Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 07.04.2008, 20:17
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Standard Umrüsten auf Mercruiser MPI
mir jukt es in den Fingern,aber ganz gewaltig
Ich will meiner Wellcraft zu etwas mehr Power verhelfen.Verbaut ist ein Mercruiser 5,0 Vortec mit Vergaser und 220 ps an der Propwelle,Baujahr 2002.Eingebaut werden soll ein Mercruiser 350 mag MPI mit 299 PS aus Baujahr 2000.
Was ist bezüglich der Einspritzanlage zu beachten? Ist der Zentralstecker von der Pinbelegung gleich? Müssen stärkere Kabel von der Batterie zum Motor gelegt werden? Ich habe mal gelesen das MPI Motoren Batterien mit größerer Amperezahl benötigen.
Noch zu guter letzt würden mich die zu erwartenen Fahrleistungen interessieren
Boot Wellcraft Excel 21
Gewicht 1500 Kilo
Übersetzung zur Zeit 1,66
Propellerauswahl 23er Mirage und 23 Offshore 4 Blatt
und noch einige Props die wohl zu klein sind
Alt 07.04.2008, 20:26
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Wenn ich an solch alte Faustformel in diesem Bereich denke (10PS bringen Dir etwa 1mph), deckt sich das nach meinen Erfahrungen.
Ich denke auch, daß Du mit einer Tankfüllung meist etwas weiter kommst,
als bisher.
Gruß aus Berlin
Alt 07.04.2008, 20:28
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
Mercruiser 5,0 Vortec was ist das, steht das wo drauf?
was für batterien hast du denn drin?
max. 10 nk ohne flinte!
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 07.04.2008, 20:35
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Mir nicht.
Sehr gut
Nichts
Ja
Wie stark und lang sind denn die alten Strippen
Ja, wie groß ist den alte Batterie?
Gewicht 1500 Kilo
Wei schnell war denn das Boot mit den 220 PS?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.04.2008, 20:41
Benutzerbild von divefreak
4.991 Danke in 3.110 Beiträgen
Fuel Modul auf die aktuelle Variante umbauen...
Und die Vorteile von Smartcraft nutzen...
MFG René
Alt 07.04.2008, 20:57
alias Diesel
Mir nicht.
Sehr gut
Nichts
Ja
Wie stark und lang sind denn die alten Strippen Die Strippen sind dick wie mein kleiner Finger
Es sind 2x 66 Ah eingebaut
Nach GPS zwischen 83 und 86 Km/h
Propeller 14,25x23 Alu dreiblatt
Alt 07.04.2008, 20:58
alias Diesel
Was ist ein Fuel Modul?
Was ist smartcraft?
Alt 07.04.2008, 21:18
hallo!
andre
weiß ich auch nicht wirklich
Alt 07.04.2008, 21:28
alias Diesel
Vortec ist die neue Motorengeneration von GM,wurde ab 96 verbaut und steht meißt auf den Ventildeckeln bei V6 Motoren.Bei V8 Maschinen steht gar nichts auf den Deckel.Man erkennt die Motoren an den Steuergehäusedeckel aus Kunststoff.
Die Motoren haben mehr Leistung,in meinem Fall 20 PS gegenüber den Vorgängermotor und das mit einem 2 bbl Vergaser.
Alt 07.04.2008, 21:39
Ca. 96,13 Km/h
ᴒɦᴚᴝϩ
hallo!
was heist eigendlich vortec!
nur weils mehr leistung hat?
dann habe ich einen vor -vortec oder wie!
mfg andre
Alt 07.04.2008, 21:41
alias Diesel
Ca. 96,13 Km/h
Wie kommst du darauf?
Damit wäre ich zufrieden
Alt 07.04.2008, 21:44
Benutzerbild von PderSkipper
Wann solls denn losgehen? Ich hätte evtl. Interesse an deinem Aggregat..
Alt 07.04.2008, 21:45
alias Diesel
Zitat von Andre Almstädt Beitrag anzeigen
hallo!
mfg andre
Keine Ahnung was Du für einen Motor hast,was vortec nun genau heißt weiß ich nicht.Die haben einfach nur mehr Leistung warum auch immer.
Die ersten Vortecs kamen bei den V6 Maschinen ab Baujahr 94.Zu erkennen an der Ausgleichwelle.
Die Vortec V8 Motoren haben eine mit nur 8 Schrauben befestigte Ansaugbrücke und demnach auch andere Zylinderköpfe.
Alt 07.04.2008, 21:47
alias Diesel
Morgen laß ich den Motor abholen
Willst du meinen guten "alten" haben
Alt 07.04.2008, 21:48
warscheinlich anhand deiner daten!
andre
Alt 07.04.2008, 21:51
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.963 Danke in 4.657 Beiträgen
Da hätte ich evtl auch einen abnehmer, was soll der kosten?
Gruß Jörg
Alt 07.04.2008, 21:53
Habe ich errechnet.
Min. 96,13, max. 98,21 Km/h
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.04.2008, 21:58
alias Diesel
Habe ich errechnet.
Mit welchen Propeller?
Kannst schonmal das Inspektionspaket schnüren
Und mach dich auf die eine oder andere Frage schon mal bereit
Alt 07.04.2008, 22:00
Bitte nur telefonisch.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.04.2008, 22:01
Was ist smartcraft?
Fuel Modul = Kraftstoffkühler + Pumpen und Filter...
Smartcraft = Elektronische Anzeigen mit einfacher Motordiagnose Möglichkeit dh Fehlercode Anzeige.
Und Komfortfunktionen. DH zb Kraftstoffstand, Reichweite usw
MFG René
Und tausende von Euros weniger im Pott.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.04.2008, 22:03
alias Diesel
Verkauft wird der Motor erst wenn sich der "neue" als standfest erweist,
will ja schließlich auf Rab einen zuverlässigen Motor haben
Der Motor wird günstig sein,sehr günstig weil er auf der Backbordseite einen reparierten (Deckelmethode) Frostschaden hat.Läuft aber tadellos und hat garantiert kein Wasser im Öl, GARANTIERT.
Er ist aus 2002 und im perfekten Zustand und komplett mit allen drum und dran.
Alt 07.04.2008, 22:07
alias Diesel
Die hab ich jetzt schon
Einen Kraftstoffkühler soll der Motor haben
Alt 07.04.2008, 22:16
Hatta
Und 2 Kraftstoffpumpen...
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
