Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 11.08.2025, 11:16
vnf vnf ist offline
444 Danke in 260 Beiträgen
Der Füllstand ist oberhalb des Filters?
Alt 11.08.2025, 11:24
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.567 Danke in 536 Beiträgen
Ja, der Füllstand dürfte derzeit mindestens 30cm über dem Filteranschluss und etwa auf Höhe der Förderpumpe liegen.
Philip
Alt 11.08.2025, 11:47
vnf vnf ist offline
Sieht aus wie Ermeto leichte Reihe, wäre bei 8/10er Rohr G 1/8 a. Ich würde einfach den Hahn zudrehen, das untere Ende abschrauben und über ein Gefäß halten. Der Schlauch läuft leer, dann sehen, ob es weiterläuft. Weshalb sollte der Hahn denn undicht sein? Und wenn - viel Spaß, die nächste Baustelle
Alt 11.08.2025, 12:11
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.795 Danke in 4.393 Beiträgen
Mess mal das Cu-Rohr .
8 oder 10 mm ?
Gruß Bergi :
Alt 11.08.2025, 12:50
vnf vnf ist offline
...das vermutlich aus Stahl ist
Alt 11.08.2025, 12:54
Dann schau mal # 1
Gruß Bergi :
Alt 11.08.2025, 12:56
vnf vnf ist offline
Dann schau mal # 1
Und wenn ich dir erzähle, dass im Himmel Jahrmarkt ist, fragst du mich dann, wo die Leiter steht?
Alt 11.08.2025, 13:43
Die Rohre sind aus Kupfer. Wird so von Pedro verbaut.
Philip
Alt 11.08.2025, 13:54
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.981 Danke in 1.992 Beiträgen
Nicht sehr durchdacht der Einbauort des Filters. Im fall der Fälle leert sich der Tank in die Bilge wenn die Leitung vor dem Filter bricht.
Gruß Mirko
Alt 11.08.2025, 14:18
Benutzerbild von Ostfriesen
6.513 Danke in 2.816 Beiträgen
... und wenn dann noch die Bilgenpumpe auf "Automatik" steht, ist das Malheur groß.
Beste Grüße, Alex
Alt 11.08.2025, 15:09
Keine automatische Bilgenpumpe. Aber der Hinweis hat mir dennoch weitergeholfen. Denn vor diesem Vorfilter ist ein weiterer Vorfilter, der auf Höhe der Oberkante des Dieseltanks liegt. Dann sollte ja eigentlich nichts passieren können.
Philip
Alt 11.08.2025, 18:19
vnf vnf ist offline
Da bin ich aber mal gespannt, was Hansaflex dazu sagt... Ich kenne diese Teile nur aus Stahl. Schon wegen der Pressung. Aber du wirst ja sicher einen Magneten rangehalten haben.
Alt 13.08.2025, 19:51
WulliBulli WulliBulli ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Herr Gretchen
Der richtige Weg ist alles abbauen, zu Hansaflex, Pirtek oder einer Landmaschinenwerkstatt zu fahren. Die sind darauf eingestellt das direkt zu machen ohne lange Vorbestellung und Gequatsche. Wenn keine Sonderarmaturen dran sind kannst Du das neue Teil gleich mitnehmen, geschätzte Kosten 50 €. Ich lasse sowas von Berufswegen häufiger machen. Bastellösungen mit Schlauchschellen gehen auch wenn man es richtig macht, wenn man es nicht richtig hinkriegt hat man eine Sauerei.
Alt 13.08.2025, 20:28
Siehe auch #22.
Beste Grüße, Alex
Alt 13.08.2025, 22:06
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.694 Danke in 4.485 Beiträgen
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Siehe auch #22.
Oder #6...
Gruss, Dirk
Alt 14.08.2025, 07:12
Boot: Marco 860 AK
Kann mir einer erklären warum eine Verbindung mit Krafstoffschlauchleitung und Schellen eine Bastellösung sein soll?
Das ist auf hunderten, wenn nicht sogar tausenden, Booten Standard. Und zwar ab Werk.
Gruß Mirko
Alt 14.08.2025, 07:39
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist gerade online
Boot: Ameril 32
1.441 Danke in 694 Beiträgen
Tja Mirko, da wirst du wohl keine Antwort bekommen, ist die Schellen Anwendung weltweit am meisten angewandte Technik.
Zumindest in diesem Bereich.
Aber seis drum, es kann ja jeder machen wie er es für richtig hält.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 14.08.2025, 21:02
Mirko, der springende Punkt ist nicht die Verwendung einer Schlauchschelle, das geht technisch völlig in Ordnung im Niederdruckbereich.
Eine schlechte Bastellösung wird es wenn billige, nicht richtig passende Schlauchschellen aus dem Baumarkt verwendet werden und diese zu wenig oder zu stark angezogen werden. Die Werften ( + Hersteller von Fahrzeugen / Maschinen ) haben die passenden Schellen im Regal, traniertes Personal + Montageanweisungen dazu.
Bei DIY wird das nicht immer so gemacht, ich habe von Berufswegen damit zu tun und sehe immer wieder schlecht ausgeführte Reperaturen die dann viel teurer werden anstatt einfach einen neuen Schlauch zu nehmen.
Alt 15.08.2025, 20:47
Boot: Marco 860 AK
Und warum wird es dann nicht gleich so formuliert? In den Beiträgen weiter oben liest es sich so das Schlauchschellen absoluter Murks sind.
Gruß Mirko
Alt 28.08.2025, 15:15
Kurze Nachfrage. Gerade ist die Fa. Piertek aus Potsdam vor Ort und tauscht die Leitung (die nun eindeutig als Kupferleitung identifiziert wurde) und baut den gesamten Abschnitt neu. Toller Service. Freundlicher Mitarbeiter.
Nun stellt sich mir noch die folgende Frage. Wie entlüfte ich die Leitung gleich am besten? Mein Plan wäre, dass ich eine Schraube am Vorfilter unmittelbar am Motor (das ist ein weiterer Filter hinter der Förderpumpe) löse und dann, wenn alles wieder angeschlossen ist, an der Förderpumpe pumpe, bis aus der Schraube etwas rauskommt. Diese dann wieder schließen und hoffen, dass sich etwaige Restluft mit der Zeit über den Rücklauf verabschiedet. Kann ich das so machen?
Philip
Alt 28.08.2025, 16:58
vnf vnf ist offline
Ich nehme an, dass das (auch) als Info für mich gedacht ist. Danke, dann habe ich mich geirrt, das merke ich mir.
Zum Entlüften - du hast doch geschrieben, dass der Schlauch weiter unten sitzt als der Tank, dann muss der sich doch selbst entlüften?
Alt 28.08.2025, 22:03
Wohin? Der Schlauch ist ja erstmal mit Luft gefüllt. Wenn die Förderpumpe wieder arbeitet, zieht sie doch die Luft mit, oder? Jedenfalls habe ich manuell gefördert und da keine Luft kam, alles wieder geschlossen, gestartet, 15 Minuten laufen lassen. Alles bestens.
Philip
Alt 29.08.2025, 04:36
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.692 Danke in 4.372 Beiträgen
Moin Philip,
genau so, wobei ich den motorseitigen Filter als Feinfilter (5μ) und den groben hinter dem Tank (30μ) als Vorfilter bzeichnen würde. Der Feinfilter hat bei meinem Yanmar im Gehäuse eine Handpumpe und eine Entlüftungsschraube auf der Einlassseite. Mit der Handpumpe kann man Vorfilter und Leitungen entlüften.
Ich habe ja auch gerade die Dieselschläuche zwischen Vorfilter, Tank und Feinfilter ausgetauscht und über die Entlüftungsschraube und Saugpumpe am Feinfilter entlüftet.
Gerhard
Alt 30.08.2025, 18:47
Hier nun noch ein Foto von der ordentlichen neuen Leitung.
Da scheuert nix.
Hits:	25
Größe:	67,4 KB
Philip
Hilfe bei Identifikation! Mathi A Kleinkreuzer und Trailerboote 4 07.07.2024 21:48
Hilfe bei Identifikation meines Boots Käpt`n Obi Allgemeines zum Boot 23 14.08.2018 15:10
Hilfe bei der Identifikation eines Bootes... Pilz Allgemeines zum Boot 2 30.01.2017 16:37
Hilfe bei Identifikation Hurth Wendegetriebe anthol Motoren und Antriebstechnik 8 02.10.2012 17:39
Hilfe bei Propeller Identifikation NeMe$i$ Motoren und Antriebstechnik 1 09.10.2010 22:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
