Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 07.04.2008, 22:22
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.963 Danke in 4.657 Beiträgen
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Der Motor wird günstig sein,sehr günstig weil er auf der Backbordseite einen reparierten (Deckelmethode) Frostschaden hat.Läuft aber tadellos und hat garantiert kein Wasser im Öl, GARANTIERT.
Er ist aus 2002 und im perfekten Zustand und komplett mit allen drum und dran.
Dann doch nicht, sowas haben wir schon
Gruß Jörg
Alt 07.04.2008, 22:23
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Hatta
Und 2 Kraftstoffpumpen...
Hochdruck und Niederdruckpumpe oder wie
Werde morgen mal eine Bestandsaufnahme vom Motor machen und die Pumpen,Sensoren und Fühler zählen
Alt 08.04.2008, 21:07
Benutzerbild von Thomas-PI
Thomas-PI Thomas-PI ist offline
687 Danke in 343 Beiträgen
Und was ist , Motor schon da Bilder
Grüsse Thomas
Alt 08.04.2008, 21:42
alias Diesel
Hallo Leutz,
hab mir den Motor eben in Natura angeschaut und schon kommt die erste Ernüchterung.Auf den Fotos sah er aus wie neu nur im direkten Augenschein sieht man den Motor sein Alter an Aber ist sonst ok,ein Haufen von Kabeln und Sensoren sind verbaut.Muß mch mit einem MPI erst vertraut machen
An den Risern fehlen 4 Schraubensie sind jeweils nur mit 2 Schrauben fest.Die Spannrolle für den Rippenriemen ist mit nur einer Schraube fest.Der Anlasser ist nagelneu.Die mitgelieferte Seewasserpumpe hat einen neuen Impeller.Ein extra Rippenriemen für Seewasserpumpenantrieb ist dabei nur scheint er genauso lang zu sein wie der für ohne Seewasserpumpenantrieb.Die Bezeichnungen gleichen sich fast von den Riemen,nur das der extra mitgelieferte am Ende der Zahlenkombination eine 4 hat und der verbaute eine 2.
Hier meine wichtigsten Fragen:
Wo steht an dem Motor die Seriennummer?
Laut Verkäufer ist es ein 0L6711046
Die Nummer kann ich nicht finden.Auf der Glocke steht eine Seriennummer 0K038475. Das ist aber nicht die orig. Glocke weil der Motor vorher mit einem Wendegetriebe gelaufen hat.
Der Motorblock ist ein Quicksilver repower Block der 08.2006 überholt wurde.Es ist ein Blechschild auf den Block geklebt.Da steht auch eine Seriennummer drauf, ist aber keine von Mercruiser.Der Block hat auch kein Blechschild über den Anlasser wie die orig. Blöcke.
Ich will den Motor vorher auf einer Palette laufen lassen.
Welche Pins sind am Hauptstecker für Zündung,Masse,Öldruck und Motortemperatur .?
3. Frage: Wie ist der Rippenriemenverlauf bei den Motoren mit extra Seewasserpumpe? Von vorn gesehen sitzt die Lima unten rechts,die Servopumpe oben rechts und die Seewasserpumpe unten links
Schon verwirrt?
Das solte erst einmal reichen
Bilder stelle ich morgen rein.
Alt 08.04.2008, 23:15
ivea ivea ist offline
Hi Frank,
klingt nicht gerade klasse alles. Klingt schwer nach zusammengewürfelt.
Nummer gibts am Block keine. Nur das angenagelte original Merc. Typenschild, was ja wohl nicht übergeben wurde. Die GM Gussnummer lässt keinen Rückschluss zu.
Wenn Du Ihn dennoch nehmen möchtest, nimm Deinen Originalen zusätzlich mit in den Urlaub. Sicher ist sicher
Viel Erfolg
ivea
Alt 08.04.2008, 23:21
Der Motor ist von einem Händler . Ergo hat er glaube ich einen Kaufvertrag
@Frank, gehe morgen mal zu Sören rüber. Der kann Dir bestimmt Info´s geben
Grüsse Thomas
Geändert von Thomas-PI (08.04.2008 um 23:53 Uhr)
Alt 09.04.2008, 09:39
seven seven ist offline
46 Danke in 28 Beiträgen
Die Quicksilver Re-Power Blöcke haben nur ein geklebtes Typenschild!! Das ist richtig.
Dort müssten wenn "Re-Power" auch die Daten wie Übermaß Lager usw drauf stehen. So einen hatte ich auch mal.
Sven
Alt 09.04.2008, 15:55
nur so als Beispiel:
Hits:	297
Größe:	68,3 KB
Alt 09.04.2008, 16:32
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.595 Danke in 6.311 Beiträgen
Moin Frank,
erstmal vorweg, was ich über ältere mpi's gehört hab: Die Elektrik kann anfällig werden, wenn schlecht gepflegt, durch Korrosion, kennen wir ja alle das Thema. Und mpi ohne Elektrik läuft nicht. Viele Leute lassen daher ihre Motoren wieder auf Vergaser umbauen.
So die Aussage eines Bekannten, der mal bei einem Bootsmotorenschrauber mitgeschraubt hat.
Wenn der schon ungepflegt aussieht - ich würde es lassen...
Um Deine Fragen zu beantworten:
Dem Rippenriemen dürfte es egal sein, ob Servopumpe oben oder unten, angehängt ein Plan.
Im anderen Plan kannst Du über die Kabelfarben die Pinbelegung rauskriegen.
Was ich noch gehört habe: Plus und Minus mußt Du direkt von der Batterie nach vorne legen, die Stromkabel des mpi-Kabelbaums sind ein Witz.
Gruß Torben
Hits:	343
Größe:	27,5 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Schaltplan%2520Intrumente[1].pdf (269,5 KB, 143x aufgerufen)
Alt 09.04.2008, 19:45
alias Diesel
so ein Schild hat meiner auch.
Habe heute mal eine Batterie,Benzinkanister und ein paar Kabel zusammengesucht und siehe da.....
Der Motor läuft:w s:
Hab die Benzinpumpe 2 mal anlaufen lassen und dann den Anlasser überbrückt und sieh da die Kröte springt gleich an ohne zu murren
nimmt sofort Gas an und läuft sehr ruhig
Nach 10 sec. mußte ich den Motor abstellen weil ich noch kein Wasser angeschlossen hatte und mein Telefon ständig bimmelte
Morgen werde ich den Motor länger laufen lassen.
Hits:	305
Größe:	56,4 KB
ID:	80551   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	300
Größe:	59,3 KB
ID:	80552   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	298
Größe:	37,5 KB
Hits:	308
Größe:	52,6 KB
Alt 09.04.2008, 19:53
alias Diesel
Moin Frank,
Gruß Torben
Hallo Torben,
siehe das erste Bild von meinem Motor,das siehst du die Rippenriemenanordnung.Bei Deiner Zeichnung ist die Anordnung so wie bei meinem 5 Liter Mercruiser mit Seewasserpumpe.Ich könnte jetzt alles umbauen auf den MPI,will das aber nicht unbedingt.Ich bräuchte ein Bild eines Motors,Bj. 2000 mit Seewasserpumpe für Bravo Antriebe
Die Steckkontakte am Kabelbaum machen alle einen sehr guten E
indruck, und sonst ist der Motor nicht besonders ungepflegt.Ich bin halt von meinem 5 Liter Mercruiser verwöhnt
Alt 09.04.2008, 19:56
alias Diesel
Hier ist mein alter
Hits:	303
Größe:	44,5 KB
Alt 09.04.2008, 20:04
Ist der schon raus
Da mußten wohl heute einige Kunden länger warten
Grüsse Thomas
Alt 09.04.2008, 20:31
alias Diesel
Zitat von Thomas-PI Beitrag anzeigen
Ist der schon raus
Nö,
ist ein altes Foto
Alt 09.04.2008, 20:51
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
was ist das für ein buch?
andre
Hits:	280
Größe:	52,6 KB
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 09.04.2008, 21:08
alias Diesel
Zitat von Andre Almstädt Beitrag anzeigen
hallo!
andre
Eine Rep.Anleitung von Mercruiser für V6 Motoren.Steckerbelegung ist gleich wie beim V8 MPI
Alt 09.04.2008, 21:29
Mod a.D.
hilft das:
http://images.google.de/imgres?imgur...%3Dde%26sa%3DX ?
Gruß Torben
Alt 09.04.2008, 21:41
alias Diesel
Torben,
du bist ein Schatz
genauso ist mein Motor aufgebaut
Ich hab ständig den Flachriemen falsch rangehalten.Ich brauche demnach keine andere Umlenkrolle.
Alt 10.04.2008, 13:01
Habe mir vorhin mal Franks neuen MPI angesehen und angehört. Starkes Teil Da sollten sich eingige im HY Ohropax zulegen
Hallo Leutz,
Der Motor sieht meiner Meinung nach Tiptop aus. An einigen Stellen ein wenig Staub und Schmutz, sonst nix. Aber Franks Messlatte ist da verdammt hoch.
Das wird ein Sommer...
Grüsse Thomas
Alt 10.04.2008, 18:10
alias Diesel
habe den Motor heute mal mit Wasser laufen lassen.Der Sound ist brachial weil kein Auspuffgeweih und Antrieb dran ist.
Thomas, keine Bange,der Motor ist später leise
Ich habe ihn ca. 1 Minute laufen lassen,hatte aber ein bisschen Probleme mit dem Wasser.Es lief überall hin nur nicht in den Motor.
Anspringen tut der Motor super,läuft rund im Leerlauf.Aber wenn ich mit dem Gas spiele fängt der Motor den Sprit unsauber zu verbrennen.Schwartze Rauchschwaden kommen dann aus den Auspuff.Entweder leidet der Motor an Überfettung weil ich ihn oft nur kurz angeschmissen hab oder der Temperatursensor gaukelt dem Steuergrät minus 50 Grad Celsuis Außentemperatur vor.
Wenn der Motor eingebaut ist werde ich mal genauer nachforschen
Ansonsten ein Top Teil bisher
Hits:	274
Größe:	51,7 KB
ID:	80674   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	288
Größe:	52,3 KB
Alt 10.05.2008, 17:54
alias Diesel
kleiner Zwischenbericht zum MPI.
Der Motor läuft top,kein verschlucken oder Rauchschwaden aus dem Auspuff wie beim Trockentestlauf.
Der Motor spielt mit meiner Wellcraft,mit 4 Personen und vollen Tank geht das Boot sehr gut. Mit dem verbauten Aluprop 14,25x23 dreht der Motor bis in den Begrenzer.
Ich werde mal meinen 14x23 4 Blatt Edelstahl und den 23er Mirage lap finished ausprobieren.
Was mich aber stutzig macht ist meine Öldruckanzeige. Wenn ich normal fahre ist alles ok,wenn ich auf Vollgas gefahren bin und im Begrenzer reingeraten bin (der Motor ruckt dann) fällt der Öldruck komplett auf null runter und springt sofort wieder hoch.Mir scheint das der Geber ein an der Macke hat oder mein Instrument.
Meine Voltanzeige zeigt nach längere Fahrt nur 10 Volt an.Wenn ich Gas gebe zeigt sie 13 Volt an.?
Woran kann das denn liegen?
Meine Vermutung ist das ich ein Spannungsproblem im Armaturenbrett habe.Wenn ich trimme wird zum beispiel die Instrumentenbeleuchtung dunkler.Wenn ich den Motor starte geht mein Plotter aus oder meckert Batteriealarm.
Morgen geht es wieder aufs Wasser
Alt 10.05.2008, 23:12
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Hallo,änliches Problem hatte ich auch.
Überprüf mal Deine Batterieleistung(wie alt) oder Batterieklemmen(Korrosion),dann war alles wieder gut.
Gruss Basti
Alt 11.05.2008, 07:54
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Sieht so aus als hättest Du ein Masse Problem !
Oder der Motor bekommt nicht genug Strom zum Anlassen zu dünne Kabel oder
schlechter Kontakt !?
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 11.05.2008, 13:33
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.519 Danke in 12.412 Beiträgen
Sehe ich auch als Masseproblem Korrosion an den Kontakten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
