| Technik-Talk Alles was nicht Bootspezifisch ist! Einbauten, Strom, Heizung, ... Zubehör für Motor und Segel |
Es fließt kein Rückstrom sondern das Teil "verbraucht" Ruhestrom auch wenn von der Ladungsseite nichts kommt, also Motoren aus.
.....dann ist es wohl nicht fachgerecht installiert worden......
Hier der Link zur fachgerechten Installation: https://images.mastervolt.nl/files/M...Mate031021.pdf
![]() M.f.G. Bo |
Den Ausgang Plus der Lichtmaschine auf den Eingang Verteiler, dann Ausgang 1 auf Batterie 1, Ausgang 2 auf Batterie 2, Ausgang 3 auf Batterie 3, Zündungsplus vom Motor auf IG Eingang vom Verteiler.
Und... ich bin vom Fach
....und die Masse vergessen....aber bist ja vom Fach.....
![]() M.f.G. Bo |
Die Masse ist das Erste was rankommt!!!
....dann dürfte der Eigenverbrauch bei wenigen µA liegen......und nicht wie bei dir mit 180mA, die dann die auch die beste Batterie leersaugen.....
![]() M.f.G. Bo |
Eigenverbrauch/Ruhestrom von "out" zu "ground" ca. 100 µA ≙ 0,017 Ah / Woche
Genau so was hätte ich erwartet und aus dem Grund werfe ich das Teil wieder raus.
....ich würde die Gewährleistung in Anspruch nehmen, falls der Zeitraum noch nicht abgelaufen ist.
![]() M.f.G. Bo |
Habe das schon 2018 verbaut, ist also schon drüber.
Habe leider noch niemanden in meiner Nähe gefunden der das gleiche Teil verbaut hat, um da mal zu messen, würde mich sehr interssieren ob das bei anderen auch so ist. |
Wahrscheinlich Sbd Fehler.
Hatte das mal an einem Polo von Bekannten. Batterie andauernd leer. Werkstatt natürlich nichts gefunden. Die Lima zog über B+ ca. 2-3A nach Zündung aus. Plusleitung kurz unterbrochen, war der Strom danach auf Null. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Aber, kaputt ist kaputt, leider. Gruß Mani
2020 auch die LIMA neu, original Mercruiser. Wie gesagt, das Teil fliegt raus, ich brauch was zuverlässiges |
Oh, echt?! Das kann gut sein, dass es bei mir nicht der Fall war - muss ich mal nachprüfen.
Bavaria 37 Sport HT - Bj.2008 (Kroatien) |
Hab mir die Verkabelung mal angeschaut und die sieht relativ "wild" aus. Da gibt es zig Minus- und Pluskabel, wollte mir einen Messshunt einbauen, aber denke das sieht nach eine größeren Umbaumassnahme aus :/
Auch mit deiner wilden Verkabelung geht das erstmal ganz einfach.
Batterie Minus auf eine Seite vom Shunt, auf die andere Seite alles was direkt auf den Minuspol ging. Ideal vielleicht alles auf ne kleine Sammelschiene, dann auf den Shunt.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Seewasserpumpe VP nach einem Jahr defekt | AlleeeAlleee | Technik-Talk | 9 | 18.10.2021 15:47 |
| Schiffsüberwachung: Wie es bei mir nach einem Jahr aussieht | JulianBuss | Technik-Talk | 52 | 03.01.2021 23:01 |
| Verbraucherbatterie(n) nach einem Jahr nur noch geringe Kapazität | Schmitti | Technik-Talk | 46 | 08.08.2019 18:40 |
| Lackschaden UW Schiff nach einem Jahr | Thor Sten | Allgemeines zum Boot | 52 | 03.12.2017 10:50 |
| weißes neues Leder wurde nach einem Jahr ganz gelb | Miss Elly | Allgemeines zum Boot | 23 | 08.03.2014 20:09 |
