Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 06.05.2022, 16:39
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.177 Danke in 689 Beiträgen
Der geklebte Stutzen ist ja bloß aus Plastik - unvorsichtige Hände können den schonmal abknicken.
Guck mal in das oben angehängte Manual, Seite 3a18. MIT Schraube heißt Anschlag Uhrzeigersinn maximal mageres Standgasgemisch, ganz raus wäre zu fett. Ohne Schraube zieht er da wahrscheinlich Nebenluft. Richtiges Gemisch wäre Glücksache, ggf bekommste bei Vollgas also einen Kolbenfresser.
Alt 06.05.2022, 20:45
Ulzburger Ulzburger ist offline
Boot: Angelboot, 4,50m
4 Danke in 2 Beiträgen
Erstmal vielen Dank für die stetige schnelle Hilfe, richtig super!!
Und einen Kolbenfresser will und werde ich natürlich nicht riskieren…
Jetzt brauche ich aber noch mal Hilfe! Ich komme bei der Teilesuche mit meiner Seriennummer nicht weiter bei marineengine.com! Ich habe vor einiger Zeit mal recherchiert und zu meiner Seriennummer im Internet folgendes gefunden (siehe Bild im Anhang). Zu dieser Seriennummer sagt marineengine aber Kein Treffer!! Und nu?
Hits:	13
Größe:	33,3 KB
Alt 06.05.2022, 21:06
Ja, das mit der Nummerneingabe klappt da nicht. Geh auf boat engine parts -> mercury outboard parts -> mercury outboard 1960 & up -> 6hp und dann dort auf deinen seriennummernbereich.
Alt 13.05.2022, 08:55
Moin.
Trotz vieler Recherche und Herumtelefonieren ist es nicht möglich, nur die Gemischschraube / Leerlaufschraube für meinen Vergaser zu kriegen, sondern nur im Repair Kit für sehr viel Geld…
Ich habe jetzt einen noch relativ günstigen generalüberholten gebrauchten Vergaser vom Händler bekommen. Damit läuft, zumindest in der Wassertonne, erstmal alles bestens. Nächste Woche kommt dann der Belastungstest…
Vielen Dank nochmals für die Hilfe!
Mercury 6 MH mit 8-PS-Vergaser - Probleme mit Gasannahme piffel Motoren und Antriebstechnik 14 20.04.2015 18:48
Mercury Aussenborder mit 75 PS hat probleme mit dem Rückwärtsgang GoodYear Motoren und Antriebstechnik 9 03.03.2013 18:10
Habe Probleme mit meinem Mercury Motor 30 Ps EFI Leuchtturm Motoren und Antriebstechnik 34 08.09.2009 20:21
Probleme mit Mercury 4 PS therie1 Motoren und Antriebstechnik 0 06.06.2007 20:15
Probleme mit Mercury 70 PS Außenborder (Impellerwechsel) Miguel Motoren und Antriebstechnik 1 26.08.2003 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:48 Uhr.
