Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 21.07.2025, 16:44
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Boot: Zijlmans Eagle 1200 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.207 Danke in 673 Beiträgen
Und wenn du eh Krümmer und Riser erneuern musst, dann denke mal über Hitec Krümmer nach….
Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs!
Alt 22.07.2025, 09:27
Benutzerbild von Rehlein
Rehlein Rehlein ist offline
Boot: Fjord 930 cc
62 Danke in 28 Beiträgen
Die Hitek Krümmer haben meinen 4,3 L Volvo seinerzeit getötet!!!!
Alt 22.07.2025, 10:51
skydiver89 skydiver89 ist offline
Boot: Starcraft 1811SS
ich bin überwältigt wie schnell man hier Hilfe bekommt. Danke! Ich werde in den sauren Apfel beißen und mir neue Krümmer Plus Riser kaufen. Bringt ja nichts wenn ich jetzt alles repariere und dann wieder alles kaputt ist. Kann mir noch einer erklären für was die Riser sind? Wassergekühlte Krümmer kann ich nachvollziehen. Aber das obere Bauteil? Danke euch.
Alt 22.07.2025, 17:29
goec2468 goec2468 ist offline
4.930 Danke in 3.128 Beiträgen
Wie das ?
Götz
Alt 22.07.2025, 18:39
Boot: Fjord 930 cc
Das konnte tatsächlich nie ganz geklärt werden.Aber das plausibelste war das durch die dünnen Wandungen ,der Krümmer gerade bei Saison beginn und Ende die relativ kalt wird und dadurch sich Kondensat bildet.Dieses läuft dann zurück zu den Auslassventilen.Die Ventile und die Zylinder waren danach verrostet.Wohlgemerkt nach einer Saison.Krümmer waren dicht und Köpfe hatten auch keinen Riss .Bei Umbau war alles noch Top.
Alt 22.07.2025, 23:44
Zumindest bei Mercruiser gibt es grundsätzlich 2 verschiedene Kühlungsvarianten der Krümmer:
1. Der gesamte Kühlwasserstrom geht unten in die Krümmer
2. Ein Teil des Kühlwasserstroms geht unten in den Krümmer, ein Teil in den Ellbogen
Bei mir war Variante 1. verbaut und bei meinen Hiteks hatte ich auch Kondensation (sichtbar am Rostpegel innen in den Krümmern).
Aber soweit ich weiß, kam kein Wasser in die Zylinder (jedenfalls hatte ich da keinen Rost).
Dann habe ich auf Variante 2.umgebaut und die Krümmer waren trocken.
Diesen Umbau kann ich nur jedem empfehlen, der Variante 1. verbaut hat.
Götz
Alt 23.07.2025, 07:41
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist offline
Boot: Draco 2100SC
117 Danke in 80 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hi Götz, ich dachte, die Hiteks haben nur einen Kühlwasseranschluss?
Alt 23.07.2025, 10:09
Alex hatte z.B. die Thermostatvariante mit Schläuchen zu Krümmer und Ellbogen und so wurden auch die Hiteks geliefert: Mit Anschlüssen unten unten im Bereich der Ellbogen.
Es gibt also beide Varianten.
Das Thema habe ich intensiv durch:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=251657&page=2
Götz
Alt 23.07.2025, 10:32
Boot: Fjord 930 cc
Einkreis oder zweikreis macht da vielleicht auch nen Unterschied.
Motor Überhitzt, Volvo Penta 5,0 GI, Zylinderkopfdichtung vielleicht kaputt? Hoschemo Allgemeines zum Boot 11 11.04.2016 16:11
Mercruiser 3.0 Zylinderkopfdichtung und andere Probleme ragnvald Motoren und Antriebstechnik 19 12.09.2011 21:28
Zylinderkopfdichtung schon 2x kaputt Knie-schuss Motoren und Antriebstechnik 5 22.09.2006 21:56
Mercruiser 165 - Zylinderkopfdichtung e-men Motoren und Antriebstechnik 9 25.10.2004 21:49
Zylinderkopfdichtung kaputt beim MD21B? Jubi2 Motoren und Antriebstechnik 3 04.05.2004 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
