Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 59Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 59 von 59
Alt 21.06.2024, 19:27
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.014 Danke in 2.004 Beiträgen
Kommt aber auch ein bisschen auf die Hände an. Wenn man da so Klodeckel am Gelenk hat kommt man zu anderen Ergebnissen.
Gruß Mirko
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
Hm, Andreas, hast du geeichte Hände?
Mit dem ganzen Zollkram tu ich mich auch immer schwer, aber mein Nachbar hilft, der ist einschlägig ausgebildet
Alt 24.06.2024, 17:13
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.580 Danke in 537 Beiträgen
Zitat von Knuelli Beitrag anzeigen
Moin, genau wie bei unser alten Pedro.
Fäkalientank Entleerung via Venturi Effekt und leider wieder mit schwarzem Dieselschlauch, leider nicht geruchsdicht.
Grüße von der Catootje Crew
Hallo Andreas,
Du schreibst "Entleerung via Venturi Effekt". Bist Du Dir da sicher? Mit sagte Norbert von der Werft, dass das lediglich über das Gefälle entleert wird, was größer wird, je tiefer das Tal der Bug- zur Heckwelle ist.
Venturi-Effekt wäre natürlich deutlich effektiver. Dazu passt ja, dass der Ausgang auf der Rumpfunterseite (geschweißt, kein klassischer Borddurchlass) einen relativ geringen bzw sich verengenden Durchmesser hat und schräg zur Fahrtrichtung ausgerichtet ist.
Würde denn hier überhaupt ein relevanter Venturi Effekt einsetzen, bei ca. 10 km/h? Kann mir nicht vorstellen, dass dann schon relevante Druckunterschiede entstehen, die den Tank unterhalb der Wasserlinie leer saugen könnten.
LG Philip
Alt 24.06.2024, 17:56
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37 >PATHFINDER<
Rufzeichen oder MMSI: vorhanden
5.343 Danke in 785 Beiträgen
Moin Philip, das steht sogar so im Habdbuch von meiner Donky so beschrieben: der Tank entleert dich durch den Unterdruck, der durch das strömende Wasser ab 7 Km/h erzeugt wird. Bei Stillstand läuft der wieder zu ca 1/4 voll. Bei rückwärts Fahrt kann man den Tank sogar komplett füllen (und überfüllen), weil der Auslass, so wie du schreibst nach hinten geneigt ist und so ein Stau erreicht wird.
Ich halte das mit dem Unterdruck bei 7 Km/h für plausibel, da hier noch keine Welle entsteht, die da irgendwie Auswirkungen hätte.
Beste Grüße,
Phil
Alt 24.06.2024, 18:06
Ein richtiges Handbuch war bei mir nicht dabei. Nur ein Pedro-Ordner, in dem praktisch die gesamte Technik beschrieben ist. Zum Tank habe ich allerdings nichts gesehen (vielleicht übersehen). Werde ich demnächst mal gezielt nach suchen. Müsste ja im Grundsatz identisch sein. 1/4 glaube ich aber nicht (in meinem Fall). Eher +/- 50%.
Alt 24.06.2024, 18:08
Ja genau, dieser Ordner. Handbuch ist natürlich etwas übertrieben. Falls dazu bei dir nichts beschrieben ist, mache ich mal ein Foto von der Textpassage, wenn ich am Wochenende auf der Pathfinder bin.
Beste Grüße,
Phil
Alt 24.06.2024, 19:09
Phil habe ich es schon per WhatsApp geschrieben. Tatsächlich habe ich die Passage nun auch gefunden. Tatsächlich Venturi-Effekt ab 4kn also etwas über 7km/h.
Alt 25.06.2024, 05:42
Boot: Marco 860 AK
Permanent, oder muss dazu vorher ein Hebel umgelegt werden?
Gruß Mirko
Alt 25.06.2024, 05:52
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.623 Danke in 1.122 Beiträgen
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Schieblehre kaufen.
...das Gerät heißt jetzt Messschieber (hat mir meine Tochter beigebracht)
liebe Grüße
Raimund
Alt 25.06.2024, 06:18
Du musst zunächst einen Kugelhahn öffnen; erst dann besteht eine Verbindung.
Hits:	17
Größe:	118,8 KB
Alt 25.06.2024, 10:59
Benutzerbild von Federball
5.527 Danke in 3.116 Beiträgen
Richtig = weil es sich vom Deutschen ins Peruanische + dann in Suaheli + zurück übersetzen lässt + wieder Messschieber rauskommt.
Grüße, Reinhard von Schublehre + Schiebelehre (man kann Lehren nicht schieben!) zum Messschieber gekommen.
Alt 25.06.2024, 12:15
Zum Abschluss: Ich habe heute den Tank über das Ventil mit dem (angeblichen) Venturi-Effekt volllaufen lassen (ca. 50% oder etwas mehr (2/3) bei Rückwärtsfahrt). Alles trocken. Kein Tropfen Wasser irgendwo in der Bilge. Ursache dürfte dann wohl die arbeitende Zitronensäure gewesen sein, die zusammen mit der entstehenden Kohlensäure irgendwo rausgedrückt hat.
Bei Fahrt entleert sich der Tank allerdings nicht vollständig, sondern minimal auf 50%. Da ich den Tank zuvor über das Ventil befüllt habe, konnte ich sehen, dass es schnell einströmt. Eine Verstopfung halte ich für unwahrscheinlich, es sei denn, dass der Übeltäter sich wieder vor den Auslass setzt, sobald Sog einsetzt. Da das Ventil Steuerbord hinter einem Schwallblech sitzt, werde ich das auch nicht ohne Ausbau des Schlauches herausfinden. Nichts, was ich im Wasser liegend machen möchte.
Ein "Notlenzen" ist so natürlich nur teilweise möglich. Wäre es theoretisch möglich (es geht mir nicht um Zulässigkeit), zwischen Tank links und das See- und Venturi-Ventil rechts eine Pumpe mit Rückschlagventil zu setzen, die die Entleerung etwas unterstützt? Das ganze wäre ca 50cm unter der Wasserlinie. Das wäre jedenfalls ein Backup, wenn es nicht nur eine Verstopfung ist. Nur: Wenn ja, was für eine Pumpe? Der Schlauch ja sehr dick. Da müsste ich wohl mit Verjüngungsstücken arbeiten.
VG Philip
Alt 25.06.2024, 13:08
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.531 Danke in 1.681 Beiträgen
Venturi...hin oder her )) nu mach den Tank Voll...ganz Voll )
Du hattest doch Abwasser in der Bilge als der Tank Voll war und Zitronensäure drin war.
bei 2/3 Füllung ist alles Ok....also ist die Undichte stelle weiter Oben....
also an den Tankanschlüssen Oben wie zb. Entlüftung, Absauganschluss, Revisionsluke.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 25.06.2024, 15:18
Mache ich. Vorher musste aber erstmal etwas raus, wenn Du weißt, was ich meine.
Alt 25.06.2024, 17:46
VG Philip
Ich behaupte mal, das brauchst du nicht.
Zum „Notlenzen“ (warum eigentlich?) wäre es doch egal, wenn der Tank sich nicht vollständig entleert. Selbst wenn er sich maximal bis zur Wasserlinie entleert, kann er bei geöffnetem Seeventil nicht mehr überlaufen.
Beim absaugen an einer Station wird dein Tank doch fast vollkommen leer.
Ich würde da jetzt keine extra Pumpe einbauen.
Beste Grüße,
Phil
Alt 25.06.2024, 19:58
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.881 Danke in 4.431 Beiträgen
Fragen zum Thema Notlenzen stellt man auf einen JF , nicht öffentlich…..
Gruß Bergi :
Alt 25.06.2024, 21:31
Auf einen wat? Naja: Ist ja denkbar, dass der Tank überfüllt ist und irgendwo für längere Zeit keine Abpumpstation verfügbar ist.
Alt 25.06.2024, 21:35
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
13.018 Danke in 4.605 Beiträgen
Auf einen wat?
JF = JourFix.
Ist so´n "Unter-uns-Ding" der Berliner...
Gruss, Dirk
Alt 25.06.2024, 21:39
da hätte ich auch selbst drauf kommen können.
Alt 26.06.2024, 07:39
Boot: Marco 860 AK
Selbst dann würde es ja reichen ihn über den vorhandenen Ablass so weit zu leeren wie es geht.
Gruß Mirko
Alt 26.06.2024, 08:56
Hallo Mirko, Phil,
ihr habt natürlich beide Recht, dass das ausreicht. Ich werde mal prüfen, warum der Tank sich über das Ventil nicht vollständig entleert. Vielleicht doch ein Fremdkörper an einer Engstelle. Pumpe lasse ich; das macht keinen Sinn.
Alt 26.06.2024, 08:57
Benutzerbild von Knuelli
Knuelli Knuelli ist offline
Boot: Coastal Pilot 49
Rufzeichen oder MMSI: DB4410 211788160
1.455 Danke in 385 Beiträgen
eventuell zu langsam gefahren und nicht genug Wasser unter dem Kiel. Bei unserem Pedro Trawler war eine Geschwondigkeit von ca. 12km/h nötig für eine vollständige Entleerung. Bitte bedenken dann auch bei der Geschwindigkeit das Ventil zu schließen, damit beim langsamer werden nicht wieder Wasser einströmt.
Grüße vom Wolziger See
Alt 26.06.2024, 09:31
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.474 Danke in 711 Beiträgen
Mal eine Verständnisfrage, benötigt man bei diesem Prinzip zum entleeren keine Pumpe?
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 26.06.2024, 09:37
Hallo Thomas,
die Physik ist in diesem Fall die Pumpe. Durch den Vorbeifluss des Wassers an dem Borddurchlass entsteht ein Unterdruck. Der Auslass ist in einem Winkel (ca 30°) nach hinten montiert. Dann zieht das Wasser außen sozusagen das Wasser aus dem Tank, gegen den theoretischen Druck der Wassersäule. So sollte es sein. Irgendwo hakt es bei mir aber.
Alt 26.06.2024, 09:40
Habe Norbert (Pedro) gefragt. Der meint, dass ca. 8km/h ausreichen. Ich war 20 Minuten mit 10,5 km/h unterwegs und kurzzeitig auch schneller. Passiert gar nichts; jedenfalls nichts sichtbares.
Schwarzwasser, Fäkalien absaugen in Potsdam? teneco Allgemeines zum Boot 15 01.08.2022 14:53
F-Tank Absaugstationen (Schwarzwasser) an DEK, MLK, EHK? Saint-Ex Deutschland 8 20.04.2022 12:43
Trockene Bilge trotz Stopfbuchse. Und: Bilge sauber machen einfach gemacht. JulianBuss Technik-Talk 7 25.01.2021 11:39
Konzept Schwarzwasser milton Yachten und Festlieger 9 16.03.2017 19:11
Farbe für Bilge bzw. Ankerkasten skegjay Segel Technik 6 21.03.2002 08:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
