Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 30.08.2023, 18:32
Etoile Etoile ist offline
2.258 Danke in 1.122 Beiträgen
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi Gerd
Einen Link habe ich nicht.
Bei uns sind die Luken, Regenkapjes und Mückengitter von der Firma GEBO und aufeinander abgestimmt.
Evtl. gibt es für Dein Boot so etwas im Zubehör.
Jürgen
https://www.bootmania.nl/gebo-regenkapje-bo81002005
In Holland gibt es die
Gesendet von meinem Streichelhandy
Alt 31.08.2023, 19:05
Gerd-CH Gerd-CH ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
760 Danke in 342 Beiträgen
Der Meaco ist heute angekommen und steht schon im Boot. Nicht schlecht von svb. Am 28.08. bestellt und heute am 31.01. bei mir in der CH.
Das Ding hat ewig nicht ausgeschaltet nachdem ich den Ausschalter gedrückt habe. Ein nachträglicher Blick in die Bedienungsanleitung hat dann beruhigt.
Alt 01.09.2023, 05:46
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.681 Danke in 4.369 Beiträgen
Zitat von Neutral Beitrag anzeigen
Die chemischen Entfeuchter taugen nichts- sie binden viel zu wenig Feuchtigkeit. Die reichen nicht einmal für einen PKW - eher für nen Kleiderschrank.
Ich stelle jedes im Jahr im Winterlager so eine Kiste in die Bugkabine unsere 26Fuß-Bootes und im Frühjahr ist das Granulat verbraucht und der Behälter mit Flüssigkeit gefüllt. Schimmelprobleme gab es nie.
Da sie so ineffektiv und umweltbelastend sind, sollten sie eigentlich vom Markt genommen werden.
Inwiefern umweltbelastend? Die Dinger verbrauchen keinen Strom und reines Calciumchlorid hat die Wassergefährdungsklasse 1 (schwach wassergefährdend). Die Flüssigkeit kann laut Herstellerangaben über das WC entsorgt werden. Der Stoff wird auch als Tausalz im Winter verwendet.
Gerhard
Alt 01.09.2023, 16:00
Neutral Neutral ist offline
1.407 Danke in 785 Beiträgen
Ja, es braucht einen Winter bzw. mehrer Monate bis der Beutel Salzgranulat aufgelöst ist.
Dann sind je nach Größe 400g/ 1200g aufgelöst. Es befinden sich ca. 500 ml / 1400 ml Flüssigkeit in der Auffangschale.
Wieviel H2O wurde in der ganzen Zeit aus der Luft entnommen?
Sorry- ein Fliegenschiss !!!! - würdest Du die Luftfeuchtigkeit messen, wirst Du keinen Unterschied feststellen!
Wenn Du einen elektischen Entfeuchter bsp. 3 Monate laufen läuft, werden der Luft mind. 150 ltr. entzogen.
Angemessen an der Leistung, dem Energieaufwand zur Herstellung, dem Kunstoffverbauch, ...... - sollte das Zeug vom Markt verschwinden.
Schöne Grüsse !
Geändert von Neutral (01.09.2023 um 16:08 Uhr)
Alt 29.08.2025, 14:46
hoppetosse hoppetosse ist offline
35 Danke in 16 Beiträgen
Ich rate dringend zu Geräten wie dem Meaco, die laut Hersteller für Boote vorgesehen sind.
Logischerweise funktionieren andere Geräte auch, allerdings hat man ein Problem wenn etwas passiert (Brand). Wir hatten bereits einen Sinkschaden und es kommen dann interessante Fragen seitens der Versicherung auf.
Einer der ersten, die bei einem Schaden vor Ort sind, ist der Gutachter der Versicherung.
Wenn das Gerät nicht für diesen Einsatz vorgesehen ist, kann es Probleme geben. Bei Meaco ist zudem eine Schutzabschaltung bei Kippen des Geräts verbaut.
Wir haben den Meaco sicherheitshalber bei der Versicherung angegeben und ein OK erhalten.
Zu beachten ist bei den Geräten, daß man vor dem Winter die Funktion testen sollte, da nach ein paar Jahren die Leistung des Geräts nachlässt, ist auch in den Unterlagen angegeben.
Noch ein Tip für den Schlauchanschluss: direkt am Gerät auf der Oberseite des Schlauchs ein kleines Loch anbringen, damit Luft entweichen kann. Sollte sich Luft im Schlauch befinden die sonst nicht entweichen kann, läuft das Wasser in den Tank statt in den Schlauch, und irgendwann schaltet das Gerät ab.
Zu den Salzgefässen: das ist Unsinn und bringt so gut wie nichts, selbst wenn man es wöchentlich erneuert. Der Luftdurchsatz auf Booten ist wegen der vielen Öffnungen so groß, daß viel zu viel Luftwechsel stattfindet. Selbst bei vermeintlich dichten Booten ist es unvermeidbar durch den permanenten Druckunterschied bei Temperaturschwankungen, Tag/Nacht, etc.
Alt 29.08.2025, 18:53
madocaro madocaro ist offline
106 Danke in 36 Beiträgen
Kann ich nur bestätigen. Wir benutzen den Meaco bereits seit Jahren und sind äußerst zufrieden damit. Besser bekommt man die Hütte nicht entfeuchtet.
Alt 29.08.2025, 19:38
Ja, der gute Meaco. Ist jetzt im dritten Jahr im Boot und verrichtet brav seine Dienste.
Das einzige was etwas seltsam ist: Wegen der im Boot eingebauten Dieselstandheizung habe ich mir im Frühling einen CO Melder gekauft. Der funktioniert einwandfrei. Wenn der Meaco im Boot läuft wen ich weg bin und der CO Melder aktiviert ist, dann gibt der CO Melder irgendwann Alarm und zeigt CO Gehalte von bis zu 300 ppm an, je nachdem wo er im Boot positioniert ist. Die Standheizung habe ich freilich nur mal laufen wenn ich im Boot bin und es notwendig ist.
Klar ist, das der CO Melder falsch anschlägt, aber nur wenn der Meaco in Betrieb ist. Der Meaco kann kein CO erzeugen beim trocknen.
Alt 29.08.2025, 20:06
fignon83 fignon83 ist offline
3.274 Danke in 1.902 Beiträgen
Habe die Combo Dieselstandheizung, Meaco und Co2-Warner auch an Bord. Bei mir gab es bisher keine Fehlalarme.
Alt 29.08.2025, 20:11
Einen CO2 Warner braucht kein Mensch. Du brauchst einen CO Kohlenmonoxid Warner.
Alt 29.08.2025, 21:11
Sei nicht so kleinlich. Weißt doch, was ich meine.
Alt 30.08.2025, 06:54
Welchen CO Melder verwendest Du?
Alt 30.08.2025, 08:16
Dafür muss ich an Bord. Weiss ich morgen.
Alt 31.08.2025, 18:36
im Detail meinte ich den DD8L Junior (bei den anderen von MEACO weiss ich nicht ob die für boote empfohlen werden)
Alt 02.09.2025, 15:29
Benutzerbild von Mantriur
Mantriur Mantriur ist offline
Boot: Lowland Kotter
205 Danke in 91 Beiträgen
Wenn es bei der Luftfeuchte um Schimmel oder aehnliches geht, sind dafuer sowohl Luftfeuchtigkeit (ab 65%) als auch Temperatur (unter 20 Grad) entscheidend. Bei Rost ist m.W. primaer Kondenswasser ausschlaggebend, was natuerlich auch an RH und Temp haengt.
Sofern es kein U-Boot ist, gleicht sich die Luftfeuchtigkeit unterschiedlich schnell an die Aussenumgebung an, aber in der Regel langsamer als die Temperatur. D.h. bei fallender Temperatur steigt die RH im Boot: Schimmel fuehlt sich wohl, Wasser kondensiert an Blech und Scheiben.
Eine gute Belueftung synchronisiert nicht nur die relative Feuchtigkeit, sondern der Luftzug sorgt auch fuer schnellere Verdunstung auf feuchten Oberflaechen. Hinzu kommt, dass Schimmelsporen sich bei bewegter Luft weniger leicht festsetzen koennen. Wenn die RH am Liegeplatz nie ueber 70% steigt, kann das reichen.
Beim Heizen und Entfeuchten kaempft man konstant gegen die Aussenwelt, Belueftung verbietet sich eigentlich. Aber dann braucht man auch genug Leistung, um Temperaturschwankungen schnell auszugleichen. Ich habe Zweifel, ob ein normaler Entfeuchter das schafft.
Alt 03.09.2025, 11:32
Der Meaco junior schafft das im Innenraum meines Bootes zumindest ohne Probleme, egal welche Entfeuchtungsstufe eingestellt wird. Der Innenraum von einem Kajütboot ist auch deutlich dichter als von einem offenen Sommerboot. Schliesse ich die Türen ist dicht. Durchbrüche zur Pflicht liegen im Bereich der Bilge und da gehen Kabel durch.
Alt 03.09.2025, 13:08
9.169 Danke in 5.247 Beiträgen
In der Coronazeit waren die Dinger bei uns Pflicht in allen Besprechungszimmern. Und wehe der Wert ging über 600 (geht fix mit mehreren Personen in einem Raum), da war Alarm
Gruß Richard
Geändert von coffeemuc (03.09.2025 um 14:21 Uhr)
Alt 03.09.2025, 15:33
Hast du mal gemessen? Gerade wenn der Luftaustausch langsam ist, hast du grosse Spitzen. "Relative" Luftfeuchtigkeit ist sehr temperaturesensibel. Schimmel ist lange unsichtbar und blueht schon bei Konditionen auf, die wir Menschen noch als durchaus angenehm empfinden.
USB-Sensoren gibt es schon fuer kleines Geld. Es sind keine Praezisionsintrumente, aber es hilft erstmal eine grobe RH-Kurve zu haben. Am besten eicht man die Dinger mit 10 Schuettgutinstrumenten (~ $1) aus China ueber den Mittelwert. :-D
Boot auf Trailer - wie Mast auf Boot?? Hirion Segel Technik 8 03.08.2008 20:32
Poker Run Boot Boot names Corinna alte Boot von Schuhmacher kaptainkoch Allgemeines zum Boot 8 19.07.2008 22:20
Neues altes Boot Kennt jemand dieses Boot? dicken Allgemeines zum Boot 6 11.07.2008 15:56
Boot und Caravan tauschen gegen größeres Boot??? Wollfröschin Allgemeines zum Boot 106 23.07.2007 19:09
Banana Boot (Faltbares Boot) bei Ebay SubZero Werbeforum 0 14.10.2003 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
