Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 31
Alt 19.05.2024, 06:12
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
740 Danke in 386 Beiträgen
Diese Teile haben kontakt mit den Abgasen vom Motor, wenn zu wenig Wasser im Abgaskanal ist, wird die Abgastemp. Zu hoch und das Plastikrohr verformt sich.
Das passiert normalerweise nur wenn du mit Spühlohren an Land den Motor startest.
Im Wasser ist das nicht möglich ,da die Wasserlinie dann höher liegt.
GrußMaik
GrußMaik
volle Fahrt vorraus
Alt 19.05.2024, 08:25
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Hallo Marco,
evtl. ist das Plastikrohr beim Zusammenbau an der oberen Aufnahme angestanden.?.?
es kann aber auch sein dass die Auspuffgase und das Kühlwasser dazu beigetragen haben.
das Rohr ist ja nur billiges Plastik und dient nur der Einführung des Steigrohrs.
Dinge die in Frage kommen:
ist der Schlauch vom Antrieb zum Transom i.O. ??
Durchführung am Transom ??
Ölkühler von der Servolenkung ??
Werner
Alt 19.05.2024, 12:31
Marco_470_3.7_165PS Marco_470_3.7_165PS ist offline
Also Fehler gefunden:
Die 'Verzahnung' im Impeller ist quasi nicht mehr vorhanden, es ist Kugelrund..
Also kein Wunder das kein Wasser gefördert wurde..
Das Teil war aber nagelneu
Wo bekomme ich einen qualitativ hochwertigen Impeller gekauft?
Ich habe mit Wasser rückwärts gespült, das ging
Schlauch vom Antrieb ist neu gekommen..
Zu deinen Fragen:
Alt 19.05.2024, 13:46
welche Verzahnung???
da ist nur eine Aussparung für den Mitnehmer (Keil)
ein Bild könnte helfen...
Werner
Alt 19.05.2024, 14:28
Ja das meine ich ja!
Hab vorher die Welle gereinigt, ohne Gehäuse Probe gesteckt, im Gehäuse ging aus auch gut auf den Keil..
Kann es mir eigtl. nicht erklären warum..
Anbei ein Bild
Hits:	7
Größe:	55,1 KB
Alt 19.05.2024, 14:38
so wie es aussieht, war der Impeller im Gehäuse fest oder verklemmt.?.?.?
und in dem Fall hat der Impeller nachgegeben.
was hast Du denn für Teile gekauft???
ich nehme immer ein komplettes Set von Sierra: #18-3320
Werner
Umrüstung auf elek. Wc Crownline 242 Technik-Talk 23 21.10.2021 15:16
Was habt ihr für eine elek.Zündung lotos 1 Motoren und Antriebstechnik 38 28.08.2015 19:22
OMC elek. schaltet Vorwärtsgang nicht aller Motoren und Antriebstechnik 3 12.06.2014 12:15
Mercruiser V8 Umrüstung auf elek. Benzinpumpe rudi11 Motoren und Antriebstechnik 7 24.01.2012 11:40
OMC Sterndrive Elek. propeller verloren Hammond V-1750 Motoren und Antriebstechnik 12 29.04.2011 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
