Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 27
Alt 09.05.2025, 22:02
bulwai bulwai ist offline
Boot: CYTRA 31 Courier
48 Danke in 23 Beiträgen
Moin, siehe oben. Ist heiss gelaufen sodass abgasschlauch durchgebrannt ist.. Bevor ich an Motorrausch denke, gehe ich erstmal an die krümmer.
Alt 09.05.2025, 23:17
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
300 Danke in 171 Beiträgen
An Motortausch würde ich da nicht denken, sondern zuerstmal prüfen, wie viel Wasser überhaupt an die Krümmer geleitet wird. Schlauch abbauen, in Eimer halten, Motor starten. Wenn okay, Krümmer abbauen und inspizieren, wenn zugerostet bei höherem Alter sinnvollerweise tauschen.
Kommt zu wenig Wasser, Ausgang der Seewasserpumpe in Eimer halten. Auch mal mit Finger den Schlauch zuhalten, es muss nennenswert Druck aufgebaut werden. Ist das nicht der Fall, Ansaugwege prüfen, Pumpe zerlegen und prüfen. Sofern vorhanden, Anbauteile wie Ölkühler auf Schmutz prüfen bzw. reinigen. Es macht auch Sinn, die Wege mit dem Gartenschlauch mal rückwärts durchzspülen. Auch den Z-Antrieb
Fördert die Pumpe gut und kommt vom Motor zu wenig Wasser, kann man mal mit dedm Gartenschlauch mehrfach vorwärts und rückwärts durchspülen. Kommt dabei kein Dreck, Ansaugbrücke und Zylinderköpfe abbauen. Dauert bei den OHV Motoren 3 Stunden, gute Zugänglichkeit im Boot vorausgesetzt. Dann lassen sich die Kühlwasserkanäle im Block, den Köpfen und der Ansaugbrücke sehr gut reinigen. Nur wenn dabei massiver Lochfraß z.B. zwischen Kühlkanälen und den Zylindern erkannt wird, kann man mal drüber nachdenken, einen anderen Motor zu beschaffen. Aber auch in dem Fall gibt es Möglichkeiten, z.B. Schweißen, Ausbuchsen usw.
Kaufberatung Kajütboot + abgetrennte Toilette + max. 2.3t + max 28.000€ JanR Kleinkreuzer und Trailerboote 18 15.06.2021 21:34
Mercury 6.2 MPI 350 PS Krümmer Temperatur ? monterey210 Motoren und Antriebstechnik 7 04.04.2018 21:18
Volvo Penta AQ 175 A 6 Zylinder 175 PS luisewalter Motoren und Antriebstechnik 0 03.05.2013 16:29
Mercruiser 4,3l hohe Krümmer Temperatur Fatboy01 Motoren und Antriebstechnik 21 09.03.2012 14:34
ÖL Temperatur Schakal Motoren und Antriebstechnik 2 30.01.2003 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
