Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 86Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 86
Alt 26.11.2025, 10:38
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Mit diesen Federn könntest du sogar 1.6 Kipphebel einsetzen.
Die Frage ist, wieviel PS willst du .....
Götz
Alt 27.11.2025, 09:39
Bubblz Bubblz ist offline
Boot: Tullio Abbate Sea Star
Rufzeichen oder MMSI: S-BW 9
125 Danke in 51 Beiträgen
Götz
Ja, aber der Hub ist mit .495 glaube ich so schon mehr als ausreichend. Oder was meinst du?
Die Summit Bestellung kam heute an. Fühlt sich an wie verfrühtes Weihnachten.
Ben
Hits:	42
Größe:	88,2 KB
ID:	1053766   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	59,2 KB
ID:	1053767   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	99,5 KB
Hits:	25
Größe:	66,7 KB
Alt 27.11.2025, 10:23
"Ausreichend" ist der Hub sowieso und wenn du die Kipphebel schon hast (Comp Cams mit 1,52 Übersetzung ?), dann würde ich keine neuen mehr kaufen.
Die 1,6er bringen dir 10-15 PS, das sind keine Welten und dafür würde ich keine neuen kaufen.
Der Kopf hat ja schon geschraubte Stehbolzen, das ist gut.
Die Ansaugbrücke sieht allerdings NICHT wie eine Marine-Brücke aus. Was für einen Vergaser hast du ?
Götz
Alt 27.11.2025, 10:50
Die Kipphebel haben die Standard 1.5 Übersetzung. Wollte aber erstmal auch nur Standard, die sind ja dann schnell getauscht, wenn es mich noch juckt
Aber denke auch, dass sich das wegen der paar PS nicht rechnet.
Ja, die Köpfe machen wirklich einen ganz guten Eindruck. Die sind so ein Mittelding mit 67cc Volumen. Ich hatte etwas Bedenken bei Last mit der Verdichtung durch die Flat-Top Kolben. Hab mich dann lieber für 67cc statt 64cc entschieden. Vom Flow her sollten die trotzdem um Welten besser sein wie die Standard "Smog-Era" Gussköpfe mit 76cc.
Die Ansaugbrücke hab ich erstmal bewusst so gewählt, weil ich nur im Süßwasser fahre. Die Messing-ausgekleidete Variante hätte das 3-fache gekostet. Das wäre dafür rausgeschmissenes Geld, da die Alubrücke im Süßwasser auch funktioniert (also zumindest laut den ganzen Amis).
Ben
Alt 27.11.2025, 11:22
Wenn die Kipphebel von Comp Cams sind, müßten die aber eine 1,52 Übersetzung haben !?
Hast Du die Verdichtung mal berechnet ?
Da die Motoren für Normalbenzin ausgelegt sind, wir aber nur mindestens Superbenzin bekommen, ist bei uns mehr Verdichtungen und/oder ein früherer Zündzeitpunkt möglich.
Bei meinem alten 5.7 LX bin ich mit dünnerer Kopfdichtung (0,3 bis 0,4 höherer Verdichtung als Standard) UND 4° mehr Frühzündung gefahren, hatte aber auch einen Klopfsensor.
Das etwas größere Volumen des Brennraums im Kopf kombiniert mit flat top und dünnerer Kopfdichtung ist durchaus von Vorteil, weil es starke Verwirbelungen im Brennraum nahe OT im Verdichtungstakt erzeugt (Stichwort "quench").
Daraus ergibt sich eine geringere Klopfneigung, bessere Verbrennung, höhere Effizienz, höhere Leistung, ....
Zwar darf man da keine großen Unterschiede erwarten, aber jedes bischen holft und wenn man alles neu macht, warum nicht so optimal wie möglich ?
Götz
P.S.: Übrigens hättest du bez. der Ansaugbrücke besser vorher gefragt, da gibt es viel bessere.
Alt 27.11.2025, 13:22
Die Kipphebel sind tatsächlich mit 1.5 gestempelt. Ich glaube die waren aber auch von Summit und nicht von CompCams.
Wenn ich die Verdichtung rechne mit der 0,039" FelPro Dichtung lande ich mit angenommener 6cc Vertiefung im Kolben und einer Deck clearance von 0 bei einer Verdichtung von 9.95:1. Ich denke dass das so gut funktionieren sollte.
Mit einer Clearance von 0.020" wäre ich bei 9.52:1.
Welche Ansaugbrücke hättest du empfohlen? Ich hatte noch die mit Airgap im Warenkorb, aber hab mich dagegen entschieden, weil die etwas höher aufbaut und es dann von der Höhe im Motorraum vielleicht nicht mehr reicht. War bei meinem Vergaser mit Phenoladapter auf dem Guss-Intake schon ultra eng.
Ah, Vergaser ist der 1409 von Edelbrock mit 600cfm.
P.S.: Die Beehive Federn habe ich vorhin schon montiert in den Köpfen. gemessener Abstand von der Unterseite des Retainers bis zur Ventilschaftdichtung sind 0.700". Also mehr als ausreichend denke ich. Da gehen zuerst die Federn auf Kontakt.
Ben
Hits:	40
Größe:	57,5 KB
ID:	1053772   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	45,6 KB
ID:	1053773   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	57,0 KB
Alt 27.11.2025, 21:30
Ab Werk ist der Kolben 0.025 unterhalb der Dichtfläche, wenn Dein Block geschliffen ist, kann es natürlich weniger sein. Das würde ich messen.
9,95:1 ist viel, da musst du mit der Zündeinstellung vorsichtig sein und die Ansaugluft so kalt wie möglich halten.
Wenn der Kolben 0.02 im Block sitzt, würde ich eine 0.028 Kopfdichtung nehmen.
Zu den Ansaugbrücken:
Die hier bringt die meiste Leistung, ist für schwere Boote aber nicht geeignet, baut sehr hoch und lohnt sich nur, wenn der Motor mindestens ca. 5.500 dreht
https://www.edelbrock.com/super-vict...Rz0kP9BX727N1f
Diese würde ich empfehlen, wenn sie passt
https://www.edelbrock.com/performer-...k8_K48ZFUfdi3t
Die würde ich nehmen, wenn die air gap nicht passt
https://www.edelbrock.com/performer-...R_1alT1OfRU6G8
Die, die du hast, ist für spread bore Vergaser, der Edelbrock ist square bore.
Götz
Alt 03.12.2025, 14:29
Götz
Alles klar, danke dir Götz.
Ich werde mal schauen ob ich dann vielleicht doch noch eine andere Ansaugspinne nutze. Bis dahin ist es ja noch ein weiter Weg.
Ich bin gerade am überlegen, ob ich die Kolbenringe noch tausche.
Vom Motorenbauer sind Guss-Ringe montiert worden, also die Brot-und-Butter Variante. Das Oberflächenfinish der Zylinder kommt mir aber etwas glatt vor. Ich habe leider kein Profilometer um das zu messen, aber bei meinem vorherigen Motor war das Finish grober für die Guss-Ringe. Ich fühle auf jeden Fall mit der Fingerspitze gar nichts, das fühlt sich komplett glatt an. Mit dem Fingernagel im genauen Winkel von 90 Grad merkt man den Schliff ganz leicht. Aber nicht so, dass man hängen bleiben würde, sondern auch sehr glatt.
Deshalb überlege ich auf Moly-Ringe zu wechseln. Das wäre halt aber alles auf gut Glück.
Aber in Hinblick auf die Mehrleistung wäre das vielleicht nicht schlecht. Ich weiß, dass sich Moly-Ringe schlechter setzen, wenn nicht alles passt, deshalb bin ich hin- und hergerissen.
Habt ihr eine Empfehlung? Auf was hast du gesetzt Götz?
Danke!
Ben
Hits:	31
Größe:	50,0 KB
ID:	1053989   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	47,2 KB
ID:	1053990   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	45,3 KB
Alt 03.12.2025, 16:22
Ich habe seinerzeit ja einen fabrikneuen, "fertigen" Motor gekauft und den dann selbst marinisiert und optimiert.
Bei meinem sind Moly-Ringe verbaut, die wesentlich verschleißbeständiger sind.
Gleichzeitig sind sie viel schmaler als die Standard-Ringe und auch noch low-tension, also mit geringer Vorspannung.
Das alles, um die Reibung zu minimieren.
Sind Moly-Ringe nötig ?
Nein, sicher nicht, schließlich laufen viele Marinemotoren seit jahrzehnten damit.
Sind Moly-Ringe besser ?
Auf jeden Fall.
Muss man Moly-Ringe haben?
Das hängt davon ab ...
ICH wollte alles so perfekt wie möglich und habe einige Dinge eingebaut, die absolut nicht notwendig sind, aber den Motor ein Stück perfekter machen, wie
- full roller rocker
- Rhoads lifter
- Comp Cams high tech push rods
- ARP- Kopfschrauben
- Stud girdles für den Ventiltrieb
- Edelstahl Abgasanlage
- 2KK
Und für die Inbetreibnahme nach der Winterpause habe ich eine Möglichkeit geschaffen zuerst Öl mit einer Zahnpadpumpe in den Motor zu pumpen, damit kein Lager auch nur eine Sekunde trocken laufen muss.
Braucht man das alles ?
Nein, aber wenn ich etwas mache, versuche ich es so perfekt wie möglich zu machen.
Darum läuft mein Motor auch seit 10 Jahren perfekt, ohne Störung und ohne jegliche Reparatur.
Extrem effizient dazu auch noch.
Götz
Alt 05.12.2025, 07:55
Auf jeden Fall.
- Rhoads lifter
- 2KK
Götz
Danke dir.
Ich will es dieses Mal auch richtig machen und nicht an Dingen sparen über die ich mich später dann aufrege.
Ich habe jetzt einen Satz Moly-Ringe bestellt und werde die Zylinderlaufbahn dafür auch nochmal entsprechend vorbereiten (320-400 grit Finish, Ra 15-20), damit sie schön einlaufen.
Dabei kann ich das Kolbenringspiel, bzw. den Spalt auch nochmal genau Zylinder für Zylinder in Ruhe messen und weiß, dass da alles i.O. ist. Habe mir jetzt dazu extra noch einen Kolbenring-Feiler gekauft.
Aktueller Stand ist:
- Nockenwellenlager sind jetzt neue drin mit besserer Orientierung der Ölbohrungen
- Der Ansaugstutzen der Ölwanne ist justiert auf die richtige Höhe und geschweißt
- Der cam button für die Nockenwelle ist fast fertig angepasst auf das Endspiel
Als nächstes kommen die Kolben mit den neuen Ringen rein und dann wird alles so langsam wieder ein Motor.
Ben
Hits:	40
Größe:	51,4 KB
ID:	1054036   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	53,0 KB
ID:	1054037   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	30,9 KB
Alt 10.12.2025, 11:31
Bayliner2050 Bayliner2050 ist offline
9 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Bubblz,
schönes Projekt und sehr interessant, revidiere auch grad meinen 5,7.
Du schreibst das Du das Kolbenspiel überprüfst. Hast das schon gemacht??
Würd mich auch stark Interessieren welche Maße und Tollerranzen Du hast...
Gruß Stephan
Alt 10.12.2025, 11:38
Ich erinnere mich jetzt nicht an Details, aber das empfohlene Kolbenspiel bei Marinemotoren ist etwas größer, als bei PKW Motoren.
Das, weil die Öffnungstemperatur des Thermostst eher niedrig und die Kolbentemperatur wegen der hohen Last eher hoch ist.
Götz
Alt 10.12.2025, 16:26
Zitat von Bayliner2050 Beitrag anzeigen
Hallo Bubblz,
Gruß Stephan
Hi Stephan!
Gut zu wissen, dass man nicht alleine kämpft.
Meinst du das Kolbenspiel, oder den Kolbenringspalt?
Bei den Kolbenringen peile ich mit den neuen Ringen so 0.020“ (0,51mm) beim oberen Ring und 0.022“ (0,56m) beim unteren Kompressionsring an.
Etwas mehr Luft als bei einem Auto Motor aufgrund der Dauerlast.
Falsch machen kann man da nichts, solange das Spaltmaß nicht unterhalb der Mindestempfehlung liegt. Also lieber größer als zu klein. Gibt halt mehr Blow-by im worst-case.
Hab heute noch schnell die Stopfen der Ölgallerie entfernt und Gewinde reingeschnitten für Madenschrauben. Soll wohl sicherer sein, so Stöpsel haben sich schon verabschiedet und damit auch der Öldruck.
Zudem den Block noch bearbeitet dass genug Platz ist für die doppelte Steuerkette.
Ben
Hits:	24
Größe:	52,1 KB
Alt 10.12.2025, 18:15
Hallo Ben
Danke für die Info 👍 dass Kolbenspiel würde mich tatsächlich auch noch interessieren.
Ich trau auch keinen mehr und überprüfe auch alles vor der Montage...
Gruß Stephan
Alt 10.12.2025, 18:28
Hallo Ben
Gruß Stephan
Also da meine Kolben 0.030“ Übermaß haben würde ich das Kolbenspiel gerne so zwischen 0.002“ (0,05mm) und 0.003“ (0,08mm) sehen. Ich habe enginetech P1534 Guss Flat Top Kolben verbaut und Hastings 2M139030 Plasma Moly Kolbenringe.
Ich vertraue da eigentlich dem Motorenbauer der die eingepasst hat, aber ich messe das auch nochmal nach.
Vor allem da ich nochmal mit der „Flex-hone“ mit 400er Körnung durchgegangen bin für die Moly Ringe.
Ben
Hits:	22
Größe:	49,5 KB
ID:	1054265   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	55,1 KB
Alt 10.12.2025, 20:42
Hallo Ben,
ich bin mal gespannt welches Übermaß es bei mir wird, gehe aber auch mal von 0,03 aus.
Soweit ich weiß verwendet er auch die Hastings Moly Kolbenringe. Welche Kolben er nimmt weiß ich noch nicht, muss ich noch nachfragen. Lt. Motorbauer wird alles eingemessen, da aber ich die komplette Montage übernehme will ich alles prüfen bevor zusammengestzt wird.
man wird sehen wenn ich den Block zurückbekommen...
Gruß Stephan
Alt 11.12.2025, 08:49
Hallo Ben,
Gruß Stephan
Das hört sich doch gut an.
Frag deinen Motorenbauer bei Gelegenheit mal mit welcher Körnung er gehont hat. Das würde mich persönlich interessieren.
Ich hab den Motor mit 300er Körnung gehont bekommen (für die ursprünglichen Guss-Ringe), hab dann gelesen, dass Moly Ringe besser ein 400-600er Plateau-Finish bekommen sollten, damit sie gut einlaufen. Deshalb bin ich fürs Gewissen nochmal kurz mit 400er Körnung drüber um die Flächen glatter zu haben.
Ich hab eine 320er und eine 400er Flex-Hon Bürste jetzt noch hier liegen, also falls du das fürs Gewissen auch noch machen möchtest leih ich dir dir gern aus.
Ben
Alt 12.12.2025, 11:23
heute Vormittag kurz mit 400er Körnung nochmal ein Plateau erzeugt für die Moly Ringe. Das sieht schon mal gut aus. Noch etwas feiner, so wie es sein soll.
Der Ringspalt der Hastings Ringe ist wohl von Werk aus etwas größer. Soll mich jetzt nicht stören, aber für dich Stephan vielleicht als Hinweis.
Ich messe beim oberen Ring so 0,6 mm, das wären so 0,023-0,024". Ist noch im Rahmen denke ich, für einen Marine-Motor sowieso.
Beim unteren Ring sind es etwas über 0,65mm , Richtung 0,7mm. Also etwas größer als der Top Ring, so wie es sein muss.
Die Ringe sind keine "file-fit" Ringe, also muss man sich damit wohl zufrieden geben. (außer man tauscht sie nochmal aus)
Ben
Name:	Rin Gap 1.jpg
Hits:	49
Größe:	54,5 KB
ID:	1054301   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Ring Gap 2.jpg
Hits:	42
Größe:	51,8 KB
Alt 12.12.2025, 11:47
Bist du sicher, dass du oberen und unteren Ring nicht verwechselt hast ?
Der Spalt beim oberen sollte eigentlich größer sein, der wird heißer.
Generell lieber etwas zu groß als zu klein, bei mittleren/höheren Drehzahlen bleibt sowieso keine Zeit hier groß Druck zu verlieren.
Weiterhin gutes Gelingen.
Götz
Alt 19.12.2025, 07:50
Götz
Hi Götz,
ich hatte jetzt Kontakt mit Hastings und die Ringe sind wohl nicht in der Fertigungstoleranz. Ich habe jetzt aber parallel schon neue Ringe von Mahle/Clevite geordert und verbaut. Auch Plasma-Moly Ringe.
Die Ringspalte waren so wie sie sein sollen. Etwas größer als bei einer Standard Straßen-Anwendung, aber das kommt mir zu gute.
Ich hab jetzt am oberen Ring ca. 0,5mm und am 2. Ring ca. 0,6mm. So lass ich es jetzt.
Ich kenne es so, dass der untere Ring einen größeren Spalt hat. Ein größerer Stoßspalt am unteren Ring ermöglicht, dass sich kein hoher Gasdruck zwischen oberem und zweitem Ring aufbaut. Würde der 2. Ring zu dicht sein, könnte es zu Ringflattern kommen. So hab ich es zumindest verstanden.
Ist aber je nach Anwendung und verwendetem Kolben auch wieder anders.
Übereutektische Kolben sind da so ein Sonderfall.
Ben
Alt 20.12.2025, 12:46
Hallo Zusammen,
hab mein Block vom Motorenbauer zurück. Ist bei mir nun doch 0,040 Übermass, waren die Rostspuren doch tiefer als gedacht.
Hey Ben hab nach dem Honnen gefragt
250ger Grundschliff und abschließend noch 3 Hübe mit ner Feinen Bürste auch ca 400 Körnung.
habt Ihr noch Tips zum Thema Kolbenbolzen einsetzen?
Ich kenne jetzt nur das Prozedere mit Pleuelauge Aufwärmen ca 400-500 Grad und dann den Bolzen mit ner Führung mit Tiefenanschlag reindrücken.
LG Stephan
Hits:	20
Größe:	149,4 KB
ID:	1054585   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	129,8 KB
ID:	1054586   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	157,2 KB
Alt 05.01.2026, 13:37
Ja, also wenn du keine Kolbenbolzen mit Clips hast geht das meines Wissens nach nur so mit erwärmen und aufschrumpfen.
Bin jetzt die letzten Tage wenig zu schrauben gekommen.
Aktueller Stand ist, dass die Nockenwelle jetzt justiert ist. Hab sie auf 111 Grad eingestellt bekommen mit 2 grad retarded am Zahnrad der Kurbelwelle. Die Cam-Card sagt 110 Grad, also fast Punktlandung.
Ebenso ist der Cam-Button drin und eingestellt. Hat jetzt ca. 0,15-0,2mm Spiel. Steuerkettendeckel ist abgedichtet und verschraubt.
Jetzt brauche ich aber wie es aussieht einen anderen Steuerzeiten-Anzeiger, da der neue zu lang ist und über den Balancer raussteht. Wusste ich auch nicht, dass es da Unterschiede gibt.
Heute kommt noch die Ölwanne dran, dann ist nur noch oben was zu tun. Ich warte noch auf das Gewindedichtmittel von ARP für die Kopfschrauben. Die gehen ja teilweise durch bis in den Kühlkreislauf, nicht dass nachher Wasser durch die Gewinde hochdrückt in Richtung Köpfe.
Ich hoffe ihr seid gut ins neue Jahr gestartet.
Ben
Hits:	51
Größe:	70,7 KB
ID:	1055164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	82,1 KB
Alt 05.01.2026, 15:19
Vermutlich sage ich Dir damit nichts neues, aber schmier alles gut mit Einpaufpaste ein und Prime den Motor vor dem ersten Starten.
Virl Erfolg !
Götz
Alt 05.01.2026, 15:28
Zitat von Bubblz Beitrag anzeigen
D......................
Hast Du eigentlich noch mal gemessen, wie tief der Kolben am OT im Zylinder sitzt ?
Götz
Alt 18.01.2026, 12:46
Götz
Hey Götz,
Ich hab es nicht genau nachgemessen. Das hab ich in bei der ganzen Arbeit schlichtweg vergessen. Aber optisch steht der Kolben auf OT schon ein gutes Stück unterhalb der Planfläche des Blocks. Im Anhang ein Bild als ich die Nockenwelle eingemessen hab.
Ich bin aktuell dabei die Pushrodlänge zu bestimmen. Ist aber auch wieder gar nicht so einfach wie gedacht. Manche meinen die Lifter sollten vorgepumpt sein, andere sagen mit leeren Liftern messen.
Ich habe weiche „Checking Springs“ und einen Pushrod Längenmesser verbaut und wollte die Kipphebelgeometrie so bestimmen. Ich hab jetzt mehrfach gemessen, aber weiß nicht ob das so korrekt war. Abdruck sieht okay aus, aber das war jetzt mit leeren Liftern. Da lande ich bei ungefähr 7.185“.
Ich weiß das 7.200“ so das gängige Standardmaß ist bei Roller-Lifter mit vortec Köpfen.
Hast du einen Tipp wie es bei hydr. Liftern korrekt gemacht wird? Bzw. wie bist du vorgegangen?
Irgendwie gibts da 100 verschiedene Ansätze. Danke!
Ben
Hits:	30
Größe:	47,3 KB
ID:	1055683   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	90,6 KB
ID:	1055684   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	66,1 KB
Hits:	32
Größe:	69,8 KB
Wieso konnte ich nicht einfach mal die Klappe halten... Ölfinger Kein Boot 6 17.10.2011 19:01
Schule: Wer nicht die Klappe hält fliegt raus barrier-riff Kein Boot 82 18.02.2010 14:02
Propellefrage - Klappe, die 763ste! Mork Motoren und Antriebstechnik 15 29.11.2009 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
