Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 68Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 68 von 68
Alt 15.12.2024, 08:52
Benutzerbild von Ad Astra
Ad Astra Ad Astra ist offline
Boot: Corsiva 607 Runabout
68 Danke in 37 Beiträgen
Zitat von RiVerAn Beitrag anzeigen
Wie sieht Deine Notfall Lösung aus, wenn die Winde-warum auch immer-nicht funktioniert?
Ich elektrifiziere auch zur Zeit als Winterprojekt.
Darüber habe ich mir tatsächlich auch Gedanken gemacht. Ich würde notfalls wohl versuchen mit den Zurrgurten das Boot auf den Trailer zu ratschen. Nicht elegant, sollte im Notfall aber irgendwie funktionieren. Hoffe ich…
Allerdings kann eine Handwinde auch ausfallen und ich habe noch niemanden gesehen, der eine Ersatzwinde dabei hatte.
Ciao, Chris
Alt 15.12.2024, 09:00
Benutzerbild von Sobin
Sobin Sobin ist offline
Boot: Uttern 520 HT
41 Danke in 17 Beiträgen
In diesem Fall, möge er nie eintreten :
Trailer tief ins Wasser fahren
Handbremse fest anziehen
Trailer ab kuppeln
Leine am Boot und Anhängerkupplung befestigen und dann das Boot mit dem Auto auf den Trailer ziehen.
Alles Theorie und noch nicht durchprobiert.
Mvh
Rüdiger
Alt 15.12.2024, 09:05
Trailer ab kuppeln
Mvh
Rüdiger
Auch eine sehr gute Idee! 👍🏼
Hoffen wir dennoch, diese Variante nie nutzen zu müssen.
Ciao, Chris
Alt 15.12.2024, 09:55
SommersprosseHH SommersprosseHH ist offline
Boot: Keser 650 modifiziert
110 Danke in 59 Beiträgen
Es gibt spezielle elektrische Bootswinden die auch eine Kurbel für Notbetrieb haben. Ich bin da aber selbst kritisch am überlegen was die taugen.
Wäre also auch an einer Referenz interessiert.
Link nur als Beispiel:
https://www.ebay.de/itm/405117982409...mis&media=COPY (PaidLink)
Alt 15.12.2024, 09:58
Zitat von mba_muc Beitrag anzeigen
Oder wenn Du vom Boot aus einklinken und Dich gleich mit hochziehen lassen willst ...
Hast Recht! Den Fall hatte ich nicht bedacht.
Alt 15.12.2024, 10:01
Trailer ab kuppeln
Mvh
Rüdiger
Dann aber zumindest den Trailer mit einer Leine am Zugfahrzeug sichern!
Die Variante mit ausreichend starken Zurrgurten funktioniert übrigens gut, dauert bloß ewig weil man ständig Nachsetzen muss.
Geändert von SommersprosseHH (15.12.2024 um 10:09 Uhr)
Alt 15.12.2024, 10:33
RiVerAn RiVerAn ist offline
Boot: Aktuell ohne
121 Danke in 67 Beiträgen
Meine Überlegung:
A) Manuelle Winde am Windenbock befestigen als Notfall
B) Manuelle Winde demontieren und im Notfall das Boot mit Motor auf den Trailer fahren, falls das nicht reicht, das Boot auf die letzten cm mit hartem Bremsen nach vorne kommen lassen
C) bereits genannt, mit Spanngurten hochziehen.
D) auch genannt, Boot mit Auto auf Trailer ziehen, abenteuerlich müsste aber auch gehen
E) eine Art Flaschenzug aus Seilen bauen....
F).....
Gruss Peter
Ein Leben ohne Boot ist möglich aber sinnlos.
Alt 15.12.2024, 11:34
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
969 Danke in 455 Beiträgen
Meine Überlegung:
F).....
Ich habe mich seinerzeit für Variante A entschieden.
Die E- Winde funzt allerdings seit 2020 problemlos.
Hits:	307
Größe:	130,9 KB
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 15.12.2024, 12:53
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.888 Danke in 6.492 Beiträgen
Meine Überlegung:
F).....
Ich würde F bevorzugen: E-Winde anstelle der Handwinde montieren und diese gut verpackt incl. Montagematerial mitführen - wenn ich denn bedenken hätte, daß die E-Winde mal ausfällt..
Ewald
Alt 15.12.2024, 13:33
Boot: Aktuell ohne
An mitführen habe ich auch gedacht, bloß wo? Jedesmal Immer ins Auto legen, daran denken...oder im Trailerkasten der voll mit anderem Material ist. Dann ist das Gewicht ja eh auf dem Trailer, ich würde dann eher fest montieren.
Gruss Peter
Alt 15.12.2024, 13:40
Und noch ein Klotz mehr irgendwo im Auto rumfliegen.
Winde mit Werkzeug und ggf. Befestigungsmaterial. Und wenn man die Winde benötigt hat man sie höchstwahrscheinlich zu Hause vergessen. Oder sie liegt im falschen Auto, oder ..., oder ...
Wenn das Gelumpe, damit es denn nicht vergessen werden kann und nicht im Weg herumliegt, in einem Koffer auf dem Trailer gelagert wird, kann man den Kram auch gleich fest montieren. Das Gewicht ist dann fast das gleiche.
Zudem ist es ja nicht so das der Umbau in 2-5 Minuten erledigt wäre. Es sei denn man hat "Schnellwechselanschlüsse".
Alt 15.12.2024, 13:44
Das ist ja, wie alles und jeden versichern. Das Leben birgt nunmal Risiken. Sollte die Winde mal ausfallen, überlege ich mir dann, wie ich das Problem löse. Man kann nicht immer Netz und doppelten Boden haben. So sehe ich das.
Ciao, Chris
Alt 15.12.2024, 13:45
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Pin 10 ist mit 20 oder 30 A abgesichert und hat 2,5 Quadrat...da gibts genug Saft zum Nachladen.
Außerdem kannst sicher 10 mal hochwinden bis dein Akku fertig ist...
Die Winden wurden bei unseren Spielereien schon häufiger unter Wasser und Schlamm gesetzt...da passiert nix.
Wieviel da aber an Ladestrom kommt beim Pin kann man ja ausmessen.
Glück Auf !
Gunar
Alt 15.12.2024, 13:56
Pin 10 (geschaltetes Plus) ist bei den meisten PKW aber nicht verdrahtet. Deshalb Pin 9 (konstantes Plus). Könnte aber vermutlich ähnlich abgesichert sein.
Ciao, Chris
Alt 15.12.2024, 14:08
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.884 Danke in 1.040 Beiträgen
So, Rückmeldung.
Sorry, die Victron Seite finde ich nicht so übersichtlich. Da bin ich dann irgendwann verrutscht.
Das Ding mit den 9 Ampere ist nicht als Batterielader vorgesehen.
Man kann es meiner Meinung nach trotzdem nutzen, wenn man die Ausgangsspannung einfach auf 13,5 Volt reduziert, dann sollte die Batterie nicht überladen werden / anfangen zu kochen. Die Batterie wird halt nicht maximal schnell voll, im Gegensatz zu einem Gerät, welches erst mal mit 14,4 Volt losballert und dann reduziert
Macht dann dasselbe wie der einstellbare Bucket BOOST vom Chinesen, der auch erwähnt wurde.
Alternativ den kleine 20 A von Votronic oder aber den teuren Victron.
Wie aber Axel schon schreibt: wenn man am Stellplatz laden kann, ist das alles Overkill.
Gruss Rüdiger
Alt 15.12.2024, 14:20
Hmm, ok. Dann sollte folgendes doch auch funktionieren, oder?
https://www.campingwagner.de/product...RoCulgQAvD_BwE
Ciao, Chris
Alt 15.12.2024, 14:29
Nein, das funktioniert keinesfalls. Das ist kein aktives Ladegerät sondern etwas anderes (Im wesentlichen nur eine Diode und ein Widerstand). Das Teil kannst Du vergessen für Deinen Zweck.
Gruß Rüdiger
Alt 15.12.2024, 14:43
Verstehe. Wäre das Votronic mit 30A Ladestrom auch noch brauchbar oder zu groß? Da gibts bei EKA deutlich mehr Auswahl.
Ciao, Chris
Alt 15.12.2024, 16:04
Der 30 A wird Deine Zuleitung im Auto mit Sicherheit überlasten, wenn die Batterie dann doch mal leer sein sollte.
Über die 20 A Version würde ich nicht gehen. Versorgt über die Dauerplus und Minus Leitung und eingeschaltet über Zündungsplus. Denn auch der zieht auf der Eingangsseite wahrscheinlich schon 25 A oder mehr.
Wenn es günstig sein soll und sowieso nur im Zweifelsfall etwas Nachladung sicherstellen soll, dann würde ich es wahrscheinlich mit dem kleinen Victron versuchen. (Das, was ich am Anfang geschrieben habe). Aber ich bastel eben auch gerne und kann im Zweifel was reparieren oder aber auch messen, was los ist und ob ich das so lasse oder doch umbaue.
Gruß Rüdiger
Alt 15.12.2024, 16:26
Schluss....man kann es nicht jedem erklären...
Glück Auf !
Gunar
Alt 15.12.2024, 16:51
oliver67 oliver67 ist offline
Boot: Merry Fisher 645
148 Danke in 73 Beiträgen
das Bild unten zeigt, wie ich meine Batterien lade, so sind sie immer voll, wenn ich sie brauche. Gleichzeitig ist das noch ein kleiner Wetterschutz für die Winde
Hits:	28
Größe:	94,4 KB
Gruss vom Bodensee
Lutz
Alt 15.12.2024, 21:37
So, nach dem Tatort habe ich mir nochmals die Anleitung vom Votronic 121220 durchgelesen.
Der ist genau dafür gebaut, eine Aufbaubatterie über die 13 polige Steckdose zu laden.
Auch die internen Steuerlogiken scheinen genau darauf ausgelegt. Sinkt die Eingangsspannung zu weit ab, wird die Leistung reduziert, also genau das, was sinnvoll ist.
War mir nicht so klar, dass der Votronic das macht. Viele der anderen Geräte tun alles, um die Ausgangsleistung zu halten. Kontraproduktiv beim Betrieb über die Steckverbindung.
Ein ähnliches Gerät scheint es bei Victron nicht zu geben, nur eben die Krücke mit dem kleinen Booster, der ja aber vom Hersteller genau dafür eigentlich nicht freigegeben ist.
Aktuell 160 Euro bei Obelink.
(Hat der nicht vor einem oder 1 1/2 Jahren noch 120 gekostet? )
Gruß Rüdiger
Alt 15.12.2024, 21:42
Genau bei Obelink hab ich den vorhin (vor dem Tatort) bestellt.
Herzlichen Dank nochmal für deine ausführlichen und geduldigen Erklärungen! Echt klasse!
Ciao, Chris
Alt 15.12.2024, 22:03
Gerne!
Beschäftige mich immer mal wieder gerne mit so was.
Gruß Rüdiger
Alt 15.12.2024, 22:37
Rüdiger, ich muss dich doch nochmal behelligen. Du schriebst in deinem vorletzten Post, dass das Votronic 121220 explizit zum Laden einer Batterie über die Anhängersteckdose gemacht ist. In der Anleitung steht aber auch wieder, dass über den Ausgang keine Batterien geladen werden dürfen.
Was denn nun?
Hits:	21
Größe:	59,0 KB
Ciao, Chris
Trailerwinde felini Kleinkreuzer und Trailerboote 3 28.06.2009 19:32
Befestigung Haken Trailerwinde Oskj Kleinkreuzer und Trailerboote 11 04.10.2008 13:27
automatische Trailerwinde pitt4 Kleinkreuzer und Trailerboote 19 27.04.2008 22:27
Empfehlung Gurt-Trailerwinde PderSkipper Kleinkreuzer und Trailerboote 43 25.09.2007 09:50
Elektrische Trailerwinde Wolfgang B. Technik-Talk 107 16.12.2002 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
