Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 19.08.2025, 10:01
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.876 Danke in 1.159 Beiträgen
Ich hab ein Loggerad hinten installiert zum F115, die Geschwindigkeit zeigt er auch auf dem SC1000 an, ob er den Loggespeed auf den Bus überträgt: Weiß ich nicht, da zeigt mir das Garmin den GPS-Speed an der mir auch lieber ist als Anzeigewert.
Und ja: Der F115 hat definitiv eine mechanische Schaltbox, zumindest meiner hat eine solche.
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
Alt 19.08.2025, 12:35
KasperFunSurfer KasperFunSurfer ist offline
Boot: Grand 500 Golden Line
12 Danke in 9 Beiträgen
auch hier danke für die Antwort 👍 Ahhh super sprich es geht nur mit DTS.
Dann noch meine letzte Frage.
Brauch ich um die Geschwindigkeit von Troll Control einzustellen zwingend einen Paddel Geber ? Mit der Drehzahl funktioniert es. Habe jetzt schon GPS und Pitot Sensor. Wenn ich es ansteuere kommen immer Paddel Request.
Grüße Timo
Alt 19.08.2025, 20:27
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
138 Danke in 91 Beiträgen
Man kann bei Troll Controll die Drehzahl am SC 1000 sehr fein im unteren Bereich, grob (550-1000), einstellen. Da ist die Geschwindigkeit bzw, das Paddel Wheel nicht für notwendig.
Aber auch nochmal zu deiner Autopilotfrage… Du könntest Cruise Controll im höheren Drehzahlbereich am sc1000 aktivieren. Das hält die Drehzahl konstant. Das müsste ohne DTS gehen. Nur eine echte Geschwindigkeitsautomatik geht erst mit DTS. Vielleicht meintest du auch dieses Cruise Controll. Troll in den kleinen Drehzahlen, Cruise in den hohen Drehzahlen. Es kann allerdings sein, dass bei deinem 115er nur Troll möglich ist. Da gab es glaube ich mal Unterschiede in den Versionen und Softwareständen.
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 20.08.2025, 13:13
Die Drehzahl kann man einstellen das Funktioniert. Nur nicht die Geschwindigkeit dann kommt immer folgendes Bild.
Brauche ich zwangsläufig einen Paddel Geber oder geht es mit GPS oder Pitot Geber auch ?
Grüsse
Hits:	21
Größe:	76,9 KB
Alt 20.08.2025, 21:29
Meiner Meinung nach kann das SC 1000 nur eine eingestellte Drehzahl halten. Die angezeigte Geschwindigkeiten sind die, die du durch diese Drehzahl fährst bzw. errechnet werden. Wenn jetzt Strömung oder Gegenwind eintritt, verändert das die Geschwindigkeit. Diese wird nicht nachreguliert. In den niedrigen Geschwindigkeiten kann oft der Staudruckmesser nicht zuverlässig arbeiten. Da ist das Paddel Weehl besser oder halt GPS. Eventuell liegt es daran, dass du diese Meldung erhältst. Oder es ist im System konfiguriert, obwohl keins angeschlossen ist. Das weiß ich leider nicht mit absoluter Sicherheit. Ich müsste es beim nächsten Mal testen. Wird aber ein paar Tage dauern, bis ich wieder am Boot bin.
Geändert von Amimitl (20.08.2025 um 21:42 Uhr)
Alt 20.08.2025, 21:55
Noch ein kleiner Nachtrag, die von dir eingestellten 20km/h liegen ohnehin wahrscheinlich außerhalb des möglichen Drehzahlbereiches von Troll Controll die endet ja nach Motor irgendwo bei ca. 1000 U/min. Auch liegt der Wert außerhalb deiner möglichen Rumpfgeschwindigkeit und macht somit für den Anwendungsfall keinen Sinn mehr
Alt 21.08.2025, 11:17
Wäre super wenn du mal gucken könntest. GPS habe ich ja nur keinen Paddel Geber.
Mit der Geschwindigkeit wäre super wenn man mal 9 oder 12km/h fahren muss. Über die Drehzahl geht es bis Max7 km/h.
Grüße Timo
VesselView Link Mercury 4.3 EFI faun Technik-Talk 2 17.05.2021 08:21
Vesselview Link DomDom Technik-Talk 5 27.06.2020 12:16
Vesselview Link oder Gateway für 350MAG ohne DTS?? Ralph1 Technik-Talk 5 06.02.2020 17:40
Mercury VesselView Link Interface Box Multi Motor Schwermatrose Technik-Talk 12 08.09.2018 19:48
Vesselview Link parallel zu Gateway? schneidi Technik-Talk 4 06.06.2017 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
