Alt 26.06.2008, 21:02
Benutzerbild von white conti19
white conti19 white conti19 ist offline
Boot: z.Zeit kein Boot
136 Danke in 72 Beiträgen
Standard Boot zieht nach Steuerbord
Ich habe mir eine Sealine conti 19 cabin mit Volvo Penta AQ145A gebraucht gekauft.
Nachdem ich sie nun fleißig restauriert habe bin ich sie heute das erste mal Probe gefahren und stellte dabei fest , daß sie um so schneller ich fahre sie stärker nach Steuerbord zieht. Damit meine ich das sie wohl geradeaus fährt aber die Kraft am Lenkrad erhöht werden muß ,weil das Lenkrad nach rechts will.
Was kann daß sein ? Antreib ist ein VP 280
Alt 26.06.2008, 21:06
TomHH
Hat der 280er einen Powertrimm?
Alt 26.06.2008, 21:11
Nein kein Powertrimm und auch keine hydraulische Lenkung.
Alt 26.06.2008, 21:16
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Hast du auch alle Anker eingeholt? Bin schon wech
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 26.06.2008, 21:30
Benutzerbild von teppich-pvc
teppich-pvc teppich-pvc ist offline
Boot: Reinell 70er Jahre
53 Danke in 42 Beiträgen
Dann sollten mal ein paar Leute auf Backbord gehen
grüße Uwe
Alt 27.06.2008, 10:03
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von white conti19 Beitrag anzeigen
..... mit Volvo Penta AQ145A .
....aber die Kraft am Lenkrad erhöht werden muß ,weil das Lenkrad nach rechts will.
Ich weiß nicht wie das bei Volvo´s ist.
Aber der Merc Antrieb hat so ne verstellbare Finne (Neudeutsch: "Trimm Tab")hinter dem Prop (gleichzeitig Opferanode). Durch verdrehen kann man da das ziehen in eine Richtung einstellen (bzw. abstellen )
Alt 27.06.2008, 10:08
Benutzerbild von tenement2
tenement2 tenement2 ist offline
Boot: SEA RAY 220 OV signature
1.027 Danke in 355 Beiträgen
Der 280er hat am UW-Teil eine Finne, die man drehen kann. Damit lassen sich leichte Abweichungen korrigieren.
Gruß vom Main
Ralf
Alt 27.06.2008, 11:20
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
vielleichjt der radeffekt
Alt 27.06.2008, 11:36
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.305 Danke in 12.682 Beiträgen
Bingo
je nach Drehrichtung der Schraube hast Du diesen Radeffekt
Mit der genannten Finne läßt sich dieser Effekt mindern, aber ganz los wird man ihn nicht.
Gruß 45meilen
Alt 27.06.2008, 13:57
Bingo
Den Druck auf die Lenkung beim schnelleren fahren wird man ganz los, wenn man sich 30 Minuten Zeit (und 5 Versuche ) für die Finne nimmt. Und natürlich ("try and error") trotz genauem Überlegen erstmal in die falsche Richtung dreht
Aber dann hat mans drauf
Ich kann das Lenkrad beim fahren loslassen, genauso wie beim Auto. Das ist doch das mindeste an Anspruch den man stellen kann. m.M.
Der "Radeffekt"/"Ground effekt" beim langsamen fahren/rückwärtsfahren/Anlegen verschwindet mit der Finne natürlich nicht. Trifft aber eh eher Boote mit starrer Welle und (im Stand gering angeströmten) Ruder.
Das Boot mit Z fährt dahin wo die Schraube hindrückt/schiebt. Das größere Problem ist da dem führungslos treibenden/trifftenden Gleiterrumpf den Wille aufzuzwingen
Alt 27.06.2008, 16:39
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Bingo
Leider nicht Bingo
Die einseitig auftretenden Lenkkräfte sind vom Trimmwinkel des Antriebs bzw. von der Stellung des Props abängig. Läuft dieser nicht senkrecht im Wasser, sind (je nach Trimmwinkel) die Schubkräfte der auf- bzw. abtauchenden Propseite unterschiedlich stark. Diese ziehen den Antrieb dann zur jeweiligen Seite.
Also erst das Boot optimal im Winkel austrimmen,
dann mit der Trimmflosse nachtrimmen.
Gruß aus Berlin
Alt 27.06.2008, 17:49
Natürlich muß man bei justierungen, etc. von senkrecht stehenden Schrauben, gleichmäßiger Beladung, kein durch eine dicke Oma einseitig beladenes Boot und noch tausend anderen Faktoren ausgehen
Wenns mit der Finne klappt ist das eher ungewöhnlich, aber möglich. Auch das hängt von Schraube, Trimmung und mindestens noch 5 - 200 anderen Faktoren ab.
Auch ist ein zweimotorisiertes Boot nicht mit einem einmotorigen zu vergleichen.
Der Radeffekt ist schwer ganz zu beseitigen, nicht umsonst behelfen sich manche mit solchen Krücken wie einem Kurs-Keeper.
Gruß 45meilen
Alt 27.06.2008, 18:00
Checkmate fanatic
Der Radeffekt ist schwer ganz zu beseitigen....
Hallo Schraubär
Das hier beschriebene Problem hat mit dem oftmals fälschlich benutzten, sogenannten "Radeffekt" nicht das geringste zu tun.
Daher hab ich ein paar Worte zu den unterschiedlichen Schubverhältnissen (unabhängig von Oma) am Prop geschrieben.
Gruß aus Berlin
Alt 27.06.2008, 18:07
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
Naja, es kann aber auch an falscher Gewichtsverteilung liegen, sowas sollte man auch nicht unterschätzen
Gruß Birgit
Alt 27.06.2008, 21:03
Danke an alle Beiträge.
Eins habe ich beim fahren noch nicht probiert,und das ist mit der Trimmung zu spielen. Hatte den Antrieb ganz unten gehabt und meiner Meinung (kann mich auch täuschen ) lag das Boot waagerecht im Wasser. Mit der Endgeschwindigkeit von 22Kn bei einer max Drehzahl von 4800U/min war ich auch nicht zu frieden. Ich sollte es noch eimal probieren mit ein etwas aufgestellten Antrieb.
Der Beitag von checki erschien mir erst einmal am plausiebelsten woran ich auch noch mal testen werde. Gewichtsverteilung habe ich während dessen eigentlich beachtet, und als allerletzt wenn alles nichts hilft noch mal danke für den Tip mit der Finne.Aber wie soll ich die verstellen , wenn das Boot bis Oktober im Wasser liegt ? Auch bei ganz aufgestellten Antrieb bleibt er Unterwasser und unter der Badeplattform.
Alt 01.07.2008, 22:53
Boot: Astondoa 45
Den Antrieb ganz nach unten zu trimmen ist nicht optimal, dann schiebst du deinen Rumpf ins Wasser. Dadurch erreichst Du auch nur eine so geringe Endgeschwindigkeit.
Versuche den Antrieb etwas nach oben zu trimmen, der Rumpf sollte vorne leicht nach oben kommen. Der Antrieb sollte mit der Schraube dann leicht nach oben getrimmt sein damit die Gravitationsplatte paralell zum Wasserspiegel steht.
Die Trimmflosse sollte auch unter Wasser von einem badenden einstellbar sein wenn der Antrieb nach oben getrimmt ist.
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:50 Uhr.
