Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 77Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 77
Alt 07.04.2026, 10:56
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.786 Danke in 4.389 Beiträgen
Ich bin ja Anfang November in der Nähe von Dortmund.
Vielleicht sollte ich mir mal mein Prüfkoffer mitnehmen…..
Gruß Bergi :
Alt 07.04.2026, 15:15
Benutzerbild von Totti-Amun
13.456 Danke in 4.724 Beiträgen
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
Verständnisfrage: Wo läuft das Wasser jetzt hin? Das Fixieren eines Rostes ändert doch nicht den Weg des Wassers?
Die Roste müssen fixiert sein, die Brenner und deren Deckel ebenso.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 07.04.2026, 15:16
You're welcome.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 07.04.2026, 15:28
9.179 Danke in 5.256 Beiträgen
Für die Fixierung werden Löcher gebohrt, durch die dann im Fehlerfall das Wasser in den Schrank läuft?
Wenn das so gedacht ist, ist es wirklich eine seltsame Idee.
Gruß Richard
Alt 07.04.2026, 15:46
Halt ✋
Stopp 🙅
Genau so nicht.
Wenn da Löcher sind , durch das Wasser laufen kann , könnte da auch Gas durch.
Das möchten wir aber nicht.
Gruß Bergi :
Alt 07.04.2026, 16:24
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
Rufzeichen oder MMSI: 211221380
1.956 Danke in 1.044 Beiträgen
Da sind serienmäßig Löcher in der VA Schale für die Aufnahme der Topfroste. Diese sind aber gegenüber dem umliegenden Teil erhöht so daß da keine Flüssigkeiten reinlaufen können UND die Bolzen der Roste haben (Silikon)Ringe die diese Löcher rundum verschließen.
Daß davon nach 30 Jahren einige fehlen hat den Prüfer aber nicht interessiert. Werde ich mal nachrüsten
Morgen abend sollte es hier Bilder geben...
Grüße in die Runde!
Alt 07.04.2026, 16:38
Halt ✋
Stopp 🙅
Genau so nicht.
Bitte schau mal #25 an. Ich möchte gerne wissen, auf welchem neuen Weg das Wasser in den Schrank laufen könnte.
Totti hat in #27 geantwortet.
Weil ich mit der Antwort nicht gar so viel anfangen konnte habe ich dann in #29 noch mal präziser gefragt.
Zusammenfassung: Warum könnte (gemäß Vorschlag in #23) durch Fixierung loser Bauteile Wasser in den Schrank laufen?
Gruß Richard
Alt 07.04.2026, 16:56
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.377 Danke in 1.622 Beiträgen
You're welcome.
Totti
Und nach getaner Arbeit,sagt Bergi zu einem Kaltgetränk nicht nein,
betone noch mal nach getaner Arbeit.
Sprech da aus eigener Erfahrung
Mfg der Bootspeti
Alt 07.04.2026, 18:32
Mfg der Bootspeti
Mir egal, Hauptsache er kommt und ich darf ein paar mitsaufen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 07.04.2026, 18:36
Vorschlag war, dass unter die Roste Pinne geschweisst werden und ins Edelstahl Löcher, worin die Pinne dann die Roste gegen verrutschen sichern.
Also mehrere Vorschläge, den Herd zu retten und seefest zu machen. Dito die Aussparungen im Rost zu den Brennern zu verkürzen (also was anschweissen) und nach unten zu biegen, dass die Brenner und Deckel nicht abrutschen können bei Seegang.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 07.04.2026, 21:17
mmorkel mmorkel ist offline
Boot: Tengro Kruiser 930 GSAK
520 Danke in 148 Beiträgen
Noch mal ne Detailfrage zum Umbau auf unserem FINN: Nachdem uns unser 4-Flammenherd ohnhin immer zu gross dimensioniert war, haben wir nun einen kleineren 2-flammigen für Boote eingebaut, Typ ENO Hydra, Anschluss hat ein 1/4 Zoll (?) Gewinde. Man könnte den nun über eine kurze Schlauchleitung 1/4 Zoll überwurfmutter <-> 8mm RVS anschliessen. Solche Schläuche gibts offensichtlich genau für disen Zweck. Diese müsste man natürlich künftig im Rahmen der Fristen regelmässig austauschen. Nun stand hier im thread aber schon zweimal, dass der Herd direkt an die Kupferleitung angeschlossen sein muss. Das wäre eine ziemliche Bastelei, da es keinen direkten Adapter 1/4 Zoll Überwurfmutter auf Schneidringverschraubung gibt (zumindest nicht von GOK oder Talamex). Was wäre hier die Lösung?
Geändert von mmorkel (07.04.2026 um 21:37 Uhr)
Alt 08.04.2026, 09:22
Benutzerbild von Segelmatt
3.655 Danke in 1.535 Beiträgen
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Fakt ist, dass Kochfelder mit lose aufliegenden Brennerringen schon vor ca. 20 Jahren nicht mehr abgenommen wurden.
Was bringt es eigentlich an zusätzlicher Sicherheit, wenn diese Brennerringe fixiert sind? Vor allem bei einem Boot, auf dem man bei Seegang ohnehin nicht kochen kann?
Fragt sich
Matthias.
Alt 08.04.2026, 09:27
Fragt sich
Matthias.
Bei einem Verdränger binnen bringt das eher nichts, aber manchmal muss man halt unsinnige Regeln befolgen, um den Stempel zu bekommen.
Bei einem Segler in hoher See kann das anders aussehen, da kannst Du mit Topfhaltern dann bei Seegang kochen. Dann könnte die Regel theoretisch sinnvoll sein (aber praktisch wahrscheinlich immer noch nicht).
Alt 08.04.2026, 09:31
Die pauschale Aussage von coffemuc stimmt ja auch nicht. Mein Boot wurde ein paar Jahre geschäftlich genutzt und selbst da hat es bei jährlicher Prüfung seit 2009 Niemanden interessiert und die Gasanalage wurde abgenommen.
Da gibt es anscheinend unendlich viele Fälle.
Was ist mit Bestandsschutz?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 08.04.2026, 09:38
Was für eine Aussage soll das sein?
Ich habe doch nur gefragt was da für eine Änderung vorgeschlagen wurde.
Gruß Richard
Alt 08.04.2026, 09:40
Sorry, ich meinte Startpilot. Dass die alle aus Unwissenheit eines Prüfers doch abgenommen wurden, halte ich für etwas weit hergeholt.
Die Vorschriften haben sich da nicht geändert.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 08.04.2026, 09:58
Ich nehme an, da haben Prüfer einen Ermessenspielraum, entweder auf genaue Befolgung der Regeln zu bestehen oder unter Annahme realistischer Nutzungs-Szenarien zu entscheiden ("Das hier ist ein Verdränger in einem Fluss- und Seengebiet, also muss ich nicht annehmen, dass der Kocher hohem Seegang ausgesetzt ist").
Nochmal zu meiner Frage oben: Ist ein aktueller 40cm Schlauch zwischen Gasleitung und Kocher akzeptabel? da lese ich Unterschiedliches...
Alt 08.04.2026, 10:02
Ganz klar, nein 👎
Gruß Bergi :
Alt 08.04.2026, 10:54
Ganz klar, nein ��
Na dann. Wieder was umsonst gekauft...
edit.... Der Gasherd hat ein 1/4 Zoll-Linksgewinde. Anschluss damit sollte gehen, oder?
https://tameson.de/products/g-1-4-x-...54-2-2-stueck?
Geändert von mmorkel (08.04.2026 um 11:06 Uhr)
Alt 08.04.2026, 10:59
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.414 Danke in 1.307 Beiträgen
So gut wie ich Ermessensspielraum finde - es ist auch irgenwie ein 2-Seitige Schwert - weil Abhängig von Laune und Erfahrung des Prüfers. Auf der anderen Seite fahr auch ich mit dem Wohni zur Gasabnahme dahin, wo ich weiß, dass Ermessenspielräume weiter ausgelegt werden.
Beim Boot bin ich mit der Gasanlage dran (nur Kochmulde, sonst nichts) - vermutlich muss ich so ziemlich alles neu machen, Kein Flaschenkasten, keine Befestigung für Flasche, Kocher nicht zu ermitteln, falscher Druckminderer, Kupferrohr druch ein Stahlrohr mit Bögen ohne Scheuerschutz geführt, Stahlrohr endet im Bilgensumpf, also öfter Gasrohr unter Wasser undundund....
Bis denne, Rainer
Alt 08.04.2026, 11:03
Da muss ich dann also was mit zwei Adaptern hintereinander basteln? Erst einer mit 1/4 Zoll Überwurfmutter (Herdseite) auf 8mm male
https://www.gasprofi.de/gok-uebergan...ter_6838_3755/
Danach diesen Adapter mit der 8mm Leitung über einen weiteren Adapter mit zwei Schneidringverschraubungen verbinden:
https://www.amazon.de/-/en/Fittingte...08R2CDSBK?th=1 (PaidLink)
L-Gewinde am Herd ?
Setz mal bitte ein Foto von Herd , Unterseite ein.
Gruß Bergi :
Alt 08.04.2026, 11:54
Hier das vierte Bild...
https://www.svb.de/de/eno-einbau-gas...-zuendung.html
PS: Hab meinen Beitrag nochmal geändert, weil es doch mit einem Adapter geht, siehe oben.
Alt 08.04.2026, 13:24
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.645 Danke in 4.466 Beiträgen
Gemäss dem 4. Bild kann man da doch direkt mit Kupferrohr, Stützhülse, Schneidring und Überwurfmutter draufsetzen?
Ist doch klar ein Konus erkennbar?
In den Fällen lege ich unter dem Kocher einen möglichst großen Kreis der weichen Kupferleitung bis zum Anschluss.
Hilft beim Ein- und Ausbau ungemein.
Edit:
Sehr gerade auf dem PC Monitor die Schlitze, ist also Linksgewinde.
Damit ist ein R/L Adapter erforderlich.
Gruss, Dirk
Geändert von Startpilot (08.04.2026 um 16:41 Uhr)
Alt 08.04.2026, 14:50
Das wäre einfacher als gedacht. Probier ich die Tage mal
Alt 08.04.2026, 15:05
Das wird nicht passen.
Da ist wieder R und nicht L ….
Gruß Bergi :
Gas an Bord - Füllstandsanzeiger mit App blaue-elise Allgemeines zum Boot 0 07.06.2024 14:50
Paraffin Kochplatten - wie funktioniert das? Joda2011 Technik-Talk 12 25.05.2016 21:24
Gas an Bord hermann.l Technik-Talk 14 11.11.2013 13:03
Mercruiser 4.3 geht beim Gas geben oder Gas wegnehmen manchmal aus… heinrichfranzpaul Motoren und Antriebstechnik 4 05.09.2013 21:35
Gas an Bord? quedi Allgemeines zum Boot 37 26.04.2012 23:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
