Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 55Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 55 von 55
Alt 30.11.2008, 06:39
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.306 Danke in 564 Beiträgen
Da würd ich mich aber nicht erwischen lassen....das kann RICHTIG Ärger geben.
Gruß, Frank.
Schraubär ( 45 Meilen) hat das eigentlich schon teilweise richtig beschrieben.. ( lass Dich nicht abbringen)
Das Befüllen mit dem Schlauch ist nicht mehr zulässig.
Mittlerweile müssen alle neu erbauten Heizanlagen mit einer automatischen Fülleinheit und Festanschluß ausgestattet sein..
Genau dann passiert dies nicht dass der Endnutzer aus Unkenntniss
den Füllschlauch dran lässt und es irgendwann zu einer eventuellen
Katastrophe kommt und der Füllschlauch undicht, bzw. platzt.
Wenn dann die Wasserzufuhr vergessen wurde....
Deshalb werden heute die Füllarmaturen montiert:
JHF-F
Einsatzbereich
JUDO HEIFI-FÜL Automatische Heizungs-Nachspeisestation
Sicheres Be- und Nachfüllen nach DIN/EN 1717
Die Füllstation HEIFI-FÜL von JUDO macht das Befüllen der Heizungsanlage zukunftssicher. Der bisher übliche „Schlauch“ ist nach DIN/EN 1717 nicht mehr zulässig.
Der JUDO HEIFI-FÜL ist als Festanschluss konzipiert und verbindet Trinkwassernetz und Heizungssystem sicher. Der Rohrtrenner verhindert zuverlässig das Rückfließen von Heizungswasser in das Trinkwasser. Der eingebaute Druckminderer gewährleistet einen konstanten, eingestellten Ausgangsdruck. Somit wird die Heizungsanlage während des Füllvorgangs vor ungewolltem Überdruck geschützt. Nach Beendigung des Füll- und Entlüftungsvorgangs wird anhand der integrierten Absperrung die Wasserzufuhr geschlossen. Dadurch wird eine unkontrollierte Nachfüllung bei defekter Heizungszirkulation verhindert.
Automatisch DIN-gerecht Wasser nachfüllen mit HEIFI-FÜL
Der HEIFI-FÜL-Festanschluss an das Trinkwassersystem hat viele Vorteile:
» automatisch Be- und Nachfüllen
» konstanter Betriebsdruck über Druckminderer
» sichere Verbindung zum Leitungssystem mit Rohrtrenner Typ BA nach DIN/EN 1717
» kein Rückfließen von Heizungswasser in das Trinkwasser
» Abwasseranschluss
» Zeit- und Kostenersparnis beim Befüllen- und Entlüften des Heizungssystems
» verminderter Sauerstoffeintrag
» Rückspülen des HEIFI-TOP mit Frischwasser
Die Pumpe defekte Pumpe ist die Speicher-Ladepumpe welche über den
Brauchwasser- oder Speicherfühler und Regelung angesteuert
wird......
Eigentlich hätte da jede Heizungspumpe eingestezt werden können...
Die es im Baumarkt am Samstag bis 20.00 Uhr gibt....
Das ist aber das Problem im Baumarkt... die Wissen nicht was sie verkaufen sollen....
-Grüße Thomas-
Alt 30.11.2008, 06:48
Ich meine in Erinnerung zu haben, dass dann ein
Rückschlagventil eingebaut sein muß
Bin aber nicht sicher und außerdem kein Fachmann
UWE
Der Ansatz war nicht schlecht....
-Grüße Thomas-
Alt 30.11.2008, 08:11
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.356 Danke in 9.840 Beiträgen
Zitat von charlyvoss Beitrag anzeigen
Willy, hast Du nicht jemanden in der Familie der abnehmen möchte
dann könntest Du bis Montag eine Handlenzpumpe dazwischen schalten
Eine Möglichkeit aber ich habe noch andere Dinge zu tun...
Alt 30.11.2008, 08:25
Schade, habe vor Tagen erst meine alte Pumpe (ging noch) dem Schrottkerl mitgegeben...
Ruf mal Olli an, der hat sicher sowas rumfliegen. Er ist doch GWS.
Ist immer so, 10 Jahre bewahrt und dann entsorgt, garantiert könnte man es am nächsten Tag brauchen.
Bis morgen werden wir es aber durchhalten und auch wenn just beim letzen Besuch* eines Fachmannes plötzlich die Förderpumpe, (Heizöl) verreckte, eine neue Pumpe, (Links statt rechtslauf) absolut nicht funktionieren wollte, dann, am 3. Tag endlich eine rechtslaufende Pumpe vor Ort war und eingebaut wurde, werde ich angesichts der unheimlich großen Muttern die diese Pumpe halten und in Anbetracht der zu erwartenden Wasserflut, einen rufen, der sowas öfter macht und hoffen, das es diesmal gut geht.
Gruß Willy
Alt 30.11.2008, 12:01
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
55.140 Danke in 18.408 Beiträgen
Wenn du keinen bestimmten schon hast, melde dich bei Olli (Gubi) und gib ihm die Taler.
Er wohnt ja fast bei dir um die Ecke...
Akki
Alt 30.11.2008, 13:21
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
13.612 Danke in 6.378 Beiträgen
Haben wir in technischen Großanlagen dauernd in Betrieb und sogar am WE aktiv. Selbst der TÜV ( technische Überwachungs Verstörte ) hats abgenommen
Erfordert aber zugelassene Rückflußverhinderer. Wenn sich Heizungswasser ins Trinkwassernetz drückt, dann wirds richtig teuer!
Ewald
Alt 30.11.2008, 13:29
Boot: Barro MZB 550
Irgendwas muß doch schon dazwischen sein
Meine Heizungsanlage hat ca. 1,5 bar. Die kann ich doch nicht ständig an
4bar Wasserleitung halten. Also müßte für eine automatische Regulierung
eh ein elektrisches Ventil dazwischen sein. Kann man das nicht so steuern,
dass es nicht öffnen kann, wenn auf der Wassernetzseite der Druck unter
den der Anlage fällt?? Oder wie wird das gemacht??
Akki
Alt 30.11.2008, 13:43
Da brauchst du nur einen mechanischen Druckminderer mit Rückflußverhinderer, aber bitte mit Zulassung!
Ewald
Alt 30.11.2008, 13:55
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
siehe Beitrag 26. Das kombinierte Teil und die veränderte Vorschrift kannte ich auch nicht. Wieder was dazugelernt. Muss ich bei uns auch mal einbauen. Da ist "noch"der Füllschlauch installiert.
gruesse
Hanse
Alt 30.11.2008, 16:47
Leider war Dagmar schon in der Nachbarschaft unterwegs und hat jemanden ausfindig gemacht, der morgen kommt....
Gruss, Willy
Alt 30.11.2008, 17:44
Boot: Barro MZB 550
macht ja nix, war ja nur so ne Idee
Akki
Alt 30.11.2008, 19:20
..... deshalb gibt es ja die Füllarmaturen....
dort ist alles eingebaut, entsprechen den Vorschriften...
und sind vor allem DVGW geprüft...
hier noch ein paar andere Hersteller:
sehr gute Beschreibungen:
http://www.caleffi.nl/de_DE/caleffi/...ant.574_de.pdf
http://www.project-comfort.hu/termek...control_DE.pdf
andere gute Hersteller:
http://www.syr.de/index.asp?art=heiz...8-BC97CA5602F0
gute Füllarmaturen liegen zwischen 150,- bis 200,-Euro
-Grüße Thomas-
Alt 30.11.2008, 19:30
was kostet noch mal ein einfacher Füllachlauch ???
5 Euro
Alt 30.11.2008, 19:58
Benutzerbild von Kaptian Sparrow
Kaptian Sparrow Kaptian Sparrow ist offline
Boot: Segler
362 Danke in 229 Beiträgen
find ich schon Scharf
Der Schlauch war von Fachleuten so verlegt, das der Abtropfbogen exakt über dem elektrischen Teil der Pumpe lag.
Erst werden hier wiedereinmal die hanwerklichen Fähigkeiten der Fachleute angezweifelt und hier...
......da ich ja ein bisschen bescheuert bin und den nicht abgeschraubt habe, als ich die Heizung nachgefüllte.
wird eindeutig erwähnt das letzendlich der Fachman garnichts dafür kann.
Da haben wir doch einmal wieder etwas gelernt.
Es währe ebend wieder einmal preiswerter gekommen einen Fachman zum Entlüften zu holen als selbst Hand anzulegen.
Ich höre schon wieder die Worte " pöhhhh, das bischen Hahn aufdrehen was der da gemacht hat kann ich selber und billiger"
Nicht das ich altklug sein möchte und ich bin auch nicht Schadenfroh über Dein Missgeschick, wollte damit nureinmal darstellen wie schnell ein gut arbeitender Fachmann in Verruf geraten kann obwohl er alles richtig gemacht hat.
Lieben Gruß
Horst
Alt 30.11.2008, 21:12
Lies einfach mal, was der Fachman veranstaltet hat, als er die Heizung lediglich warten sollte. Angeblich war plötzlich die Ölpumpe kaputt, dann haben die Fachleute verzweifelt versucht, die Heizung mit einer Pumpe ans Laufen zu bringen, die das Öl in die falsche Richtung pumpte.
Ja, das sind meine Erfahrungen mit Heizungsfachleuten.
Vom Aufbau meiner Küche mag ich gar nicht reden, das war grauenhaft!
Ich habe meine Erfahrungen mit Fachleuten, das kannste mir glauben.
Willy
Alt 30.11.2008, 21:16
Boot: Segler
Hallo Willi,
ich glaub´s Dir
LG Horst
Boot: Barro MZB 550
...Ich habe meine Erfahrungen mit Fachleuten, das kannste mir glauben.
Willy
Willy, schreib doch bitte mal ein Buch !!!!
Akki
Alt 30.11.2008, 21:25
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Wann geht die Brauchwasserpumpe einer Heizung kaputt?
Willy
Wenn man frierend aus der kalten Bootshalle kommt und sich auf ein heißes Bad freut! War jedenfalles bei mir so.....
Aber ,
war ja nicht so schlimm, denn der Speicher und die Therme stehen auf dem Dachboden, heißes Wasser bekommt man so auch ohne Zirkulationspumpe, dauert nur eine halbe Minute länger.
Und weil meine Frau klug ist, hat sie das Reihenhaus neben dem Heizungsinstallteurmeister gebaut, das erleichtert den Service....
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 30.11.2008, 21:52
... heißes Wasser bekommt man so auch ohne Zirkulationspumpe, dauert nur eine halbe Minute länger.
Wie das? Auf dem Herd erwärmen?
Willy
Alt 30.11.2008, 22:05
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.578 Danke in 7.851 Beiträgen
Willy
.. denn der Speicher und die Therme stehen auf dem Dachboden, heißes Wasser bekommt man so auch ohne Zirkulationspumpe, dauert nur eine halbe Minute länger.
Gruß, Frank.
Alt 30.11.2008, 22:31
Ah, ein Scherz....da ich das Haus nicht umdrehen kann, hab ich halt Pech.
Und ich würde so gern baden....
Alt 30.11.2008, 22:36
Boot: Saga 27AC
O.K. Willy,
darfst meine Wanne benutzen......
Kann dich doch nicht frieren lassen.
Gruß Dirk
Alt 30.11.2008, 22:44
Boot: Barro MZB 550
Soll ich dir ein Kanister warmes Wasser vorbeibringen ???
Akki
Alt 30.11.2008, 23:01
Hach, wenn ich euch nicht hätte....ich brauch auch nicht viel Wasser, nur ein wenig für die kleinen Hohlräume zwischen mir und der Wannenwandung.
Alt 30.11.2008, 23:30
Boot: Segler
Die Zirkulationspumpe macht nichts anderes als das sich im gesamten Haus das WW, in der Nähe der Wasserhähne, nicht Abkühlt.
Läuft die Pumpe einmal nicht, so wie in Deinem Fall, wird irgendwann einmal das Wasser sich abkühlen, wenn nun irgend ein wW-Hahn aufgedreht wird, kommt als erstes kaltes Wasser bis das warme Wasser aus dem Keller nachgeflossen ist.
Dies kann natürlich bei einem 8 Stöckigen Haus etwa so 3-4 Minuten dauern, in einem EFH dauert es i.d.R. ca 20-30 Sek. bis wieder wW am Hahn anliegt. Wird der Hahn geschlossen kühlt es sich ersteinmal wieder ab, da die Zirkulation fehlt
Also Du musst nicht das Haus umdrehen nur etwas mehr gedult haben beim HÄndewaschen.
Mit besten Grüßen
Horst
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
