Ist halt als wenn du dich übergibst. Da kannste draufkippen was du willst, wird auch nie wieder das was es war.
Dein Problem sind die Flocken. Das kannst du mit ständig wechselnden Filtern in den Griff bekommen oder wie ich weiter oben schon schrieb den Sprit durch ein Sieb geben. Am besten eignet sich ein einfaches Küchensieb und in das Küchensieb legst du noch ein altes T-Shirt oder Unterhemd.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Hatte vor Jahren auch ähnliche Probleme. Hat auch mit Komplett System-Reinigung geendet, also am Besten gleich auch den Tank usw. reinigen mfg ,Toni PS: Hinweis an den TE: die Dinger heißen (wie schon jemand geschribene hat) PAI, nicht PA1. Hätte noch 3-4 zerlegte von den irgendwo herumliegen, falls du Hardware brauchst ;)
Moin moin. Ich hab die Vergaser mal gereinigt und wieder zusammen gebaut. Die Spritleitung ersetzt und in nen 10L Kanister gesteckt - frischer Sprit.
1. springt besser an. 2. Dreht hoch wenn man ihn zwingt. Auch sehr hoch. Die Vergaser spritzen beide ein, wenn der Gaszug betätigt wird. ABER: 3. Standgas geht nicht. Er würgt und schüttelt sich und geht dann langsam aus. Das passiert auch bei Drehzahl über Standgas. Er wird schwächer im Lauf und dann muss man ihn etwas antreiben mit Gaszug. Läuft also nur mit höherer Drehzahl bis es sich auch gleichmäßig anhört. Zusammenbau erfolgte mit alter Dichtung und etwas Motorsilikon provisorisch, weil die Dichtsätze noch unterwegs sind. Hänge nachher noch ein Video an. Geändert von Thomas_Reinell170 (11.01.2022 um 15:52 Uhr) |
Dann warte bis die Dichtungen da sind. Was hast du jetzt davon das du alles versuchst einzustellen und er läuft wegen eventueller Falschluft auch nach Stunden der Justierung nicht und in zwei Tagen mußt du alles nochmal machen.
Nicht wundern, Auspuffschlauch ist ab. Daher qualmt es direkt unten raus.
Es kommt mir nur extrem viel vor. Der Motor läuft nur weiter, wenn man am Gas zieht. Hat Fehlzündungen, die er beim ersten Test nicht hatte vorher. Meinungen? Ich bin kurz davor, dass Boot wieder zur Werkstatt zu fahren. Jugend forscht.... Video: WhatsApp Video 2022-01-11 at 20.58.39.mp4.zip Geändert von Thomas_Reinell170 (11.01.2022 um 20:15 Uhr) |
ja Qualmt Stark )
sieht nach Wasserdampf aus..... eventuell Kopfdichtung durch. ist denn Kühlwasser im Motor ? guck mal Kerzen nach, und dann Kompressionstest.
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf
Hallo zusammen. Update:
Die Mechaniker hier haben mir alle keinen Kompressionstest gegeben, sondern vorher wurde mal Benzinpumpe neu gemacht, Seewasserpumpe ist komplett zerpflückt, etc. Auf jeden Fall gab es nun endlich einen Kompressionstest. Zylinder 2 hat viel zu wenig Kompression. Das auf machen ist unwirtschaftlich für mich und mit viel Risiko verbunden. Wenn der Abgaskrümmer defekt ist und der Motor Wasser bekommen hat, wird mir das alles zu teuer. Was kann man für einen AQ171C mit fehlender Kompression auf einem Zylinder denn noch bekommen? Gruß ZYL 1 bis 4 in aufsteigender Reihenfolge: |
Weiß jemand, wie ich den Abgaskrümmer oder die Kopfdichtung oder die Ventile als Defekt ausschließen kann, ohne den Motor aus dem Boot holen zu müssen?
such mal....nach Druckverlustprüfung damit kann man Schäden besser Finden.
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf |
Vielen Dank für deine Antwort. Angenommen der Krümmer ist defekt, wie kann es in der Folge zum Kompressionsverlust kommen? Ich möchte das gern verstehen, bin aber kein Mechaniker
Servus,
also wenn richtig Kompression fehlt...wo soll die dann auf einmal herkommen? 2 Sachen kann man machen: Druckverlusttest: betreffenden Zylinder in Zünd-OT stellen, die KW blockieren, durch das Kerzengewinde Druckluft geben - zischt es an der Kurbelwellenentlüftung (Schlauch abziehen) sind die Kolbenringe/Kolben/ Zylinderlaufbahn verschlissen (könnte man event. mit WD40 eingeweicht immer mal wieder durchdrehen -zischt es am Vergaser, Einlassventil undicht -zischt es am Auspuff (inneren Balg abmachen) iss das Auslassventil undicht Du kannst dann Deinen Kompressionstest auch nochmal wiederholen, gibst aber einen halben Fingerhut Öl ins Kerzengewinde. Sollte er besser ausfallen, ist die undichte Stelle im Übergang Kolben/-ringen/ Zylinderlaufbahn zu suchen. Vermutung liegt nahe, das der Motor längere zeit Unbewegt und undurchgedreht Stand und durch Luftfeuchtigkeit die o.g. Komponenten gelitten haben...mit viel Glück isses reversibel...aber ohne Nacharbeit nicht 100%-ig. Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Eigentlich kann es das nicht so geben. Die Ventile verschließen den Zylinder. Egal ob da ein Krümmer angebaut ist oder nicht.
Aktuell steht die Entscheidung an, was ich mit dem Boot mache. Ich habe zu wenig Ahnung und die Gefahr, dass ich gerade über das Ohr gehauen werde ist vorhanden. Krümmerschaden wäre wirtschaftlich gesehen wohl ein größeres Übel, als Ventile. Krümmer kaputt = Wassereintritt = Rost = Kompressionsverlust - kann man das so zusammenfassen? Was müsste ich tun, um den Krümmer auf Funktion zu prüfen? |
Servus,
besorge Dir (event. leihweise) ein Endoskop und inspiziere den Zylinder. Da kann man etwas mehr erkennen als von aussen mit der Glaskugel. Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu |
Die Idee ist gut. Der 16V hat die Ventile seitlich sitzen, wurde mir gesagt. Heißt ich bräuchte so ein 15000 Endoskop, wo man den Kopf vorne fernsteuern / bewegen kann. Das wird schwer hier
Servus,
Ventile begutachten wird durchs Kerzenloch eh schwierig, aber Zylinderlaufbahn sollte gut zu sehen sein. Ciao Lutz
Also ehrlich mal, bevor du dir so ein Endoskop besorgen musst (und dann wahrscheinlich nicht viel schlauer bist), würde ich einfach mal den Kopf abschrauben und nachsehen wo das Problem liegt. Den evtl. Verkaufswert vom Motor kannst du gar nicht mehr nach unten treiben, und mit dem Motor so rausfahren ist auch keine Option. Hast also nichts zu verlieren. mfg, Toni |
Danke für deine Antwort. Weiß jemand, ob ich den Kopf raus bekomme, ohne den Motor aus dem Boot zu holen? Und: Wie stelle ich den Zylinder 2 auf OT? Kurbelwelle drehen - ok. Aber wann weiß ich, dass der Zylinder auf OT ist? Quasi als Test vor dem Ausbau. Das Boot steht aktuell nicht bei mir. |
https://abload.de/img/screenshot_20220908-1ficao.jpg |
wenn dann muss Zyl. 1 auf OT gestellt werden... Zyl.2 Interessiert niemanden ))
Kerze raus, und mit zb. nem Schraubenzieher in Kerzenöffnung "Fühlen" wann der Kolben Oben ist.
mfg, Toni |
Zünd OT also am besten über Stellung vom Verteilerfinger gegen-prüfen. Oder steh ich auf der Leitung Generell ist aber eine Druckverlustprüfung ohne entsprechendes Equipment auch schwierig, zumindest wenn sie aussagekräftig sein soll. Aufgrund der Umstände und des Videos würde meine Glaskugel übrigens eine defekte Kopfdichtung vorraussagen ;) mfg, Toni Geändert von Cheerstoni (09.09.2022 um 07:42 Uhr) |
Wenn es tatsächlich so wäre, mag ich deine Glaskugel. Wie kann ich die ZKD testen für folgende potenzielle Fehlerbilder: ZKD defekt Richtung Kühlwasserkanäle? Kann ich mit der Zweikreiskühlung irgendwie den Test machen, ob Druck ins Kühlwasser kommt? Ich brauche da wirklich Anleitung und hab wenig bis keine Ahnung. Aber auf Mallorca zieht einen jeder übers Ohr. ZKD defekt Richtung Zylinder daneben? ZKD defekt nach außen aus dem Block? Danke! |
Wie du schon richtig vermutest ohne entsprechendes Equipment ist es unmöglich einen aussagekräftigen Test zu machen.
Eine Druckverlustprüfung ist ein probates Mittel aber nicht 100% genau, denn es können immer Mischfehler vorhanden sein. Um den Verbrennungstakt des 1. Zylinders herauszufinden gibt es eine einfache Möglichkeit, Einser Kerze raus den Motor auf OT stellen, einen streng passenden Schlauch ins Kerzenloch pressen und reinblasen, ist ein Wiederstand dann passt es - kein Wiederstand - den Motor eine Umdrehung weiter. Um einen Druckverlust Test zu machen muss statt der Kerze ein Druckluftanschluss montiert werden der 100% dicht ist. Dann muss der Motor in OT Stellung blockiert werden sonst drückt die Pressluft den Kolben wieder runter. Dann müssen die benachbarten Kerzen ebenfalls entfernt werden. jetzt kann man das System unter Druck setzten und am besten mit einem Stethoskop abhorchen wohin die Luft am stärksten entweicht: in einen der Nachbarzylinder (ins Kerzenloch hineinhorchen) in den Auspuff (Balg abnehmen und reinhorchen) in den Vergaser bei Vollgas (Ansaugkrümmer) reinhorchen in das Kühlsystem (Luftblasenbildung bei offenen Kühlwasserverschluss) In das Motorkader (beim offenen Ölverschluss reinhorchen) Es gibt aber eine viel einfachere Methode....Zylinderkopf abschrauben und SCHAUEN. LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Hört man am Motorenlauf. Sieht man dann am Block. In allen drei Fällen ist es egal nach wo die ZKD kaputt ist. Muß sowieso gewechselt werden.
Volvo Penta AQ170 springt nicht an. Vergaserproblem? (Solex) | azzon | Motoren und Antriebstechnik | 41 | 05.10.2014 20:39 |
Zahnriemen-Spannrolle AQ171c | dietmarf | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 02.06.2010 19:05 |
Rohrdichtung für Seewasserpumpe AQ171C | schnipsy | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 03.02.2010 17:22 |
Öldruck Volvo AQ171C | schnipsy | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 03.02.2010 09:29 |
AQ171C - Motor wird bei hoher Drehzahl heiß | Günter Ginner | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 12.07.2007 16:28 |
