Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 13.05.2024, 22:39
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.884 Danke in 1.040 Beiträgen
Hei Karl Heinz
Wenn, dann würde ich ja den eigentlichen internen Lautsprecher des Gerätes ansteuern, da der ja nicht geht. Also keine Gefahr für das Mikro.
Gruß Rüdiger
Alt 18.05.2024, 09:50
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.651 Danke in 2.519 Beiträgen
Zitat von schlauchi20 Beitrag anzeigen
Hei Karl Heinz
Gruß Rüdiger
Der LS IST DAS MIKRO!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.05.2024, 14:13
Karl Heinz
Das Link 8 hat sozusagen zwei Lautsprecher:
Einen im Handteil und einen natürlich im Basisgerät, da wo auch das Display dran ist und die Wahlschalter etc.
Wenn Du meinen ersten Beitrag aufmerksam liest, geht es bei mir darum, dass der Lautsprecher im Handteil einwandfrei funktioniert, der in der Basisstation aber nicht.
Ich habe also kein Problem mit dem Handteil und will auch dort gar nichts ändern.
Der Lautsprecher der Basiseinheit sagt keinen Mucks. Und der ist ganz bestimmt nicht das Mikrofon.
Immer noch Einwände?
Gruß Rüdiger
Alt 19.05.2024, 09:53
Ne, aber dann kann u. U. was in der Treiberschaltung abgeraucht sein.
Kenne die genaue Konstruktion nicht, hatte aber in einem Handfunkgerät welches mir herunterfiel anschließend auch einen Ausfall des internen LS da der NF- Teil hier weitere Funktionen speist/bedient hat (so eine spätere Info eines Funkamateurs).
Das war aber vor meiner Ausbildung so daß ich das Gerät dann einige Zeit später entsorgte.
Leider.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.07.2024, 20:46
Ich mache dieses hier nochmals auf.
Habt Ihr eine Lösung gefunden?
Bei mir ist es nämlich genau andersrum. Der Lautsprecher IM Handteil geht, aber eben nicht der interne Lautsprecher.
Ich hatte mich eigentlich immer schon gewundert, warum der Funk relativ leise rüberkommt. Aber Ok, auf meinem Boot ist es auch laut, wenn man schnell fährt.
Habe dann im Menü den Punkt gefunden, wo man den internen Lautsprecher abschalten kann. Aber das war es nicht. Wenn man dort abschaltet, dann geht gar nichts mehr, dann ist auch der Lautsprecher im Mikro aus.
Eventuell ein ähnliches Thema wie bei denen, bei denen der Lautsprecher im Mikro nicht ging?
Ansonsten muss ich ev. das Gerät mal ausbauen (scheiss Fummelei bei mir) und den internen Lautsprecher mit dem Ausgang für den externen LS ansteuern. Für einen weiteren Lautsprecher habe ich leider keinen Platz, wäre ja zu einfach.
Gruß Rüdiger
Auflösung in meinem Fall:
Der interne Lautsprecher im Gerät war durchgebrannt.
Neuen eingebaut (halbwegs passenden Ersatz gefunden) und jetzt gibt der auch wieder einen Ton von sich.
Dazu gibt es einen separaten Tröt.
Gruß Rüdiger
Lautsprecher am Lowrance link 5 dirtyharry Technik-Talk 6 05.09.2016 20:14
Lautsprecher Nebelhorn an Lowrance 880 Funkanlage - welcher? JulianBuss Technik-Talk 8 28.12.2014 18:13
Garmin GPS 720s mit Lowrance Funke Link 8 NMEA 2000 supergfoxoo Technik-Talk 1 15.04.2013 20:04
Abnehmbares Mikrofon am Lowrance LVR-250 / Link-5? Jeveraner Technik-Talk 1 15.04.2013 18:52
Unterschiede Command Link und Command Link Plus im NMEA2000 Netzwerk Seebert Technik-Talk 0 17.07.2012 06:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
