Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 02.10.2025, 22:27
Quatschko Quatschko ist offline
208 Danke in 128 Beiträgen
Zitat von justme Beitrag anzeigen
Moin moin,
nun sagt aber Trudesign explizit, daß man niemals deren Ventile in oder auf ein konisches Gewinde schrauben soll - weil dann eben nicht das gesamte Gewinde als Dichtfläche wirkt. Kann man direkt beim Hersteller nachlesen, inkl. der Empfehlung welche Dichtstoffe man verwenden sollte: https://www.trudesign.nz/marine/docu...thread-sealing
Ach ja, Anzugdrehmoment beträgt 16Nm - auch das steht in der Dokumentation des Herstellers, warum schaut man eigentlich nicht direkt dort nach und befragt stattdessen eine KI, bei der mittlerweile bekannt sein sollte daß deren Antworten mit Fakten nur eingeschränkt zu tun haben?
lg, justme
Nochmal. Es ist technisch überhaupt gar nicht möglich die Borddurchlässe mit einem konischen Gewinde zu verschrauben.
Die Borddurchlässe haben ALLE ein Aussengewinde NICHT konisch. Somit muss das Gegenstück ein Innengewinde sein. Ein Innengewinde ist aber NIE konisch.
Warum wird hier immer wieder ein Fall diskutiert der technisch nicht möglich ist?
Alt 02.10.2025, 23:29
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.466 Danke in 6.320 Beiträgen
Borddurchlass kann auch ein eingeschweißtes Stehrohr sein, und da ist ein konisches Gewinde durchaus möglich.
Ewald
Alt 03.10.2025, 22:03
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.135 Danke in 2.050 Beiträgen
Moin moin,
weil Deine Behauptung falsch ist - selbstverständlich gibt es auch konische Innengewinde, z.B. das amerikanische NPT-Rohrgewinde (bei dem sowohl das Außen- als auch das Innengewinde konisch sind). Es ist gerade eine Eigenheit explizit des BSP-Systems, daß bei dem nur die Außen-, nicht aber die Innengewinde konisch sind.
Logischerweise gibt es auch keine Trudesign-Komponenten in NPT, sondern nur in NPS (was wiederum, wie der Name schon sagt, 'Straight', also gerade Gewinde sind).
Im Übrigen geht es beim OP nicht um Borddurchlässe, sondern um (idR eingeschweißte) Stehrohre, wobei ich mich dann allerdings auch frage, warum man da noch ein Seeventil dtaufsetzt - ordentlich ausgeführte Stehrohre gehen so weit über die Wasserlinie, daß ein Seeventil nicht mehr notwendig ist.
Und nein, für eine Verbindung unterhalb der Wasserlinie ist ein dichtender Gewindegang nicht ausreichend - genauso wie alle Schlauchverbindungen, die mit einem Borddurchlaß in Verbindung stehen auch grundsätzlich sicherheitshalber mit zwei Schlauchschellen auszuführen sind.
lg, justme
Alt 03.10.2025, 22:59
fignon83 fignon83 ist gerade online
2.878 Danke in 1.688 Beiträgen
Ist zwar kein Durchlass, aber bei meinem TR6 hat die Ölablassschraube 3/8" x 18 NPTF Gewinde, Innen wie Außen konisch, selbstdichtend.
Geändert von fignon83 (03.10.2025 um 23:06 Uhr)
Montage Trudesign Durchführungen Neptun0 Allgemeines zum Boot 11 08.05.2023 21:00
Trudesign Borddurchlass, Seeventil für Stahlboot Succes_Falcon Technik-Talk 57 28.02.2023 20:08
Trudesign bei trockenfallenden Booten Tamino Allgemeines zum Boot 9 18.02.2019 14:18
Schwarzschimmel auf Abdichtung HansH Restaurationen 13 22.11.2014 21:23
Seeventil Kunststoff Trudesign Albert1150 Technik-Talk 14 09.03.2012 08:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
