Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 15.06.2022, 19:06
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist gerade online
Boot: Rib
912 Danke in 420 Beiträgen
Hab n Impeller vor mir,4 Jahre alt, 100h, da kannst du mit den den Fingern einen Flügel nicht gerate biegen............(asiatisches Klump )
Impeller wechseln!
Harry
Alt 15.06.2022, 22:17
2.730 Danke in 1.213 Beiträgen
Geht schon mal kaputt -daheim in der Tonne war der Kühlstrahl OK....
Aber wie Mache, das Ding jedes Jahr in Watte packen.....ne.
Meist leben die sicher über 5 Jahre, und auch durch Standzeit "müde" gewordene Flügel dürften sich schnell erhohlen, so sie nicht verhärtet sind. Fliehkraft sowie Wasserdruck helfen bei der Gymnastik.
Aber wer Angst hat -wie geschrieben: 12/20€ und man schläft weder ruhig.
Bei nem 15PSler,den man schnell ambulant auseinander hat, wär ich eher schmerzfrei und hätt das Teil nur dabei (das sowieso )
Bei dem Motor fand sich nach dem Urlaub auch 50/50 Öl/Wasser im Getriebe- der Vorbesitzer hat wohl nicht viel dran gemacht....
Hits:	48
Größe:	93,1 KB
Ohne Worte
Alt 15.06.2022, 22:35
Benutzerbild von Federball
5.481 Danke in 3.097 Beiträgen
Zitat von Sharpsolver Beitrag anzeigen
.....Den Sinn hinter eine Kontrolle und dann Wiedereinbau des alten Impellers habe ich noch nie ganz verstanden
Damit hast du bei einem AB völlig recht. Wenn aber der Wechsel nur 5' dauert, dann macht es; zumindest für mich; Sinn. Ich kontrolliere meinen Impeller jährlich beim Entwässern des Pumpengehäuses + baue ihn wieder ein. Sollte es einen winzigen Riss, einen verhärteten Flügel geben, geht er sofort in die Tonne : Ersatz habe ich seit ca. 6 Jahren dabei. Allerdings hat der Motor im Segelboot nicht so viel zu tun. Nur Berlin - Lübeck, Berlin - Stettin sind mal längere Strecken, + so hat der Impeller keine 2000h auf dem Buckel.
7 Jahre Stillstand finde ich schlimmer, als 37 Jahre normaler Gebrauch : Bauchgefühl.
Grüße, Reinhard
Alt 19.06.2022, 13:04
Svero Svero ist offline
Boot: verkauft :-(((
152 Danke in 58 Beiträgen
Standard Impeller und Öl und Getriebeöl gewechselt
Insgesamt als nicht Schrauber 2h investiert und alles gewechselt was ihr mir empfohlen habt.
Den Impeller habe ich fotografiert, sieht aus wie der neue den ich verbaut habe. Das Getriebeöl sah auch super aus. Das Motoröl schwarz.
Macht euch euer eigenes Bild.
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Hits:	49
Größe:	32,1 KB
ID:	959674   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	32,7 KB
ID:	959675   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	32,8 KB
Hits:	37
Größe:	31,7 KB
Alt 19.06.2022, 20:17
3.389 Danke in 1.827 Beiträgen
ja, das ist typisch für die Tohatsu-Impeller die haben eine sehr hochwertige Gummimischung. Ich hätte den nicht erneuert. Einfach umgekehrt wieder eingebaut und gut. Und in 2 Jahren wieder nachsehen....
-the mechanic-
Alt 21.06.2022, 11:40
Zitat von -the mechanic- Beitrag anzeigen
ja, das ist typisch für die Tohatsu-Impeller die haben eine sehr hochwertige Gummimischung.....
Ja, wohl genauso wie die Yanmar Impeller - bin echt gespannt, wie lange der noch hält. Spätestens zum Bootsverkauf werde ich ihn wechseln + 1 neuen dazugeben.
Die 40 Jahre hätte er im November 2025 geschafft.
Grüße, Reinhard
Verglichen mit den Betriebsstunden, müsste man im Auto alle 1/2 Jahr die Wasserpumpe erneuern.....
Alt 21.06.2022, 12:33
Ich habe nichts anderes erwartet, aber hier gibt es halt viele "Experten" die ihr Wissen nur aus dem Net haben
Da schnappt man mal auf das ein Impeller jedes Jahr gewechselt gehört und man plappert es einfach nach
Aber jetzt kannst du ja mit ruhigen Gewissen wieder 1 Jahr fahren ohne ihn zu wechseln
Alt 23.06.2022, 10:27
Benutzerbild von Schuphi
Schuphi Schuphi ist offline
Boot: Alumaboot Silbermöwe (Guggisberg) OMC V8
60 Danke in 35 Beiträgen
Seien wir uns selbst gegenüber doch ehrlich: Die paar € machen eigentlich unterm Strich nix aus, aber die Arbeitszeit beim Impeller-Wechsel nervt.
Sicherer ist natürlich immer nachsehen - vor allem wenn man nicht weiß welche Qualität verbaut ist.
Wenn ich immer den Gleichen (Markenqualität) kaufe und mal nach 2J, das nächste mal nach 3J und dann nach 4J tausche und immer war alles in Ordnung würde ich auch auf 5J oder so Wechselintervall gehen. Wenn man wie ich (OMC) auf sehr unterschiedliche Teilequalität angewiesen ist, ist man naturgemäß vorsichtiger.
So gesehen kann man meiner Ansicht nach nur Ratschlägen von Kollegen 1:1 vertrauen, die genau die gleichen Voraussetzungen (inkl. Betriebsstunden, Einwintern etc.) bei sich haben.
lg
Schuphi
Alt 23.06.2022, 11:07
Fraenkie Fraenkie ist offline
Impeller-Lebensdauern streuen gewaltig wohl.
Ich hatte schon Impeller die > 10 Jahre /> 3.000 Std. gehalten haben (unser "Schwarzenegger-Impeller") und einen (original Volvo! original von der Fachwerkstatt eingebaut!) der 2 Monate bzw. genau 0,5 Betriebsstunden gehalten hat (vom Kran zum Liegeplatz im März, bei der nächsten Ausfahrt im Mai sind wir nichtmal aus dem Hafen gekommen bis es gepiepst hat).
Da gab´s dann wohl ein Qualitätsproblem mit dem ich nicht alleine war
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=38198
aber Nein.....kann nicht sein. .... sagte die Werkstatt und erfand ne Angelschnurstory.
Jetzt ist´s halt schade um den quasi neuwertigen Impeller von Svero. Aber man kann den ja in ne Tüte stecken und in 5 Jahren wieder montieren
Alt 29.06.2022, 08:41
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.233 Danke in 763 Beiträgen
Ich weiss zwar nicht wie alt der war, aber der hat nicht mehr funktioniert.
Motor lag mehrere Jahre in der Ecke.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 02.07.2022, 10:20
Standard Läuft 1a - der Motor
Zunächst vielen Dank für die rege Beteiligung hier. Der Motor läuft sehr ruhig und hat einen tollen Durchzug. Mit dem 330cm Schlauchi geht es gut voran!
Noch einige Tage in Kroatien und dann geht es wieder nach Hause!
Alt 02.07.2022, 14:06
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Grüße, Reinhard
Wasserpumpen beim Auto funktionieren völlig anders: "berührungslos", da wird nicht gebogen usw. Kann man so sinnvollerweise nicht vergleichen.
40 Jahre? Respekt. Viel klares Wasser?
BoN
Alt 02.07.2022, 20:52
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist gerade online
Boot: Yam 310 STI-v
858 Danke in 456 Beiträgen
BoN
Naja wenn man gerne mit nem Draht im Steigrohr stochert um die abgebrochenen Flügel wieder zum Vorschein zu bringen, kann man das duchaus so machen.
Markus
Motor fast 8 Jahre nicht gelaufen - trotzdem ok? didda Motoren und Antriebstechnik 17 13.04.2017 16:57
Yanmar 4JH2 - UTE ca 10 Jahre nicht "gelaufen" Fragen Piranha23 Motoren und Antriebstechnik 32 09.09.2016 19:55
Motor 10 Jahre alt , aber nagelneu scapha Motoren und Antriebstechnik 3 03.05.2012 06:20
Alt oder Neu oder ganz alt und alt? VirginWood Kein Boot 12 05.10.2010 07:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
