Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 84Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 84
Alt 20.02.2009, 07:38
Benutzerbild von Ricardo
Ricardo Ricardo ist offline
5.655 Danke in 1.344 Beiträgen
Es gibt 2 Standards für AIS Sender, die für die Berufsschiffahrt und die für Freizeit Schiffahrt.
Ich habe einen AIS Empfänger der an mein Raymarine Mäusekino angeschlossen ist. Das Ergebnis entspricht dem was beide Standards erwarten lassen: Die Signale der Berufsschiffahrt sind super, die der Freizeit Schiffahrt nur dann brauchbar wenn die Boote sehr langsam sind, da die Sendeintervalle recht lang sind.
"Der Tourist zerstört, was er sucht, indem er es findet." - Hans Magnus Enzensberger.
Alt 20.02.2009, 13:07
Benutzerbild von badewannen_kapitän
badewannen_kapitän badewannen_kapitän ist offline
Boot: Quicksilver 450 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: OEX3446 MMSI:203520100 ATIS: 9203243446
221 Danke in 95 Beiträgen
Hallo Technikfreaks,
habe jetz wieder eine Frage zum AIS.
Nachdem ich nun das flotte Teil von Friedhelm (trittonavie - siehe auf Seite 1 des Threads) erstanden habe, bin ich am experimentieren.
Hat jemand von Euch Erfahrung mit folgender Konfiguration:
1.)KEIN externes GPS, statt dessen eine GPS Maus via USB am Notebook.
2.) Software SOB (software on Board)
3.) AIS-Empfänger (NASA AIS ENGINE)
4.) Selbstbau von Notantennen, worauf muss ich da achten ?! Länge, Stecker ect......
zZ. habe ich die Konfiguration schon hingebracht, dass sie auf 2 COM Schnittstellen hinhorcht.
nämlich COM6 --> Signal von der GPS Maus
und COM1 --> mit RS232 Kabel verbundener AIS-Empfänger
(wahrscheinlich liegt es an meinem fiesen Stück Draht, dass da noch keine verwertbaren Signale reinkommen.
siehe meine beiliegenden Screenshots, die Position haut ja hin, meine "Schifferlposition" ist natürlich zZ. nicht in der Donau, sondern etwas südlich in meiner Wohnung
Ich bekomme nur GPS-Signale und ab und zu irgendwelche verstümmelten,beginnend mit einem Rufzeichen, aber nicht als NMEA-Signale zu deuten, wahrscheinlich liegts an meiner Antenne.
Vielleicht kann mir jemand einen Screenshot schicken, oder einen Log-File, damit ich mir vorstellen kann wie das ganze richtig aussehen soll ?!
Ich wäre schon beruhigt, wenn mir jemand glaubhaft versichern kann, dass meine Konfiguration überhaupt technisch machbar ist. Ich persönlich glaube zwar schon, nach Lesen diverser Softwarebeschreibungen.Immerhin schreibt das Programm selbst, dass es zwei Schnittstelle zu gleich "handeln" kann .....
Ein kleiner Auszug aus meinem Logfile - die seltsamen Signale habe ich rot markiert:
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E
$GPRMC,203622.853,V,,,,,,,190209,,*25
$GPVTG,,T,,M,,N,,K*4E
!JÂBfHF
$GPGGA,203623.849,,,,,0,00,,,M,0.0,M,,0000*55
oder
$GPRMC,203909.852,V,,,,,,,190209,,*22
!JÂC&ÏÿFüFýFH³^…ÖNÿGF¬-ÂFþFþFNO§BN­GBB¬-ÂFþF
$GPGGA,203910.852,,,,,0,00,,,M,0.0,M,,0000*50
$GPGSV,3,1,12,28,64,115,30,08,48,061,37,07,10,072, ,27,81,328,*77
Wie immer voller Hoffnung das mir das hier weiterhelfen kann
LG Johannes
Hits:	383
Größe:	40,4 KB
ID:	121472   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	392
Größe:	61,5 KB
ID:	121475   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	381
Größe:	36,2 KB
Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute,
welche die Welt nicht angeschaut haben.
Alexander von Humboldt (1769-1859)
http://badewannen_kapitaen.hat-gar-keine-homepage.de/
Geändert von badewannen_kapitän (20.02.2009 um 13:19 Uhr)
Alt 20.02.2009, 13:12
Habe übersehen, dass ich schon ein e-mail von Friedhelm bekommen habe.
Zur Antenne gibt er mir folgende Tipps:
"Ein Draht (ca 1,5m) der an den Mittel-PIN der BNC-Buchse angeschlossen ist, geht auch. Das klappt aber nur wenn auch wirklich Schiffe in der Nähe sind."
Weiters:
"Ich wundere mich allerdings, dass du auf Com-Port 1 mit einer, jedenfalls laut dem angehängten Screenshot, Übertragungsrate von 4800 baud, vom AIS überhaupt irgendetwas Sinnvolles zu empfangen hoffst!
Da das AIS eigentlich permanent mit 38400 baud sendet, dürfte das nicht ernsthaft funktionieren. "
Das habe ich doch tatsächlich übersehen. Werde das Ganze mit den entsprechenden Settings heute abend noch ausprobieren. Ich werde dann natürlich davon berichten
Dessen ungeachtet, würde mich jeder weitere Antennebautipp interessieren bzw. ob jemand mit so einer Anordnung, wie ich sie verwenden will, schon Erfahrung hat.
LG Johannes
Alt 20.02.2009, 15:10
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
!JÂBfHF
oder
!JÂC&ÏÿFüFýFH³^…ÖNÿGF¬-ÂFþFþFNO§BN*GBB¬-ÂFþF
Die rot markierten Statements sind never ever NMEA-konform - die fangen alle mit $ an und enden mit * und Prüfsumme.
ich vermute, dass irgendeine Deiner Verbindungen so instabil ist, dass einzelne Bits kippen oder verloren gehen. Bei einer ungesicherten seriellen Verbindung entsteht dann diese Grütze.
Wenn Du eine ausgemusterte Maus schlachtest, hast Du ein schönes abgeschirmtes serielles Kabel.
www.bootstechnik.de
Alt 20.02.2009, 15:42
4.565 Danke in 3.080 Beiträgen
Johannes hatte seinen Fehler doch schon im letzten Beitrag beschrieben, man muss nur lesen:
Solange er mit 38400 baud des AIS-Gerätes einen seriellen PC-Eingang, der auf 4800 baud eingestellt ist, bomardiert, werden da wohl einige nicht NMEA-kompatible Zeichen am Satzanfang erscheinen. Da käme man auch mit dem tollsten Kabel nicht weiter!
Friedhelm
Alt 20.02.2009, 17:04
Benutzerbild von hartmut2801
748 Danke in 538 Beiträgen
moin,
genau das ist es, die übertragungsparameter vom ais stimmen nicht.
bis denn
Alt 20.02.2009, 17:12
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... soll ich auch nochmal schreiben, dass die Übertragungsrate bei AIS 38400 baud ist?
Uwe
Alt 20.02.2009, 20:52
Ja, ich habe nicht gewusst, dass das Ding auf 38400 einzustellen ist. War der irrigen Meinung, die Schnittstelle lieber langsan tuckern zu lassen, dann kann nichts schief gehen.
Friedhelm hat mich ja diesbezüglich bereits eines besseren belehrt. Quod erat demonstrandum -->
Habe heute auf meinem Küchentisch das ganze noch einmal aufgebaut. Auf COM1 38400 eingestellt und wie von allen "Wissenden" prognostiziert haben sich lesbare Signale eingestellt.
Das einzige brauchbare Zeichen war gestern tatsächlich das Rufzeichen, das einen Hinweis liefern konnte dass hier AIS Infos reinkommen sollen.
Wie es erfreulicherweise heute ausgeschaut hat zeigen die nachfolgenden Picts.
Als Antenne für den AIS Empfänger diente ein einfaches 3m langes Stück Draht und die GPS Maus habe ich aufs Fensterbrett gelegt (innen - wegen heftigem Schneefall)
Werde die Sache nun mal bis Saisonstart auf Eis legen und dann wenn es soweit ist in mein Böötchen mit ordentlicher Antenne einbauen.
Zwischenzeitlich werde ich mich schlau machen, wie ich eventuell selbst Donaukarten einscannen und kalibrieren kann und wie ich sie ins System reinbringen kann.
Habe soetwas ähnliches schon mit GoogleEarth Screenshots im Navi gemacht. Mal schauen ob das hier auch irgendwie geht.
Falls dazu jemand etwas weiß, würde ich mich über einen entsprechenden Input sehr freuen.
LG Johannes
Hits:	365
Größe:	42,6 KB
ID:	121566   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	370
Größe:	51,2 KB
ID:	121568   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	366
Größe:	36,2 KB
Hits:	361
Größe:	31,3 KB
ID:	121572   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	350
Größe:	33,1 KB
Alt 20.02.2009, 22:13
... na, meinen allerherzlichsten Glückwunsch!
Uwe
Alt 20.02.2009, 23:09
Liebe Leute vom
Und weil ich gar soviel Freude mit meinem neuen Spielzeug habe, auch gleich noch ein paar detailiertere Ergebnisse meines heutigen Datenempfanges.
(siehe Bild 1 und Angehängter Text-LOG)
Hätte gar nicht gedacht, was ich bei mir zuHause zwischen den Häuserschluchten mit so einem kleinen Stückchen Draht in meiner Wohnung einfangen kann.
Freue mich schon auf die kommende Saison auf der Donau. Jetzt habe ich endlich immer aktuelle Infos an Bord, welche Brummer vor und hinter mir sind und was bei den Schleusen los ist
Und das Ganze mit so einem minimalen Aufwand
So nebenbei habe ich auch noch eine weitere coole Freeware gefunden zur Auswertung von NMEA Informationen. (aktuelle Prog.Vers.v.18.2.2009)
http://www.sailvalis.com/misc/NavMon/index.html
(siehe Bild 2)
LG Johannes
Daten entfernt, C-C
Hits:	338
Größe:	52,3 KB
ID:	121585   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	340
Größe:	43,8 KB
Geändert von Cooky-Crew (31.10.2009 um 18:19 Uhr) Grund: siehe Text
Alt 31.10.2009, 17:35
Benutzerbild von fletcher arrowbolt 21
fletcher arrowbolt 21 fletcher arrowbolt 21 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbolt 21 / Johnson 225 VRO + SeaRay 340 2x5.7 V8
834 Danke in 126 Beiträgen
Ein interese webpage:
http://www.marinetraffic.com/
und Meine Boot:
http://www.marinetraffic.com/ais/shi...MMSI=243042348
Ich habe eine AIS B Transceiver, typ: Comar CSB200.
Csaba
Alt 31.10.2009, 18:12
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.922 Danke in 2.438 Beiträgen
das musste ja kommen: AIS-Datenschutz, also evt. etwas vorsichtig mit der Veröffentlichung von AIS-Daten.
Auszug aus einer Europaparlaments -VO:
"Die Internationale Seeschifffahrtsor­ganisation (IMO) hat eingeräumt, dass die Veröffentlichung der von Schiffen übermittelten AIS-Daten im Internet oder anderswo zu ge­werblichen Zwecken der Sicherheit und dem Schutz von Schiffen und Hafenanlagen abträglich sein könnte, und hat die Regierungen der Mitgliedstaaten eindringlich aufgefordert, im Einklang mit ihren einzelstaatlichen Rechtsvor­schriften diejenigen, die AIS-Daten Dritten zur Veröffentlichung im Internet oder anderswo zur Verfügung stellen, davon abzuhalten.Außerdem sollte die Vertraulichkeit von nach dieser Richtlinie an die Mitgliedstaaten weitergeleiteten Informationen gewährleistet sein und die Mitgliedstaaten sollten diese Informationen gemäß dieser Richtlinie nutzen."
Und noch ein Kommentar:
http://www.kh-gps.de/ais_seite.htm
gruesse
Hanse
Alt 31.10.2009, 18:25
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Johannes, ich möchte kein Spielverderber sein, Hanse hat recht!
Wir müssen das berücksichtigen:
Da dieses Forum auf einem deutschen Server liegt,
unterliegt es der deutschen Rechtsordnung.
Da der Hinweis hier schon von Hanse eingestellt wurde
und bevor es noch big trabbel gibt, habe ich die Daten entfernt.
Ich hoffe, dass du dafür Verständnis hast
UWE
Alt 31.10.2009, 22:42
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.531 Danke in 953 Beiträgen
dumme frage:
wofür braucht man sowas genau auf einem sportboot??? fällt das nicht eher unter die rubrik viel geld für wenig nutzen?
klärt mich mal bitte auf. danke.
Alt 31.10.2009, 23:43
Emotion Emotion ist gerade online
Im Nebel oder bei aufm Weg nach Helgoland ist es schon toll zu wissen das da um dich herum los ist, wie schnell und mit welchem Kurs
Alt 01.11.2009, 11:05
Hendrik,
... dafür genügt aber ein Receiver, ein reiner Empfänger.
Ein Transceiver besteht aus zwei Teilen: Dem Receiver und dem Transponder, der Sendeeinheit. Über dessen Sinn möchte ich gerne diskutieren. Kommt doch mal hierhin: http://www.boote-forum.de/showthread...69#post1476769
Der Preisunterschied ist inzwischen nicht mehr so hoch, der Installationsaufwand schon: Weitere Antenne, weiterer GPS-Empfänger, deshalb auch mehr Verkabelung. Ich bin aber auch an Minimierung von Stromverbrauch interessiert, da ich doch eher unter Segeln unterwegs bin. Wenn ich ein Gerät schlicht nicht einsetze, braucht es auch null Strom.
Uwe
Alt 01.11.2009, 11:08
Hallo Uwe,
nette neue Signatur, Schippern endgültig erledigt?
s.c.n.r.
Uwe
Alt 01.11.2009, 11:12
Zitat von ugies Beitrag anzeigen
Hallo Uwe,
s.c.n.r.
NEIN, genau das Gegenteil ist der Fall
Werde nur öfters "Einhand" unterwegs sein
UWE
Alt 01.11.2009, 11:38
Hendrik,
Hallo Uwe,
stimmt, war schon ein wenig spät...nur hatte ich im Frühjahr noch behauptet ich bräuchte auch keinen Reciever....habe aber dieses Jahr erfahren dürfen was für ein Klasse Gefühl es ist sowas zu haben
Alt 02.11.2009, 15:29
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
zum Thema Antenne für AIS
Ich hab den GLOMEX 201 AntennenSplitter für UKW-Funk, und AIS und funktioniert einwandfrei mit NASA AIS Engine 2
Angehängte Grafiken
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 02.11.2009, 18:58
Hallo Shira,
sind dir doch den Splitter Reichweitenverkürzungen beim deinem UKW-Funk bekannt?
Die zusätzliche Frage wäre dann, wenn du einen Splitter für AIS-Transceiver/UKW-Funk hättest, wie weit die Reichweite des AIS damit eingeschränkt wird.
Friedhelm
Alt 15.11.2009, 08:01
Ich hab von Reichweitenverkürzungen nie was gelesen bei dem Splitter.
Die AIS Schiffchen sehe ich jedenfalls bis zu ~7 km Entfernung.
Bei den Testfunk nach dem einbau des Splitters war die Entfernung auch für meinen bedarf in Ordnung. Ich erkenne keinen unterschied zu vorher und nachher.
Ich habe alledings einen Schalter mit dem ich das AIS Gerät ausschalten kann an der Steuerkonsole und bevor ich das Ding eingebaut habe habe ich einen null durchgang an der Funkantennenleitung bei den Splitter gemessen. Somit sollte die volle Leistung bei abgeschalteten AIS zur Verfügung stehen.
Gruß Shira
Alt 15.11.2009, 10:53
Der Hersteller des Splitters wird so etwas wahrscheinlich auch nicht extra erwähnen, aber jede zusätzliche Komponente, die sich in der Antennenleitung befindet, erhöht zwangsläufig die Dämpfung und veringert somit die Reichweite.
Mit dem normalen Ohmmeter kannst du die Dämpfung nicht messen. Eine Antennenleitung von rund 15m wird immer einen Durchgangswiderstand von 0,... Ohm haben.
7km Radius für AIS-Empfang, also rund 4nm, sind nach meinen eigenen Erfahrungen nicht sehr viel.
Bei unserer kleinen Segelyacht, mit einer direkt an den AIS-Empfänger angeschlossen Antenne in knapp 10m Höhe, war auch die dreifache Entfernung immer drin.
Mit Anschluss des AIS an die Notantenne (nur ein Draht unter der Verkleidung) war die Reichweite dann ca 2-3 nm.
Wichtig wäre aber auch mal zu erfahren, in weit ein Splitter die eigene Funkreichweite verringert.
Beispielsweise können wir mit der o.a. Mast-Antenne und einem direkt angeschlossenen Funkgerät durchaus mit 20 nm entfernten Yachten, die eine ähnliche Ausrüstung haben, sprechen.
Friedhelm
Alt 15.11.2009, 11:32
... auch hier habe ich eigene Erfahrungen.
Von meinem Hafen aus, das ist in Kiel Stickenhörn, empfange ich die AIS Signale von Seeschiffen, die in den großen Belt einlaufen. Die Distanz ist etwa 35 sm.
Mein Setup:
UKW Antenne im Mast ca. 17 m über der Wasserlinie, Kabel RG 58, was wirklich unterster Standard ist, Antennensplitter von TrueHeading, AIS Parallelempfänger TrueHeading.
Große Reichweiten erreicht man bei UKW auch durch hoch angebrachte Antennen.
Uwe
Alt 15.11.2009, 19:21
Ich hab mein Setup auch nur mit der 1,20 Meter Antenne gestestet die für mich auf der Donau ausreicht.(Schleusenfunk) Ich habe auch noch ne 2,40 Meter Antenne am Boot als Wechselantenne die ich in Kroatien verwendet habe. Ich werde im Sommer mal genauer darauf achten wie weit die AIS Liste mit der großen Antenne reicht. Aber bei einem Küstenboot wie meines ist das sicher mehr als ausreichend. Wenn ich ne Yacht hätte mit der ich mitten aufs Meer fahre würde ich sicher mehr wert auf die Reichweite legen.
Gruß Shira
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
