Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 22.05.2024, 07:08
Neck Neck ist offline
1.779 Danke in 1.091 Beiträgen
Zitat von anco Beitrag anzeigen
Sehr sachdienliche Einlassung.
Du bist gerne eingeladen die Effekte bei uns zu „erfahren“ …
Wenn du jogie meinst,
würde ich behaupten, das geht.
Gruß Manfred
Alt 22.05.2024, 08:29
Patrik88 Patrik88 ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Es ist ein linksdrehender Propeller montiert. Das Boot zieht in der Vorrausfahrt nach Steuerbord.
Das Boot liegt auch nicht schräg im Wasser oder ist "ungleichmäßig" beladen.
Mit den Trimmklappen habe ich schon viel gespielt. Außer das das Boot sich dann nach Backbord oder Steuerbord kippt, ändert sich nichts. Es zieht egal in welcher Stellung nach 'Steuerbord rüber.
Alt 22.05.2024, 08:36
An der eingekreisten Stelle sitzt nun die Anode. In größerer Ansicht kann man auch die Bohrungen hierfür im Ruderblatt erkennen.
Hits:	70
Größe:	68,1 KB
Alt 22.05.2024, 10:12
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.415 Danke in 4.284 Beiträgen
Nur auf einer Seite? Ich zitiere mal aus einem anderen Thread:
Die Anoden samt Wechselbügel sind ja wohl Bb und Stb symetrisch angeordnet(macht der normale Boots/Schiffsbauer so),ein evt.Einfluss wird also neutralisiert.
Gerhard
Alt 22.05.2024, 10:36
Ja nur an der markierten Stelle ist eine Anode angebracht. Auf der anderen Seite ist dafür nichts vorgesehen. Das Boot ist erst seit dem Winter in meinem Besitz, darum kann ich zu den "früheren" Fahrverhalten nichts sagen
Alt 22.05.2024, 12:43
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.675 Danke in 3.614 Beiträgen
Ist die untere Halterung vom Ruderblatt nicht verbogen ( Die hat sonst Ruderwirkung ) und ist das Ruderblatt genau Mittig in der Richtung der Propellerwelle ?
Gruß Jogie,
Alt 22.05.2024, 19:48
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.134 Danke in 2.049 Beiträgen
Moin moin,
Zitat von Patrik88 Beitrag anzeigen
meine Nimbus 2600 zieht ab einer gewissen Geschwindigkeit immer nach Steuerbord. Nicht bei langsamer Fahrt. Wenn man das Lenkrad loslässt, zieht er sofort rüber. Auf Dauer ist es nervig, immer "gegenzuhalten".
Ich dachte erst an einer falschen Trimmung (2 Trimmklappen jeweils einzeln steuerbar), das scheint es aber nicht zu sein. Auch ist die Beladung nicht das Problem.
Hat jemand irgendwelche Ideen oder kennt diese Phänomen?
Um über den Radeffekt zu bei Vorwärtsfahrt nachzudenken müssten wir erstmal wissen, ob eine rechts (meist) oder linksdrehende Schraube verbaut ist und ob sich das mit dem beschriebenen Auffälligkeiten deckt.
darf ich raten, Du hast Nimbus-typisch einen Volvo Penta-Diesel verbaut? Dann hast Du zu 99% eine linksdrehende Schraube und exakt das gleiche Phänomen wie ich an meinem Langkieler-Verdränger - da ist es ganz eindeutig der Propellerschub, der das Ruder nach Steuerbord verdreht. Läßt sich auch relativ einfach herausfinden, ob es wirklich das ist: Boot auf das entsprechende Tempo bringen und dann auskuppeln - bei meinem Boot ist dann quasi sofort der Druck auf dem Ruder weg und sie läuft geradeaus bzw. läßt sich fast ohne Kraftaufwand steuern, wohingegen ich bei anliegendem Schub auch die ganze Zeit gegenhalten muß um zu verhindern, daß sie irgendwann auf einem Kreiskurs steuerbord endet.
Und die Abhilfemaßnahme dagegen ist relativ einfach, aber bei Deiner relativ alten Nimbus vermutlich noch nicht verbaut: Hydrauliklenkung mit Sperrventil, um Rückwirkungen vom Ruder auf das Steuerrad zu unterbinden (also genau das, was jeder Segler wie der Teufel das Weihwasser scheut - aber auf einem Motorboot braucht man das nun wirklich nicht).
lg, justme
Alt 23.05.2024, 05:08
Boot: Nidelv 26
Dann wäre da aber m.E. irgend etwas falsch konstruiert. Mein Boot mit rechtsdrehendem Propeller und Seilzuglenkung müsste dann nach Backbord drehen. Ich kann aber selbst bei Vollgasfahrt das Steuerrad los lassen, ohne das etwas passiert. Bin schon mal nach hinten spaziert, um meine Heckwelle zu filmen.
Gerhard
Alt 23.05.2024, 08:42
Moin moin,
lg, justme
Ja es ist ein Vovlo mit linksdrehenden Propeller verbaut. So wie du es beschrieben hast, werde ich es mal ausprobieren.
Verbogen ist nichts am Ruderblatt oder der Halterung.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass eine so kleine
Anode solche Auswirkungen hat.
Alt 23.05.2024, 08:56
Fraenkie Fraenkie ist offline
Moin moin,
lg, justme
Seh ich auch so. Der Drall der Anströmung aus dem Propeller muss ja irgendwas machen. Selbst mein Segler mit Riesen-Ruderblatt und mini Propeller hat ne ganz leichte Tendenz zum Kurvenfahren unter Motor. Bei mir geht´s in ne Linkskurve nach Backbord. Und er macht dies dagegen dies nicht unter Segeln (bis zu ner gewissen Schräglage natürlich). Beim Sechler ist´s wurscht, wir machen eh alles mit dem Selbststeuerer.
Wie du sagst, der Effekt scheint bekannt zu sein (bei Z-Antrieb natürlich wohl mehr / andere Gründe), deshalb die Erfindung der Lenkung, die die Amis marketing-wirksam mit "No Feedback" (keine Rückmeldung) bezeichnen. Genau das, was man am Auto etc. nicht haben will.
Alt 23.05.2024, 09:53
Boot: Gruno de Luxe
1.647 Danke in 679 Beiträgen
Ich hatte eine Nimbus 3000 und die fuhr stur geradeaus, sehr merkwürdig was da bei dir los ist.
Uwe
Alt 23.05.2024, 12:26
Moin moin,
ich kann mir gut vorstellen daß das konstruktiv abzufangen wäre, aber ich kenne das Verhalten tatsächlich genau so (und tatsächlich auch nicht nur von meinem Boot). Ich würde vielleicht nicht direkt 'falsch konstruiert' sagen, sondern 'nicht optimal'.
lg, justme
Alt 23.05.2024, 13:28
Ich habe einen alten Testbericht aus der Boote Zeitschrift aus den 80ern zu der Nimbus 2600. Dort wurde geschrieben das die Nimbus bei 10 kn immer noch seine Kurs stabil hält. Deswegen wundert mich das alles.
Alt 23.05.2024, 13:33
uli07 uli07 ist offline
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
Das wird bei Fahrzeugen die original belassen sind und wo nichts groß einseitig zugebaut worden ist oder irgendwelche Sachen verpackt worden sind auch so sein. Meine Erfahrung hat gezeigt das solche Probleme eigentlich immer von einer ungleichen Gewichtsverteilung kommen oder von verstellten Ruderblättern oder Finnen.
Gruß Uli07
Boot zieht Geschwindigkeitsabhängig nach Backbord bzw. Steuerbord dory Motoren und Antriebstechnik 7 22.08.2013 14:37
Langkieler unter Motor zieht brutal nach Steuerbord - neuer Propeller? Pinnenbpilot? Cerex Allgemeines zum Boot 24 18.02.2010 13:03
Boot zieht stark nach Steuerbord beim Gas wegnehmen kaptainkoch Kleinkreuzer und Trailerboote 11 27.05.2009 11:18
boot zieht nach steuerbord burki Motoren und Antriebstechnik 35 06.05.2009 06:47
Boot zieht nach Steuerbord white conti19 Motoren und Antriebstechnik 15 01.07.2008 23:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
