer warum ich lieber die saufenden Benziner mag
Alt 17.02.2009, 21:13
Diese hier?
Ja, du musst möglichst überall wo der Diesel lang muss, mal kurz aufdrehn und orgeln bis Diesel kommt. Stück für Stück bis zu den Einspritzdüsen. Die Luft muss raus.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 17.02.2009, 21:22
Boot: keines mehr
Gruß Ecki
Hallo Ecki - na dann werde ich mich mogen erstmal mit der Förderpumpe beschäftigen und wenn das erfolgreich endet, richtig entlüften.
Ich hab den Sch.. so satt.
Alt 17.02.2009, 21:27
Ja mach. Stück für Stück. Die Sauerei musste in Kauf nehmen. Ich würde trotzdem erstmal versuchen, ob ich den Diesel bis an die geöffneten Verschraubungen der Einspritzdüsen locken kann.
Viel Erfolg.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 17.02.2009, 21:31
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.292 Danke in 12.678 Beiträgen
Nu bleibt man ruhig
Du hast ja eigentlich alles frisch gemacht, den Rest packst Du nun auch noch
und wenn die Sonne raus kommt ist das Theater vergessen.
Gruß 45meilen
Alt 17.02.2009, 21:36
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Ich mache mir das meist einfach. Ich drehe alles auf und lasse den Motor mit dem Anlasser laufen. Wenn irgendwo reiner Diesel, kein Schaum mehr, raus kommt dort zudrehen. Wenn der Motor dann anspringt, die Düsen alle der Reihe nach nochmal öffnen und etwas Diesel raus spritzen lassen.
Danach den Motor und die Bilge mit viel Kaltreiniger reinigen. Die Brühe aber besser nicht im Hafen abpumpen
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 18.02.2009, 00:10
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Diese hier?
Du hast die Leitungsfittings markiert. Entlüftungsschrauben sind sowas, wie die gelbe hier.
Name:	Pumpe Kopie.jpg
Hits:	334
Größe:	74,6 KB
Gruss Konny
Alt 18.02.2009, 05:50
Boot: keines mehr
.............alles klar. Ich habe das Bild aus einem anderen Beitrag zu einem ähnlichen Thema gemopst, daher die falsche Kennzeichnung.
Alt 18.02.2009, 06:23
Boot: keines mehr
Standard Tausch mechanische Pumpe gegen elektrische
Ganz in der Früh ist mir folgende Idee gekommen. Klappt es wenn ich die mechanische Membranpumpe gegen eine universelle elektrische Pumpe aus dem Landmaschinenhandel ersetze? Klemmung über Zündschloss ist klar. In der Beschreibung heisst es:
HARDI-18812-Kraftstoff-Förderpumpe 12 VDC - Universalpumpe NEU !
Selbstregelnde elektrische Kraftstoff-Förderpumpe für den universellen Einbau
Details...
Mindestbestellmenge: 1
Empfehlen Sie diesen Artikel einem Freund !
Haben Sie Fragen zu diesem Artikel ?
passend dazu Flachsteckhülse teilisoliert
Kabel 2-polig
Kraftstoff- und Ölschlauch Di = 08mm
Schlauchklemme 10-16mm
Angehängte Grafiken
Alt 18.02.2009, 10:04
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
DAS würde mich auch interessieren. Bei "exotischen" mechanischen Förderpumpen ist ersatz oft schwer zu bekommen. Da könnte das eine Lösung sein.
Ewald
Alt 19.02.2009, 17:35
Boot: keines mehr
Standard Kein Technicker da???
Hat niemand eine technische Vorstellung. In verschiedenen Oldtimerforen ist mir diese Thematik für Vergasermotoren untergekommen. Fraglich obs beim Diesel geht?
Alt 20.02.2009, 19:06
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Luft vor der Pumpe
Wenn die Leitungen vor der Pumpe nicht dicht sind kommt da in 10 Tagen immer noch kein Diesel.
Kommst Du an die Tankentlüftung ?(zu machen)
Mein Vorschlag wäre Tankdeckel ab ,von einem Helfer Gummitülle mit Schlauch in der Mitte ,0,5-1 Bar Luftdruck drauf und schauen ob alles dicht ist dann die Entlüfterleitung auf machen bis Diesel kommt
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 20.02.2009, 19:41
Boot: keines mehr
Hallo Laminator, die Ursache ist gefunden. Der Stift, welcher die Membranpumpe antreibt, hat geklemmt. Wahrscheinlich fluchtet die Pumpe nicht hundertprozentig zum Stift, denn der Motorblock wurde für die Aufnahme dieser Pumpe von Hand umgearbeitet. Habe einiges mechanisch nachgearbeitet, danach alles nach den hier gegebenen Hinweisen entlüftet und - er läuft wieder !!!
Falls die Pumpe mal wieder Zicken macht oder eine neue her muss, würde mich die Idee mit der elektr, Pume dennoch interessieren, zumal man diese an einem erreichbareren Ort anbringen könnte.
Alt 20.02.2009, 19:56
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
wenn die Werte der elektrischen Pumpe mit der mechanischen übereinstimmen, sollte es funktionieren - aber wer kennt die Werte?
Ich würde erst einmal das Kraftstoffansaugsystem vor der Pumpe überprüfen. Ist da alles dicht oder kann er da irgendwo Nebenluft ziehen? Wenn Du den Tankdeckel und die Belüftungsleitung dicht bekommst, kannst Du ja mal vorsichtig(!) den Tank aufpumpen. An den undichten Stellen sollte es dann rauspieseln.
Als nächstes vor der Kraftstoffpumpe alles wieder montieren und dahinter den Schlauch abklemmen und Pumpen. Dann müsste es eine richtige Sauerei wegen des gepumpten Diesels geben. Wenn nicht, die Pumpe zerlegen. Die besteht i.d.R. nur aus einer Membran und 2 Rückschlagventilen(die gern einfach nur verkleben!) und evtl. ein kleines siebartiges Filterchen. Wenn die Membran und die Rückschlagventile in Ordnung sind und es pumpt immer noch nichts, ist die Membranbetätigung, die mechanisch meist über einen Nocken angetrieben wird, irgendwo hinüber. Ausbauen und sehen.
Dann weiter vorarbeiten über Dieselfilter, Einspritzpumpeneingang u.s.w., überall muss eine Pumpwirkung bei abgeklemmten Schläuchen/Rohren feststellbar sein.
Dann kommt der Hochdruckteil: An der Einspritzdüse das Röhrchen von der Einspritzpumpe demontieren, hier muss pro 2 Kurbelwellenumdehungen ca. 3-5 Tropfen Diesel austreten. Wenn nicht, Entlüftung der Einspritzpumpe, Nullstellung oder die komplette Einspritzpumpe überprüfen. Wenn das noch klappt, dann Einspritzdüse ausbauen, und an Einspritzpumpenrohr wieder anschrauben. Jetzt muss ein fein zerstäubter Sprühstrahl bei jeder 2. Umdrehung austreten - Achtung, nicht mit den Fingern zuhalten, der scharfe Strahl injiziert den Diesel in die Haut rein!!!
Wenn das nicht hinhaut, beim Landmaschinenschlosser Deines Vertrauens die Düse abdrücken und einstellen lassen.
Nun sollte ein tuckerndes Geräusch kommen......
Edit: doch zu lange getippt, Lösung schon da
Alt 20.02.2009, 20:01
So sprengt man einen Tank!!!
Es sei denn, es wäre ein Druckbehälter
Ewald
Alt 20.02.2009, 20:09
Boot: Excellent 750
Standard Druck
Du sollst den nicht sprengen sondern nur leichten Luftdruch drauf geben am besten mit einer Fahrradluftpumpe wenn dein Tank keine 0,5 Bar aushält würde ich mir Sorgen machen bischen Denken wäre manchmal auch nicht schlecht klar kannste das mit 10 bar Prima in die Luft jagen.
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
