Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 23.08.2025, 09:46
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
hab halt nicht wirklich viel Platz für einen großen Schalter. Anbei mal ein Foto. Das rot markierte ist der Knochenschalter für die Starterbatterie. Der Andere Schalter ist für die Verbraucher. Könnte rein theoretisch ja beide Schalter tauschen, Die Verbraucher auf den Knochenschalter hängen (da hängt ja nicht riesige Last dran) und der Drehschalter für die Starter.....
Hits:	30
Größe:	34,8 KB
Alt 23.08.2025, 13:08
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
Rufzeichen oder MMSI: 211221380
1.984 Danke in 1.058 Beiträgen
Zitat von svenwo Beitrag anzeigen
Kann jemand einen Schalter (zum anschalten/freimachen der Starterbatterie) mit sehr kleiner Baugröße empfehlen der super funktioniert. Vorzugsweise einen Knochenschalter.... falls es da überhaupt gescheite gibt.....
Wärest du in der Lage stattdessen ein großes Relais irgendwo hin zu bauen? Dann wäre der "Schalter" nur noch für das Relais. So etwas:
https://ebay.us/m/W76KEh (PaidLink)
Ziemlicher Trümmer aber zuverlässig. Leider mit UNC Gewindeanschlüssen (Muttern nicht verlieren!)
Grüße in die Runde!
Alt 23.08.2025, 13:36
Benutzerbild von von Jürgen
4.842 Danke in 2.308 Beiträgen
Dann würde das Relais ja immer Strom ziehen sobald der Hauptschalter an ist. Das halte ich für weniger gut.
Gruß Stefan
Alt 23.08.2025, 13:37
...Könnte rein theoretisch ja beide Schalter tauschen, Die Verbraucher auf den Knochenschalter hängen (da hängt ja nicht riesige Last dran) und der Drehschalter für die Starter.....
Und warum machst Du das nicht?
Gruß Stefan
Alt 23.08.2025, 13:46
Diese Dinger sind ausschließlich zum Freischalten gedacht, NICHT zum Schalten unter Last.
Im Klartext: geschlossen mag der bis 1.000A aushalten, ein Öffnen unter Last von nur 20A kann ihn aber schon dauerhaft beschädigen. Das kann im Schalter "Einbrennstellen" geben die dann unter Last zu einem großen Spannungsabfall führen.
Thomas, Du müsstest mir mal erklären was Du meinst...
Er macht den Hauptschalter an, dann startet er. Somit ist der Knochenschalter geschlossen wenn der Strom fließt. Er macht ja nicht während des Startvorgangs den Hauptschalter aus.
Gruß Stefan
Alt 23.08.2025, 14:09
Dann habe ich da vielleicht etwas mißverstanden? Es gibt User die einen Knochen betätigen obwohl noch einiges an Laststrom darüber fließt. Auch im Motorkreis kann da einiges angeschlossen sein und nennenswerte Ströme fließen, ganz ohne Anlasser.
Aber wenn das wirklich NUR der Anlasser ist wäre das kein Thema. Nur wofür ist dann der Knochen? Eine Trennung von der Batterie macht im Anlasserkreis schon das Anlasserrelais bzw. der Einrückmagnet selbst,
Grüße in die Runde!
Alt 23.08.2025, 14:12
So wie die anderen dutzend Relais im Schiff zur gleichen Zeit? Solange der Motor (und die Lima) läuft ist das doch kein Problem.
Aber ja, wenn er um jedes mA zittern muß ist ein Schalter natürlich besser. Aber im Vordergrund steht wohl der recht beschränkte Bauraum für "etwas anständiges".
Grüße in die Runde!
...Nur wofür ist dann der Knochen? ...
Um die Batterie vom Netz zu nehmen wenn man das Boot verlässt...
Gruß Stefan
Alt 23.08.2025, 14:22
Also für mein dafürhalten gibt es Batteriehauptschalter egal welcher Bauart um den Strom im Boot anzuschalten wenn man an Bord kommt und wie auszuschalten wenn man geht. Bei den meisten Booten gibt es in den Batteriekabeln keine Sicherung. Der Batteriehauptschalter ist praktisch die "es kann nichts passieren wenn ich weg bin Versicherung" des Bootseigners. Weder kann ein vergessenes gerät die Batterie leer saugen, noch kann ein eventuell durchgescheuertes Batteriekabel das Boot abfackeln. Dann wäre es noch die Ich kappe alles mit einem dreh wenn ich an Bord bin und mache die 12/24 Volt Anlage stromlos falls was ist.
Ich denke das das von Dir verlinkte Relais nicht dafür gebaut ist über Stunden angezogen zu sein und Strom durch zu lassen, auch wenn der Motor nicht läuft.
Dann müsste man sowas verbauen,
https://www.svb.de/de/bavaria-batter...steuerbar.html
wie Bavaria das z.B. hat...
Gruß Stefan
Alt 23.08.2025, 16:03
Das ist ja genau der Irrtum der meisten Anwender: ein Knochen ist lediglich dafür da, das jeweilige Netz von der Batterie freizuschalten, NICHT jedoch den fließenden Strom zu unterbrechen!
Die Ampereangaben auf den Knochen sind lediglich für die "Stromtragfähigkeit" (also wieviele Ampere können dadurch fließen ohne daß das Ding abfackelt; meistens auch noch unterteilt in "kurzzeitig" und "dauernd"). Man muß also VORHER sämtliche Verbraucher in diesem Stromkreis einzeln abschalten (wodurch dann durch den Knochen kaum noch Strom fließt) und dann erst den Knochen betätigen (öffnen).
Jedes Schalten eines Kontaktpaares erzeugt Funken, kleine oder große. Und Funken sind bekanntlich heiß. Normale Relais/Schalter haben dafür spezielle Kontaktwerkstoffe verbaut die das abkönnen (z.B. aus Wolfram). Leider haben diese Werkstoffe aber die Eigenart einen ziemlich hohen Widerstand zu haben so daß dies für wirklich große Ströme ausscheidet.
In einem Knochen schaltet Kupfer auf Kupfer. Jeder Funke frißt dann kleine Löcher in die Oberflächen. Irgendwann ist die Oberfläche dann so zerstört daß sie selbst zu einem Widerstand wird. Dann fließt da kaum noch Strom durch. Nichts anderes hat die Werkstatt in #17 doch auch schon festgestellt.
Das verlinkte Relais ist als direkter Ersatz für einen Knochen vorgesehen. Es kann jahrelang in Betrieb bleiben oder jeden Tag an und ausgeschaltet werden. Ähnlich sehen die Relais von Elektrostaplern aus; nur fließen da gleich mehrere 100 bis 1.000 Ampere
Im Übrigen muß das ja nicht der Fehler sein aber hier wurde nach einem Ersatzknochen in kleiner Baugröße gefragt. Und ein "woanders" verbautes Relais läßt sich über einen simplen kleinen Schalter betätigen.
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (23.08.2025 um 16:08 Uhr)
Alt 23.08.2025, 16:13
Ich habe doch überhaupt nichts anderes geschrieben?!
Gruß Stefan
Alt 23.08.2025, 18:00
Nicht ganz: "um die Batterie vom Netz zu nehmen wenn man das Boot verläßt" heißt für mich daß es da noch andere Verbraucher an dem Knochen gibt.
Ist die Starterbatterie aber ausschließlich mit dem Anlasser und der Lima verbunden braucht es keinen Knochen. Wohin sollte der Strom denn gehen?
Grüße in die Runde!
Alt 23.08.2025, 19:45
@Thomas, lies noch mal richtig und auch bei einer Starterbatterie sollte man den Hauptschalter ausschalten wenn man das Boot verlässt! Grund? Siehe oben!
Was Dein verlinktes Relais angeht, so ist es nicht dafür ausgelegt permanent angezogen zu sein und würde in der Ausführung auch nicht nur Strom im mA Bereich verbrauchen. Der verlinkte Schalter von Bavaria ist ein Schalter und kein Relais. Der wird über einen Taster geschaltet und verbraucht nur Strom zum Zeitpunkt der Schaltung. Klar kann man den an lassen, aber auch den schalten meine Kunden aus wenn sie ihr Boot verlassen. Aus Gründen... siehe oben.
Warum man auch den Bordhauptschalter aus schaltet hab ich Dir oben geschrieben. Lies richtig, auch der kann ein Knochen sein.
Gruß Stefan
Alt 24.08.2025, 09:15
So etwas nennt man dann wohl heute "Alternative Fakten"?
Ich hab diese Relais seit Jahren professionell im Einsatz. Sie haben die amerikanischen "Tonnen" abgelöst die tatsächlich viel Strom fressen (ca. 900mA Spulenstrom!) Beide Typen sind für Dauerbetrieb vorgesehen, bei den US Tonnen habe ich noch irgendwo das Datenblatt, es steht aber auch drauf.
ABER: hier war die Frage nach einem Ersatz für einen Knochen in einer kleinen Anlage. Da reicht dieses Relais völlig aus. Es würde in dieser Anwendung (Motorkreis) nie hohe "Inrush Currents" sehen sondern nur den Anlasserstrom für einige Sekunden und das ist völlig in Ordnung.
Ein Knochen im Anlasserkreis ist wie "Sicherung der Lichtstromkreise ausschalten wenn man aus dem Hause geht, es könnte ja jemand in Abwesenheit den Lichtschalter betätigen". Kann man machen......
Das Bavaria Relais hat den Vorteil daß es keinen Strom zieht wenn es einmal betätigt ist, kostet aber auch erheblich mehr. Es kann auch für das direkte Schalten des Anlassers genommen werden, 2.500A Kurzzeitstrom. Diese Art Relais ("Stromstoßschalter") gibt es auch von anderen (US)Herstellern, erheblich preiswerter.
Aber jeder wie er möchte/glaubt.
Name:	US und CN Relais.jpg
Hits:	9
Größe:	68,6 KB
ID:	1048330   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Stromaufnahme CN Relais.jpg
Hits:	6
Größe:	54,4 KB
Grüße in die Runde!
Alt 24.08.2025, 09:47
Ich glaube Du solltest Dich noch mal belesen. Kann sein das Du auf Arbeit gut Ahnung von der Materie hast, aber im Bootsbereich musst noch ein bisschen lernen. Einen Hauptschalter (welcher Bauform auch immer) für einen 12/24V Stromkreis der nicht abgesichert ist, nicht auszuschalten wenn man von Bord geht halte ich für grob fahrlässig und sollte im Schadensfall den Versicherungsschutz kosten.
Also lies noch mal und mach dich wirklich schlau, kann nicht schaden!
Gruß Stefan
Alt 24.08.2025, 10:30
Für den Verbraucherkreis hast du völlig Recht! Aber für den Anlasserkreis ist das sinnfrei, da ist schon ein Relais drin (am Anlasser selbst). Dann hast du an deinem Auto also auch einen Knochen im Anlasserkreis?
Die für einen Knochen verlegten (langen und dicken) Leitungen fügen den schon vorhandenen Leitungen lediglich weitere Spannungsabfälle und Fehlermöglichkeiten hinzu.
Aber nochmals: wer das möchte, gern. Auch das bau(t)e ich mit meiner GbR (persönlich haftend) gerne ein. Allerdings jetzt nicht mehr weil Rentner
Grüße in die Runde!
Alt 24.08.2025, 10:51
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.556 Danke in 866 Beiträgen
Off-Topic:
Wenn ich von Bord gehe und weiß dass ich mindestens 1 Woche oder mehr nicht da bin wird alles gekappt:
a) Landanschluss wird gezogen
b) Strom wird komplett abgeschaltet
So handhabe ich es übrigens auf unserem Campingplatz auch.
Bei uns im Hafen:
(3) Elektrische Zuleitungen vom Stegverteiler bis in das Boot müssen der VDE 0100 Teil 721 entsprechen. Bei längerer Abwesenheit des Eigners ist zur Brandverhütung das Sportboot/Fahrzeug stromlos zu machen, d.h. der Anschlussstecker ist aus dem Stegverteiler zu entfernen. Das Landstromkabel muss so gelegt sein, dass keine Stolpergefahr besteht.
Olli
Alt 24.08.2025, 11:23
Da liegt DEIN Denkfehler! Ein Knochen ist keine Sicherung. Die Sicherung macht das von selbst wenn ich aus dem Haus gehe, ein Knochen macht das nicht!
Denk mal drüber nach...
... Aber für den Anlasserkreis ist das sinnfrei, da ist schon ein Relais drin (am Anlasser selbst). Dann hast du an deinem Auto also auch einen Knochen im Anlasserkreis?
Stell Dir vor, mein Sprinter hat tatsächlich eine Sicherung im Anlasserkreis, was ich besser finde als einen Hauptschalter.
Diese langen und auch dicken Leitungen sind ja schon da und jedes neue Boot hat hier einen Schalter für den Anlasserkreis und auch diese langen und dicken Leitungen. Machen die Werften bestimmt weil sie sonst den Preis für ihre Boote nicht rechtfertigen können,?!
... Allerdings jetzt nicht mehr weil Rentner
Dann solltest nur Tipps geben die auf der Höhe der Zeit sind oder Dich als Rentner vielleicht nicht auf alten Dingen ausruhen. Dazulernen heißt auch fit im Kopf bleiben.
Einen vernünftigen (Knochen) einzubauen ist besser als ein Schalter mit dem man ein Relais dauerhaft schaltet, zusätzliche Leitungen ziehen und absichern muss und sich damit neue Fehlerquellen einbaut.
Auch wenn Dein verlinktes Relais nicht die Masse an Strom verbraucht (wie Du behauptest), sollte der TE vergessen es auszuschalten und erst nach 3 Wochen wieder zum Boot kommen, ist seine Starterbatterie definitiv leer.
Ich hoffe für mich, das ich auch im Rentenalter noch dazu lerne
Gruß Stefan
Alt 24.08.2025, 11:25
Die Physik ändert sich aber nicht mit dem Lebensalter, ich gebs auf.....
Grüße in die Runde!
Alt 25.08.2025, 10:58
ja das stimmt, war mein erster Gedanke. Dann habe ich aber den Knochenschalter ja dauerhaft an (wenn wir auf dem Boot sind). Denke ich muss diesen trotzdem ersetzen.... habe die 2 Kupferblättchen im Kopf die dauerhaft dann leiten.....
werde das im Winterlagen definitiv umbauen, brauche nur noch den richtigen Hauptschalter in kleiner Baugröße........
Alt 25.08.2025, 12:40
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.410 Danke in 2.161 Beiträgen
Moin moin,
da würd mich aber wirklich mal die Begründung interessieren.... nicht abgesicherte Hochstrom-Kreise sind im Kraftfahrzeug vollkommen normal, einen Hauptschalter haben da abgesehen von Militär- und Rennfahrzeugen auch nur solche, bei denen jemand das (z.B. wg. sehr sporadischer Nutzung) nachgerüstet hat.
Für den Hauptschalter gibt es eigentlich nur zwei wichtige Gründe: freischalten des entsprechenden Stromkreises, um daran zu arbeiten oder aber im Fehlerfall auf See, um weitergehende Gefahren (z.B. einen Brand) zu vermeiden.
Wer den Schalter einsetzt, um eine Entladung der Batterie durch Dauerverbraucher zu verhindern hat m.E. schon den ersten Fehler begangen - abgesehen von den Verbrauchern, die gewollte dauerhaft Strom ziehen (z.B. Bilgenpumpen inkl. Automatik und Speichererhaltung Radio) sollte es keine nicht abschaltbaren Dauerstromverbraucher an Bord eines Schiffes geben.
lg, justme
Alt 25.08.2025, 13:04
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.721 Danke in 4.496 Beiträgen
Zitat von justme Beitrag anzeigen
...Für den Hauptschalter gibt es eigentlich nur zwei wichtige Gründe: freischalten des entsprechenden Stromkreises, um daran zu arbeiten oder aber im Fehlerfall auf See, um weitergehende Gefahren (z.B. einen Brand) zu vermeiden.
Und genau aus diesen Gründen habe ich einen.
Natoknochen von Bosch.
Vor dem Hella und Chinakram mit roten Plastikschlüsseln kann ich -wenn sie im Startkreis eingesetzt sind- nur warnen.
Bei mir startet ein 240PS MAN mühelos über die Kombi Natoknochen plus 95mm2.
Aus den gleichen Gründen ist die Verbraucherelektrik ebenfalls mit Natoknochen abgesichert.
An Bord weiss jeder, wo die (nebeneinander) sitzen, sie sind direkt zugänglich und ein Sicherheitsgewinn.
Theoretisch braucht man auch für ein Bugstrahlruder keinen Hauptschalter.
Wer schon mal klebende Kontakte im Relais hatte, weiss ihn auch dort zu schätzen.
Kleines OT zur Hauselektrik:
In NL ist im Automatenkasten ein Hauptschalter vorgeschrieben, mit dem das gesamte Haus auch von Laien sofort im Bedarfsfall spannungsfrei geschaltet werden kann.
Gruss, Dirk
Alt 25.08.2025, 13:45
Moin moin,
Für derartige Zwecke würde ich von No-Name-Chinakrempel auch in jedem Fall die Finger lassen - es bringt wenig, sich eine potentielle Brandquelle mehr ins Boot zu holen wenn der eigentliche Zweck genau das Gegenteil sein soll...
Einen dritten Grund für einen Hauptschalter hatte ich im Übrigen noch vergessen: falls man mehrere startstromfähige Batteriekreise an Bord hat kann man einen solchen Schalter auch dafür verwenden, in Notfällen (Starterbatterie defekt) einen zweiten Batteriekreis auf den Starterstromkreis zu schalten. Dafür hab ich bei mir den Blue Sea Systems Dual Circuit Plus als Hauptschalter verbaut, der in der entsprechenden COMBINE-Stellung das Laderelais zwischen Starter- und Bugstrahlruderbatterie überbrückt und damit im Notfall das Starten der Maschine aus der Bugstrahlruderbatterie ermöglicht (bedingt natürlich eine entsprechend leistungsfähige Verkabelung sowohl zwischen dem Schalter und der BSR-Batterie als auch zwischen dieser und der Hauptmasseschiene)
lg, justme
Alt 25.08.2025, 14:20
Moin moin,
lg, justme
Der einzige Grund warum in manchen Kfz der Anlasserkreis (Klemme 30) abgesichert werden muß, ist eine ungünstige Lage der Leitung von Batterie zum Anlasser die bei einem Crash getroffen werden und einen Brand auslösen kann. Das ist schon bei Kfz. relativ selten aber im Schiff wohl völlig abwegig und wird auch nicht gemacht. Dafür nimmt man die richtige Leitungsart und eine geschützte Verlegung.
Grüße in die Runde!
Alt 25.08.2025, 14:24
Boot: MAB 12
Na, wieder im Rennen?...
Gruss, Dirk
VP AD41B startet, läuft einwandfrei, startet nach kurzen Pausen nicht mehr LiKeMa7 Motoren und Antriebstechnik 8 04.06.2024 19:17
Johnson Motor Bj.1999 30PS - (Kurzschluss) - Außenborder - Motor startet nicht ChrisBe128 Motoren und Antriebstechnik 22 01.11.2020 13:34
Motor lässt sich per Zündschloss nicht abschalten John Pike Motoren und Antriebstechnik 61 16.06.2019 18:43
Panik: Motor startet nicht mehr steinrotter Technik-Talk 12 01.04.2007 20:28
ist der motor warm startet er nicht mehr?!?!? waschbär Motoren und Antriebstechnik 21 08.06.2005 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
