Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 20.06.2024, 17:43
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.580 Danke in 537 Beiträgen
Standard Schwarzwasser in Bilge
habe Gretchen heute eher unschön vorgefunden. In der Bilge schwappten so grob geschätzt 30-40 Liter Schwarzwasser. Glück im Unglück. Ich hatte den Tank am Sonntag geleert und dann mit Frischwasser und Zitronensäure Pulver randvoll (4 cm unter Oberkante) befüllt. Bei der Dosierung war ich minimal großzügiger als angegeben.
Naja. Alles mit Schwamm aufgenommen und es kamen noch ca 2 Liter Schweiß hinzu.
Dann zum Abpumpen des Tanks gefahren. Während der Fahrt sammelten sich nochmal 50 ml (Milliliter!)
Nun war die Sorge groß, dass der Tank ein Leck hat. Also über Ventil ein wenig Flusswasser einlaufen lassen und zwei, drei Toilettenspülungen. Pegel nun wohl so 4-6cm. Alles trocken.
Was ich mich aber nun Frage: Wo ist das Wasser ausgelaufen? Gibt es bei solchen Tanks so etwas wie einen Überlauf, der zwar Wasser aber keinen Geruch rauslässt? Könnte das Wasser rückwärts aus dem Schlauch für die Absaugung am Anschluss rausgedrückt haben, da der Druck wegen Füllung zu groß war?
Etwas unwohl ist mir jetzt schon, da ich im Urlaub ungerne eine dunkle Überraschung in der Bilge haben möchte.
VG Philip
Alt 20.06.2024, 22:49
Benutzerbild von Federball
5.523 Danke in 3.115 Beiträgen
Zumindest mein Tank hat außer Zu + Ablauf nur 1 Be/Entlüftung nach außen. ABER : durch eine verstopfte Entlüftung hat der entstehende Druck den Verschlussdeckel "weggesprengt" + es war dann kein Zitronenduft. Habe dann sofort ca. 100 Liter Ostseewasser in die Bilge gekippt + abgepumpt + alles nochmal = Glück gehabt : keine Gerüche. Ergo : auf das Entlüftersieb achten.
Grüße, Reinhard
Alt 20.06.2024, 22:55
37.920 Danke in 22.691 Beiträgen
Der Tank ist bis auf die Entlüftung, absaugen per externer Pumpe, Absaugung per interner Pumpe und Zulauf eigentlich dicht...
Würde sagen du hast da einen Scheiss Job 😉
Alt 21.06.2024, 00:36
bilderfuerst bilderfuerst ist offline
Boot: Zar 65 Suite
507 Danke in 263 Beiträgen
Also das klingt für mich so:
Der Abwassertank war nie so voll wie bei der Spülung mit Zitronensäure.
Bis zu dieser Spülung war er dicht.
Als erstes gehen eigentlich immer die Entlüftung, die Schläuche, Schellen oder Borddurchlässe kaputt bevor der Tank defekt ist.
Da Anscheinend nur was rauskommt wenn er voll ist, würde ich als erstes bei der Entlüftung schauen. Danach alle Schläuche und alle Verbindungen.
Erst dann würde ich an einen defekten Tank überhaupt erst denken.
Jan
Alt 21.06.2024, 01:00
Boot: keins mehr
2.528 Danke in 1.679 Beiträgen
naja...Entlüftungen gehen ja normalerweise auch nach ausserbord und nicht in die Bilge )
schätze Du musst den Tank nochmal mit was Harmlosem Füllen ...um die Undichtigkeit zu finden....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 21.06.2024, 06:26
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.010 Danke in 2.003 Beiträgen
Das schon, aber das andere Ende der Entlüftungsleitung ist ja irgendwo am Tank befestigt. Und da könnte es eine Undichtigkeit geben.
Gruß Mirko
Alt 21.06.2024, 06:43
Pete_McFly Pete_McFly ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
757 Danke in 309 Beiträgen
Hast du mal die Maceratorpumpe gecheckt? Ich hatte vor 3 Wochen das gleiche. Ursache: Maceratorpumpe undicht. Beim testen ist sie mir dann komplett um die Ohren geflogen....
(Wasser)sportliche Grüße,
Pete
Alt 21.06.2024, 08:40
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.033 Beiträgen
Was hier nicht geschrieben wurde: Aus welchem Material ist der Tank gebaut?
Fast jeder hat heute für Grau-und Schwarzwasser Kunststofftanks, aber wer weiß?
Gruß Hein
Alt 21.06.2024, 10:43
Danke erstmal. Es ist ein 250 Liter Edelstahltank. Seit gestern alles dicht und trocken. Könnte mir tatsächlich vorstellen, dass die Zitronensäure so aufgeschäumt hat, dass es irgendwo rausgedrückt hat.
Jedenfalls nutze ich den Tank seit gestern und es gibt weder Gerüche noch eine neue Undichtigkeit. Alle erreichbaren Schellen habe ich allerdings gestern noch mal nachgezogen. Hinweise auf Laufspuren gab es tatsächlich am Anschluss für das unter der Wasserlinie liegende Lenzventil. Das ist bei meiner Pedro so gelöst, dass der Tank bei geöffnetem Ventil etwa halbvoll ist und sich bei höherer Geschwindigkeit durch das Wellental hinter der Bugwelle leer saugt.
Jetzt habe ich jedenfalls einen heißen Kandidaten für die Ursache.
Das Problem wäre sehr leicht zu beheben.
Werde berichten.
Edith: Reiche gleich ein Bild von der inkriminierenden Stelle nach.
Geändert von Herr_Gretchen (21.06.2024 um 10:55 Uhr)
Alt 21.06.2024, 11:05
Hier zwei Bilder. Kein Rost, sondern "Dreck", der vorher nicht da war. Vielleicht sieht man, wo ich mit den Finger langgewischt habe.
Hits:	83
Größe:	108,8 KB
ID:	1018497   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	100,6 KB
Alt 21.06.2024, 11:25
Benutzerbild von Knuelli
Knuelli Knuelli ist offline
Boot: Coastal Pilot 49
Rufzeichen oder MMSI: DB4410 211788160
1.444 Danke in 384 Beiträgen
Moin, genau wie bei unser alten Pedro.
Fäkalientank Entleerung via Venturi Effekt und leider wieder mit schwarzem Dieselschlauch, leider nicht geruchsdicht.
Grüße von der Catootje Crew
Alt 21.06.2024, 12:07
Das Geruchsproblem lässt sich Gott sei Dank durch kurzes öffnen und schließen des Ventils sehr schnell beheben. Aber ist trotzdem doof. Gibt es überhaupt Schläuche in diesem Format, die geruchsdicht sind?
Alt 21.06.2024, 12:25
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.257 Danke in 1.881 Beiträgen
Haben die Schläuche nicht den gleichen Durchmesser wie z.B. die Toilettenschläuche?
(Albert Einstein)
Alt 21.06.2024, 12:38
müsste 50/51 mm sein, gibt es von Vetus in geruchsdicht.
Grüße Andreas
Alt 21.06.2024, 12:43
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.878 Danke in 4.429 Beiträgen
Grüße Andreas
Innen 38mm
Gruß Bergi :
Alt 21.06.2024, 12:47
Ne, gibt es von 16mm innen bis 51 mm innen von Vetus, klar am Klo sind die 38 mm Standard.
Alt 21.06.2024, 18:40
Wie kann ich das jetzt am besten ausmessen? Dafür gibt es doch bestimmt einen Trick, ohne dass ich mit so ein Spezialteil kaufen muss.
Oder einfach nur Umfang (U) messen und dann Radius wie folgt berechnen r=U : ( 2 π ) und anschließend mit 2 multiplizieren? Ob das genau genug wäre?
Alt 21.06.2024, 18:51
Dieselschlauch Aussendurchmesser ca 61mm bei 51mm Innendurchmesser. Schieblehre sollte man ja wohl an Bord haben?!
Alt 21.06.2024, 18:59
Ich muss weg....
Alt 21.06.2024, 19:06
In der Technik lässt man den R einfach weg (wie willst du den am Objekt Messen?)
Also einfach U : 3,1415 + gut iss. Oder investieren, und für 5€ 1 Messschieber kaufen (der sowiso ins Bordwekzeug gehört)
Grüße, Reinhard
Boot: Marco 860 AK
Mit deiner Formel berechnest Du den Radius des verbauten Schlauches ohne Berücksichtigung seiner Wandstärke. Du musst aber den Innendurchmesser wissen, der neue Schlauch muss ja auf die vorhandenen Stutzen passen.
Also ausbauen, Stutzen ausmeßen (Außendurchmesser), passenden Abwasserschlauch kaufen (Innendurchmesser gleich Außendurchmesser Stutzen), einbauen, Hände waschen, fertig.
Gruß Mirko
Alt 21.06.2024, 19:11
Boot: Marco 860 AK
Zitat von Herr_Gretchen Beitrag anzeigen
Ich muss weg....
Schlauch kaufen?
Gruß Mirko
Alt 21.06.2024, 19:15
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.940 Danke in 4.574 Beiträgen
Schlauch kaufen?
Schieblehre kaufen.
Gruss, Dirk
Alt 21.06.2024, 19:20
Boot: Marco 860 AK
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Schieblehre kaufen.
Das wäre ein Anfang.
Gruß Mirko
Alt 21.06.2024, 19:23
Schieblehre kaufen.
Neumodischer Kram…—
Kann man mit der Hand machen.
Passt die Hand drum , ist es 1 1/4 ".
Bekommt man die Hand nicht geschlossen , ist es 1 1/2 " oder größer…..
Gruß Bergi :
Schwarzwasser, Fäkalien absaugen in Potsdam? teneco Allgemeines zum Boot 15 01.08.2022 14:53
F-Tank Absaugstationen (Schwarzwasser) an DEK, MLK, EHK? Saint-Ex Deutschland 8 20.04.2022 12:43
Trockene Bilge trotz Stopfbuchse. Und: Bilge sauber machen einfach gemacht. JulianBuss Technik-Talk 7 25.01.2021 11:39
Konzept Schwarzwasser milton Yachten und Festlieger 9 16.03.2017 19:11
Farbe für Bilge bzw. Ankerkasten skegjay Segel Technik 6 21.03.2002 08:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
